Академия гитарной электроники: Zvex Mastotron - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Zvex Mastotron гитарный и басовый фуз, похожий на Woolly Mammoth
#1 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 06 марта 2011 - 23:22
Предлагаю интересный проект - фузз от Zvex. Работает и с гитарой, и с басом, и с пассивными, и с активными (!) звукоснимателями. Звук отличный, можно накрутить много вариантов.
Прилагаю схему и 2 проекта - на макетке и с навесным монтажом. Проект на макетке проверен - работоспособный =).
  • Прикрепленное изображение: mastotron.jpg
  • Прикрепленное изображение: mastodons.jpg
  • Прикрепленное изображение: ZVex Mastotron - IvIark.png
#2 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 08 марта 2011 - 14:15
Звук действительно интересный. После Fuzz Face возьмусь за этот)
#3 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 08 марта 2011 - 14:17
Вот девайс.
  • Прикрепленное изображение: мастотрон.jpg
Сообщение отредактировал Velzevull: 22 мая 2011 - 10:44
#4 Пользователь офлайн   Igor3e
Отправлено 09 марта 2011 - 12:00
Velzevull , а какие транзисторы применил-такие же, как на схеме? или 2n3904 как на монтажке?
Сообщение отредактировал Igor3e: 09 марта 2011 - 12:09
#5 Пользователь офлайн   Velzevull
Отправлено 09 марта 2011 - 15:26
Ставил 2n2222a и 2n3904, с hfe около 250. Особой разницы в звуке не заметил.
#6 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 21 мая 2011 - 19:11
спаял по принципиальной схеме, но звука после конденсатора С1 нету.
как определить что не так, я выпаивал транзисторы, проверял их сопротивление, прямое и обратное, кажись как работают. остальные элементы тоже вроде бы целы. проверял тестером прозванивая - не закоротил ли я что то при пайке. но все ок.
проверял звук по следующей схеме, на вход подключал гитару, и подключил землю от комбика на замлю, а + подсоединял в разные места схемы. звук есть после конденсатора С1. как понять что не работает? по какому принцыпу смотреть? Где дальше должен быть сигнал?
если кто то может - опишите мне пожалуйста как работает схема, как сигнал идет, где и как он искажается.
очень прошу, помогите пожалуйста))
Сообщение отредактировал yura: 21 мая 2011 - 19:13
#7 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 22 мая 2011 - 09:23
Так есть у тебя звук после с1 или нет?
#8 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 23 мая 2011 - 16:06
Просмотр сообщенияDexxx999 (22 мая 2011 - 09:23) писал:
заметил что не правильно припаял R8 и R7, сделал как надо. щас звук есть на выходе № 2 POT5 10kL, но звук очень тихий, такое чувство что транзисторы вообще ничего не делают.
и как вообще осуществляется переключение между включенной примочкой и режимом пропускания сигнала ? неужели С6 и С11 решают ?
на выходе эмитера Q2 сигнал должен быть усилен ?
#9 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 мая 2011 - 00:03
проверь цоколёвку внимательно. Ты походу транзисторы неправильно впаял.
#10 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 28 апреля 2012 - 14:29
сделал лейку.проверяем в начале. :) на майских праздниках буду собирать!!!!
  • Прикрепленное изображение: схема.jpg
  • Прикрепленный файл  58.lay (53,85К)
    Количество загрузок:816
#11 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:54
А как ты нумеровал элементы? Почему на схеме написано R1 а у тебя в печатке R7?
#12 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 29 апреля 2012 - 00:20
этож вули мамонт один в один, только пара кондеров на выходе дополнительных... а 2n2222 это довольно старинный транзюк, по этому есть смысл в качестве замены пробовать кт315, с хфе 150-250...
Сообщение отредактировал paranoya: 29 апреля 2012 - 00:23
#13 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 03 мая 2012 - 09:46
в лейке все элементы маркированы )) транзюки собираюсь использовать 2n3904.
собрал. пот 5К заменил на 2,2К. так как ощутимо было почти на максимуме. сегодня проведу полный тест драйв на хорошем звуке)))
  • Прикрепленное изображение: 100_3373.JPG
#14 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 15 мая 2012 - 09:47
d-m-bass, так что, как звук? На каком комбике тестил?
Сообщение отредактировал Sergey50: 15 мая 2012 - 09:48
#15 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 15 мая 2012 - 13:40
Все отлично!!! слушал с басом на рендал 200. Звучит хорошо!!! можно нарулить много звуков.я для себя оставлю. с басом накрутил так что фуза совсем немножко.))) но басик звучит намного плотнее. купил транзисторы 2n2222 хочу их попробывать.
по моему мнению лучше мамонта!!! опять же повторюсь с басом. с гитарой попробывал.фуз как фуз)))))низких много!!!!
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 мая 2012 - 19:01
С2 и С4 уменьшай, и верхов появится.
#17 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 15 мая 2012 - 20:58
Просмотр сообщенияd-m-bass (15 мая 2012 - 13:40) писал:
Для гитары много низов может быть и хорошо и плохо. Смотря для какой музыки. Придётся делать. А что ещё остаётся, ну люблю я фузы ))). В отличии от некоторых моих знакомых (((
Так значит печатка рабочая? А можно я её немного отпалирую?
Сообщение отредактировал Sergey50: 15 мая 2012 - 21:04
#18 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 16 мая 2012 - 07:23
печатка рабочая.конечно полируй)))
#19 Пользователь офлайн   Sergey50
Отправлено 17 мая 2012 - 10:42
Просмотр сообщенияd-m-bass (03 мая 2012 - 09:46) писал:
Что то и я не понял, как они маркированы и по какой схеме? Вру конечно)))
Всё я понял, но то что написано на самих элементах расходится с маркировкой схемы, вернее с нумерацией элементов.
Хочу спать, завтра на работе доделаю и выложу обнавлённую печатку.
Вот немного переделанная печатка с маркировкой элементов согласно схемы.Прикрепленный файл  58.lay (55,05К)
Количество загрузок:831
Сообщение отредактировал Sergey50: 17 мая 2012 - 10:44
#20 Пользователь офлайн   mishura123
Отправлено 28 сентября 2012 - 11:51
Какой характеристики должны бить потенциометры?
Сообщение отредактировал mishura123: 28 сентября 2012 - 12:03
#21 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 28 сентября 2012 - 12:29
5k A. все остальные я ставил все линейные а 500К ставил лог. так как не было линейного и вместо 5К ставил 2,2К. звук не испортился))))))
все ни как руки не доходят попробовать поставить 2n2222
#22 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 14 июля 2014 - 22:17
ребят собрал её , на транзах 2н5088 но у мя скрежет в сзвуке
тоесть гейн всё есть регулируется , но скрежет . рвёт как будто. возможна ли такая хня из-за дерьмовых проводов на потах?
Детхстер
#23 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 15 июля 2014 - 11:31
Такой дефект устраняется кручением РОТ1 и РОТ2, если нет, косяк в монтаже. А может усилитель таким образом перегружает.
#24 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 05 декабря 2014 - 01:13
Просмотр сообщенияSergey50 (17 мая 2012 - 10:42) писал:
Там два конденсатора С8. Один из них заявлен как 100uFПрикрепленное изображение: Схема 2.jpg, там, где он стоит в печатке, вообще не стоит конденсатор, а тот, который заявлен как 0,01uFПрикрепленное изображение: Схема 1.jpg поидее должен быть 100uF. Простая опечатка, или доработка схемы?
#25 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 17 января 2015 - 22:17
диод на печатке стоит между + и -. со схемой не совпало ) с логикой тоже )
#26 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 02 декабря 2015 - 12:24
Фууух хорошо померил сначала, а не вытравил))) Это ж под какой корпус печатка то?)) Ни туда ни сюда не лезет... либо место дофига остается. Попробую до маленькой gainta ужать, чтобы не сильно больше оригинала было.
Сообщение отредактировал Вадим: 02 декабря 2015 - 12:24
#27 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 02 декабря 2015 - 16:50
Прикрепленное изображение: Zvex Mastotron.png
#28 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 07 декабря 2015 - 19:54
В общем проверяйте, со скрежетом, но должно влезть в Gainta B013. 100мкФ подразумевается 3 тантала. А потенциометры все RK-1233N1 типа (с маленьким корпусом). ПС: Немного подвинул конденсаторы, чтобы влезли 100 Мкф
Прикрепленный файл  Wolly mini.lay (57,56К)
Количество загрузок:587
Прикрепленное изображение: PicsArt_12-05-07.16.21.jpg
Прикрепленное изображение: PicsArt_12-05-07.15.52.jpg
И так) Все поместилось))) Единственное тумблер немного не туда разместил, можно ногой задеть... По звуку просто мясо, мамонт менее интересный, как мне показалось)) 5к потенциометр по любому логарифм нужен. Нарастание получилось неплавное. Все остальное "B" вполне катит. Транзисторы 2N2222A использовал в металлическом корпусе. Вместо 100к поставил 200к - все нормально.
Прикрепленное изображение: PicsArt_12-07-07.54.33.jpg
Прикрепленное изображение: PicsArt_12-07-07.55.17.jpg
Сообщение отредактировал Вадим: 09 декабря 2015 - 13:59
#29 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 08 декабря 2015 - 02:51
Как по мне, не очень удачная компоновка. Я делаю так же, только у меня плата развёрнута на 180*, т.е. потенциометры располагаются ближе к верхнему краю. Зачем им торчать почти в центре?
#30 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 08 декабря 2015 - 06:44
Просмотр сообщенияВадим сказал:
Звучание зависит от выбранных транзисторов.
  • 2 Страниц +
