  • 46 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
#1201 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:30
Torbjorn, просто как то читал, что по умолчанию атмега в тестере заблокирована на чтение. вот и возник вопрос. думал у них всё, под грифом секретно %)
#1202 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:46
Grechka, ну а я нигде ещё не встречал информации о залоченных фьюз-битах чтения/записи. Хотя, может в первых оригинальных приборах от разработчика такое и было, не берусь категорично отрицать.
Купишь тестер, считаешь два фьюз-байта (третий там всегда 0xFF), забьёшь в онлайн фьюз-калк, и увидишь что там и как сконфигурировано.
#1203 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 декабря 2018 - 07:06
Доброе утро, может кто знает подскажите. Сколько витков на катушке реле RSY-24; (24 VDC) или примерно такого, хотя бы приблизительно +- пару сотен. Или может кто знает как определить..
#1204 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 28 апреля 2019 - 18:02
Здравствуйте, может подскажите. Транзистор-тестер LCR T4 не включается питание 9В, падает в момент пуска до 2В, между ножками Vcc и GND почти кз 2 ома (при замере впаянной ATmega328P) - мк под замену? или можно прошить-восстановить (думается что вряд-ли)? Замерил не разряженный конденсатор.
#1205 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:17
Fester, не ты первый. даже у кого атмега оставалась условно живой после шока кондером, ПО улетало. после прошивки прибор стартовал, но измерения показывал не пойми какие :pleasantry:
либо меняй атмегу, либо заказывай другой прибор. после таких постов по вылету атмеги после измерения кондеров, ради интереса читал отзывы у продавцов на али. многие жалуются что контроллеры присылают дохлыми. и доставка щас у них бесплатная без трека дольше двух месяцев. я бы заказал новый прибор и контроллеры. прибор возможно отправят с треком и он придет быстрее.
при снятой атмеге кз пропадает?
#1206 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:29
Просмотр сообщенияFester сказал:
После такого микруха обычно умирает.
#1207 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:54
Я бы, если уж заказазывать МК для замены принципиально на али, взял в качестве донора с гарантированно рабочим чипом платку Pro Mini за $1,6...$2.
#1208 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2019 - 21:11
Torbjorn, вот это дельный совет :thanks: . щас глянул, цена ниже в полтора раза, чем на чип отдельно, жесть %) Моя ссылка
не подскажешь, LCR T4 не гавкнет от 12 вольт? сейчас питаю от гитарного бп, с обратной полярностью. лежит без дела сетевой бп 12в/1а от какой то бытовой приблуды, типа тв ресивера. всё поглядываю, хочу примостырить, но опасаюсь %)
#1209 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 апреля 2019 - 22:10
Ничего там не гавкнет, только АЦП пина измерения напряжения батареи PC5 переполнится, т.к. полная шкала для него - это опорное 2.5 В, а делитель в этом канале 10 кОм / 3.3 кОм. Т.е. при Ubat=12 В на входе АЦП будет 2.98 В.
Только нафига такую бандуру мостырить? Я этот всеметр запитал от пары последовательно соединенных литиевых АКБ от давно почивших мобилок. За два года эксплуатации заряжал один раз %)
щас глянул, цена ниже в полтора раза, чем на чип отдельно, жесть Моя ссылка
Интересный у этих WAVGAT МК именной :D
#1210 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2019 - 22:19
Torbjorn, а ты всё это цивильно делал, с контролером зарядки и разъёмом? или тупо потом корпус разобрал, акб снял, зарядил, и обратно всё собрал?
да меня не напрягает, я как то от адаптера привык всё питать, примочки, мультиметры. всё переделал под гитарный стандарт с обратной полярностью(плюсом снаружи) и айда))) чтоб случайно блоки не попутать и ничего не пожечь.
да с такими объёмами продаж, как у этого магазина....
#1211 Пользователь офлайн   3sergey
Отправлено 29 апреля 2019 - 11:54
Подскажите, плиз. Собрал ламповую гитарную педальку. Не хочется пользоваться для ее питания трансформатором - громозко и весит прилично. Сама педаль работае отлично - проверил именно с трансом. Купил у китайцев импульсный повышающий БП. Получается я подаю на вход этого БП 9 вольт, с этих же 9 вольт я запитываю накал через резисторы, и с выхода БП 300 вольт идет на анод. Получается этот БП шунтирует анод и накал. Получается какой-то "конфликт" - страшные наводки и падает напряжение. Подключаю отдельно на накал другой БП - все нормально. Как избежать этого "конфликта"?
#1212 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 апреля 2019 - 19:07
torbjorn, а ты всё это цивильно делал, с контролером зарядки и разъёмом? или тупо потом корпус разобрал, акб снял, зарядил, и обратно всё собрал?
Grechka, я корпус никакой не делал, т.к. он усложнил бы доступ к смд контактам, а я ими часто пользуюсь. Просто ножки резиновые приклеил, акб заряжал через 2s балансир.
3sergey, если хотите дельных советов, то постарайтесь максимально упростить предсталение окружающих о ващей конструкции. Прикрепите ссылку на преобразователь, схему "ламповой гитарной педальки", схему включения модуля преобразователя, фото монтажа, модель первичного БП.
Навскидку могу предположить, что банально не хватает мощности 9 В БП. Если я правильно понимаю, 6-вольтовые накалы двух ламп включены через балластные резисторы, а это, в случае с 6н2п, 2*(0.34*6.3)=4.28 Вт непосредственно на нитях, 2*((9-6.3)*0.34)=1.84 Вт - на балластах. Итого, 6.12 Вт рассеивается только на цепях накалов. Добавьте около 2.4Вт для анодного.
#1213 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 мая 2019 - 15:08
Друзья, подскажите. Есть необходимость сделать большую плату - 500 мм длинной, 60 мм шириной, двухсторонняя. Есть сухой фоторезист, но пленка А4. Двухстороннюю делал, но не такую большую. Плюс как ее травить, какую подходящую емкость заюзать? Реально ли в домашних условиях. Кто поделится опытом изготовления подобных громадин?
#1214 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 30 мая 2019 - 20:19
320х50 вроде делел - помещалась на А4 по диагонали. Из 2х собрать и скрепить pls угловыми не сутьба? Фоторезист состыковать проще, потом можно маркером подкрасить, с шаблонами поболее гемморра: пленку при печати шаблона на лазерном принтере вытягивает и расплющивает - нарушается масштаб, на односторонке не так критично, а вот 2 слоя совместить практически не реально (или у меня принтер такой).
Посуду можно склеить термосиликоном хоть из пластиковых канистр, пластика типа вагонки или взять трубу каналиционную д110 срезать 1/3 вдоль, заглушить края и ноги приклеть/привинтить чтоб не каталась, лучше кисточкой елозить и бултыхать особенно если травилки не много. так ещё можно https://guitar-gear....post__p__110303
#1215 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 17 июня 2019 - 22:32
А как в Мультисиме такие картинки получать?
  • Прикрепленное изображение: Sweep.jpg
#1216 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 28 июля 2019 - 19:42
Вопрос одновременно и простой и сложный. Задумался на досуге о поддельных ОУ с Алиэкспресс.
Сеть подсказывает, что в основном все 72-е это перемаркированные, более простые и дешевые LM358.
Так вот, вопрос, как должны вести себя подделки в оверах, буферах и прочих несложных схемах.
Ну я в том плане, что для серьезных схем можно и закупить нормальных микросхем в нормальных магазинах,
а для чего же можно вообще использовать китайские ОУ?
P.S. Если пишу не в ту тему, прошу указать, куда следует. Спасибо.
Сообщение отредактировал Ghost: 28 июля 2019 - 19:42
#1217 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2019 - 08:07
Ghost, самое простое, в какую нибудь педаль в панельку ткнуть и опираясь на слух, сравнить с "нормальным" ОУ. Если звук вас устроит, то юзайте на здоровье.
#1218 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 июля 2019 - 08:37
Просмотр сообщенияGhost (28 июля 2019 - 19:42) писал:
... в основном все 72-е это перемаркированные...
Очень часто стали попадаться. Перешел на СМД (+ переходник, если плата под DIP).
#1219 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2019 - 09:33
Alixxx, как ведут себя, как на звуке отражается? а то я как лет 10 назад 072ми затарился, так больше и не покупал))
#1220 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 июля 2019 - 11:22
Просмотр сообщенияGhost сказал:
"Китайские" - понятие размытое. "Официальные" китайцы (UTC, WinSemi, Silan Microelectronics) свои клоны описывают в даташитах. А всякий ноунейм нужно измерЯть и применять в соответствующих узлах, опираясь на опыт и знания.
Однозначного ответа/совета, типа "вот эт вот г**но непонятное с алиэкспресса можно использовать как 358/324/321", НЕТ.
#1221 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 29 июля 2019 - 13:01
Просмотр сообщенияGrechka (29 июля 2019 - 08:07) писал:
Ну это первое, что пришло в голову.
А измерения для каждого конкретного ОУ пока недостижимая планка.
Ну я собственно писал именно про детальки с Алиэкспресс. Это просто для уточнения.
#1222 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 июля 2019 - 15:06
Grechka, "мусорят" в звук. Проявляется в виде треска либо жужжания на затухании.
#1223 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 12 августа 2019 - 10:10
Я тут набрал разного ширпотреба на али за недорого: NE571N/SA571N, IN34A, MN3102, MN3207.
Подскажите схемы, чтобы его на валидность проверить.
#1224 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 августа 2019 - 16:34
Существует много способов, чтобы проверить ОУ на соответствие параметров. Если большая разница, то определить фейк будет несложно. К примеру, это могут быть: потребляемый ток, напряжение сдвига, входной ток смещения, выходной ток и др. Например, 358 будет работать от 3 Вольт, а для TL072 нужно хотя бы 4 Вольта питания. Можно загнать в режим ограничения выходным каскадом и посмотреть по осциллу сигнал на выходе. У 358 нижняя полуволна будет до земли (как в rail-to-rail), а у 072 - 0.6 В, ну или при проверке мультиметром в режиме ограничения при одинаковом питании у 358 напряжение сигнала будет тупо больше. Это самое простое. А вообще, в datasheet всё есть.
#1225 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 августа 2019 - 17:08
Есть пара живых телефонных аккумуляторов (оба 3,8 li-ion, но разной емкости 5300 и 4000 mAh). Хочу впихнуть в китайский павербанк на hotchip pb0059e http://www.hotchip.c...0263775077d.pdf соединив их в параллель. Полазил в интернете, где пишут что так нельзя делать, кто пишет, что в параллель без проблем. Подсткажите, как правильно, нужно ли удалять родные контроллеры с акумов?
  • Прикрепленное изображение: 2 акумулятора.jpg
#1226 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2019 - 08:47
Halvalife, подключать можно, но без контроллера точно не стоит. страшного ничего не произойдет. только аккум разрядившийся быстрее будет тянуть на себя заряд со второго. поэтому желательно подключать банки одной емкости и типа.
#1227 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 августа 2019 - 12:32
Как вы проверяете печатки? Последовательно сравниваете с схемой или есть способ оптимальнее?
#1228 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 августа 2019 - 16:35
Просмотр сообщенияEfimKR сказал:
Есть, - САПР (CAD/EDA). EasyEDA, KiCad, Dip Trace, Auto TRAX, Eagle, OrCad и т.п.
#1229 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 августа 2019 - 17:49
Torbjorn, это хорошо что они есть =) Но с ними также уметь работать нужно. А я пока дальше Sprint Layout не продвинулся.
Там рисуется схема а уже по ней печатка?
#1230 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2019 - 19:30
EfimKR, я проверяю и последовательно от входа к выходу и от выхода к входу. и по отдельности некоторые участки. получается в общей сложности несколько раз и не в один день. короче, прежде чем напечатаю, проверю вдоль и поперек :pleasantry:
  • 46 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
