Академия гитарной электроники: Sansamp Bass Driver - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Sansamp Bass Driver Розыск схемки
#121 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 26 июля 2010 - 11:00
OnlyShadow, проверь ещё раз сборку и пайку, ручка пресенс работает по всему диапазону...
#122 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 27 июля 2010 - 16:58
FIX, Да уже все норм, просто плату помыл и презенс более менее адекватно стал работать. Поменял ПОТ драйва на 20ком. Но вот чет все равно не то...драйва мало, на семплах его вроде прилично, хотя тестил через гитарный комбик и бас хреновенький с старыми струнами, мб из-за этого звук не очень читаемый и не гейнистый.
#123 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 28 июля 2010 - 20:58
OnlyShadow, струны очень могут лечить мозг...ну а по поводу драйва, это же бас и не электруха, драйва хватает))) ну а если хочешь побольше драйва, то собери ELUR Bass Driver там драйв побольше)))
#124 Пользователь офлайн   Сиамский_кот
Отправлено 28 июля 2010 - 21:50
Просмотр сообщенияFIX (28.7.2010, 21:58) писал:
... ELUR Bass Driver там драйв побольше)))
Это каким же образом?
#125 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 29 июля 2010 - 14:37
Сиамский_кот, я не знаю. но я собрал и Sans Amp и ELUR, и вот на Элуре драйва больше...
не исключено что я что то не так собрал, но факт остается фактом...
#126 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 29 июля 2010 - 16:08
FIX, На тех же деталях собрал Элур мод или докупал отдельно другие?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 29 июля 2010 - 16:09
#127 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 29 июля 2010 - 23:06
OnlyShadow, http://guitar-gear.r...p?showtopic=568 вот она Элурка. отличия в том что Санс сделан на 2х счетверённых и на 2х сдвоенных ОУ, также убран ХLR выход и фантомное питание, а Элурка сделана на 5 сдвоенных ОУ, Это тот же Санс только облегчённый)))Оба играют достойно))) Спасибо за это уважаемому Валентинычу!
з.ы. на каждую примочку новые детали)))
Сообщение отредактировал FIX: 29 июля 2010 - 23:07
#128 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 30 июля 2010 - 04:29
FIX, Значит драйва у тебя больше из-за других деталей. Просто у каждой детальки разбег в номиналах 2-5%, и вот на Элуре удачнее совпало, т.к. схему он не переделывал, а только выкинул пятый ОУ.
ЗЫ. в Элуровском варианте, 2-3 ОУ можно заменить на TL2262, что приблизит звук к ламповому звучанию, как на SansAMP GT-2
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 30 июля 2010 - 04:32
#129 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 30 июля 2010 - 15:24
Просмотр сообщенияOnlyShadow (30.7.2010, 4:29) писал:
FIX, в Элуровском варианте, 2-3 ОУ можно заменить на TL2262, что приблизит звук к ламповому звучанию, как на SansAMP GT-2
откуда инфо??? проверено???
#130 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 30 июля 2010 - 15:37
FIX, Не проверял на БасДрайвере, но зато это реально работает на GT-2. Воткни в Элуровскую печатку TL2262 либо TL2272 (на счет этой не особо уверен).
ЗЫ. TL2262 в дип корпусе сложно достать, обычно они SMD, придется разводить переходник, чтоб в панельку дип корпуса вошла (я себе этих переходников наделал штук 20, сейчас нет проблем с другими корпусами).
#131 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 07 августа 2010 - 12:11
Ребята, все же какая распайка этого XLR выхода???
Кстати, собрал Санс, но он гудит, вернее в динамики отдает как бы гудение блока питания... и ОУ греются... это гдето КЗ ????
Сообщение отредактировал FIX: 07 августа 2010 - 13:31
#132 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 07 августа 2010 - 15:26
Просмотр сообщенияFIX (7.8.2010, 15:11) писал:
Сижу, и думаю: а зачем он вам??? =)
Ну а если есть аппарат с таким входом, посмотрите, как там сделано, и скопируйте.
#133 Гость_Fiord_*
Отправлено 26 мая 2011 - 22:57
собрал, однако не усиливает в принципе. посмотрел напряжения - на входах-выходах Оулей 4,5 у всех кроме первого каскада - на третьей ножке ближней ко входу TL074 2,26, то есть питание/4... может , я чего то не понимаю, но как это решить и может ли именно в этом быть проблема.
#134 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 23 августа 2011 - 09:41
Камрады, нет ли у кого схемы такого http://www.tech21nyc...sdriverdlx.html санса?
#135 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 августа 2011 - 10:28
У меня раньше была схема санса триака. Это, по ходу, то же самое, но на бас... Там микроконтроллер используется, и дофига ключей и цифровых потцев. Хотя, насчёт последних не помню.
#136 Пользователь офлайн   Amp-parts
Отправлено 29 августа 2011 - 00:44
Какова последняя версия печатки под басс драйвер, что бы в гаинту 473 вхожило?
amp-parts.uaprom.net
Комплектующие для педалей, усилителей, кабинетов. Трансформаторы, радиолампы, фурнитура.
ICQ: 628 361 021
#137 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 29 августа 2011 - 10:43
Amp-parts, elur bass driver
#138 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 19 марта 2012 - 02:36
на всякий случай схема, печатка, парт лист
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#139 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 19 марта 2012 - 04:43
Загляните в тему "Неликвиды от Валентиныча" в разделе "Купи-продайка".
Там есть комплектуха для сборки примочки Elur bass driver - готовая печатка, гнезда, кнопка, микросхемы, емкости... Все вместе, или по отдельности.
А здесь: http://www.guitar-ge...er/page__st__90 обсуждение моей примочки и фото фирменных печаток для ее сборки.
Сообщение отредактировал Valentinych: 19 марта 2012 - 04:45
#140 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 12 марта 2013 - 14:26
скажите, а что за переключатель на фантомное питание, оно вообще нужно?
#141 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 07 апреля 2013 - 23:30
Собрал ещё один экземпляр, не работает((( греются все ТЛки и не работает. Сниаю 074е, начинают работать байпас, он у меня пока что электронный, но греется нижняя 072ТЛка, но при этом на переменники девайс реагирует.При устаноки на место любой 074ТЛки, байпас не работает и ничего не реагирует. Думал сопля, все протер, почистил, пошкрябал и обработал спиртиком. Все равно не работает. Может кто сталкивался, знает, направит на путь истинный.А то уже второй такой экземпляр, с первым так ничего и не смог сделать, ни я, ни знающие люди(((
#142 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 апреля 2013 - 23:49
FIX, ну как минимум замерь напряжения на всех ножках. На одной должно быть V(напряжение питания), на другой 0, на остальных в районе 1/2V
#143 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:56
Полярность проверь. Если греются ВСЕ микрули -- что-то не так с питанием.
#144 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 10 апреля 2013 - 23:22
Разобрался! Это я натупил... Вообщем при ЛУТе, я отзеркалил лейку.После зборки я не учел что это в зеркале. Натупил из за входов и выходов. перегнул ножки на микрухах, и все заработало)))Предыдущий вариант сборки тоже из за это го не запустился...хорошо что не выкинул)))
#145 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 02 июня 2013 - 21:09
Подскажите, как реализовать : надо сделать так, что бы при отключенном блоке питания или севшей кроне, сигнал шел не обработанный на выход, т.е на прямую от входа к выходу... и ещё, про ХЛР выход, там получается выключатель ставится на массу(1), а горячий и холодный куда припаевается (2и3). Как реализовать Di Box? Заранее спасибо!
з.ы. может что то напутал, так поправте)))
#146 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 01 июля 2013 - 11:43
Какова потребляемая мощность данной примочки??? Или на сколько должно хватать кроны???
И ещё такой вопрос: собрал, все играло как надо, но вдруг резко прима запищала(как будто заводится), и стала тише играть, при этом не реагируя на пот драйва... проверил напряжение на кроне- упало в половину! отсоединяю крону-напряжение на ней в норме. Постояла она немного, включил - все в норме...но через минуту опять запищала , стало опять тише играть и на кроне в половину напряжение упало... Что это может быть?
Да ещё- это все со включенным эффектом, без него все в норме...
Сообщение отредактировал FIX: 01 июля 2013 - 16:28
#147 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 июля 2013 - 16:36
FIX, смотря какие операционники поставить и какую крону.
#148 Пользователь офлайн   FIX
Отправлено 03 июля 2013 - 17:45
Операционники ТЛки,а крона ГП красная
Вобщем заметил такое: что то просаживает батарею до 6 вольт, и вот тогда примочка перестает правильно работать-снижается громкость на эффекте, при ударе об струну, в комбике слышится треск и скрежет(севшее питание). При отключении байпаса тоже самое, ногромкость увеличивается. Что может просаживать напряжение???
Ни кто не знает???
#149 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 июля 2013 - 19:11
FIX, пробуй запитать от блока, меряй ток потребления. Такой просадки быть не должно, ток не должен превышать 20 мА. В твоём случае он явно больше. Ищи косяк (сопли, резистроы гораздо меньшего номинала и т.п., что может сажать напряжение).
#150 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 13 июля 2014 - 21:28
Собрал очередной бас драйв, выоезла проблемма, есть некое трещание-шуршание при накручсивании драйва, на 10 нодке микросхемы чистый звук, с 8 выходит уже с шуршанием, на 9 ноге тоже шуршание, чем больше Гейна тем больше шуршания появляется, уже перелопатил все схему, что может быть? Может кто сталкивался с этим? Причём собрал другую плату таде проблемма, делал по печатке с первых постов, до этого собрал штук 5 ничего подобного небыло. Хелп ми плиз...
  • 6 Страниц +
