  • 46 Страниц +
#1 Гость_man721_*
Отправлено 05 ноября 2010 - 18:04
ЛЮДИ! ПРОСВЕТИТЕ "НЕУЧА". Купил себе ламповый комб YERASOV 10V с одноимённого сайта(новый) думал ну вот кончились мои мучения будет наконец-то у меня настоящий ламповый тёплый звук включил подсоеденил к нему overdrive DUNLOP ZW-44 гитарку ORVILLE LP CUS(при покупки гитара проверялась на PEAVY 5150 "гитара пела")и все попрежнему (эффект растроенной гитары) как на прежних транзисторных комбиках их уменя было два LANEY mxd15и roland 10 (оба разбил вместе с гитарой Invasion)подумал может другую "грелку"купить,купил YERASOV GT-2 EMULATOR такая-же херня,причём без этих педалек звук вполне радует(чистый) но хочется чего-то тяжёлого . В квартире розетки без ''земли'',подсоединял через стабилизатор-тоже самое.При включении гитары в музыкальный центр вместе педальками звук не намного но лучше.
Сообщение отредактировал man721: 06 ноября 2010 - 19:47
#2 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 ноября 2010 - 20:09
man721, если на разных комбиках, с разными примочками и с разными гитарами был "эффект расстроенной гитары", то в первую очередь надо купить тюнер. В магазине-то небось продавец по тюнеру настроил?
#3 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 ноября 2010 - 20:43
man721, по моему ты сам не можешь определиться что тебе надо...
Что это за эффект растроенной гитары??? у тебя есть гармонайзер и ты включил режим"detune"??? Иначе читай пост Маклауда выше. Конечно ерасова и пиви сравнивать дело по моему не очень благородное. Мелкие транзисторные комбо - вообще не о чем. Ну а уж если в муз.центр все это звучит лучше... то может причина здесь в умении, субъективной оценке и опыте...
#4 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 ноября 2010 - 20:52
man721, мензуру бы проверил. Струны когда менял? Шестая струна высит при ударе? Или третья одновременно со второй звучат как ненастроенные?
Кстати, не стоит в названии темы писать вечный вопрос бытия, принципы диалектики или метафизики. Даже десяток тем вроде "помогите" или "в чём причина" способны попортить навигацию по форуму.
#5 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 ноября 2010 - 22:47
Выход прост:
Купи PEAVY 5150 и заодно гитариста из муз магазина. (=
#6 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 07 ноября 2010 - 01:35
Кто сталкивался с программой Orcad Pspice schematic?Я хочу промоделировать работу одной схемы (Hotbox modding by Denn).Для этого с сайта http://www.next-tube.com/ru/libs.php скачал модели электровакуумных ламп, но вот как добавить их в библиотеку программы - нигде инфы не нашел. Кто имел дело - подскажите.
  • Прикрепленный файл  Tube_ORCAD.zip (26,17К)
    Количество загрузок:596
#7 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 31 января 2011 - 19:17
Тему не стал создавать, хотел спросить, вот такой микрофон можно использовать для записи и какое качество будет?Можно ли добиться хорошей записи?
http://www.tehnosila...homson/-/27861/
Tza
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 31 января 2011 - 23:53
товарищ дима, скажу сразу, говно качество будет) приметил твой пост еще на випе, да забыл ответить)
#9 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 01 февраля 2011 - 05:00
Просмотр сообщенияMorwinyon (31.1.2011, 23:53) писал:
А что не г...?
Tza
#10 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 01 февраля 2011 - 10:18
Народ, тут такое дело...вчера первый раз решил сделать плату по ЛУТ, при распечатке схемы если очень хорошо присмотреться были мелкие точки (я так понимаю оно так и должно быть, ибо качество везде такое), далее я с помощью утюжка нанес рисунок (делал на обычной бумаге (прим. автора)), когда отмывал бумагу, то заметил что рисунок держится "на соплях", поэтому на самих дорожках везде по оставалась бумаженция (должен ли тонер при не сильном шкрябаньи смываться?), далее навел что сильно поразъедало маркером, закинул в ферум хлор3 (байдень стоит на балконе) и пошел спать. С утра достал плату, медь уже удалилась, а тонер остался, пошел мыть ее в воде и при не столь сильном трении пальцем вся картинка (тонер и маркер) слезли, а под ними (самое интересное (прим. автора) меди не было ни капли :crazy: В, то есть плата абсолютно пустая. В чем может быть проблема?
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 февраля 2011 - 10:54
Homer_Simpson, в том, что ты всю ночь травил вместо положенного часа в среднем. Советую периодически вынимать плату и смотреть, не готова ли.
Про точки при распечатке не совсем понял, но быть может ты забываешь указать чёрный цвет дорожек при печати и они печатаются по умолчанию зеленым (при ч\б принтере будут серыми).
Ногти при снятии бумаги не применять, только подушки пальцев. И не нужно выковыривать бумагу из дорожек тонера - она там не мешает.
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 февраля 2011 - 10:55
Лутил хреново. Тонер не пристал к плате. Возможно плата не была отчищена от оксидной плёнки или же это связано с малым временем прогрева. Что за маркер был? Нормальный под водой смываться не должен (как и тонер). И на ночь оставлять плату - это слишком много.
#13 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2011 - 12:00
Просмотр сообщенияHomer_Simpson (1.2.2011, 12:18) писал:
При хорошем качестве ЛУТа можно и ногтями шкрябать, но без фанатизма конечно...
ИМХО обычная офисная бумага, нормального качества не даст.
#14 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 февраля 2011 - 14:43
Если предположить что сон 8 часов, то плата протравилась 8 раз. Стахановец!
#15 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 01 февраля 2011 - 18:54
Про шкрябанье я имел ввиду не шкрябанье ногтем, а усиленное трение мочкой пальца, при этом как дорожки тонера и отрывался.
Ночью я травил всего 4 часа, да и в этом растворе я уже травил одну плату 7 часов, и она была абсолютно нормальная.
Схему я "перегнал" в ворд, она бала черная. Под точками я имел ввиду то что когда посмотреть через лупу на распечатанную схему, то можно увидеть беленькие точки на которых нет чернил (но это по моему не влияет не на что). Плату затер наждаком до блеска котячих яий, да и утюгом вроде нормально погладил. С маркером все нормально, вы наверное не совсем поняли, когда я вынул плату после окисления весь тонер и маркер остались точно такими какими они были до него, но уже при смыве тонера с маркером под ними не было меди. Вот фотка платы до травки, и фото платы после травки и снятии большей части тонера.
Прикрепленное изображение: monthly_02_2011/post-3459-1296575500.jpg
Прикрепленное изображение: monthly_02_2011/post-3459-1296575627.jpg
Сегодня еще раз попробую туже фичу, но уже не с холодным и старым железом, а с свежеприготовленным, теплым и ароматным железцом, и посмотрю что выйдет.
Сообщение отредактировал Homer_Simpson: 01 февраля 2011 - 18:56
#16 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 февраля 2011 - 19:50
помоему ты плохо грел
или скорее всего бумага плоховата
а может тонера мало
но дело не в хлорке
#17 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 февраля 2011 - 08:39
Tza, шур или зигхайлер от 6 тысяч. а эти 390 руб - просто на ветер
#18 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 02 февраля 2011 - 16:16
Тащемта хочу сделать заказ в инет - магазине, подскажите в каком!
Критерии:
Гаинта,
Кнопки для примочек,
Пленочные кондеры ВИМА(можно без них),
Поты,
И опционально - текстолит.
#19 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 02 февраля 2011 - 16:58
Dr_Zlo, если все в одном месте - ерасов или смб-эффектс. текстолита у ерасова нет. смотри по ценам
#20 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 02 февраля 2011 - 19:44
Дубль два ознаменовался тотальным фиаско :crazy:, как я понял тонер просто очень слабо прилипает к меди, я так полагаю что это результат использования обычной офисной бумаги. Скажите для распечатке в фотосалоне нужно просить распечатать схему на фотобумеге или формата А4 не печатают? кто распечатывал в фотосалонах скажите на чем нужно распечатывать, ибо врядли я смогу им сказать чтобы вместо бумаги они положили глянцевую обложку журнала.
#21 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 февраля 2011 - 21:09
Ни фига подобного. Я около 30 схем делал при помощи обычной бумаги и CD-маркера если надо - получалось отлично.
#22 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 02 февраля 2011 - 21:19
Не зря бог любит троицу, с третьей попытки все вышло :crazy: В этот раз я утюжил исключительно носиком утюга и в результате тонер прилип намертво.
Сообщение отредактировал Homer_Simpson: 03 февраля 2011 - 00:37
#23 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 07 февраля 2011 - 00:35
скажите пожалуйста, а используете ли вы в примочкостроении смд элементы? если нет то почему? и можно ли их ипользовать без потери качества?
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#24 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 февраля 2011 - 00:39
используем
только вот вондеры смдшные по большей части не айс
почти все смд кондеры - керамика
есть конечно пленочные смдшки, но они труднодоставаемы
#25 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 07 февраля 2011 - 01:57
Вот хочу корпус для примочки искупать в хлорном железе, чем можно изнутри "заделать" корпус чтобы он не вступил в реакцию? (ибо маркером все дно зарисовывать не хочется)
#26 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 07 февраля 2011 - 02:19
а не проще не опускать весь корпус полностью , а только верх????
или я не так понял??
#27 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 07 февраля 2011 - 11:20
Я хочу протравить всю наружную сторону корпуса, не только верх но и боего бока.
#28 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 февраля 2011 - 11:59
Я б, всю нутрянку задул краской из баллона
#29 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 14 февраля 2011 - 21:09
Просмотр сообщенияДым (07 февраля 2011 - 11:59) писал:
Теплоотвод?
Как вариант измазать в кокой-то пакосте потом смыть. Да и думаю можна лут обычный нанести куда нужно, там и не протравиться... если я правильно понял затею.
#30 Пользователь офлайн   Agelflu
Отправлено 18 февраля 2011 - 03:01
Для гитары достаточно усилителя чтобы она просто запела или нужны дополнительные девайсы?
  • 46 Страниц +
9 человек читают эту тему
