  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
#301 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 23 января 2012 - 20:01
Не знаете какими примочками можно получить звук подобный Стиви Рею Воэну? Ну или во всяком случае двинуть звук в его сторону. Наверняка многие пытались.
(я говорю о годах Тексас флада, на случай если звук менялся)
#302 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 января 2012 - 20:48
Туб скримером, чем же ещё.
#303 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 января 2012 - 05:17
Воистину тьюбскримером! Ну и что еще очень немаловажно, Стиви Рэй ставил на свой страт ОЧЕНЬ толстые струны. 13 - 14 комплекты. Ногти срывал не раз (потом на клей приклевал. бррр), но ему было плевать. отсюда и звук такой жЫЫрный!!!
#304 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 24 января 2012 - 15:37
Эх нет тьюбскример мне пока не по зубам. Ну да ладно, другой вопрос (не касающийся предыдущего):
Есть смысл собирать вот http://datagor.ru/mu...nykh-kombo.html например трехполосник если он есть в комбике (другой)? Комбик собственно фендер, если по маршаловски соберу будет ли заметна разница, есть ли вообще смысл? Ну да проще собрать да слушать но че то все руки не доходят, да нету потцов лишних.
#305 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 января 2012 - 18:31
По моему это то же самое, что сперва мясо порезать кубиками - а потом его через мясорубку пропустить, в надежде получить кубики. Твой усилок - "финальный" темброблок. В твоем случае лучше собрать спикерсим маршалла и втыкаться в преамп аут.
Не бойся, собери тюбскример! Он элементарный)
#306 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 26 января 2012 - 07:32
Подскажите пожалуйста такое обозначение на бп и на педалях как читается?
- ---о)--- +
тьюб скример..ну может и соберу когда нибудь, пока что у меня блюцбрейкер на подходе :boast:
Сообщение отредактировал pusher: 26 января 2012 - 07:33
#307 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 26 января 2012 - 08:09
Просмотр сообщенияpusher сказал:
- ---о)--- +
минус внутри, плюс снаружи
#308 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 января 2012 - 09:38
Кстати, по поводу гнезда питания Босс использует 5.5/2.1. Еще варианты кому нибудь встречались, ну там 5.5/2.5?
#309 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 27 января 2012 - 12:56
Дарова всем! Собираюсь вот лампы купить 12AX7, но вот не знаю, какие лучше будут. На сайте istok2.com там только 2 наименования ламп в наличии: 12AX7WXT+ и 12AX7LPS. Все ли они хорошие, и какие больше подойдут для хайгейновых преампов?
http://istok2.com/catalog/4/
#310 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 января 2012 - 13:03
Дым, все педали которые я встречал имели гнездо 5,5/2,1. За исключением ерасовского хоруса с 3,5мм джеком. А еще ДОД супра дист тоже под миниджек
#311 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 30 января 2012 - 11:04
Чем и как получается такой звук Меня немного сбивает с толку что высокие ноты офигенно округлые (лучшего слова не подберу), а низкие при этом слега фузят что ли.
Кстати такие округлости в верхах только на стратах получаются что ли или её примочки формируют?
И как можно улучшить звук в общем? Сижу кручу ручки - то слишком много баса, то верхов то ещё что то. Причем по ушам звоном долбит а звук все равно какой то приглушенный остается, в общем куча отвратительного. Поможет спикерсим (играю в комбик)? На маршалловский глаз положил, но сомневаюсь поможет ли?
Сообщение отредактировал pusher: 30 января 2012 - 11:57
#312 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 января 2012 - 14:14
Бустер (активы) + ламповая голова.
От динамика и его нагруженности многое зависит. Дома в транзистор такое не выходит. На репе порой не знаю куда от этого деться.
#313 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 30 января 2012 - 15:02
Ясненько:(
А че со спикерсимом?
#314 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 января 2012 - 21:39
Спикерсим не нужен. Ты ж играешь в комбик, а не в линию. Если со спикерсимом воткнутся в комбик будет пердёжь голимый да и только.
#315 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 31 января 2012 - 15:59
Продолжая рубрику "как у" на это раз как у ранних блэк саббат :smile: . Ну очень доставляет звук в NiB после вступления когда звучит одна гитара. Неужели просто лампа и бустер? Dallas Rangemaster насколько я вычитал.
Так а есть тогда что то что просто делает звук лучше не добавляя эффектов?
Сообщение отредактировал pusher: 31 января 2012 - 16:23
#316 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 февраля 2012 - 12:57
Руки...
#317 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 03 февраля 2012 - 16:18
Да ладно можно подумать Айомми на моей гитаре в мой усилок получил бы такой звук чудо руками)
#318 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 03 февраля 2012 - 18:49
Скажем так. Дай тебе в руки гитару Тони и его усилок - ты не получишь "тот самый звук"
#319 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:42
Вот, а я о чем? Ты же прочти свой-же вопрос: "делает звук лучше не добавляя эффектов"... А компрессия и темброобработка комбика и динамика -- это разве не эффекты?
Звук -- он в пальцах...
#320 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 06 февраля 2012 - 13:59
Да вы о чем вообще?) Я говорил только о характере перегруза. Именно о том как он жужжит и "переливается через край", лучше не назову. При этом совершенно не шумящий и прилично читаемый. Понятное дело что например надо посильнее бить по струнам и вкладывать в это энергию и прочее, но речь то не о том. Я же не пытаюсь копировать стиль и жанр и прочее у Айомми,просто мне этот дисторшн нравится больше всех других которые я слышал.
Повторяюсь если Айомми посадить за дешенький комбик он конечно выдаст лучший звук чем скажем я, но именно такого перегруза то не будет хоть как...
Сообщение отредактировал pusher: 06 февраля 2012 - 14:01
#321 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2012 - 19:01
Личный пример приведу: ходил я когда то по молодости на занятия к одному мужичку. И принес свой урал ему показать. А он взял его в руки и ЗАИГРАЛ!!! А у меня - говно говном...
Так то вот ;)
#322 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2012 - 19:24
А это уже эффект... А ты спросил про "не добавляя..."
Ладно, упрощу ход полемики: то что ты слышал -- характерное звучание именно этого комбика (группы комбиков) с именно ТАКИМИ настройками ручег и именно такими положениями микрофонов. Этих "именно таких" могу перечислить еще много. Надо?
#323 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 07 февраля 2012 - 12:15
Ааа так вы про это. Да ёмаё про улучшение это вообще отдельный вопрос как бэ))
Любите усложнять?) Почему когда человек хочет "как у Хендрикса" ему все говорят "крайбеби в фузфейс" а мне отвечаете что то про руки?))
Сообщение отредактировал pusher: 07 февраля 2012 - 12:16
#324 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:39
Да ладно, не злись. Люди шутят же, Аеми и пальцы, хорошая шутка. По звуку, тут тяжело сказать. Товарищи из БС, в то время были конкретными хулиганами, и натворить могли что угодно. Ну можно предположить, что фуз ренжмастер, коробка Vox.
#325 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:44
Кто нить может подсказать книжки или хотя бы статьи о спайс (spice) моделях? Как они пишутся. Что значит все буковки и т.д. НЕплохобы было бы если кто даст ссылку ни библеотеку spice моделей.
Кавай спасет мир!!!
#326 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 08 февраля 2012 - 19:01
Lenivets Спасибо. Прикол в том что мнебы побольше теории. Моделирую в Altium designer (ничего другог у нас на работе неприемлют). И библеотеки от microcap не совсем подходят либо работают но криво. Модели с сайтов производителей тоже невсегда работают(ADA 4096-2 к примеру). Приходится файлики с моделями подправлять (пока тока с резисторами и кондерами более или менее разобрался). На форумах обсуждают либо диоды либо транзюки. Промикры никто толком незнает.
Кавай спасет мир!!!
#327 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 09 февраля 2012 - 10:53
Не мне конечно судить, но это неверный подход. Главное-то результат. Вот сотрудник сейчас говорит, что пробовал, но толку мало: слишком навороченная программа. Говорит: "как бортовой компьютер от самолета... :biggrin: " Создать вменяемый компонент так и не вышло, хотя в микрокапе моделируем всё, вплоть до импульсных преобразователей.
Мало того, программа относительно молодая, а микрокап и Пи-Спайс существовали (и неплохо причем) еще при ДОСе... И результаты моделирования только радовали.
В твоей ситуации даже не знаю что посоветовать: либо усиленно разбираться, либо пробовать переубедить перейти на другое ПО.
#328 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 февраля 2012 - 05:34
Хотел в "транзисторных" спросить потом подумал что сюда лучше.
Господа паяльщики нужен ли проект Proco Rat? Я уже печатку развел, в 0124 помещается легко, что то на подобии тонпадовской, на неделе допаяю, проверю, могу взятся за проект.
Только вот написано что нужен проект в формате txt, в какой проге это все сделать можно?
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 февраля 2012 - 08:14
#329 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 февраля 2012 - 09:31
Aleksei, ну а почему бы и нет ))) Конечно присылай. Только сначала сделай и проверь. Делай в ворде с картинками. И в архив все картинки, фото готового девайса и семплы клади!!! Отправляй мне и Плохишу!
#330 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:26
Graff а что на счет формата .txt не обязательно? Начал делать пока в Ворде, в docx формате. В txt не хочет сохранять, точнее там его нет.
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 февраля 2012 - 12:27
  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
8 человек читают эту тему
