Академия гитарной электроники: Skiff Pa 1Amp - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Skiff Pa 1Amp проблема с преампом
#1 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 07 марта 2011 - 20:19
Всем привет! У меня такая проблемка, собрал на днях преамп по схеме skiff pa 1amp, вродь всё работает, но когда ставлю на кчистый звук, то преамп его всё равно подрезает. Как от этого избавиться??? А ещё я заметил интересную оссобенность: когда запучтил первый раз от преам работал громко, с последующими включениями он стал играть гораздо тише. Как с этим бороться??? Если кто знает в чём причина, подскажите пожалуйста решение. Схемку прилагаю. За ранее благодарен.
  • Прикрепленное изображение: 20w_preamp.gif
#2 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 10 марта 2011 - 08:16
Нужно что бы на чистом диоды D3 и D4 отключались, и тогда с чистым все будет Ok!
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#3 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 08:24
А как заставить их отключаться???
#4 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 08:50
Просмотр сообщенияWarJohn (10 марта 2011 - 08:24) писал:
Вторую пару контактов SA1 поставить на разрыв между точкой соединения диодов и точкой R7-R8. Вот так:
Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
#5 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 08:59
Понял, большое спасибо за помощь. И ещё такой вопросик, у меня не работает регулятор баса. Может это быть изза переменного резистора? У меня там вс стоят на 10 ком больше, везде всё регулируется кроме баса.
#6 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 09:43
Просмотр сообщенияWarJohn (10 марта 2011 - 08:59) писал:
Для "спасибо" есть спец кнопка внизу сообщения :secret:
Из-за того, что другой номинал переменника, СОВСЕМ не регулироваться не может. Или переменник в обрыве, или смотри монтаж.
#7 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 09:51
Под спецкнопкой, я так понимаю, что подразумевали плюсик. с переменником всё впорядке, монтаж проверил сотню раз, вроде всё правильно. Переменники, кстати, тыкал разные, эффекта ноль. А это может быть из-за операционника??? Я слышал, что люди покупали вообще "дохлые" микросхемы.
#8 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 10:33
Просмотр сообщенияWarJohn (10 марта 2011 - 09:51) писал:
В этой схеме регулировка ВЧ и НЧ построена на одном операционнике. Соответственно, если ВЧ регулируются, то опер в порядке.
Проверь еще раз номиналы R27, R28, R30, R31, R32, C14. Может у тебя непропай в цепи R31 или еще где, в общем тестер в зубы и вперёд. Удачи!
#9 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 10:53
Спасибо, прям сейчас и займусь
Ну я плуг..... я вместо 4к7(R27,R32) влипил по одному килоому :blush: :blush: :secret: :secret: :sorry: :sorry: Ща перепаяю, надеюсь, что заработает
#10 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 11:13
Просмотр сообщенияWarJohn (10 марта 2011 - 10:53) писал:
Не-а, и с 1К всё должно регулироваться. Проверяй R31, R28, R30. Почему-то я подозреваю, что ты именно R31 напутал.
#11 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 11:46
Да, замена резюков ничего не дала((( буду дальше проверять
Ничего не понимаю... монтаж првильный, всё номиналы проверил... странно
#12 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 11:48
OFFTOP:
Не хочу тебя расстраивать, WarJohn, но посмотрел я схемку целиком - так себе схемка.
Во-первых, если усилитель мощности, идущий после этого преампа, будет подключен к гитарному динамику, то нахрена нужен спикерсимулятор (цепочка с R36 до R45)?
Во-вторых, фильтр C6-R9 нужен для среза "песка" в режиме "ОВЕРДРАЙВ", соответственно, на чистом звуке он испортит всё "стекло".
В-третьих - "Hi-MID", "Low-MID", "Bass", "Treble" не "по-гитарному" всё это сделано. Есть прекрасные "запечатленные в веках" классические схемы темброблоков MARSHALL и FENDER...
В будущем, когда отладишь этот преамп и наиграешься с ним, посмотри FET TWIN, а лучше что-то ламповое (JCM800).
Удачи!
#13 Пользователь офлайн   WarJohn
Отправлено 10 марта 2011 - 12:23
Я как только дособирал етот преамп, сразу захотел собрать лампу. Уже схемки просматривал, а этот собрал для приобретения опыта, да к тому же собирался он по типу я его слепила из того что было))). Прослушивал сэмплы на ютубе различных преампов, больше всего понравились Marshall 2203 high gain 2 и Uberschall (люблю потяжелее, но с мягким звучанием), но на схемах не указаны лампы, к тому же я даже примерно не знаю их стоимость. а больше всего мне понравился звук вот здесь http://datagor.ru/mu...-mesa-mark.html но к сожалению автор выкинул оттуда все темброблоки. Может вы посоветуете, что-нибудь??
Сообщение отредактировал WarJohn: 10 марта 2011 - 12:32
#14 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 10 марта 2011 - 13:13
Просмотр сообщенияWarJohn (10 марта 2011 - 12:23) писал:
В личке
Страница 1 из 1
