  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 марта 2012 - 11:56
Это не вылечишь нормально. Микросхема эта -- для импульсных преобразователей напряжения, у нее есть встроенный генератор, но при работе выходная частота пляшет в зависимости от нагрузки, отсюда получается шум. Можешь попробовать уменьшить емкость конденсатора, который стоит с третьей ноги на землю, раза в два-три. Еще можешь попробовать по выходу организовать дополнительный LC фильтр для подавления шумов. Если не поможет -- ну тогда уж типовой трансформаторный собирать придется. Вообще в гитарных делах импульсники не приветствуются: шума от них много.
#362 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 26 марта 2012 - 18:59
Привет!
Возможно ли такое, что сопротивление катушки у реле tril-5vdc-sd-2cm 3Ома????
Получается что при питании ее режим близкий к КЗ? или я не прав??
#363 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 27 марта 2012 - 01:59
чем можно заменить кп303г,ж и кп103е?
#364 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 27 марта 2012 - 10:55
eviltony, Та нет, это таки похоже на КЗ. 5 вольт, 3 Ома ток больше ампера... Это больше 7 ватт для комутации -- нереально...
Ориентируйся на такое: в маломощных реле мощность на обмотке должна быть в пределах 150-250 мВт независимо от номинального напряжения.
#365 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 28 марта 2012 - 18:26
Lenivets, Спасибо!
Доброго времени суток! Хочу собрать http://www.morleyped...m/pwo2009es.pdf
Имеется катушка от CryBaby, только вот у нее 4 ноги и не могу понять, что есть что???
Как эту катушку в данной схеме применить????
#366 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 18:55
Прозванивай ноги. Скорее всего они просто продублированы.
#367 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 28 марта 2012 - 19:12
Хочу сделать второй выход БП педального (китайского) чтоб две педали на него вешать, самое просто что придумал - прицепить провод от другого БП через разъем для кроны. Только меня смущает что все контакты прозваниваются между собой, как узнать полярность в этом случае? Это нормально что - и + прозваниваются? Да и вообще можно ли так прицепить, будет работать?
Сообщение отредактировал pusher: 31 марта 2012 - 09:17
#368 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 28 марта 2012 - 19:44
WiSked, прозваниваются 2 ноги из 4. Какой из этого можно сделать вывод???
Извиняюсь, если вопрос совсем глупый
Сообщение отредактировал eviltony: 28 марта 2012 - 19:47
#369 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 20:32
Значит эти 2 ноги и используй.
#370 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 29 марта 2012 - 05:10
Спасибо!
#371 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 02 апреля 2012 - 13:58
Подскажите как можно получить такой слегка грязноватый кранч в духе creedence clearwater revival (green river например) или george thorogood (тут уже погрязнее конечно)? Я конечно догадываюсь что они просто перегружали лампы как могли, но может есть несложные педали дающие подобный звук? Тьюбскример, а с ним и блюзбрейкер и босс как то слишком чистые и аккуратные для такого.
И вот это ещё м?
Просмотр сообщенияpusher (28 марта 2012 - 19:12) писал:
Сообщение отредактировал pusher: 02 апреля 2012 - 13:59
#372 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 02 апреля 2012 - 16:25
Нековый хамб, тон на гитаре поменьше (на серёдку) в дист плотненький или гретый (несильно) ламповый перегруз. И уверенной сильной атакой. и никаких приёмчиков с резким глушением типа чёткого дж-дж. атака должна прозвучать открытой.
#373 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 03 апреля 2012 - 15:56
Ну я наслушался СРВ теперь по струнам луплю как могу на маленьком гейне, но все равно слишком аккуратный звук, сам характер перегруза. Вернее на маленьких значениях аккуратный, а на бОльших уже как то метально звучит, современно.
Ещё такой вопрос - можно ли воткнуть колонки (S30) в выход для наушников комбика (фендер фронтмэн)? В плане звука сам послушаю, а вот в плане что ни че не сдохнет там? И вообще потянет усилитель, или там для наушников отдельный слабенький?
#374 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 апреля 2012 - 16:14
Там для наушников сделан аттенюатор, сбивающий мощность на выходе, так что колонки подключать нецелесообразно.
#375 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:16
Возникла проблема с определением положительного и отрицательного выводов танталового конденсатора вот такого вида
http://lib.chipdip.r...OC000209008.jpg
По идее ответ очевиден - где нарисован "+", там и положительный вывод. Это же подтверждает и KMG:
Из даташита
"Capacity and voltage in clear text; plus pole marked"
Но на днях подключил красный щуп мультиметра к выводу со значком "+", чёрный ко второму и значение ёмкости показало чтот около 50 и начало уменьшаться до ожидаемых 10мФ. Подключил наоборот - увидел сразу 10мФ.
В гугле нашлось вот что(внизу страницы)
http://www.go-radio....capacitors.html
Кроме танталовых конденсаторов в SMD корпусах есть и выводные конденсаторы с танталовым диэлектриком. Форма таких конденсаторов напоминает каплю. Отрицательный вывод маркируется полосой на корпусе конденсатора.
Так как же быть?)
#376 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:37
Обычно у них кроме плюса на корпусе ещё и разная длина ног - положительная нога длиннее.
#377 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 апреля 2012 - 11:19
Можно прозвонить в режиме сопротивления. При правильной полюсовке сопротивление укатится в бесконечность, при неправильной будет какое-то значение (ну там десятки - сотни кОм)
#378 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 15 апреля 2012 - 10:19
Всем привет!!
Возможно ли заменить оптопару VTL5C2 на VTL5C1?
использоваться будет в тремоло http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=89
#379 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 16 апреля 2012 - 14:02
Просмотр сообщенияeviltony (15 апреля 2012 - 10:19) писал:
Всем привет!!
На вторую страницу глянь - там различия
Народ, подскажите, как на входе примочки сделать индикацию сигнала ? Чтобы светодиод моргал (ну или загорался/потухал) в зависимости от амплитуды сигнала.
#380 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 апреля 2012 - 14:21
Ты имел в виду индикацию амплитуды входного сигала? Посмотри схемы дисторшенов, у которых ограничение осуществляется светодиодами об землю (Mi Audio Crunch Box например). В этих дисторшенах в зависимости от настроек и амплитуды входного сигнала загораются светодиоды.
Т.е. кроме основной схемы собираешь по максимуму упрощённую схему того же кранч бокса, и её вход подключаешь параллельно входу основной схемы.
Сообщение отредактировал WiSked: 16 апреля 2012 - 14:23
#381 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 18 апреля 2012 - 17:02
Проверьте пожалуйста схему датчиков, не могу понять в чем магия. Просто последовательное/параллельное включение бриджа к неку на правом тумблере и выключение этого мода на левом
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
Все что черным - работает. Красный контакт почему то оказывается заземлен, НО если переключатель поставлен в нижнее положение то земли там нет. То есть при включении этого варианта (последовательное) звучит только нек. А в бриджевой позиции звука вообще нет. Параллельное нормально включается и в позиции бридж и в позиции нек, выключатель "мода" тоже везде работает как надо. Я честно говоря вообще впал в ступор - как такое может быть?
Кстати все звучки, даже выключенные, почему то прозваниваются с землей (но работают), это нормально?
#382 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 апреля 2012 - 04:03
pusher, Какие режимы хочешь получить?
1 - бридж
2 - нек
3 - Бридж + нек последовательно фазно
4 - Бридж + нек последовательно противофазно
5 - Бридж + нек параллельно фазно
6 - Бридж + нек параллельно противофазно
мидла ваще не будет?
Советую, сделать временные распайки и прослушать все режимы. Просто, мало смысла в 5ом и 6ом режиме, и наверно, ручка тона плохо работать будет, на этих режимах.
#383 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:10
Вот собственно заморочился со звуком баса в стиле дабстеп, буду использовать цепочку, MXR Dynacomp, DOD Fx 91b, собранные с проектов, и т.к. схему не нашёл решил притарить басовый синтесайзер беринджеровский пока, вот тут и возник вопрос, в видео у Наварро, на пальце приблуда называемая Hot Hand, работающая как педаль экспрессии только беспроводная, вот хотелось бы что то такое замутить, может есть у кого какие идеи как это можно сделать, т.к. в электронике не очень силён будем привлекать радиоинжинера к работе, просто не знаю сможет ли что нибудь он предложить как сделать))
#384 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 20 апреля 2012 - 22:11
Просмотр сообщенияДым (20 апреля 2012 - 04:03) писал:
1 - бридж
2 - нек
Мидл там просто не описан за ненадобностью, а так на нем тоже фазер. А вот тона нет.
Собственно вопрос уже не актуален. Экран нека был хитро спаян с минусом, а я не заметил.
Я немного изменил схему на более понятную и теперь там целая куча разно звучащих вариантов всего на 2 тумблерах. Я щщаслив:)
Почему кстати 5 и 6 плохи? Ну 6 гнусавый слишком (однако при добавлении ещё и мида в разных фазах получается интереснее) а 5 то вообще нормалек.
#385 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 20 апреля 2012 - 22:40
А почему в п6. не поиграть с гнусавостью подкл паралельно с катушкой звучка емкости от 100р и выше? :wink: Думаю норм звук можно нарулить.
#386 Пользователь офлайн   tmp888
Отправлено 21 апреля 2012 - 20:54
Подскажите мне где можно купить готовые комплекты трансформаторов: так чтобы был и силовой и выходной. Желательно с ссылками на продавцов.
#387 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 апреля 2012 - 23:21
tmp888, вот тебе для примера - если готовые :ерасов, ещё фирмы аля транслед или транслеНд - сайтов не дам, лучше в гугл, у них на заказ любой транс.
Товарисчи, созрел вопрос - во сколько денег выходил трансформатор для преампа (6.3B ~1.2A 250B 0.05A) с доставкой и изготовлением в трансленде (транследе) кто заказывал?
#388 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 апреля 2012 - 05:08
Kira если тебе для 2х6Н2П то можешь в СМБ заказать у них под наши лампы торы появились, главное когда будешь заказывать напиши им чтоб транс на 6,3в прислали, а то я заказывал они мне с вторичкой на 12в прислали. http://smb-effects.r...ct_id=563354401
#389 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 24 апреля 2012 - 10:03
Объясните пожалуйста, если противофаза дает вычитание совпадающих частот, то на хамбакерах, где катушки находятся близко и совпадает много чего, как при этом сигнал получается сильнее синглов? Там же должен получиться вообще тоненький гнусавый звучек.
#390 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 апреля 2012 - 21:00
Черт возьми, интересный вопрос! Фон вроде того что совпадает по амплитуде, но разный по фазе - вычитается. А почему полезный сигнал складывается? :secret:
  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
