  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 апреля 2012 - 21:41
Я поставил недавно рельсовый хамб вместо нек-сингла и сделал тумблер включения противофазы. Звук интересный получился, я бы не сказал, что тонкий и гнусавый. А вот когда нековый в противофазе включен + бриджевый хамб, тогда гаденький звук становится.
#392 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 25 апреля 2012 - 00:17
Есть EMG81. Стоит ли ставить бустер PA-2 ? Изменит ли он что-то в лучшую сторону на практике? Есть ли у кого-то его схема либо толковая подходящая замена?
Сообщение отредактировал Den200: 25 апреля 2012 - 00:18
#393 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 апреля 2012 - 00:43
Zvex Super Hard On довольно хорошо бустит.
#394 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 апреля 2012 - 09:39
Просмотр сообщенияpusher сказал:
Объясните пожалуйста, если противофаза дает вычитание совпадающих частот, то на хамбакерах, где катушки находятся близко и совпадает много чего, как при этом сигнал получается сильнее синглов? Там же должен получиться вообще тоненький гнусавый звучек.
Просмотр сообщенияКондратий сказал:
Черт возьми, интересный вопрос! Фон вроде того что совпадает по амплитуде, но разный по фазе - вычитается. А почему полезный сигнал складывается? :secret:
А потому что природа возникновения этих сигналов разная. Магниты в хамбе противофазно установлены, по-этому сигналы от струн суммируются, а внешняя наводка вычитается.
#395 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 25 апреля 2012 - 19:39
А вообще есть смысл ставить бустер на активы или он результат дает в основном на пассивах?
Сообщение отредактировал Den200: 25 апреля 2012 - 19:40
#396 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 апреля 2012 - 20:33
Просмотр сообщенияDen200 (25 апреля 2012 - 19:39) писал:
А какой результат нужен?
#397 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 25 апреля 2012 - 23:46
Просмотр сообщенияWiSked (25 апреля 2012 - 20:33) писал:
В данном случае не могу конкретно сказать о конкретном необходимом результате. Так как еще полностью не определился в нужном звуке. Имею ввиду изменится ли что-то. Пример результата: Когда поставил активные датчики, то положительный результат улучшения звучания был замечен. Прошу описать по возможности как звук может измениться при добавлении бустера. Или может чувствительность увеличится?
#398 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 апреля 2012 - 01:41
http://yandex.ru/yan...055-1083&lr=213
Лень это не двигатель прогресса.
Бустер в современном понимании - линейный усилитель сигнала. Да, чувствительность увеличивает.
Сообщение отредактировал Кондратий: 26 апреля 2012 - 01:44
#399 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 07 мая 2012 - 19:58
Знает кто нибудь какой кондюк нужно поставить последовательно с пищалкой чтобы колонку можно было подключать без кроссовера, и какой по мощности ставить резюк для ослабления сигнала(усилок 2000ватт)?
#400 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 мая 2012 - 12:12
Имеется тумблер on-off-on http://www.elcopro.r...pg?r=1251429602 только на три группы контактов если это важно (то есть в среднем положении ни один контакт не замкнут).
Реально ли на нем организовать такое чтобы в среднем положении был включен один звукосниматель (по сути тумблер вообще не касается схемы) а в крайних - последовательное подключение (тумблер вмешивается в схему и разрывает цепь). В моем понимании это не возможно, но вдруг я что то упускаю :pardon:
#401 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 11 мая 2012 - 13:32
не совсем понятно. ну например датчик можно: 1 - отключить, прервав цепь. 2 - отключить, посадив его на землю.
#402 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 мая 2012 - 17:28
Ну в первой позиции такого тумблера например бридж-нек последовательно, в среднем положении бридж, в третьем - мидл-нек последовательно.
Не получится же сделать один бридж в среднем?
#403 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 11 мая 2012 - 20:59
Товарисчи помогите с горем, перерываю инет раз за разом и нигде не могу найти инфу об talk-wah, те что с трубкой не очень интересует, интересует именно в виде регулируемой ппедали, может такое есть в каких обычных квак педплях (не было у меня таких), или это чисто цифровой прикол, нечто подобное есть у меня в басовом синтесайзере, но вроде как не регулируется, а хотелось бы отдельно(
#404 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 мая 2012 - 22:16
А что ты называешь talk-wah? Само слово говорит о наличии связи с речью, и без трубки никак нельзя.
#405 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 мая 2012 - 23:03
Знаю только "Talk box", штуковина с трубкой. Сформулируй, как ты себе это представляешь. И семпл найди.
#406 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 мая 2012 - 05:20
Я понял о чем речь. Эффект "Talk box" только без трубки и с управлением педалью. В старом старом "радио" была схемка подобной штуки. Три гребенчатых фильтра. В описании было сказано что: данная схема позволяет получить более выразительные "гласные звуки" по сравнению с обычным эффектом "Вау". Я ее даже собирал, но внятного ни чего не услышал (может надо достать ту плату и еще раз потестить???). Другой эффект а-ля гитара + голос называется "Вокодер".
И еще как вариант: мне попадалась схема на балансном смесителе. Можно ее доработать под гитарные наши нужды. Смешивать например гитару и генератор или гитару и голос с микрофона. Пробовать надо. У меня руки не дошли до нее...
#407 Пользователь офлайн   xKY3bM@x
Отправлено 12 мая 2012 - 13:58
При изготовлении Rebote delay столкнулся с проблемой - не могу найти 9-контактную кнопку для впайки на плату (типа "все на плате")... на радио-рынке ни у кого нету ( в музыкальных магазинах есть только на 6 контактов (такие я тоже часто видел в DIY-проектах).
Вопрос в следующем:
1)какие группы контактов меняются при переключении 3DPT кнопки ? (тоесть 3 верхних + 3 средних (вкл) и 3 нижних и 3 средних (откл) или как...)
2)можно ли как нибудь (по простому желательно)приспособить кнопку на 6 контактов в тоже место на плате?
Сообщение отредактировал xKY3bM@x: 12 мая 2012 - 14:00
#408 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 13 мая 2012 - 00:16
Сэмплы скинуть к сожалению не смогу, но если у кого есть ГитарРиг на компе там есть эффект с таким названием, звук крайне интересный получается, да и на моём беренджировском синтесайзере при врещении ручки freq(частота видимо)в 7-м положении, тоже такое получается) Педали у меня к сожалению нет на него, попоробовать не могу, может и вопрос бы отпал, но всё равно такую кваку отдельно бы хотелось сварганить..
#409 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 мая 2012 - 08:40
xKY3bM@x, Прикрепленное изображение: 3dpt.GIF
#410 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 мая 2012 - 11:41
итак, куда приткнуть не знаю, думаю тема подходящая. Задумал значит я для фантома соорудить преобразователь из кроны 9в-48в с помощью MC34063, и в процессе возник другой вопрос - а каково максимальное выходное напряжение для этой микросхемы? калькуляторы упираются в цифру 115В, но всё равно считают хоть для 5кВ лишь бы пиковый ток не превышал таковой для микросхемы, гугление ничего не дало, даташит молчит, я прям в рассеяности какой то по сему вопросу. Кто нибудь может подсказать каково же оно максимальное выходное напряжение?
#411 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 28 мая 2012 - 17:19
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой: Какие минусы и плюсы макетных плат перед печатными?
Речь идет о платах, используемых для изготовления именно "каменных" педалей эффектов.
#412 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 мая 2012 - 17:58
Меньше возни, значительно проще технология, проще исправить ошибки.
Дороже, трудно сделать качественно, больше размер платы.
Макетки по одной делать проще и удобнее, печатки - партиями.
Сообщение отредактировал Кондратий: 28 мая 2012 - 18:01
#413 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 29 мая 2012 - 16:37
Кондратий, Спасибо!)
#414 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 июня 2012 - 14:48
Ребят нашел где подешевке можно взять колонку от "МАЯК 233-СТЕРЕО", хочу сделать из нее переносной комбик на литл геме2. вот вопросик что там за динамики стоят?
вот еще фото с задней стороны
  • Прикрепленное изображение: Маяк.jpg
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#415 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 03 июня 2012 - 18:33
HeJIeIIoCTb, 10ГДШ-1
#416 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 20 июня 2012 - 12:18
Возник вопрос о том, как сделать подстоечный резистор нужного сопротивления.
Мне нужен трим на 250 кОм. Но такого номинала я не встречал в магазинах.
Что если купить трим на 500 кОм и к нему припаять к 1 и 3 ноге резистор на 500 кОм.
Будет ли все ок работать?
#417 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 июня 2012 - 13:23
yura, будет.
#418 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 24 июня 2012 - 10:03
Можно ли как то разделить сигнал с звучка по частотам? Например верха сложить с другим звучком в противофазе, а басы вокруг этого дела сразу на выход пустить? Вроде бы должно интересно звучать - противофаза, но с басами.
#419 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 июля 2012 - 13:33
Народ второй раз попадается хлорное железе кусками, толи хранили не правильно толи слежалось. Куски очень твердые, как их раздолбить можно, может попадалось кому? Пробовал растворять маленькие комочки, на травление никак не влияет, тоесть годное получается.
#420 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 июля 2012 - 14:13
Это нормально, оно слеживается. Разбей и растворяй.
  • 46 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
