Прилагаю схему и 2 проекта - на макетке и с навесным монтажом. Проект на макетке проверен - работоспособный
Zvex Mastotron гитарный и басовый фуз, похожий на Woolly Mammoth
Отправлено 06 марта 2011 - 23:22
Отправлено 08 марта 2011 - 14:15
Отправлено 09 марта 2011 - 12:00
Сообщение отредактировал Igor3e: 09 марта 2011 - 12:09
Отправлено 09 марта 2011 - 15:26
Отправлено 21 мая 2011 - 19:11
как определить что не так, я выпаивал транзисторы, проверял их сопротивление, прямое и обратное, кажись как работают. остальные элементы тоже вроде бы целы. проверял тестером прозванивая - не закоротил ли я что то при пайке. но все ок.
проверял звук по следующей схеме, на вход подключал гитару, и подключил землю от комбика на замлю, а + подсоединял в разные места схемы. звук есть после конденсатора С1. как понять что не работает? по какому принцыпу смотреть? Где дальше должен быть сигнал?
если кто то может - опишите мне пожалуйста как работает схема, как сигнал идет, где и как он искажается.
очень прошу, помогите пожалуйста))
Сообщение отредактировал yura: 21 мая 2011 - 19:13
Отправлено 23 мая 2011 - 16:06
Dexxx999 (22 мая 2011 - 09:23) писал:
заметил что не правильно припаял R8 и R7, сделал как надо. щас звук есть на выходе № 2 POT5 10kL, но звук очень тихий, такое чувство что транзисторы вообще ничего не делают.
и как вообще осуществляется переключение между включенной примочкой и режимом пропускания сигнала ? неужели С6 и С11 решают ?
на выходе эмитера Q2 сигнал должен быть усилен ?
Отправлено 29 мая 2011 - 00:03
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:54
Отправлено 29 апреля 2012 - 00:20
Сообщение отредактировал paranoya: 29 апреля 2012 - 00:23
Отправлено 15 мая 2012 - 09:47
Сообщение отредактировал Sergey50: 15 мая 2012 - 09:48
Отправлено 15 мая 2012 - 13:40
по моему мнению лучше мамонта!!! опять же повторюсь с басом. с гитарой попробывал.фуз как фуз)))))низких много!!!!
Отправлено 15 мая 2012 - 19:01
Отправлено 15 мая 2012 - 20:58
d-m-bass (15 мая 2012 - 13:40) писал:
Для гитары много низов может быть и хорошо и плохо. Смотря для какой музыки. Придётся делать. А что ещё остаётся, ну люблю я фузы ))). В отличии от некоторых моих знакомых (((
Так значит печатка рабочая? А можно я её немного отпалирую?
Сообщение отредактировал Sergey50: 15 мая 2012 - 21:04
Отправлено 17 мая 2012 - 10:42
d-m-bass (03 мая 2012 - 09:46) писал:
Что то и я не понял, как они маркированы и по какой схеме? Вру конечно)))
Всё я понял, но то что написано на самих элементах расходится с маркировкой схемы, вернее с нумерацией элементов.
Хочу спать, завтра на работе доделаю и выложу обнавлённую печатку.
Вот немного переделанная печатка с маркировкой элементов согласно схемы.
58.lay (55,05К)
Количество загрузок:838
Сообщение отредактировал Sergey50: 17 мая 2012 - 10:44
Отправлено 28 сентября 2012 - 11:51
Сообщение отредактировал mishura123: 28 сентября 2012 - 12:03
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:29
все ни как руки не доходят попробовать поставить 2n2222
Отправлено 14 июля 2014 - 22:17
тоесть гейн всё есть регулируется , но скрежет . рвёт как будто. возможна ли такая хня из-за дерьмовых проводов на потах?
Отправлено 15 июля 2014 - 11:31
Отправлено 05 декабря 2014 - 01:13
Sergey50 (17 мая 2012 - 10:42) писал:
Там два конденсатора С8. Один из них заявлен как 100uF
Отправлено 17 января 2015 - 22:17
Отправлено 02 декабря 2015 - 12:24
Сообщение отредактировал Вадим: 02 декабря 2015 - 12:24
Отправлено 07 декабря 2015 - 19:54
Wolly mini.lay (57,56К)
Количество загрузок:591
И так) Все поместилось))) Единственное тумблер немного не туда разместил, можно ногой задеть... По звуку просто мясо, мамонт менее интересный, как мне показалось)) 5к потенциометр по любому логарифм нужен. Нарастание получилось неплавное. Все остальное "B" вполне катит. Транзисторы 2N2222A использовал в металлическом корпусе. Вместо 100к поставил 200к - все нормально.
Сообщение отредактировал Вадим: 09 декабря 2015 - 13:59
Отправлено 08 декабря 2015 - 02:51
