Академия гитарной электроники: Tube Booster 12v. - Академия гитарной электроники
Tube Booster 12v.
#1 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 января 2011 - 18:17
вот собственно накидал бустерок на 12 вольт питания на одной лампе, один переменник регулирует усиление, придаёт ламповый окрас диодной примочке, также неплох как грелка лампового преампа. собирал навесом на 6н2п, юзал с сансом ну очень брутально получилось. Сэмпл записать пока не могу.
схему подправил.
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
Сообщение отредактировал Юрий St: 28 января 2011 - 18:48
#2 Пользователь офлайн   HuMMeR
Отправлено 28 января 2011 - 18:34
Не считая пары вопросов- вроде должно работать)))
В схемке ошибочка)))- входной джек наверное на корпус должен заводиться))))
МММмм можно накал и на 12 вольт оставить...
И сопсна какова необходимость подъёма ВЧ после первого каскада???(470к+470пик)
Пишите в ПМ- так быстрее...
#3 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 января 2011 - 18:43
не должно, а полностью работает. Не ужели вы думаете что я схему составил и выложил не проверяя.
1.ну да, на корпус, упустил, схему собирал с бумажного листа,от руки накидал минут за 5, когда перерисовывал торопился.но при сборке в корпус,джек и так на землю упадёт.
2.собирал на наших 6н2п и накал у них 6,3, и они более доступны.
3.470к+470пик без них бубнит здорово, читаемости никакой, а так всё звонко без пердежа.
#4 Пользователь офлайн   HuMMeR
  Отправлено 28 января 2011 - 20:20
Конечно-конечно- работает,не против)))
Уровень участников форума разный и думаю технически верно изображенный чертёж должен иметь место.
Не спорю по поводу доступности 6н2п, но у меня скажем 12ах7 и 12ат7 , есс намного больше по количеству и 6н3п чем 6н2п, как вариант можно предусмотреть вариацию замены.
Экономически выгодно применить 1 ёмкость, а уменьшить возможность перегруза 2ой половинки баллона по средству уменьшения коэф.усиления 1половинки баллона...
#5 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 января 2011 - 12:33
HuMMeR, да он итак не грузится, а 12ах7 применить легко, выкидываем стабилизатор и вуаля.
#6 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 31 января 2011 - 12:57
А ватность какая у резюков? Блин интересно бы его послушать...
#7 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 января 2011 - 13:14
SIMON, я на 0.125 ставил, семплы записать не могу. Его можно за 15минут собрать навесом на панельке. с сансом такой класный звук получился. да и сам по себе как чистый не плохо звучит, конечно не фендер твин,но всё же.
Сообщение отредактировал Юрий St: 31 января 2011 - 13:15
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 февраля 2011 - 21:58
Надо попробовать)
А какой мощности блок нужен? примерно 500мА?
#9 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:21
SIMON, ну, примерно да. 250-300мА на накал и хрен да маленько на анод. ;)
Чет ты глупые вопросы то задаешь? ))
#10 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 февраля 2011 - 05:59
Graff, Я с лампами весьма на ВЫ...поэтому многое по ним не знаю...поэтому и начинаю с самого маленького))) бустерка...еще пока даже от 12вольт...)))) Поэтому...могу еще че нить глупее спросить))))готовсь отвечать))))Креведко)))
#11 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:27
накал,зависимо от лампы. если 6н2п то 350мА и анод чуть чуть короче 500мА должно хватить.
Сообщение отредактировал Юрий St: 07 февраля 2011 - 19:31
#12 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 07 февраля 2011 - 22:16
Ребята, так человек никогда не поймёт, что к чему!!!
Включаем гугл и находим 6н2п(вот например):
http://oldradio.qrz....hort/6n2p.shtml
Смотрим...
Накал кушает 350мА
Анодик кушает 2,3мА*2(два анода)=4,6мА
Питаем преамп 12В, поэтому тока прибор будет хавать больше, как я думаю. 0,5А должно хватить!!!
Tza
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 февраля 2011 - 20:52
Tza, а на аноде какое напряжение? Не те же 12 вольт ведь)
Проще считать через мощность.
P = I ? U
Мощность, которую потребляют аноды одной лампы (допустим на анод идёт 300В):
PА = 0,0046*300 = 1,38 Вт
КПД у трансформатора около 80%, то есть на входе перевёртыша будет потребляться 1,38/0,8 = 1,725 Вт
Накал есть 0,345 А. Придётся ставить стабилизатор. Через него потечёт такой же ток, ну плюс его собственный мизерный ток. Очень маленький. То есть в цепи накала текут те же 0,345 А, но при 12 В на концах цепи.
PН = 0,345*12 = 4,14 Вт
Значит блок питания должен выдать 1,73+4,14=5,87 Вт. С небольшим запасом на потери мощности на выпрямителях 6 Вт.
Вот. В итоге блок питания при 12 В и 6 Вт должен выдавать 6/12 = 0,5 А. Tza, удачно попал)
ЗЫ: не могу нормально напечатать подряд = и 0. Кто додумался в смайл ноль вместо буквы «О» вставить?)
#14 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 февраля 2011 - 04:40
Как я понял здесь на аноде 12вольт...судя по схеме)
#15 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 февраля 2011 - 07:37
Твою мать, он же без перевёртыша :lol: А я тут лекции читаю. Мораль: не пишите комментов в час ночи.
Тогда в этой схеме анодный ток будет вообще фиг да маленько, десятые доли миллиампера. Светодиод для индикации будет больше есть.
#16 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 февраля 2011 - 07:46
Маклауд, молодец что лекцию написал...ООООчень для меня полезная...спасибо...Блин блок только на 9 вольт есть((( Ладно для на чала хоть от 9-ти попробовать)))на стаб хватит...и ладно...
Сообщение отредактировал SIMON: 10 февраля 2011 - 07:46
#17 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 10 февраля 2011 - 20:29
хм, а можно ли его будет использовать как преамп для микрофона? :) в частности для гроула)
Власть хомякам!
#18 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 февраля 2011 - 20:15
Кароче попробовал его, но пока только от 9 в. накал 5,94В...работал на ура с лампами 6н2п, 6н1П, 6н23п не захотела "петь" с лампами 6н2п-ев...даташит на него нет, но почему не заработала не знаю...может по накалу не прошло, толи по 9В...слушайте а сюда можно ли тональник сделать в разрыве между триодами?
#19 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 февраля 2011 - 21:04
тон здесь не нужен, так как это бустер. если хочется можешь отсюда здёрнуть http://www.guitar-ge...in-valvecaster/
#20 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 февраля 2011 - 22:43
Ну эт ладно, а вот почему отказался с ЕВ работать не понятно(((
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2011 - 14:42
а лампа точно исправна? по идее ЕВ лучше чем 6н2п и анодку всё же до 12в поднять надо.
#22 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 18 февраля 2011 - 19:15
Да точно исправны....они кстати даже новые...я их для 800го брал...
#23 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 20 февраля 2011 - 14:43
А 6н23П никто не пробовал? они вроде лучче работают на малых напряжениях анодки:)
#24 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 февраля 2011 - 17:06
Я пробовал...особой разницы от 6н2п неувидел разницы
#25 Пользователь офлайн   OnWar
Отправлено 21 февраля 2011 - 17:54
а если питать это чудо от 19 или от 30В например?
#26 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 февраля 2011 - 21:38
Вряд ли особая разница будет. Что 12В, что 30В... Вот если до 300 поднять, тогда...
#27 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:45
да нет, подгружать слегка будет, но смысла в этом нет, всё это городилось для максимального упрощения и питания от Обычного адаптера(БП), а если че то подымать то тогда уж лучше замутить полноценный ламповый преамп.
#28 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 февраля 2011 - 20:18
Юрий St, Можно поднять питание без сложностей, поставив удвоитель напряжения на онодку. количестко деталей практически не изменится.
#29 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 февраля 2011 - 20:37
и всё же, пара диодов пара кондёров.Изначально в этом нет необходимости. да и поднимется оно ,край до 18.не так это принципиально.
#30 Пользователь офлайн   OnWar
Отправлено 22 февраля 2011 - 21:17
Просто завалялся БП от старого ноута 30В :) вот я и спросил :)
А так никаких сложностей есть и на 12В
Сообщение отредактировал OnWar: 22 февраля 2011 - 21:17
