Академия гитарной электроники: Uni-Vibe - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Uni-Vibe знаменитый девайс 70-ых
#1 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 01 марта 2011 - 03:24
Знаменитая педалька 70-ых годов, имхо незаслуженно забытая. Полный ресурс по ней. Оригинальная схема, несколько модов, псб, лайаут, партлист и подробное описание. Кто отважится собрать, откройте тему если не трудно.
Предупреждение Предупреждение
Ресурсик хороший, но просьба залить на наш сервер.
Сообщение отредактировал exe68: 19 марта 2011 - 14:46
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#2 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 29 марта 2011 - 13:33
От прежнего автора вторая редакция, на сколько я понял в первой версии были какие то ошибки. Здесь http://classicamplif...umVibe_File.htm он говорит об этом, на случай если кто начал делать по первой ПДФке. Хотя лично я делал по первой, немного поплясал правда с бубном, но в принципе всё работает. Оптоблок собирал на русских элементах, если у кого то возникнут вопросы, обращайтесь, помогу советом. От себя скажу , что педаль стоит того. Реальный винтажный звук, ни какие ОУшные эмуляторы рядом не валялись.
  • Прикрепленный файл  ForumVibe2.pdf (2,5МБ)
    Количество загрузок:5177
#3 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:41
Собирал по печатке второй - почему-то не мигает лампа, звук чистый проходит, светил стробоскопом на фоторезисторы - эффект есть)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк?
UPD: проблема решена, помог Darlington Mod
Сообщение отредактировал sonicdead: 04 декабря 2011 - 14:47
#4 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 12 апреля 2012 - 16:00
Нашел проект Madbean'а по UniVibe. ИМХО, по компоновке деталей плата удачнее чем Forum Vibe + возможность питать от AC или DC
  • Прикрепленный файл  Warhead.pdf (1,71МБ)
    Количество загрузок:2402
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 апреля 2014 - 22:38
Просмотр сообщенияexe68 (29 марта 2011 - 13:33) писал:
Использовал лампочку или светодиод на 12В? Какие использовал опторезисторы? И как располагал сами опторезисторы вертикально или загибал направляя к лампочке?
#6 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 22 апреля 2014 - 01:04
Просмотр сообщенияPokfor (18 апреля 2014 - 22:38) писал:
лампу на 12вольт. опто военной приёмки Русские. Загибал к лампе. Там в принципе ни чего жгучего нет в плане требований к опто, но схемку выбрать желательно с подстроечником. Я сначала собрал с раздельным питанием. Но потом когда собрал для борда качественный бп на нескольких трансах, перевёл педаль на одно, общее питание. Ибо разницы по большому счёту особой не услышал. Как сказал старик Бродский "не те тут злаки")
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 августа 2014 - 21:03
Собрал по проекту от Madbean pdf файл которого находится в этой теме в сообщении №4.
Вот сама схема.
Прикрепленное изображение: UniVibe_схема.jpg
Лампочку получилось купить на 12В измеренный ток потребления её составил около 100мА, что конечно же много. Блок питания получилось собрать только на 35В так как другого подходящего трансформатора не оказалось. Изначально нормально настроить эффект не получилось по причине большого тока потребления лампочкой. Хотел разделить питания генератора и сигнальной части, как это сделано в оригинале, но решил начать с малых жертв прежде чем резать дорожки на плате и просто шунтировал резистор R48. В итоге подсточник Gain у меня встал почти в крайнее положение, но схема начала показывать хотя бы что то похожее на ожидаемый эффект. Я напрасно игнорировал резистор R47 и допаял его с обратной стороны платы. Теперь получилось настроить уже гораздо лучше. После свидания с осциллографом могу сказать следующее: регулятор Offset устанавливает рабочую точку, я настроил его по осциллографу так, чтобы возникающее ограничение синусоиды генератора происходило равномерно на обоих полуволнах. Не знаю как в оригинале, но в моей сборке ограничение начинается после половины диапазона регулятора Intensive, я не стал делать отдельное питание генератора чтоб расширить область «чистой синусоиды» так как увидел в этом свой плюс. Получается так, что регулятор изменяет не только глубину эффекта но и форму волны что особенно интересно звучит в режиме Vibrato.
Файл печатной платы с корректировками после сборки. Рассчитана на установку в корпус Gainta 0473
Прикрепленный файл  UniVibe.lay (233,39К)
Количество загрузок:957
Переменный резистор С100К изготовил из А100К вот тут замечательная статья на эту тему http://diyfactory.ru...39-05&Itemid=17 Фоторезисторы покупал тут http://www.yerasov.r...products_id=714
Я советую тем кто захочет повторить этот проект найти лапочку с меньшим потребление или даже на меньшее напряжение. Я думаю, что 6,3в будет как раз, а может даже и поменьше. Регулятор Gain позволит вам настроиться без каких либо переделок схемы.
Фоторезисторы и лампочка закрыты колпаком сделанным из плотной бумаги и обклеенным изнутри алюминиевой фольгой. Сам колпак крепиться к плате проводниками в 4-х точках..
Прикрепленное изображение: 1.jpgПрикрепленное изображение: 2.jpgПрикрепленное изображение: 3.jpg
В конечном итоге нашёл способ изготовить трансформатор на напряжение 15В, получив почти 19В постоянки с учётом всех просадок. Изменил схему питания генератора подключив его сразу после диодного моста. Резистор R49 соответственно убрал. Накрутил подстрочники без осциллографа на слух :pleasantry:/> Жаль спалил звуковую карту и семпл пока записать не могу.
Прикрепленное изображение: Vintage_Vibe.jpg
#8 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 августа 2014 - 22:11
Вот крышка от дезондаранта очень хорошая идея!
#9 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 августа 2014 - 23:06
Особенно, если она блестящая внутри... Ну или корпус от большого электролитического конденсатора(можно снизу вырезать и отогнуть ушки, за которые к плате винтами эту алюмишку притянуть). Я видел, как в одной советской примочке выводы фоторезисторов согнуты под прямым углом, так что они впаяны вокруг лампочки перпендикулярно её баллону и ничем не закрыты вообще.
#10 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 августа 2014 - 18:52
4 фоторезистора это не самое дорогое в этой педали. Эффект очень насыщенный, не сравнить с другими вариантами вибрато которые доводилось собирать. Эффект вращающегося динамика как мне кажется чувствуется. Сейчас принёс её на работу осциллографом посмотреть, после всех окончательных настроек запишу семпл обязательно.
Записал семплы.
Прикрепленный файл  Chorus_1.mp3 (915,54К)
Количество загрузок:1006
Прикрепленный файл  Chorus_2.mp3 (978,75К)
Количество загрузок:952
Прикрепленный файл  Vibrato.mp3 (672,89К)
Количество загрузок:1035
#11 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 августа 2014 - 00:05
Pokfor, спасибо огромное за звуковые примеры! Не понятно, только, почему "+" на корпусе - это из-за конструкции разъема?
#12 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 августа 2014 - 18:18
Плюс с внешней стороны питающего штекера я сделал исходя из "стандарта" питания 9-ти вольтовых примочек, так то можно было с любой стороны делать его. По факту же на корпусе педали плюса нет, там земля. Так как корпус гнезда пластиковый и прямого контакта с корпусом педали нет. Вот ещё что забыл сказать. Транзистор Q14 довольно сильно нагревался ввиду большой рассеиваемой на нём мощности, что я также привязываю к той лампе которую я поставил, в итоге я его заменил на более мощный 2SC5610 но у него другая цоколёвка так что пришлось загнуть ножки.
Весь оффтоп про распайку штекеров блоков питания перемещён сюда http://guitar-gear.r...%BD%D0%B8%D1%8F
#13 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:29
В итоге я развернул фоторезисторы в лампе, стало гораздо эффектнее.
Сам эффект настроил следующим образом. Выкрутил ручку Intensive в ноль и вращая подстрочник Offset нашёл два разных звучания, замерив напряжение на 2-й ножке лампы (коллектор транзистора Q13) поставив среднее, слушал звучание самого эффекта с разными положениями Intensive, прибавляя или убавляя среднее значение на 0,1В. Подсточником Gain регулирую размах синусоиды и корректирую каждый раз среднюю точку.
Ещё поменял регулятор громкости на 100К стало гораздо лучше!
#14 Пользователь офлайн   Anchard
Отправлено 14 января 2015 - 17:38
А на какое теневое сопротивление опторезисторы брать то?
#15 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 января 2015 - 19:12
Я думаю что несколько мегаом будет нормально, так как в моём случае лампочка полнотью не гаснет, следовательно полное теневое сопротивление может не понадобится. Хотя как настроишь готовую педаль.
Я вот этот использовал. http://www.yerasov.r...otorezistor-5mm
#16 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 15 января 2015 - 08:57
Подскажите пожалуйста. какой лучше светодиод поставить и какие применить фоторезисторы :close_topic: . Спасибо большое
#17 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 января 2015 - 09:02
Ссылку на фоторезистор я давал в предыдущем сообщении. Я использовал не светодиод а лампочку, всё этот тут уже было подробно описано. Сообщений в теме не много и перечитать их все не долго.
Если экспериментировать со светодиодом по лучше использовать красный, так как с ним фоторезисторы дадут максимальную чувствительность. И сходя из питающего напряжения светодиод лучше взять на 12В номинального рабочего напряжения.
#18 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2015 - 10:16
Довёл педаль до ума. Вместо лампы поставил светодиод. В итоге схема стала такой.
Лучший результат был со светодиодом жёлтого цвета, наиболее плавный звук.
Два семпла показывающие диапазон регуляторов Intensive и Speed.
Прикрепленный файл  Vibe_Intensive.mp3 (1,64МБ)
Количество загрузок:900
Прикрепленный файл  Vibe_Speed.mp3 (2,35МБ)
Количество загрузок:827
#19 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 ноября 2016 - 14:59
вот с этой лампочкой заработало великолепно! http://www.chipdip.r...duct/smn9-55-1/
Всё вернул в итоге на базовую схему. Резисторы 100 Ом в питании (R49, R50) заменил перемычками.
#20 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 ноября 2016 - 15:26
Pokfor, а чем вариант со светодиодом не устроил? С лампочкой эффект мягче из-за инертности нити накаливания?
#21 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 ноября 2016 - 15:32
С лампочкой по мягче и более равномерный. С диодом резковат был и не оставил полного удовлетворения от сборки.
#22 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 16 апреля 2025 - 04:02
Всём доброго дня. Univibe - forumVibe Когда то собирал эту схему, завелась с пол пинка. Сейчас собрал, пульсации нет, лампа реагирует на триммеры 500ом и 250 кОм, просто горит, без волны, на поты скорости и глубины не отзывается. Ставил сборки на 2n5089, делал на Дарлингтонах Mpsa13 - результат одинаковый, лфо не работает. Питание 23 вольта (по гайду в этой схеме от 15 до 24 вольт). В чем может быть проблема? Буду признателен за любые советы.
Лампы менял, от 9 до 12 вольт, ставил разные по амперам, ни намека на колебания.
  • Прикрепленное изображение: UNI2.jpg
Сообщение отредактировал exe68: 16 апреля 2025 - 04:03
#23 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 16 апреля 2025 - 13:45
exe68, привет.
Чтобы запустить автоколебания, танцевать надо вокруг к.усиления Q11-Q14.
Глянь рекомендации KSG и sporow в
https://guitar-gear....__1#entry164134
#24 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 16 апреля 2025 - 15:20
Прежде всего надо проверить ошибки в монтаже и в номиналах использованных копонентов. Практически наверняка проблема где-то там. "Электроника - это наука о контактах" (с)
#25 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 16 апреля 2025 - 15:52
Просмотр сообщенияakouz (16 апреля 2025 - 15:20) писал:
Но и продолжение: неисправность это либо отсутствие контакта где он должен быть, либо наличие, где его(контакта) быть не должно.
#26 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 16 апреля 2025 - 20:34
Ребята, спасибо за советы! Разобрался!) В буржуйских проектах частенько бывают ошибки. Мб они спецом это делают)? Вобщем в сети есть три пдф гайда по юнивайбу, это форумвайб 1, 2 и 3. Я когда то собирал по первой схеме, все заработало практически с ходу. А щас вот решил по второй схеме собрать, но была вышеописанная проблема с лфо. Полез в итоге в первую схему, которую собирал когда то, ведь там все работало,сравнил все номиналы, оказалось в схеме форумвайб2, R46 cтоит 4k7, а в старой 47к. Разница серьезная. Поставил 47к и все с ходу заработало. Если кто будет собирать имейте в виду этот косяк. Ну и на последок кратко опишу моменты. В генераторе поставил Дарлингтоны, лампы убрал, ибо не смог пока подобрать, все получается вялое и размытое. Тупо, прям совсем тупо, без всяких изменений воткнул вместо лампы красный диод и все зазвучало прям идеально. Ну и настраивая генератор, заменил тримпот 250к на обычный 250к переменник и вынес его на панель, вариативность звучания выросла в разы, то есть практически можно еще и форму волны накручивать в любой момент. Вобще педаль классная. на всякий случай злью все три гайда. Но напоминаю, что во втором ошибка.
#27 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 17 апреля 2025 - 05:39
Странно... При R46 = 47к тоже должно работать, только амплитуда на выходе будет меньше. Вот результат прогона на LTspice с сопротивлениями 4.7к, 10к, 22к и 47к. На входе 5 Гц амплитудой 1 В.
Прикрепленное изображение: Vibe-drv.png
Графики тока в коллекторе:
при сопротивлении в эмиттере 600 Ом
Прикрепленное изображение: Vibe_current_with_600R.png
при сопротивлении в эмиттере 100 Ом
Прикрепленное изображение: Vibe_current_with_100R.png
#28 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 апреля 2025 - 07:20
Просто была холодная пайка. Да и человек заявил что lfo не работает, без каких либо замеров мультиметром самого генератора.
#29 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 18 апреля 2025 - 15:35
Ещё вопрос, как можно увеличить скорость колебаний и можно ли в принципе?
#30 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 18 апреля 2025 - 16:24
Чтобы увеличить частоту LFO, нужно уменьшить емкость конденсаторов C19, C20, C21. Например, уменьшив их емкость с 1 мкФ до 680 нФ, вы увеличите частоту LFO в 1/0.68 = 1.47 раза
  • 3 Страниц +
