Академия гитарной электроники: Wolfbagger, что за зверь - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Wolfbagger, что за зверь Инфа вся есть, а что это не пойму.
#1 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 28 декабря 2010 - 11:03
Отыскал на просторах инета такую штуку.
Больших познаний в схемотехнике не имею.
Сэмплов не нашел.
Как думаете, что это за эффект.
  • Прикрепленный файл  WolfBagger.pdf (343,92К)
    Количество загрузок:638
#2 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 декабря 2010 - 11:42
Компрессор похоже.
#3 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 декабря 2010 - 11:50
ручка Gate наводит на мысль о шумодаве. После него там мне кажется спикерсим (а может я и ошибаюсь). Обработаный сигнал подмешивается к чистому ручкой бленд.
#4 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 28 декабря 2010 - 14:34
Я тут печатку подправил под резисторы 7,5мм. Может кто соберет. У самого времени нет. Двое пацанов пол года и два года.
  • Прикрепленный файл  WolfBagger.lay (40,91К)
    Количество загрузок:356
#5 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 28 декабря 2010 - 23:34
не мужики, это регулируемый атакой Ринг-модулятор.
Смысл устройства в том, что есть два канала: чистый и порубленый. Почему порубленый? - потому, что его рубит на моментальные выборки полевик (тот, что сразу после первого опера). Этот процес еще называется перемножением (модуляцией) сигналов, тоесть сигнал с гитары умножается на сигнал с генератора, при этом в итоговом сигнале появляется третий тон, гармонически не связаный с двумя остальными. На слух это воспринимается как будто сигнал пропустили через галимый! АЦПшник, что так в каком-то приближении и есть)) Полевиком управляет генератор, триугольные импульсы с которого поступают на затвор. Генератор управляется напряжением, но если его не стебают имее определенную постоянную частоту, которая выставляется ручкой "frequency". Напряжени управления генератором формируется из гитарного сигнала операми IC1d, IC1c (это формирователь огибающей).. Принцип действия как в авто-вахе чем сильнее лупиш, тем выше залазит резонанс, только в этом случе подымается не резонанс а частота с которой полевик рубит сигнал. Дальше чистый и раваный канал смешиваются на опере IC1b, ручка бленд как водится задает соотношение чистый\грязный.
#6 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 декабря 2010 - 03:12
Чота я никак умозрительно не могу представить звук эффекта. Послушать бы . Тоже порылся , ничего не нашел.
#7 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 29 декабря 2010 - 04:18
ну что-то по типу этого :
http://www.youtube.com/watch?v=X-YBRudSKbw...feature=related
или этого
http://www.youtube.com/watch?v=dyLXmN3M43k...feature=related
но плюс еще управление атакой...
Сообщение отредактировал paranoya: 29 декабря 2010 - 04:20
#8 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 декабря 2010 - 15:57
Понятно. Любителям психоделики лучше и не придумаешь примы. Здесь можно еще промодить ,и двойную модуляцию применить. Те, не один генератор , а два в параллель включить . и настраивать на разную частоту. Думаю вообще забавно получится. Посмотрим, если найдутся желающие повторить, поможем и промодим по желанию.
#9 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 08 января 2011 - 19:57
Собрал это устройство звук – никакой, эффект слабо выражен и появляется лишь при определённых положениях ручек, в основном чистый звук.
Конечно не исключено, что я криво собрал.
Все элементы как по схеме, триммер крутил.
Идеи есть?
Печатку проверял, 1 января), вроде без косяков, но если ещё кто-то посмотри будет отлично.
Прикрепленное изображение: Wolf_Bagger_Aliaser_00.jpg
Прикрепленный файл  Wolf_Bagger_Aliaser__pcb_by_ITO__var_01.lay (106,9К)
Количество загрузок:370
#10 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 27 марта 2015 - 14:40
Судя по всему все пять ручек тут зря вывели. Двух ручечный вариант звучит по приколу. Послушать можно тут под фоткой http://parasitstudio...-aliaserringmod
Прикрепленное изображение: wolfbagger.gif
Выдернул аудио с сайта Прикрепленный файл  Аудио.wma (782,86К)
Количество загрузок:340
Страница 1 из 1
