Академия гитарной электроники: E-bow - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
E-bow электронный смычок (своими руками)
#31 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 05 декабря 2010 - 21:58
Эх, блин, сессию отсдаю, может и соберу:)
Я смычком таким не пользовался поэтому незнаю насколько его стабильно держать надо и насколько он большой, но предположим что батарейка и схема крепятся на внешнюю сторону ладони или запястья и от них к катушкам идут только провода, тогда катушки (и направляющие пластины) можно разместить в трех местах:
http://img89.imagesh.../3190/bredg.jpg
1) Запястье: таким образом вродебы можно довольно свободно играть по всем струнам всеми пальцами. Т.е. смычок ставим на струны около бриджа а пальцы играют около нека.
2) "под" большим пальцем: так как при игре ладонь согнута, проблем с игрой пальцами возникнуть не должно...
3) Над большим пальцем - так блокируется игра по басовым струнам поэтому это худший вариант.
У кого есть данный девайс могут додумать как практичнее всего будет:)
Сообщение отредактировал Chavez: 05 декабря 2010 - 22:02
#32 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 декабря 2010 - 23:23
Боюсь, так будет очень трудно совместить центры катушек с линией струны.
#33 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 декабря 2010 - 18:54
из папье-маше можно как раз таки сделать форму-пуансон, или вылепить из пластилина, или еще как нить... а вот в форму отлить корпус (ну или хотябы нижнюю основу) из эпоксидки. Вот над этим как раз щас и думаю...
Просмотр сообщенияChavez (5.12.2010, 22:49) писал:
а LM386 N или M или без разницы
какую найдешь, такую и ставь
И на сколько вольт пищалку искать? видел 12в и вроде еще 5в бывают...
фиолетово! не в вольтах счастье, а в сопротивлении катушки!!!
И по какому принципу выбирать драйвер и датчик
Сопротивление датчика около 50 Ом, сопротивление драйвера - 8 Ом. см видео!!! и даташит ЛМки
#34 Пользователь офлайн   yakuzaa
Отправлено 06 декабря 2010 - 19:58
Просмотр сообщенияGraff (23.11.2010, 8:44) писал:
yakuzaa, я так понимаю вы и есть автор этой замечательной идеи с использованием китайских пищалок ))) Идея эта, очень вдохновила. Щас накидал ПП на скорую руку. Размеры платы получаются 45*13. В идеале найти 386ую в смд корпусе, тогда можно будет еще уменшить.
Вопрос такой есть: эти пищалки разные бывают?? первая попавшаяся показала 18 ом катушку. есть смысл искать другие или надо просто домотать/отмотать???
С вашего позволения вынесу это в отдельную тему )))
Извиняюсь за нескромность - в общем-то да... Идея пришла внезапно, после кучи бестолковых экспериментов с самодельными драйверами. Эксперименты привели к тому, что сейчас у меня стоит сустейнерная линейка из этих зуммеров, на все струны, прямо на гитаре, возле бриджа. Звук снимается со некового звукостнимателя самой гитары. Достоинство: могут заводиться сразу несколько струн.
Идея с перчаткой, на мой взгляд, немного неудобна. Объясню почему. Играю U2. Вступление в песне "with or without you" иногда играю на гитаре без встроенного сустейнера - приходится использовать ebow. После вступления есть пара тактов, чтобы спокойно отложить ebow в сторону, взять шершавый медиатор и играть основную партию.
Итак, по-порядку.
Для сборки вам понадобятся два зуммера из магазина радиодеталей, микросхемка LM386, немного пассивной мелочи(резисторы, конденсаторы)
Параметры зуммеров такие:
Драйвер - 8 Ом обмотка, им мы нагружаем выходной каскад усилителя на LM386. Почему именно 8 ом? Потому, что выходной каскад LM386 рассчитан именно на это нагрузочное сопротивление.
Звукоснимающий зуммер - 50 Ом обмотка - он преобразует колебания струны в электрические и подает их на вход LM386.
Принципиальную электрическую схему я показал на видяшке, если кому плохо видны номиналы - могу выложить ее тут.
Корпус.
На этой детали устройства советую особо не заморачиваться. Главное в корпусе - позиционирующие салазки, помогающие ориентировать девайс над конкретной струной.
http://foto.mail.ru/mail/yakuzaa/1/
ВНИМАНИЕ!
Пищалки бывают активные (на 5V, на 12V - они нам не подойдут! как говорится "нот сьютибл!")
Сообщение отредактировал yakuzaa: 06 декабря 2010 - 20:26
#35 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 декабря 2010 - 21:20
yakuzaa, да лан, какие тут "нескромности" ))))) РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :)
Кстати меня тоже посещала идея сделать полновесный сустейнер на базе этой идеи )))
Просмотр сообщенияyakuzaa (6.12.2010, 21:58) писал:
сейчас у меня стоит сустейнерная линейка из этих зуммеров возле бриджа
Струны нормально раскачиваються??? Ведь раскачать струну намного проще у середины, а не у края. Это как с рычагом...
А активные пищалки, если только они не с пьезой, тоже должны иметь катушку. Возможно даже низкоомную :) А от генератора встроенного избавиться не долго.
#36 Пользователь офлайн   yakuzaa
Отправлено 07 декабря 2010 - 18:14
Просмотр сообщенияGraff (6.12.2010, 23:20) писал:
Я тоже поначалу думал, что бриджевое положение сустейнерной линейки не идеальное, с точки зрения эффективности раскачки струн. Но результат превзошел все мои ожидания. Тем более, что расстояние от сустейнера до струны в этом месте изменяется очень незначительно, а значит и эффективность сустейнера будет одинаковой как на 1-м так и на 20-м, к примеру, ладах.
Сустейнерная линейка была сначала полностью смоделирована в 3D SolidWorks под винты крепления звукоснимателя, а затем как печатная плата в AltiumDesigner. Последнюю я фрезернул из куска стеклотекстолита на ЧПУ для пущей точности.
Общая идея - шесть 50 Омных зуммера в параллельном соединении.
Сообщение отредактировал yakuzaa: 08 декабря 2010 - 08:14
#37 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 декабря 2010 - 21:13
yakuzaa, это все "секретные" разработки??? :-[
А фото "байды в сборе можно увидеть?
#38 Пользователь офлайн   yakuzaa
Отправлено 08 декабря 2010 - 08:15
Просмотр сообщенияGraff (7.12.2010, 23:13) писал:
Не секретные. Скоро всё выложу.
#39 Пользователь офлайн   Rayvizor
Отправлено 14 декабря 2010 - 01:31
Насчет корпуса ... можно слепить любой! из так называемой "полимерной глины" я как то вот тут заказывал племяннику http://polimerglina.ru/
Доставка товаров с Ebay,Китая,Кореи,Европы,США! Цены умеренные!
Сайт любителей пневматического оружия - http://airgunstyle.ru/
Хобби.. Хобби ?? Хобби!! - http://hobbyrun.ru/
#40 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 14 декабря 2010 - 01:58
Вот лежит перед новом е-боу а внутри блин эпоксидка да разъем видно =((
Кстати заводит струны не намного быстрее чем предложенный в теме вариант. Правда у меня пока все на соплях и дико фонит. Буду играться.
Сообщение отредактировал crazypilot: 14 декабря 2010 - 02:00
#41 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 декабря 2010 - 12:35
Ребята.... а схемы нету в теме? о чем речь? ..:(
Отправлено 15 декабря 2010 - 13:49
RemiX, вот такой карманный сустейнер: http://www.youtube.c...h?v=NIWMrK67_bk
#43 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 15 декабря 2010 - 14:17
http://guitar-gear.r...?showtopic=1913
#44 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 декабря 2010 - 14:29
RemiX, схема в видеоролике автора
#45 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 декабря 2010 - 17:13
Graff, :) :) :fie: :) :fie: :) :) :lol: :lol: :lol: иииихахаааа! простите, я просто недодумался видео посмотреть.
#46 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:00
А что за эффект у него в ролике, кроме дилея\хоруса, естественно? Интересный звук. В духе Роберта Фриппа. : )
#47 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 декабря 2010 - 21:30
Сделал я сегодня его! проблема единственная, расстояние требуется 1-3-5 мм до струн. но качает дико, аж по ладам начинает биццо струна!
Спасибо за поднятую интересную тему!
Более того появилась мысль по усовершенствованию:
Подскажите какие головки лучше использвать? сколько ом? на выход 8 ом?
  • Прикрепленное изображение: bow.jpg
#48 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 05 января 2011 - 19:43
у меня появилась идея как корпус сделать. можно заюзать корпус от импульсных БП типа как для телефонов,у которых основная плоскость не перпендикулярна штырькам которые в разетку суются, а паралельна. у него в нижней части выпилять прорезь для пищалок (хотя я думаю что можно и без этого обойтись, спилить только тот выступ из которого штыри сами торчат) а в дырку из которой шнур выходит в телефон, вставить переключатель. если делать как граф делал, с пременением 12вольтовой батарейки для пультов автомобильной сигнализации то влезет без проблем. хотя есть корпуса и побольше, туда и крону засунуть можно.
ребята , а с lm386 "L" будет работать?
RemiX, мне кажеться что твоя мысль не прокатит. Точнее прокатит но результат представить сложно. Подумай сам, если в поле твоего сенсора будет попадать не одна, а две или три струнны, то получиться что драйвер будет качать струну над которой он будет не в такт ее самой же, а хз как вобще он ее качать будет. Вобщем мне кажеться лажа получиться.
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#49 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 07 января 2011 - 00:47
Хм.
Раздраконил две пищалки:
Катушки микроскопические, проводки из которых катушки сделаны еще мельче. 0_0
Добраться до проводков катушек почти невозможно.
Из идной помоему вообще 4 провода от катушки шло - это первая была, я ее сломал пока вскрывал о_0
Либо я упускаю какое-то ноу-хау, либо это просто полное хау-ноу =((
Отматывать от катушки провод чтобы сопротивление уменьшить помоему вообще нереально=((
Кто как подходил к этой проблеме?
#50 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 07 января 2011 - 01:59
Просмотр сообщенияChavez (6.1.2011, 23:47) писал:
я тоже разбирал и хотел отмотать, только потянул(аккуратно естественно и в нужном направлении) как сразу порвалась. Но это фигня, я потом эту обмотку с сердечника ели монтажным ножом срезал, очень плотно мотали видимо еще и чем-то пропитали. Хотя в другом зумере было видно что чут-ли не вручную намотана, но там отматывать не нужно было. Так что я думаю что реальность/нереальность отмотки зависит конкретно от зумера.
#51 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 07 января 2011 - 02:29
Вот вот, я канцелярским ножом все никак ее сковырнуть не могу:crazy:
А ты сам потом наматывал катушку?
Чем если не секрет?
#52 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 07 января 2011 - 17:07
не секрет. проволочку взял от китайского трансформатора со старого БП от денди :crazy: дам две обмотки, одна из них там тонеькая очень, как волосок. Но если честно лучше найти уже готовый подходящий зумер чем мотать самому.
#53 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 08 января 2011 - 01:24
Одна пищалка оказалась 62 ома. - надеюсь сойдет для раскачки.
Мелкой не нашел, зато вскрыл реле с катушкой на 150ом, с которой можно смотать провод.
На что мотать провод? на магнитный сердечник?
спасибо
#54 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 08 января 2011 - 22:04
Просмотр сообщенияChavez (8.1.2011, 0:24) писал:
да на магнитный сердечник, иначе снимать сигнал она не будет. Как вариант можно и на металический, феритовый,или впринципе вобще любой, но снизу прилепить магнит.
#55 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 января 2011 - 23:16
Просмотр сообщенияChavez (8.1.2011, 4:24) писал:
Нихт!!! Эта пойдет для звукоснимателя. для раскачки, то есть драйвера, надо 8 Ом!
#56 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 08 января 2011 - 23:36
Просмотр сообщенияGraff (8.1.2011, 23:16) писал:
опечатался:crazy:
8 омку мотать буду =\
спасибо за советы, посмотрим выйдет ли чего у меня :)
Наматывать надо ровно или можно абы как?
Думаю парафином потом залить чтобы не болтались :)
#57 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 09 января 2011 - 15:10
мотай "абы як" главное чтоб не порвалясь :crazy:
#58 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 10 января 2011 - 01:06
Собрал этот ебов. Ебов полный =(
Качать он качает, но очень слабо. Струна затухает довольно быстро.
Когда подношу ебов к струне то добавляется громкости, но струну саму по себе раскачать не удалось.
Снимающая катушка 62ома, драйвер 7.5=\
Скорее всего драйвер криво намотал, но может дело и в снимателе.
#59 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 11 января 2011 - 08:56
Ребят, я так понял необходимые пищалки это вот что то такое http://www.rct.ru/catalogue/9/ ? Если да, то какого типа лучше выбрать из представленных в каталоге и по каким параметрам подбирать?
#60 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 11 января 2011 - 21:19
Электромагнитные.
Пьеза вроде как бесполезна:crazy:
У меня на 5вольтовой пищалке оказалась катушка 62 ома - должна подойти для снимателя.
3в пищалка давала сопротивление 13 ом, но был написан что ахтунг! боится статики. Решил что там транзюк, раздраконил ее, а оказалось просто катушка была=( Но незнаю сойдет ли 13 ом для раскачти. по паспорту лмки надо 8 =\
  • 4 Страниц +
15 человек читают эту тему
