  • 46 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#451 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 08 декабря 2012 - 14:11
Собсно так и работает уже с месяцок
#452 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 декабря 2012 - 20:46
bunyaman, В принципе, если есть именно отдельное заводское гнездо для подключения внешнего кабинета - то сделать отдельный кабель, либо вывести из кабинета и подключать в него, если ничего такого нет - то пусть так работает, как сейчас - оно ж работает?)) Единственно если есть отдельный выход именно на 8 Ом, то подключать нужно соответственно 8 либо больше, иначе выходник может погореть.
#453 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 декабря 2012 - 23:05
Ну меня интересует именно вопрос, будет ли работать через гнездо, с отключенным динамиком. Проверять страшно:)Щас то просто выводы под динамик накинул на кабель с кабинета.
#454 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 12 декабря 2012 - 13:47
Кто где покупает провод для намотки.В Киеве На кар-дачах в основном Б/У. А хотелось бы новый 1мм +\- и по подсчетам мне всего-то метров 50 нужно...
#455 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 12 декабря 2012 - 16:05
Я на заводе "электодвигатель" покупал. В киеве хз, попробуй у элуктриков (тех что стартерами и генераторами занимаются) на авторынках поспрашивать наверняка кто- нибудь знает, а продют его на вес.
З.Ы. 50 м 1 мм грамм на 700-800 потянет смело, а то и кило.
#456 Пользователь офлайн   IIcux9412
Отправлено 12 декабря 2012 - 22:41
Всем доброго времени суток! Решил я потихоньку перейти на лампу, зделал таки много всяких дистор, оверов, реверов и тп. но все это транзисторы. Не так давно я решил собрать комбик для репетиций, ват на 80. Зделал коробку из фанери, купил динамики, обшиву и тп. Дошло дело к начинке... Купил на "Мастер Кит" усилитель класса Д (таки они себя неплохо ведут) и зделал, для начала преамп на ОУ с активным параметрический еквалайзером, все подцепил начал играть - таки очень хороший звук! Line 6 spider IV который стоял у нас на базе, давненько купленый, курит нервно в сторонке! НО, у меня возникли проблемы с комбом - через полчеса после игры на неш появлялись шумы, похожее на то что гдето нету контакта. "Поиграв" на нем мне реята из колектива сказали: "доделывай или выкидывай н*х". Так вот, впринципе я знал в чем брак в хреновому текстолете на котором разведени тонкие дорожки, которые отваливались. Вобщем я решил выкинуть тот преамп с еквалайзером и забацать туда чтото ламповое. Остановился на схеме Krank Revolution, темброблок из engl 530. Давай разводить плату в Layout, перечитываее все правила разводки плат для ламповых устройств в нете. Но я попрошу у Вас проверить мою печатку. Схема и плата внутри.
  • Прикрепленное изображение: Krank Rev1 Pre.gif
  • Прикрепленный файл  1.lay (40,65К)
    Количество загрузок:380
Сообщение отредактировал IIcux9412: 12 декабря 2012 - 22:43
#457 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 15 декабря 2012 - 18:56
Вопрос такой: если емкость конденсатора заменим на 0 мкФ, то вместо него ставим перемычку или разрыв ветви?
#458 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 декабря 2012 - 19:36
Alliance, разрыв конечно!
#459 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 06 января 2013 - 22:09
некому не попадалась схема Vocoder с платами?
#460 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 января 2013 - 21:24
sporow,это все чем я могу тебе помочь
#461 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 08 января 2013 - 17:35
спасибо
#462 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 13 января 2013 - 16:48
Подскажите, какие программы могут так рисовать печатки, как та, что приведена во вложении, ну или как делают печатки для педалей Boss
  • Прикрепленное изображение: omnifex-1.jpg
#463 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 января 2013 - 17:56
Yetti, руками их делают... под копирку, один шаблон отрисовали ручками, далее фотошаблон и понеслась. Всё тоже самое что и в СССР в своё время, знакомые ведь черты) любой старый телек вскрываешь - и вот оно счастье. В еденичных экземплярах отрисовывают лаком и рейсфедером (стеклянная тонкая трубочка) - потому всё такое округлое, так как капли растягиваешь ну и все линии плавно от руки выводишь. Шаблон обычно на кальке либо миллиметровке рисуется.
#464 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 13 января 2013 - 19:32
Kira, спасибо. Да уж. странно, что многие босовские педали делают именно с такими печатками. ведь уж кто-кто, а они в единственном экземпляре ничего не делают.
#465 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 января 2013 - 21:16
Yetti, а тебе нафига это убожество то? )))
#466 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 января 2013 - 21:21
Yetti, ну во первых большинству из этих педалей уже более 20 лет, а то и под 40. Здесь скорее решили сохранить этакий эффект хэндмэйда, или оригинальности какой. Скорее всего сам шаблон под плату отрисовали один раз - далее его размножили на хренолимон копий, а потом уже всё стандартно - фотоспособом дороги, лазером либо фрезером дырки, лужение, маска, конвейерная сборка. Ведь фотоспособом абсолютно пофиг какой рисунок наносить на текстолит. Так что у босса видимо просто фишка такая, либо какой то хитрый план.
Есть конечно вариант что миллионы китайцев сидят и рисуют все эти платы ручками))
#467 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 января 2013 - 11:19
Подскажите, правильно ли я отрисовал подключение индикации 2 каналов на тумблере ON-ON?
Прикрепленное изображение: edf902f83dbeaf247680b43a1f9667d9.jpg
#468 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 14 января 2013 - 11:34
Graff, да просто стало интересно. Не первый раз попадается при мочка с печаткой такого типа. Вот я и решил узнать, вдруг такие проги в природе существуют :)
Kira, да, китайцы и такое могут :D
#469 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 января 2013 - 16:08
nwds, да.
#470 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 01 февраля 2013 - 00:46
Ребят, подскажите. Собрал зарядное устройство для свинцово кислотного аккума(6В 6А) по вот этой схеме
http://www.electroni...ger-circuit.png
и спалил 2 импульсных блока питания... Где я не прав, почему они сгорели? Блоки 12В 1А.
К стати трансформаторный на пол ампера грееться, но живет спокойно.
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#471 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2013 - 08:47
feonor12, ток мерил??? Нагрузка большая получается на транс (БП).
#472 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 февраля 2013 - 11:00
... и импульсники видимо неправильные. Обычно импульсник с кучей защит, и спалить его еще постараться надо.
#473 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 03 февраля 2013 - 12:29
Всем привет! Проблема с переделкой преампа. Вобщем валялся дома проигрыватель грампластинок с дохлым усилком. Решил я заменить УНЧ на TDA 2005 с предом из мастеркита NF265, но как выяснилось пред не смог раскачать сигнал с иглы до нужного уровня. Тогда я заменил повторитель на входе преда на входной каскад из Krank Distortus Maximus, и звук стал еще хуже... Объясните мне убогому, где я накосячил? Схемы и печатки прилагаю.
  • Прикрепленный файл  пред.zip (117К)
    Количество загрузок:250
#474 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 февраля 2013 - 12:50
soltarr, чем хуже? Попробуй поставить после усилителя повторитель.
#475 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 февраля 2013 - 15:58
soltarr, твоя ошибка в том , что с пота Гейн на темброзадающий каскад , ты не поставил проходную емкость. По схеме "До" это С2.
#476 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 03 февраля 2013 - 17:00
Просмотр сообщенияWiSked (03 февраля 2013 - 12:50) писал:
soltarr, чем хуже?
Первый вариант преда(с повторителем) от MP3-шки работал нормально, а второй хрипит и при увеличении ВЧ глохнет.
Батя, попробую поставить кондер.
#477 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 03 февраля 2013 - 21:13
есть мертвая станция от радиомикрофона. диагноз - переполюсовка БП. при осмотре платы явно видно, что выгорела индуктивность, которая идет от минусового контакта DC разъема на землю. подскажите, какого порядак там могла быть индуктивность?
#478 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 февраля 2013 - 11:05
а у проигрывателя какой звукосниматель? электромагнитный или пьезик? Если пьезик (а это скорее всего), то нужен сначала каскад с высоким сопротивлением на полевике, а уж потом пред. А у твоего предварителя входное сопротивление слишком маленькое, вот сигнал и не раскачивается.
#479 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 04 февраля 2013 - 13:53
Вобщем поставил проходную емкость между потом гейна и темброблоком - не помогло:( Затем увеличил кондер на входе и пред заработал, НО при выкручивании басов на максимум сигнал глохнет. А какого рожна?.. Не понятно... Буду эксперементировать.
#480 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 февраля 2013 - 14:17
Или пот баса бракованный, или увеличивай R7, чтобы в крайнем положении пота небыло срыва. Так же может помочь , если ты сравняешь смещение на ОУ(3я нога) до полпитания. Это R8 надо поставить тоже 56кОм(или R9 на 47кОм).
По питанию R11 нАфиг не нужен.
  • 46 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
