  • 46 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 апреля 2011 - 18:50
Как они по научному называются я точно не знаю, но в простонародии именуются " стоки крепежные". Пластмассовых не видал ни разу. Чаще они металлические (чер.мет или латунь например)
Детство не надо вспоминать, они и щас не дифицит ;)
#62 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 15 апреля 2011 - 21:00
Расскажите пожалуйста о технологии покраски корпуса акриловыми красками, нужно ли как то подготавливать поверхность корпуса перед их нанесение, после нанесения. Какая краска больше подходит (для ткани,для стекла, художественная)и т.д. :umnik:
#63 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2011 - 01:08
Просмотр сообщенияGraff (15 апреля 2011 - 18:50) писал:
http://lib.chipdip.r...OC000141332.pdf :cool:
#64 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 16 апреля 2011 - 17:46
Homer_Simpson, разве акрил бывает для ткани? под любую краску (если ей можно красить металл ) поверхность желательно шлифонуть мелкой от 600 и мельче наждачкой, особенно касается алюминия (оксидная пленка мешает жить), обезжирить, зарунтовать (под акриловую краску только акриловым грунтом!), высушить, грунт тоже жилательно шлифонуть где-то 1000кой, выкрасить, лакировать (тоже акрилом). после хорошей сушки можно и полирнуть (паралон, войлок зубная паста, паста для палировки и т.п ), но для корпуса примочки это совершенно не актуально.
здесь глянь http://www.guitar-ge...сов-балончиком/
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=16
#65 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 апреля 2011 - 19:22
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (16 апреля 2011 - 17:46) писал:
Представь себе - бывает. Эта краска называется "контур". И применяется в росписи по ткани - БАТИК. Контур впитывается в ткань и создает границу между разными цветами, не позволяя им смешиваться на полотне. :new_russian: Здесь например применен белый контур:
http://artnow.ru/ru/...re/0/97302.html
Сообщение отредактировал Батя: 16 апреля 2011 - 19:27
#66 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 16 апреля 2011 - 20:32
Не знал, когда-то читал что при росписи ткани границы парафином делают.
#67 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 16 апреля 2011 - 22:19
ZLOdeyB@sila, те ссылки что ты кинул повествуют о покраске из баллончика, а меня интересует покраска не баллончиком, а кисточкой вот такими красками:Прикрепленное изображение: acrylic-paint.jpg
Мне почему то кажется что наверное нужно как то по другому производить подготовку (например лакировать их после высыхания мне кажется не надо) или я ошибаюсь?
#68 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 апреля 2011 - 04:28
Пробовал акриловые краски. Брал простую универсальную. Рисунок хорошо наносится на пластик, но метал надо предварительно грунтовать. Предварительно грунтую белой краской-грунтом из баллона. Краски в зависимости от цвета, имеет разную прозрачность. После покраски и полного высыхания (более 24 часов), надо покрыть лаком, иначе краска легко ободрать. Лакировать надо тонкими слоями.
#69 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 17 апреля 2011 - 19:26
Homer_Simpson, А понт от покраски кисточкой, или ты разрисовывать хочешь? с такими никогда не сталкивался. Лакируют краску для того чтоб блестела (или чоб матовой была)+ для зашиты, лак прочнее краски, правда балончиковых это не касается
#70 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 17 апреля 2011 - 20:53
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (17 апреля 2011 - 19:26) писал:
да, буду продолжать дело Малевича
#71 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 апреля 2011 - 22:32
Просмотр сообщенияdrow (15 апреля 2011 - 16:34) писал:
- Есть смутные воспоминания с детства о одной фигне, существование\название которой не могу определить: небольшой, вытянутый цилиндр из, вероятно, пластика, диаметром (диаметр_небольшого_винтика)+ с резьбой внутри, чтобы можно было собсн этот винтик вкрутить, и открытый с 2х сторон(т.е. винты можно вогнать и с одной и с другой стороны, но возможен вариант что только с одной). Такое существует ли и как называется\де искать?) А то теоретически такие столбики можно приклеить к той же крышке одной стороной, а с другой на винты посадить жёстко плату, или просверлить крышку и намертво их привинтить.
За неимением их креплю на длинных винтах плату - винт в дырку с другой стороны от платы, со стороны платы надеваю кусок изоляции от провода нужных толщины и длины, можно шайбочку небольшую, плата, на верх платы шайбу и затянуть гайкой. выходит дешево и сердито
Сообщение отредактировал Vitalka: 17 апреля 2011 - 22:33
#72 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 апреля 2011 - 07:03
Муфты зовутся, или стойки. У нас навалом, но в основном латунных.
#73 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 апреля 2011 - 21:28
по технологии от Vitalka, под винт М3 вместо изоляции от провода кусок ампулы от гелевой ручки тотже :good:
#74 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 апреля 2011 - 07:50
Вопросец по выходу на наушники.. Может кто описать\дать ссыль на конкретное описание следующего: какие требования у усилительной части до блока выхода на наушники(т.е. можно его ставить после преампа, самого усилителя?), что по сути он делает для того, чтобы сигнал нормально шёл на уши ну и собсн как в общих чертах это реализуется\какие схемы лучше смотреть? Вопросы оч общие т.к. много из электроники не понимаю и с каждой весчью приходится разжёвывать с простых вещей)
#75 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 апреля 2011 - 12:34
Никаких особых требованй нет. Единственное требование -- ограничить мощность, чтобы не попалить наушники и поберечь свои ухи :hang:
Если мощность усилителя до 5 Вт, то в большинстве случаев можно наушники прямо к выходу и подвешивать. Если усь помощнее, то надо городить делитель напряжения по выходу. В подавляющем большинстве случаев сигнал с размахом в 1 вольт в наушниках звучит уже очень громко. Сообщи мощность своего усилителя, посчитаем делитель для твоих "лопухов". :wink:
#76 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 апреля 2011 - 14:21
Lenivets, у меня пока ни усилителя, ни наушников..) Одни голые планы и желание понять пока хотяб в теории. Усилитель планируется 180-200 вт. С ушами пока не задумывался.
Видел делают выход на наушники с преампа и через какиет микросхемы, собсн зачем там микросхема и как в данном случае рассчитывать выходную мощность преампа(в наличии мультиметр и всё)?
От вырезал из схемы ерасовского преда, промелькнувшего на форуме, кусок с выходом на уши. Зачем там микра и что она делает?) И можно ли тупо скопировать, поставив после выхода FetTwin\Elur Bass Driver?
  • Прикрепленное изображение: phones_preamp.png
Сообщение отредактировал drow: 28 апреля 2011 - 22:03
#77 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 апреля 2011 - 12:06
Собсна эта микра и выполняет роль маломощного усилителя для наушников. Хотя по даташиту у нее другое назначение. Фраза из даташита:
2-channel BTL-use drivers designed for compact disc pickup actuation.
Компо-перевод: Драйверы BTL-ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с 2 каналами, разработанные(предназначенные) для приведения в действие погрузки(пикапа) компакт-диска. :facepalm:
Короче эта микра приводит в действие моторчик каретки сидюка. Не знаю, какой умник (а главное нахрена) решил юзать ее как аудио-усилитель... :mosking: :fool: В даташите на нее ни одного параметра, связанного с акустикой: ни коэффициента гармоник и искажений, ни максимальной мощности, ни диапазона частот... кароч, не предназначена она для этого.
Поищи лучше схемки на TDA-шках. Их там дофигищща.
Вот еще вариант. На моей звуковухе нет выхода на наушники, только линейный. Наушники не тянет. Городить что-то сложное было лень. Слепил простейший буфер-повторитель, и доволен. Работает отлично. Лови схемку.
Запитка от выхода ЮСБ. Собственно резисторы R3 и R7 и являются наушниками. Вместо цепочки диодов D1-D3 в реалии включен красный светодиод: понижение напряжения питания и одновремено индикация.
  • Прикрепленное изображение: head-amp.JPG
#78 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 29 апреля 2011 - 23:38
если преда не хватает наушникам, то делитель с выхода (ну типа рулит). Если хотса вот http://guitar-gear.r...mp_HotLine2.jpg перещитать/ подобрать R5/R1, R6/R2 по конкретные уши.
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 30 апреля 2011 - 14:18
#79 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 30 апреля 2011 - 16:10
Здавствуйте! на конденсаторе написано:
F 1.0K
MD 250
Не пойму какой у него номинал и допустимое напряжение?
подскажите)
Сообщение отредактировал eviltony: 30 апреля 2011 - 16:10
#80 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 апреля 2011 - 17:39
eviltony, судя по всему 1 мФ на 250В
#81 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 03 мая 2011 - 18:30
ZLOdeyB@sila, вот на варианте с хотлайна можно сделать 'универсальную' коробочку с 2мя регуляторами? Как я понял указанные резисторы отвечают за порядок усиления на операционнике, тогда тут встаёт вопрос - можно ли установить параллельно переменник(или тут даже сдвоенного на оба канала не хватит?) и им регулировать усиление под конкретные наушники вживую?
#82 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 мая 2011 - 12:47
Просмотр сообщенияdrow (03 мая 2011 - 18:30) писал:
Нет смысла ставить сдвоенный резюк. ИМХО: нет также смысла подбирать другие номиналы резисторов. На входе стоит переменник, который и регулирует громкость. Усиление схемы с указанными номиналами примерно 5. этого более чем достаточно. Ибо один вольт переменки в современных наушниках это уже слишком громко.
#83 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 мая 2011 - 14:08
Lenivets, понял =) если его собирать 'коробочкой', шоб потестить как в ушахъ будет после разных преампов, сильно на звук не повлияет по сравнению с прямым расположением на той же\соседней плате?
#84 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 мая 2011 - 10:37
Просмотр сообщенияdrow (04 мая 2011 - 14:08) писал:
При использовании нормальных кабелей - никак не повлияет.
#85 Гость_aston_*
Отправлено 13 мая 2011 - 08:59
Ламерский вопрос. Почему на схемах указываются только емкости и сопротивления, а вольтаж и мощьность нет?
#86 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 мая 2011 - 14:00
МощЬность резисторов указывают черточками на самом резисторе если нет черточек, то либо рисовавший человек лентяй, либо 1/8Вт. На электролитах указывают вольтаж, не электролитов ниже 63вольт не встречается, но если на схеме напряжение выше то делают приписку, но если рисовавший человек лентяй, то ничего не поможет.
#87 Гость_aston_*
Отправлено 13 мая 2011 - 15:29
Просмотр сообщенияДым (13 мая 2011 - 14:00) писал:
МощЬность да, косяк) Т.е., если указано только сопротивление, то можно смело брать любой резистор с мощностью от 0.125 до 8Вт? С кондерами, получается, так же, главное соблюсти емкость, ибо паять схемы с высокой напругой не собираюсь.
#88 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 мая 2011 - 19:17
Как это электролитов ниже 63 вольт не бывает? Ещё как. Вот плёнка да.
, вообще, достаточно прикинуть, какие предельные напряжения и токи могут быть в примочке. Например, питание обычно 9 вольт, а значит исправный конденсатор на 16 вольт точно не бахнет. В некоторых местах, правильно рассудив, можно поставить и конденсатор меньшего напряжения. Резисторы тоже лучше выбирать помельче, так их удобнее размещать на плате.
Другое дело усилители, или ламповые схемы. Там и напряжения большие, и токи. Что-нибудь может сгореть, а то и лопнуть.
#89 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 мая 2011 - 15:34
#90 Гость_aston_*
Отправлено 18 мая 2011 - 05:52
Спасибо за подсказки, все понятно
  • 46 Страниц +
17 человек читают эту тему
