Академия гитарной электроники: Soldano Supercharger G.t.o - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Soldano Supercharger G.t.o Вроде простенький такой...
#361 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 ноября 2022 - 05:31
Vitality, https://the7line.cla...er_gto/2-1-0-19 такой еще проект есть, с полным темброблоком.
#362 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 16 ноября 2022 - 18:21
Просмотр сообщенияAlixxx (14 ноября 2022 - 18:12) писал:
Увы. Сорри. Это коммерческий проект.
А здесь, в теме разве нету?
Да у меня свой есть проект, тут же выкладывал.
Хочу теперь спрятать лампы в корпусе.
#363 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 01 июня 2024 - 23:13
В отпуске накропал сабж по своему проекту. Все на одной односторонней плате, под корпус 1590BB.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240205_104512.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240311_192233.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240216_190826.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240312_164342.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240312_164443.jpg
#364 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 01 июня 2024 - 23:45
Medvedeff,выглядит здорово Изображение Крутилку тона бы пониже... Но, понимаю, иначе надпись не было бы видно.
Сапожник без сапог =(
#365 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 02 июня 2024 - 11:50
Там дело не столько в надписи, сколько в выдерживании некоторой дистанции от кнопки байпасса, чтобы случайно ногой не наступать на кнобы. Поскольку узел ИБП весь размещен в северной части платы, для исключения возможности наводок на звуковой тракт, остальная часть схемы вышла достаточно плотная, и сместилась вниз. И для обеспечения некоторого свободного пространства вокруг кнопки байпасса, пришлось кноб тона вписывать между лампами. Да, немного неудобно его крутить, но в целом и нет нужды его часто крутить, один раз нарулил, и играй себе. Такой себе компромисс. Задача была в том, чтобы вместить плату в корпус 1590BB, и при этом слелать проект максимально простым для повторения. То есть, все на одной плате, причем, на односторонней, чтобы была возможность изготовления "народным" методом ЛУТа. Поэтому, и лампы наружу, и все остальные "косяки". Но в целом, как прибор для домашне-студийного бережного использования годится. Ну и я бы сказал, что лампы наружу это даже в плюс. Гораздо меньше термонагрузки на остальные элементы, и в частности, на комплектующие импульсного преобразователя, который при нагревании склонен к занижению анодного напряжения. А так, то напряжение на выходе преобразователя составляет 320 вольт после прогрева прибора.
#366 Пользователь офлайн   elidisht
Отправлено 02 июня 2024 - 17:33
Мне показались что криволинейные дорожки выглядят очень эстетично. Возьму себе на заметку.
И респект за "шелкографию" лут-ом. Сам тоже делал так, но в моем случае, глянцевая фотобумага с помощью которой лут-ил, оставляет белесый налет на тонере и в итоге хоть это помогает в сборке, но выглядит не очень приглядно.
#367 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 02 июня 2024 - 19:16
Белесый налет можно смыть водой и шершавой губкой. Тонер же не смоется, если предварительно текстолит обработать мелкой наждачкой.
#368 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 03 июня 2024 - 07:11
Как делаются не прямолинейные дорожки?
#369 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 03 июня 2024 - 08:51
В спринте. Долго и муторно. С помощью окружностей и изгибания линий. Для достижения эффекта винтажной платы самое то. Кроме того, дорожки без прямых углов позволяют несколько укоротить длину проводников.
#370 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 03 июня 2024 - 10:34
Оффтоп:
#371 Пользователь офлайн   Medvedeff
Отправлено 30 июня 2024 - 23:09
Немного видео работы поделки:
Soldano GTO + Clean tube amp
#372 Пользователь офлайн   Alkor
Отправлено 31 октября 2024 - 13:21
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Собирал кто-нибудь данную педаль на 6н17б-в? Нужно ли в схеме менять что-нибудь?
#373 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 октября 2024 - 14:52
Alkor, тут пишут что вполне можно http://forum.guitart...um=1250784275/0
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
30 человек читают эту тему
