Академия гитарной электроники: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
#271 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 11 августа 2019 - 21:41
Просмотр сообщенияEfimKR (11 августа 2019 - 19:43) писал:
Meskey85, тут есть они.
Спасибо, тут я их и покупал, на радиорынке в Киеве, возле входа киоск от Имрада, про эти транзисторы и писал выше.
#272 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 11 августа 2019 - 22:05
Я тоже там покупал (через сайт), начальный ток стока около 11-12 мА, не греются.
Да и Торбйорн говорил, что имрад торгует качественными деталями.
#273 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 12 августа 2019 - 00:43
Выставил подстроичником ток покоя приблизительно 3-6 мА ( в зависимости от транзистора). Транзисторы перестали греться и погас светодиод. Еще один вопрос: спикосим должен звук делать тише на выходе относительно входа спикосима? У меня гдето раза в три делает тише по амплитуде.
#274 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 28 октября 2019 - 09:15
Собрал микрооконечник. Все работает. Почему-то спикосим дает шум сам по себе. Шум слышно на высоких частотах и тихо, но всеже больше чем хотелось бы. При кручении громкости спикосима шум не уходит и на слух не меняется (громкость спикосима расположена в начале его схемы). Снял АЧХ шума. ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, как побороть этот шум или в каком месте вероятно проблема или как искать неисправность такого рода?
Подскажите что можно сделать. Никак не могу найти причину этого тихого но не приемлемого шипения спикосима. Смотрел покаскадно с помошью звуковой карты и програмы RMAA 5.5. На первом ОУ tl074 ничего такого вроде не показывает(на всех четырех). Со второго tl074 на 8й ноге немного подымаеться горб около 6 кГц, но уже на 14й 7й и 1й ноге этот горб больше (приблизительно на 10 дБ относительно 8й ноги), и такойже как на выходе спикосима. И на 1й, 7й ноге tl072 (последний ОУ в схеме спикосима) этот же горб по амплитуде как и на выходе спикосима.
Пытался несколько раз чистить плату, пробовать еще раз пропаивать те места где мне казалось может быть проблема. Ничего не помогает. Подскажите что это может быть и где стоит поискать решение этой проблемы?
В файле записал этот шум.
ССылка на спикосим http://milas.spb.ru/...crofetpaV2.html
  • Прикрепленное изображение: E773EF7C-9569-4F03-B838-9A2652FBB6FA.png
Сообщение отредактировал Meskey85: 28 октября 2019 - 09:19
#275 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 28 октября 2019 - 18:10
Meskey85, а это не ОУ шумят? Такой шум. В следующий раз погромче в редакторе сделайте.
Парни, я тоже спрошу. Не пинайте. 2SK170BL в этот проект подойдут? Сколько надо взять штук из одной партии, не палёных, чтобы четвёрку подобрать? Или можно попарно?
#276 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 28 октября 2019 - 20:50
Просмотр сообщенияBasileus (28 октября 2019 - 18:10) писал:
По поводу громкости: вуковая карта стояла на максимуме.
По поводу шума ОУ: Думаю не ОУ шумят. Менял TL074 местами, ставил советские К1401УД2А, картина одинаковая. Разве что советские чуть более (не значительно) шумные, но горб в районе 6 кГц никуда не девается.
Пробовал заземлять выводы ОУ. Па первой TL074 если заземлить 7ю ногу шум на выходе есть и не меняеться. 1ю или 3ю ногу заземлить шум пропадает и на выходе тишина. Странно но если проверить звуковой картой непосредственно эти ноги то на них шума нет. А шум появляеть, как уже писал выше, на 8й ноге второй TL074. Вчем может быть проблема? Понять пока не могу.
#277 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 ноября 2019 - 01:29
Meskey85, абсолютные уровни шумовой составляющей не есть информативными при прочих неизвестных. Важно - соотношение сигнал/шум. Сделай так: запиши несколько секунд собственного шума аудиоинтерфейса (спикосим подключен к карте, но на него не подано питание), а потом запитай спикерсимулятор (с закороченным его входом на общий), и пропиши ещё пару секунд. Вот по такому аудиофайлу можно будет судить, есть ли реальный повод для беспокойства.
#278 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 02 ноября 2019 - 02:01
Torbjorn, записал как вы и говорили. Первые 5 с без питания, вторые 5 с с питанием и закороченным входом. Пробовал выпаивать конденсатор C18 (2n2), шум был и без конденсатора. Когда запаял кондер обратно, забыл откусить ему ноги. Первый файл записан с торчащими по 2 см ногами кондера С18. Второй файл записан с откусаными ногами этого кондера. Почемуто шум количественно гдето на 4 дБ стал ниже когда откусил ноги кондеру(такой уровень уже был до того как отпаял кондер), может не за счет высокой частоты (которую пытаюсь побороть, окколо 6 кГц) а низкой. Вход аудиокарты (M-Audio Delta 44) при записи стоял на максимум.
#279 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июля 2020 - 23:41
КАрочИ, еще один трансформаторный усилок на полевиках и биполярах в полумакетной версии.
Схема и звуки тут - https://app.box.com/...roefejlplf2ehi8
#280 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 28 июля 2020 - 15:22
Vitalka, интереснейшая схема компенсации искажений в выходном каскаде. Респект!
#281 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 июля 2020 - 21:17
Это я в инете подсмотрел, но там усилок совсем из другой "оперы" был.
#282 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 сентября 2020 - 20:41
Внес кое-какие изменения в стартовую схему
Прикрепленное изображение: rebel amp v099.GIF
#283 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 23 сентября 2020 - 12:49
@Vitalka
Выходные транзисторы - на радиаторах? Греются? Какая площать радиаторов желательна?
Т4 и Т5 - нужно на радиаторы выходных крепить? Если да, то как это лучше сделать?
#284 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 сентября 2020 - 19:51
Выходные транзисторы греются слабо с радиаторами, а радиаторы я брал из тех, что были под рукой. Остальные транзисторы вообще не греются. Т4 и Т5 имеют другое назначение, чем в биполярных выходниках.
#285 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 января 2022 - 05:38
Vitalka, трансформатор на rebel сложно мотать, первичка тонкая?
еще хотел спросить вот этот микрооконечник я так понял что то типа flint head от TrueVal?
http://milas.spb.ru/.../MicroSchSS.pdf
#286 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 января 2022 - 21:17
Это полноценный усилитель мощности + спикосим
#287 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 января 2022 - 06:18
Vitalka, а на счет первого вопроса, и можно ли будет bf992 заменить на bf998? Гугл сказал аналоги)
#288 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 января 2022 - 07:33
У bf992 предельное напряжение затвор-исток 20В, а у bf998 - 12В. Поэтому поменять можно, если на каскад с bf998 подавать <=12В.
#289 Пользователь офлайн   Hokum
Отправлено 23 июня 2022 - 00:07
Хочу собрать микрооконечник на 0,25 Вт
Вытащил с веб архива схему, но не нашел описание.
3 разъема на схеме и они все не подписаны. Как понять что куда и какое напряжение питания? Какое сопротивление нагрузки?
Какой предпочтительный ток транзисторов? 6?8?10?
#290 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 27 июня 2022 - 11:28
Просмотр сообщенияHokum (23 июня 2022 - 00:07) писал:
J3 с регуляторами втыкаешь в J2 на микрооконечнике
На 1 ноге J1 - вход микрооконечника
1 и 2 J3 микрооконечника - выход на динамик 4 - 16 Ом.
3 J3 и J1 микрооконечника - +12В
2 J3 и J1 микрооконечника - земля
Сообщение отредактировал mva: 27 июня 2022 - 11:36
#291 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 июля 2022 - 13:17
Собрал я все таки его)
Ничего не взорвалось, не сгорело, не греется. Даже работает) громкости по моему достаточно. Думал будет тише.
Вопрос только, как тут измерять ток покоя правильно?
  • Прикрепленное изображение: IMG20220702171301_00.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 июля 2022 - 13:19
#292 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 июля 2022 - 13:51
Вообще, обычно в двухтактниках выставляют минимальный ток покоя, обеспечивающий исчезновение искажений типа "ступенька", но это в хайфае, а в гитаристике искажения являются не багом, но фичей )))
Любопытно, какие параметры у применённых полевиков и что за трансформатор. Заманчиво попробовать таковой от советского "Альпиниста".
#293 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 июля 2022 - 14:25
KSG, Транзисторы 2sk170bl ток стока 8mA, отсечку уже не помню или не мерил даже, просто они давно уже лежали в пакетике отложены на этот проект.
Трансформатор когда то куплен на барахолке, от чего к сожалению не знаю. Покупал когда читал тему про германиевые приемники на guitartonelab.
Т.к. с программой я так не разобрался, нашел у себя в бумажках параметры первичка 400+400 витков проводом 0.1-0.2, вторичка 100 витков проводом 0,3. Наверное тогда и записывал для этого трансформатора. Так и намотал.
Про настройку тока нашел, автор в начале темы отвечал. Тороплюсь все, читал невнимательно)
Включил, в каб 1х12. Пред сло100, не думал что он так орать может)
Сообщение отредактировал Aleksei: 02 июля 2022 - 14:26
#294 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 июля 2022 - 14:40
ОК, такие полевики у меня есть ))
#295 Пользователь офлайн   Eremei
Отправлено 29 июня 2024 - 13:41
Народ, пожалуйстадайте ссылку на архив с файлами уважаемого KGM, я дорос таки до сборки, собрал ламповый пред на 2 канала, теперь в поиске хорошего мощника.
#296 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 01 июля 2024 - 12:25
Просмотр сообщенияEremei (29 июня 2024 - 13:41) писал:
Вот архив
#297 Пользователь офлайн   Eremei
Отправлено 01 июля 2024 - 14:15
Просмотр сообщенияKiraK7 (01 июля 2024 - 12:25) писал:
Вот архив
Огромное спасибо!
  • 10 Страниц +
