  • 46 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 10 июня 2011 - 19:47
drow, какой смысл сей операции? наврно всё-таки +-15В питаниен. Нумерация элементов не совпадает, подключение гнезд петли эффектов не правильно нарисовано, R33 по твоей схеме 10к , в оригинале 47к и некоторые конденсаторы в оригинале полярные, стабилитронов и резесторов по питанию нет больше ничего не узрел.
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 10 июня 2011 - 21:24
#122 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 июня 2011 - 21:18
ZLOdeyB@sila, посмотреть eagle cad, попробовать развести в нём плату, мб воспользоваться автотрассировкой, т.к. твоя не подходит по размерам(в городе нет такого текстолита =) )
Как гнёзда там подключать?
#123 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 10 июня 2011 - 21:59
drow, тогда в P-cad ИМХО лучше,
Просмотр сообщенияdrow сказал:
как в оригинале, на твоей схеме сигнал подается/снимается на/с вторй стерео контакт которого у моно джека нет (а нужный висит в воздухе), следовательно воткнёшь моно штекер - замкнёшь на землю. но здается мне что землю надо поключать только одному из гнезд return\send, хоть и в оргинале оба, иначе при их использовании будет такая шикарная земляная петля.
#124 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 июня 2011 - 17:49
В чём принципиальная разница для звука\примочки в питании операционников полярным(+/-15) и не полярным(+15/0) питанием?
Сообщение отредактировал drow: 12 июня 2011 - 18:05
#125 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 13 июня 2011 - 11:02
может не регулироваться гейн
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#126 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 13 июня 2011 - 13:30
Просмотр сообщенияfeonor12 (13 июня 2011 - 11:02) писал:
может не регулироваться гейн.
По каким таким причинам??? Обоснуй.
drow. не парься, по этому поводу.
#127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 июня 2011 - 15:52
drow, разница только схемотехническая, для звука разницы нет. Однако, для двухполярного варианта ты написал, что примочка питается от 30 вольт, а во втором варианте, что от 15-ти. Вот такая разница в питании влияет на звук, если ограничение производится не встречно-параллельными диодами.
#128 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 июня 2011 - 14:15
По поводу танталовых кондёров. Берём ситуацию что нужна сферическая примочка в вакууме и в ней есть кондёры номиналами от микрофарада и больше(1uF, 2.2uF, 4.7uF, 10uF). Если на первые 2 ещё можно с натягом протолкать плёнку, то со 2ми хуже(да и первые эпичны по размерам). Насколько тантал по 'сферическому качеству' звука(а может и реальному) подобен плёнке и лучше керамики\электролитов? Вопрос стоит в возможности взять тантал с ебея, что выходит мягко говоря не дорого, и заменить им не только 4.7++, но и 1 и 2.2 микрофарада. 2.2мк в последнее время всё труднее достать, да и размер суров
#129 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 июня 2011 - 05:08
я думаю в данном случае они сюда практически идеально встанут. Ввиду своей близкой к каплевидной/сферической форме. Всякое тело стремиться к шару. Это идеальная форма!
#130 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 28 июня 2011 - 07:54
Graff, =) а по сути?)) даст тантал профит или нет? Сам ещё погуглил и запутался ещё больше..
#131 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 июня 2011 - 08:56
ИМХО тантал однозначно лучше электролитов, но до пленки не дотягивает
#132 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 30 июня 2011 - 13:12
Graff, т.е. для 1-2.2мкф лучше всё же впихивать плёнку(тот же epcos, если найдётся по адекватной цене)? А 4.7, 10 можно и тантал..
и наверн небольшой офтопик - по каким ценам ~ можно купить в москве epcos и где? (номиналы 100n(5мм), 1uF(15мм), 2.2uF(15мм)) а то через пол месяца там буду и надо прибарахлиться..
Какие глюки могут быть со звуком усилителя(чистый канал с геином) при двухполярном несимметричном питании операционников?(например 2 батарейки, выдающие 9.3в и 8.7в)
#133 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 09 июля 2011 - 13:33
Добрый час. Подскажите, в каких прогагах кроме FrontDesigner можно рисовать шильдики, фэйсы и прочий декор передих панелей и корпусов?
#134 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июля 2011 - 14:19
ZLOdeyB@sila, лучше всего подходит Corel draw) Конечно, громадина, но осваивается довольно просто. Рисую только в нём, если растр — в фотошопе. Особенная радость — направляющие (хватаешь линейку сверху или слева,и тащишь на поле), которые можно по координатам ставить и наклонять. Минус — нет готовых шкал, например. Но мне они и не нужны, а рисуются довольно просто.
Если понесёшь на лазерную гравировку, то кроме корела ни в чём и не примут.
#135 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 июля 2011 - 14:57
++ Корел -- универсальная прога для таких всяко-разных оформительских дел.
#136 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 11 июля 2011 - 15:48
Дома я такое не качну. Придется ехать с фрэшкой в какой нибудь интерненет клуб. Если можно подкиньте ссылку чтоб нормальная прога была и без под...стых архивов .
#137 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2011 - 00:13
Юзаю front designer 3.0
ZLOdeyB@sila, а тебе чего в нем не хватает то? Набросок для сверления и т.п. уж точно удобней некуда в нем делать. Можно в фотошопе, если шкалы себе туда добавить. Хотя корел и фотошоп как по мне громоздки немного (=
#138 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июля 2011 - 05:06
Про Visio все забыли )))
#139 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 13 июля 2011 - 23:31
Просмотр сообщенияGraff (13 июля 2011 - 05:06) писал:
Господи, я как это название вижу сразу встает пред глазами курсач по автоматизации :fie:
Вопрос к хлёпцям со столицы Украины (если тут такие имеются и кто делает платы методом фоторезиста): где в Киеве можно купить уф лампу, ибо чет нигде не могу ее найти(
#140 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 июля 2011 - 12:53
Мы сами лампы в медтехнике брали, а вот контактные розеточки и балласт -- в магазине светотоваров (люстры там, торшеры, ващще освещение всякое...). Слепили на самодельной раме и все пучком. В светотоварах кстати УФ лампы филипсовские тоже есть, но они раз в пять дороже медтехниковских оказались. В медтехнике (Черновцы) два года назад они по 15 грн были.
Сам не проверял, но говорят, что фоторезист можно и лампой накаливания 100 Вт экспонировать можно.
#141 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 июля 2011 - 19:58
Вопрос по питанию операционников. В случае однополярного питания мы создаём среднюю точку с помощью делителя и, получается, на операционник падает всё та же двуххполярка равная половине питания(для кроны +/-4.5В) и средняя точка у нас висит после делителя, так?
Тогда такой момент - где проявляется разница в питании операционника бОльшим или меньшим напряжением? Ну для примера маршаловский пред, схема под +/-15в, что изменится в случае перевода схемы на однополярку с делителем(т.е. по сути +/-4.5в)? Или тот же драйв, критично ли напряжение на операционнике для него?
И вопрос по переработке схемы - в случае перевода схемы с явного двухполярного на однополярное что делаем с местами выхода на землю разных каскадов, какие надо перекинуть на 'новую' среднюю точку(после делителя), а какие оставить на земле? Схема, которой хочу заняться - http://www.guitar-ge...dpost__p__54183
123
#142 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 июля 2011 - 23:31
Совершенно верно. Для ОУ так и остается двуполярное питание.А по факту ,мы питаем его однополярным.
По разнице питающего напряжения: Изменится только перегрузочная способность схемы.
Скажем мы имеем ОУ с КУ=3. При питании +/-15В(30В)мы можем подать сигнал до 5В,получим 15В сигнала без искажений. А при 9В питания такой сигнал(5В) уже не подашь. Максимум 1,5В, чтобы на выходе было 4,5В сигнала. А вообще желательно чтобы усиленный сигнал не превышал 30% от питающего напряжения. Чтобы был запас на всякие пики сигнала.
Со схемой сейчас некогда разбираться. Но одно скажу , от 9В ее надо будет все пересматривать. Там хоть в основном активный ТБ ,где КУ =1 .Но с 9ю вольтами этот преамп будет г..но.
Сообщение отредактировал Батя: 15 июля 2011 - 23:44
#143 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 16 июля 2011 - 01:09
По этому преампу понял.. разведу под +-15. Но остаётся вопрос в целом по тому, куда что раскидывать при переводе с двух на однополярку
#144 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 июля 2011 - 12:25
Надо просто смотреть конкретную схему, обеспечить всем ОУ правильное смещещение. Те. в двуполярной схеме сигнал идет напрямую с одного ОУ на другой ,тк средняя точка земля. При однополярном, ОУ надо "изолировать" по постоянке между собой. Ставить проходные емкостя. Тоже самое и со входом, выходом. Сам вход делаем об землю, а дальше проходная емкость и ОУ со смещением на полпитания. Выход через проходной кондюк на нагрузочный резюк(или пот) об землю, с него выход. Выходную емкость можно и не ставить. Тк как правило на всех входах последующих устройств, имеются проходные емкостя (в том числе и для защиты от внешнего постоянного напряжения).
#145 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 июля 2011 - 20:48
Столкнулся с проблемой - как увеличить качество выложенной чёрно-белой схемы примочки в jpg? Там, понятное дело, раст и просто это не рашается.. Заинтересовался Lion Sound 4.4, но качество выложенной картинки несколько печально для печати, да и при увеличении всё грустно. Если адекватного решения нет, то другой вопрос.. как\в чём такие схемы рисуются?
Прикрепленное изображение: 4.4.jpg
#146 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 июля 2011 - 01:14
В Splan 6.0 такие схемы рисуют.
#147 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 июля 2011 - 02:19
И Splan 7 уже есть, может даже новее уже вышел. в Micro-Cap9 можно нарисовать (заодно и симульнуть), в DipTrace тоже есть функция рисоавния схем. можешь в каконить фотошопе подрихтовать имеющуюся схему. Ну или распечатаную схему ручкой подправить.
#148 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 24 июля 2011 - 00:02
Подскажите, бывают ли панели под транзисторы. А то неохота при подборе постоянно перепаивать транзюки. Если бывают, то как они выглядят?
#149 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 июля 2011 - 10:01
Просмотр сообщенияsoltarr (24 июля 2011 - 00:02) писал:
Берёшь обычную панельку под микросхему и восемью ногами (DIP-8) и обкусываешь лишнее. Вот что должно получиться.
  • Прикрепленное изображение: 24072011030.jpg
#150 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 июля 2011 - 14:02
народ подскажите какой программой семплы можно записать (Гитара->Прима->Линия) ато стандарт от винды что-то невывозит :biggrin:
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 24 июля 2011 - 15:01
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
  • 46 Страниц +
