Академия гитарной электроники: Sansamp Bass Driver - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Sansamp Bass Driver Розыск схемки
#151 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 14 июля 2014 - 13:42
У меня тоже есть хитрый бас драйвер. После сборки сразу умер один счетверенный опер. TL084 Вроде. Жрало около 100мА. Прошел год. Стал тише играть. Сдох сдвоенный опер. Симптомы поджирания те же.
#152 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 14 июля 2014 - 16:03
не, ну ладно, одна плата, но собрал еще одну, и те же приколы с шуршанием((
#153 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 января 2015 - 18:15
Просмотр сообщенияOnlyShadow (30 июля 2010 - 04:29) писал:
FIX,
ЗЫ. в Элуровском варианте, 2-3 ОУ можно заменить на TL2262, что приблизит звук к ламповому звучанию, как на SansAMP GT-2
Убило)
Chewbacca ©
#154 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 16 января 2015 - 20:14
SeRpaQ:-), TLC2262 и TLC2272 это оперы полностью на полевиках и да, характер перегруза в нюансах немного отличается от перегруза с операми на биполярах, хотя говорить про 'ламповость' без каких-то графиков или записей дело сугубо субъективное
#155 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 января 2015 - 14:51
Немного отредактировал ПП, если у кого есть неплохие ПП, выложите плз, не получается у меня сделать все на борту...Печалюсь от этого)
  • Прикрепленный файл  driver.lay6 (260,03К)
    Количество загрузок:747
Chewbacca ©
#156 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 января 2015 - 16:19
Собирал парочку по вот такой, всё на плате под G0473
Прикрепленный файл  tech21_bass_driver_drow.lay6 (201,42К)
Количество загрузок:624
#157 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 19 января 2015 - 20:33
Есть у кого че еще?) немного подредактировал полигоны, завтра пойдет в печать
  • Прикрепленный файл  driver.lay6 (259,83К)
    Количество загрузок:563
Chewbacca ©
#158 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 08 февраля 2015 - 21:02
В общем, собрал ещё один санс, но чет он не хочет работать( вернее, на прямую сигнал дает, а когда включаешь байпас, то он замолкает. Точнее сказать, работает очень очень тихо. При полной ручке драйва, в комбаре слышен сигнал с гитары.Если держать за контакт потенциометр баса или высоких, при этом крутить их, то слышно как изменяется гудение- т.е. они работают.Остальные ручки молчат( менял операционники, тоже самое. куда копать???
#159 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 08 февраля 2015 - 21:49
FIX, покаскадно естественно копать. проверяй кз и разрывы, питание, потенциометры и распайку
#160 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 07 мая 2015 - 09:08
Как правильно распаять фантом энд граунд коннект?
И ещё гейна меньше в сравнении с оригиналом. Как увеличить? собирал по пдфке
#161 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 07 мая 2015 - 09:58
Просмотр сообщенияDexxx999 (07 мая 2015 - 09:08) писал:
уменьшай r16 (3k3). одному товарищу поставил 100ом. там все визжать начало на максимуме гейна!!тому понравилось очень.)))))
#162 Пользователь офлайн   All
Отправлено 16 мая 2015 - 11:45
Dexxx999, резисторы 330кОм замени на 470к-680к.
Кибер зло накажет тебя..
#163 Пользователь офлайн   4ep
Отправлено 12 мая 2017 - 18:43
Парни, подскажите как реализовать тумблер переключения питания с блока или батарейки на фантомное питание с микшера на xlr? В распайка самого разъема я разобрался.
#164 Пользователь офлайн   MaxNikolaevich
Отправлено 30 мая 2017 - 11:54
Просмотр сообщения4ep (12 мая 2017 - 18:43) писал:
Вот както так. Общий контакт переключателя на плату +9В, остальные контакты - один к батарейке, другой к диоду.
Поправочка: 2х позиционный переключатель с 3 контактами
  • Прикрепленное изображение: Sans_amp_scheme.jpg
Сообщение отредактировал MaxNikolaevich: 30 мая 2017 - 11:56
#165 Пользователь офлайн   Qpzmwoxn1809
Отправлено 23 января 2019 - 19:35
Просмотр сообщенияMaxNikolaevich (30 мая 2017 - 11:54) писал:
А что если не реализовывать возможность фантомного питания, т.е оставить конденсаторы С26 и C30 с изначальной полярностью, плюсом к XLR выходу, убрать часть схемы с R49, R50, D2 и D1, и при этом включить фантомное питание на пульте? Это не приведет к повреждению педали?
#166 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 07 мая 2020 - 14:16
Спустя годы выяснилось что никакой это не Sansamp bass driver, а Behringer BDI 21 V-tone bass driver DI. Так что забейте на фантом и прочие плюшки. Собирайте как есть. Максимум что посоветую добавить сюда это ground lift как в оригинале.
#167 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 мая 2020 - 16:54
Behringer выпускают много копий известных педалей под своей маркой.
#168 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 14 мая 2020 - 20:18
Помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой. потенциометр гейна две трети оборота меняет громкость и только в третьей добавляет резко гейн. Гейна добавляет тоже где то две трети. Поты проверял, подбирал, менял не помогло. Проверил на наличие соплей и обрывов. Не нашёл. Оперы проверены, напряжения проверены. Кстати когда меряю сопротивление пота, при подачи напряжения оно меняется со 100К до 4к. Замерил изменение напряжения на поте. С 4,5В меняется до 4,4В.
#169 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 мая 2020 - 21:12
Я ставлю на ручку драйв, линейный переменный резистор 20к.
  • 6 Страниц +
