  • 46 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 24 июля 2011 - 16:50
HeJIeIIoCTb, NUENDO, CUBASE, ADOBE AUDITION.
#152 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 июля 2011 - 19:55
ZLOdeyB@sila, да скажешь тоже... нах кубейс то под такие мелочи? для семплов за глаза саундфоржа хватит!
#153 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 июля 2011 - 20:06
Сын на ГИТАР ПРО и Фрутилуп пишет все.
#154 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 июля 2011 - 00:54
спс
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#155 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 августа 2011 - 00:49
Забыл уже спрашивал или нет(собсн и ответ забыл..) - в каких именно местах прохождения звука стоит 'заморачиваться' с наличием плёнки 1-2.2мкф(из-за размеров) ну и в целом(если собираем из того что есть)? Есть ли смысл её ставить в местах 'сброса' на общий провод или там сильного влияния на звук не будет и спокойно ставим электролит?
по усилителям - до какого уровня должен быть раскачан преампом сигнал, чтобы усилителя выдавал в идеале пиковую мощность? собсн как это рассчитывается. И что будет при превышении входного уровня - искажения сигнала?
и как рассчитать выходную мощность имеющегося самопального лампового усилителя не зная на основе чего он был сделан?(2 ГУ-19, 2 12ax7) в идеале метод на коленке(не обязательно предельно точный) с учётом отсутствия осциллографа, или использования компа в этом плане(т.е. наскок я понял большая погрешность)
Сообщение отредактировал drow: 02 августа 2011 - 12:27
#156 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 02 августа 2011 - 17:05
Просмотр сообщенияdrow сказал:
1. до какого уровня должен быть раскачан преампом сигнал, чтобы усилителя выдавал в идеале пиковую мощность? 2собсн как это рассчитывается. 3. И что будет при превышении входного уровня - искажения сигнала?
1. Зависит от схемотехники и мощности усилителя. В среднем усилки затачивают под линейный выход (0,775В) У микрух курим датайшэты.
2. если есть готовый усилок его куда прогще обмерять. Можно конечно и ращитать, но задолбёшся пыль глатать.
3. клиппинг- ограничение амплитуды усиливаемого сигнала с возникающими специфическими динамическими искажениями. Т. Е. подаём на вход усилка синусоиду и постепенно увеличивам амплитуду ( А если силино превысишь - спалишь чего нибудь.), на выходе наблюдаем как синусода, при достижении определённого значения, начинает превращаться в меандр. По звуку напоминает эффект дистошон. Для каменного усилка это не есть гуд. А ламповые насколько мне извесно специпально "греют" чтобы получить особый цинус- ламповый перегруз.
4. и как рассчитать выходную мощность имеющегося самопального лампового усилителя не зная на основе чего он был сделан? 5. или использования компа в этом плане(т.е. наскок я понял большая погрешность)
4. Однозначно зае...ся пыльглотать. С каменными всё достаточно просто.
5. Если откалибровать софт осц с делителем может и достаточно тоночно будет, но появляется другая проблема этот же комп не получиться использовать в качесве генератора (на усилок по-любому нужно подать сигнал).Как варинт сигналы (если найдёшь с нормальным качеством) в WAW, MP3 и т. п. с како-нить муз центра. как мерять http://radiokot.ru/s...log/advance/01/ А можно банально замерять потребление от сети, учесть КПД что останется будет оринтировочная мощность
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 02 августа 2011 - 20:52
#157 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 августа 2011 - 12:59
Задумался о блоке питания примочкам. Я правильно понял? Делал а ля проект с тонпада, не совсем понимаю вся ли эт обвязка стаба нужна(или эт ток для местного там).
Прикрепленное изображение: power_block.png
#158 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 августа 2011 - 14:15
Просмотр сообщенияdrow (04 августа 2011 - 12:59) писал:
Да почти без всего можно обойтись. Из обвязки нужны 4 диода выпрямителя, конденсатор большой ёмкости перед кренкой и конденсатор ёмкостью поменьше после кренки. Вот схемка (ёмкости можно взять больше).
  • Прикрепленное изображение: __.GIF
Сообщение отредактировал WiSked: 04 августа 2011 - 14:15
#159 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 августа 2011 - 17:03
soltarr, под DIP-6 лучше. Пополам и все.
#160 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 августа 2011 - 10:54
drow, бери кренку в корпусе TO-220, под радиатор. Сам радиатор можно не ставить. У этой ток маленький.
ЗЫ: Почти в каждой новой печатке вижу свои макросы =^.^=
#161 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 августа 2011 - 13:22
Есть ли какаят логика при распайке гнезда под блок питания, имеется ввиду расположение + и -? Или все делают как в голову взбредёт, такие же блоки питания и в итоге получаем рандомную несовместимость примочек с самопальными блоками питания(в случае если нет сменных переходников)?
#162 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 августа 2011 - 13:29
Просмотр сообщенияdrow (13 августа 2011 - 13:22) писал:
Гнёзда лучше распаивать так как принято в массовом примочкостроении, т.е. снаружи +, внутри -. Логики нет. Я видел разные девайсы (приёмники, калькуляторы ит.д.) и с обратной полярностью, собственно поэтому у большинства БП общего назначения стоит переключатель полярности. Однако гитарные девайсы все рассчитаны на полярность, которую я в начале описал.
#163 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 августа 2011 - 14:35
хм.. ещё забыл - размер штекера\гнезда стандартный какой?
#164 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 августа 2011 - 14:39
Просмотр сообщенияdrow (13 августа 2011 - 14:35) писал:
5.5x2.1
#165 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 15 августа 2011 - 11:01
подскажите нормальный сайт где можно деталек заказать (резюки, конденс, микрухи и т.д.) желательно чтоб минимальная цена заказа была как можно меньше.
Про ерасова знаю
#166 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 августа 2011 - 16:33
Без проблем для прим пойдут 1\8ватные резисторы?
#167 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 августа 2011 - 16:38
Просмотр сообщенияdrow (15 августа 2011 - 16:33) писал:
Если резисторы сами по себе не говно, то 0,125 Вт вполне хватает для неламповых устройств.
Сообщение отредактировал WiSked: 15 августа 2011 - 16:39
#168 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 августа 2011 - 18:19
Трудно представить резистор, который не подошёл бы к транзисторной приме.
#169 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 16 августа 2011 - 22:47
есть такая проблемка втыкаю гитару в приму, выкручиваю тон на максимум - начинает фонить (чистый звук не фонит в любом положении тона) с чем это может быть связано?
#170 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 17 августа 2011 - 20:39
Назрел такой вопрос: есть БП от компьютера, в нём есть 12v, можно ли просто через кренки подавать по 9v на педали, там ведь 12v в каждой косичке есть, т.е. например есть 5 косичек - можно запитать 5 педалей? И корпус уже экранированный. Или не всё так просто? сильно не пинайте пожалуйста, мало шарю ещё :)
#171 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 августа 2011 - 21:11
Да вроде всё должно прокатить. БП компов выдают громадные токи на 12В (мой например 18А), так что педали там не помешают. Можно даже, наверное, обойтись одной кренкой на все педали, подключенной к одной косичке.
#172 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 18 августа 2011 - 13:55
про гитару то что скажете, а то этот фон мешает жить =)
#173 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 августа 2011 - 14:05
Звукосниматели какие? Экранировка в гитаре есть?
#174 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 18 августа 2011 - 16:08
2 хамбакера, сам не экранировал. Гитара JK - 202E вроде так
#175 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 августа 2011 - 17:03
Я так понимаю экранировки нет. Вариантов два:
1). Делать экранировку,
2). Делать экранировку, менять звукосниматели и всю электронику.
#176 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 24 августа 2011 - 00:00
Транс ТАН 1 127/220 50 Работал нормально, на вторичных обмотках выдавал 130 вольт на анод и 7 на накал, вобщем все Ок было, а тут вдруг перестал выдавать на накал. Мерил тестером 0.5 вольт выдает, гудит и буквально за несколько минут очень сильно нагревается. Хотел им готовый томато запитать, а тут на тебе :cray: Подскажите, в чем может быть проблема?
#177 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 09:55
Де-то обмотку закоротило. Ничего на транс не ронял? Кислоту не проливал?
#178 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 24 августа 2011 - 11:25
Просмотр сообщенияWiSked (24 августа 2011 - 09:55) писал:
Ничего не проливал, не ронял. Просто лежал в ящике. Не могло же оно вдруг взять и закоротить. Теперь тока перематывать? а накальная обмотка поверх анодной идет или наоборот? А то я трансы ни разу не перематывал =(
#179 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 августа 2011 - 12:40
По-моему, обычно сверху. Дело в другом - он залит и ты вряд ли его расковыряешь, не повредив.
Ты его просто перегрел при пайке, видимо.
#180 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 25 августа 2011 - 16:56
Схема ерасовского комбика GA-15R.Микросхема к561кт3.
Вопрос - что это за микруха , что она делает и чем ее (именно эту конкретную часть)можно заменить. ну незнаю, если это ключ то может транзистор поставить. если да то какой и как???
поидее хотелось бы чтобы ревер всегда был включен.
  • Прикрепленное изображение: вопрос.jpg
  • Прикрепленный файл  GA-15R.pdf (68,42К)
    Количество загрузок:515
Сообщение отредактировал stalkerJC: 25 августа 2011 - 17:22
Кавай спасет мир!!!
  • 46 Страниц +
