  • 46 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 29 октября 2011 - 08:49
Смешивать сигналы можно вот-так..(на вых дист-а свой регулятор уровня вых)
  • Прикрепленное изображение: SAM_0271.JPG001.jpg
#242 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 29 октября 2011 - 09:02
steeler, только тут гарантия 50 на 50. Если сигналы окажутся в противофазе, то... :fie:
#243 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 29 октября 2011 - 09:16
А что может произойти на об.смесителе?
#244 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 29 октября 2011 - 10:41
так сложно? (относительно моего предположения)
я ведь своим методом тыка получил что надо, при каких то вариантах даже не визжало но был небольшой диапазон изменений,чистого звука в крайнем положении не получил..
Сообщение отредактировал pusher: 29 октября 2011 - 10:41
#245 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 октября 2011 - 19:32
Надо повторители ставить, ребята, чтобы обратной связи не было.
#246 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 29 октября 2011 - 21:09
а если воспользоваться стереокабелем и на разных каналах разные эффекты пустить в усилок он сам смешает сигналы или там моно вход? усилок fender frontman если что)
чет просто хочется вот так из проводов навалять это все,без плат.
#247 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 октября 2011 - 21:20
У всех комбиков моно вход. Если б он был двухканальный с собственным входом у каждого канала, то можно было бы. С фронтмэном такое не прокатит.
#248 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 01 ноября 2011 - 15:17
попытаюсь я собрать по предложенной выше схеме.
первый транзистор заменяется на КП303 а на второй подойдет S9014?
и что там за 8v, 3,6v? с уроков физики припоминаю что крестиком лампочки обозначаются вообще))
и ещё что там за противофазы,я так и не понял будет там противофаза или нет?
что то не смог в гугле найти самой самой простой схемы микшера на два входа.
#249 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 ноября 2011 - 16:49
Вместо второго S9014 можно. 8v, 3,6v это напряжения в контрольных точках. Лампочки на схемах обозначаются по-другому. На счёт фазы - какая тебе разница, какая фаза будет?
#250 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 02 ноября 2011 - 07:07
"Если сигналы окажутся в противофазе, то... :fie: "
Сам я с фазой\противофазой сталкивался только в теории и понятия не имею как это звучит и работает. Ну ладно не важно так неважно
#251 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 02 ноября 2011 - 12:37
По схеме, предложенной steeler-ом делать нельзя. Потому что сигнал с выхода дисторшена через оба резистроа по 100 кОм пролезет опять на его вход -- а это уже самовозбуд и визг. Надо ставить два раздельных повторителя, а после них уже смешивать. Повторитель точно пропустит сигнал только в одном направлении. Вот как-то так:
#252 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 04 ноября 2011 - 09:11
а транзисторы какие? оба S9014 и аналоги?
а ещё где провода пересекаются но нет красного кружка там не должно быть соединения?
Сообщение отредактировал pusher: 04 ноября 2011 - 09:13
#253 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 06 ноября 2011 - 20:48
подскажите правдо ли можно такой звучок за такие деньги купить или там какойто "нюанс" есть?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#254 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 ноября 2011 - 21:07
Однозначно какой-то нюанс есть)
#255 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 06 ноября 2011 - 22:37
Народ, кто нибудь заказывал с ибея? сколько переплата, ну помимо цены и доставки которая на сайте указына?
живу в Самарской обл.
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 07 ноября 2011 - 19:20
#256 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 ноября 2011 - 12:33
Просмотр сообщенияpusher (04 ноября 2011 - 09:11) писал:
Транзисторы ващще любые маломощные н-п-н. Где точки нет, там нет и соединения -- это правило оформления схем.
#257 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 ноября 2011 - 04:40
собрал я свою первую педаль EA tremolo и теперь в раздумьях что бы сделать дальше? перегрузы есть,реверб есть,вау есть, то бишь самые простые по схемам эффекты уже есть.
посоветуйте пожалуйста простеньких педалей (кроме эффектов перечисленных выше)?
#258 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 ноября 2011 - 12:58
pusher, дилей Deep Blue Delay и хорус Little Angel.
#259 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 ноября 2011 - 13:50
дилей трудновато будет, я тремоло то собирал долго.
а про хорус не нашел ничего,но и там наверное не проще)
я бы их отложил до 3-4 педали
#260 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 15 ноября 2011 - 19:45
Есть пара вопросов по коммуникации оборудования.
1. у меня дома такая комбинация оборудования (схема коммутации приведена на рисунке): гитара -> ADA_MP-1 -> alesis_midiverb_II -> lexicon_jamman -> m-audio_fast_track -> usb -> компьютер.
всё идёт по стерео проводам, начиная с ADA MP-1. всё было бы замечательно, но мне нужно в эту схему включить драм машину боссовскую (BOSS DR-670). как правильно её воткнуть? у неё нет входов, только выходы. вроде бы есть вариант воткнуть в XLR разъём звуковухи, но я пробовал, сигнал слишком слабый. может я конечно не так что-то спаял, но там вроде перепутать сложно. что делать?
2. вышеуказанная драм-машина позволяет по MIDI синхронизироваться с sampler-ом/looper-ом (lexicon jamman). спаял провод из двух пятиштырьковых "пап". взял обычный стерео аудиокабель. при этом соединил 4-4, 5-5. в одном из разъёмов оплётку припаял к 2 (чтобы типа не создавать петлю земли, ибо опторазвязки нет). правильно ли всё сделал? не хотелось бы спалить контроллеры. какие есть правила безопасности при покдлючении MIDI? сначала всё коммутируешь, потом подаёшь питание?
3. при выключении из сети питания преампа (ADA MP-1) или мидиверба по проводу похоже проходит скачок напряжения (или ещё что происходит), но jack вешается (я сижу в линуксе и для записи запускается демон jackd). при этом тачка вешается не совсем намертво, но становится жутко неотзывчивой. нажимаешь кнопку, а реакция через минуту где-то. пока не убьёшь процесс jackd. вопрос. можно ли как-нибудь избежать этого? понимаю, что сначала надо вырубить jackd, потом оборудование... но иногда нужно и оборудование перекоммутировать в процессе (скажем воткнуть педаль какую-нибудь ещё), да и вообще.
  • Прикрепленное изображение: connections.png
#261 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 19 ноября 2011 - 08:08
Появилась идея запитать энгл полевой 24 вольтами. В запасах нашел тор, вторичка какраз ~30 в, но по размерам он ооочень большой. Также нашел несколько зарядок (от радиотелефонов вроде) внутри транс, вторичка 5в. погуглил нашел схему простейшего множика на 6, но емкости электролитов не указаны... Долго искал как расчитать, но не нашел. Решил 47 мф взять (по аналогии множика из томато). Диоды 1n4007. Сделал - замерил напругу - 130 вольт (о_О подумал я). Прицепил мост, стало ~60. ИМХО как то много получилось.... Пока кондюки по питанию не ставил, да и за стабом в магазин не ходил. Не много ли получилось? и каков КПД этого преобразователя? Мне запитать то энгл о пяти полевиках да 2 реле на комутацию... Подскажите пожалуйста. :clapping:
  • Прикрепленное изображение: DSC_0042.jpg
  • Прикрепленное изображение: Image73.gif
#262 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 ноября 2011 - 15:49
Подскажите, плз: в микрокапе смоделировал ламповое тремоло Прикрепленное изображение: r1969_05_60_0001.jpg
Прикрепленный файл  tubetrem.rar (4,45К)
Количество загрузок:338 - файл микрокап
пишет ошибку, но вроде схему собрал правильно
помогите исправить, очень уж хочется поиграться до того как спаять:)
#263 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 21 ноября 2011 - 23:35
Уважаемые, помогите с бедой. Проблема такая - нужна схема стабилизатора напряжения на 3.5 - 3.8 вольта ( нужно запитать мр3 плеер, меньше никак, выключается), при этом источник питания выдает 5.8 вольта. Пробовал на 7805 с делителем на выходе, плеер включаться отказался. Перепугался что пробил статикой, но решил проверить подключив к простенькому регулятору на LM317 который я юзаю как ЛБП для мелочей, запустился! но тут тебе на, LM317 между входом и выходом нужна разница в 3 вольта... следовательно не катит. нагуглить чтото простенькое не получилось, везде здоровенные схемы или схемы которым на входе еще больше нужно. Если есть у кого подобная схемка или кто знает куда послать (искать) помогите пожалуйста
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#264 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2011 - 00:12
Тебе нужно использовать так называемые Low-Dropout регуляторы типа LM2937, LM1117, LM2931, LP2950 или чего-то в этом духе. У них падение напряжения около вольта.
#265 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 22 ноября 2011 - 00:19
WiSked, спасибо большое, завтра побегу в магазин )))
#266 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 24 ноября 2011 - 14:11
Если источник 5.8 В стабилизированный, то просто включи последовательно с плейером зеленый светодиод. На нем как раз около 2 вольт падает. Или три обычных выпрямительных диода: 3х 0.7 = 2.1
#267 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 29 ноября 2011 - 18:15
пока потрошил старый телек кучу всяких деталек заимел... с опознанием резисторов проблем нет, а вот с конденсаторами чтот тяжело... (они как трубочка маленькая с контактами на краях,гугл сплошной бред выдает, помогите разобраться плз.
вот например:
серые трубочки
33 +/- 10
М750
8706
330 +/- 10
М 1500
1187
22 +/- 5
М 47
Зеленая трубочка:
4700
Н70
8802
объясните плз принцип маркировки... зарание благодарен
#268 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 29 ноября 2011 - 18:42
Это конденсаторы керамические, на 33,330,22,4700 пикофарад. А вот по вольтажу не смогу ничего подсказать, поищи на них еще цифры.
#269 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 ноября 2011 - 18:45
Трубочки - трубчатые керамические конденсаторы. Не используй их.
#270 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 29 ноября 2011 - 18:50
эх... а их целая куча блин =(
  • 46 Страниц +
8 человек читают эту тему
