Академия гитарной электроники: Простой Двухканальный Микшер - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 05 февраля 2011 - 00:04
Хочу собрать простой двухканальный микшер.. нашел схему
Прикрепленное изображение: 01.gif
но тут нужна двухполярка, можно как-нибудь переделать на однополярку? и что за операционник К140УД1А.. погуглив нашел то что это какой-то раритетный ОУ.. можно ли искользовать TL072 (или 4558)?..
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 февраля 2011 - 00:23
микруха пойдет любая
для переделки в однополярку надо неинвертирующий вход ОУ повесить на искуственную среднюю точку сделанную с помощью делителя напряжения
#3 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 05 февраля 2011 - 00:35
делитель сделать из двух резисторов по 47к и присоединить к 5 ноге TL072?.. так..
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 февраля 2011 - 01:01
да, ещё надо между полпитанием и землей электролит минимум 10мф повесить
а нога микрухи зависит от того какой ОУ юзать будешь
для ТЛ072 либо 5 либо 3 нога
#5 Гость_SerKosh_*
Отправлено 05 февраля 2011 - 08:29
Все советы дельные, но еще необходимо включить электролитический конденсатор 47мкф/16В между точкой соединения резисторов R4,R5,R6 и R7 (убрать перемычку). Плюсом к R7.Иначе не будет работать(на выходе ОУ будет торчать +Uпит)
#6 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 февраля 2011 - 13:28
Уровень одного канала тут будет влиять на уровень другого. Насколько сильно не скажу... Надо бы по уму ставить повторители перед резисторами по 100 кОм, и последний каскад усилительный.
#7 Пользователь офлайн   Weiss
Отправлено 05 февраля 2011 - 22:32
делал вот такой-никто ни на кого не влияет,усё работает))))))))))
  • Прикрепленное изображение: s30956.jpg
#8 Пользователь офлайн   Matrix
Отправлено 09 февраля 2011 - 16:01
Может кто видел схему стерео микшера - 2 стерео канала в один стерео канал.
#9 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 февраля 2011 - 21:05
Matrix, то же самое но два раза собираешь. Ну ещё можно сдвоенные переменники поставить.
#10 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 29 декабря 2013 - 18:55
Если вдруг кому-нибудь, как мне сегодня, потребуется лейка на двухканальный микшер и лень разводить, то вот пожалуйста :)
  • Прикрепленный файл  mixer.lay (29,94К)
    Количество загрузок:1227
#11 Пользователь офлайн   Pe4eHbKa
Отправлено 01 июля 2016 - 23:45
Просмотр сообщенияgold_hand_from_ass (29 декабря 2013 - 18:55) писал:
Подскажите пожалуйста, можно ли запитать данный ОУ от +12В (по однополярной схеме, бортовая сеть авто)? Изменится ли схема? Заранее спасибо.
#12 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 02 июля 2016 - 00:21
Можно. Ничего не изменится.
#13 Пользователь офлайн   sanyaretro
Отправлено 25 августа 2017 - 22:20
Доброго времени суток ! А можете изобразить,как схема будет выглядеть если ,допустим я хочу подключить : Два моно входа - (Микрофон)и (Гитару), а третий стерео - (минус)Буду очень признателен и довольный как удав )))
#14 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 11 января 2018 - 12:55
Всем привет, есть такой вопрос. Нет ли наподобие такой схемы http://joxi.ru/EA4zP9NSw8xbgm вот такого устройства. Я так понимаю это микшер для барабанщика. В него подается в один канал общий звук в другой клик, громкость каждого канала и выход на наушники. И та схема, что выше приложена такая по сути?
Вот нашел такую схемку http://joxi.ru/GrqX4zMhQ7x86A , скажите, выход что на схеме сгодится для наушников? И на вход с пульта подавать сигнал можно будет? И как вообще схема? Я так понимаю тут усиливает звук транзистор а не микросхема, а в чем разница?
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 11 января 2018 - 12:58
Первые шаги...
#15 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 января 2018 - 13:30
@VladimirZuz
На приведенной по ссылке схеме - перегруз по схеме Fullton OCD.
Хороший, рыхло рычащий...но не выход на наушники и не микшер. Вероятно, ссылка не та?
#16 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 12 января 2018 - 20:41
Прошу прощения! Да, Вы правы! Вот ссылка http://joxi.ru/L21zPvLS81a13A
Вот так лучше будет:
Люди добрые подскажите пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: two-channel-audio-mixer.jpg
Первые шаги...
Страница 1 из 1
