Академия гитарной электроники: Помогите Поставить Пот Gain В May Queen Treble Booster/overdrive - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   doctor1b
Отправлено 26 марта 2011 - 19:28
Здравствуйте Всем, прошу помощи.Спаял данный бустер, вещь очень звучная действительно звук похож на Браэна Мея.Вопрос в следующем, как поставить пот. Gain вернее куда , т.к хочется усиление регулировать, а нее только громкость.
Ссылка на схему http://www.runoffgro...m/mayqueen.html
#2 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2011 - 19:40
для подобных вопросов есть соответствующий раздел.
#3 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 30 марта 2011 - 03:22
камрад, это не овердрайв в прямом смысле этого слова, это в первую чередь бустер. У него гейна не должно быть. Его судьба своим сигналом перегружать лампы горячё любимых Браеном Мэем Воксов. Воткни его допустим в Чамп и сразу сразу же поймёш, что ручка громкости это всё, что тебе необходимо в работе с этим прибором.
Сообщение отредактировал exe68: 30 марта 2011 - 03:27
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#4 Пользователь офлайн   doctor1b
Отправлено 30 марта 2011 - 07:31
Просто в этом примусе гейна море, я понимаю что это должен быть буст, но эта городушка выдаюёт как раз конечный результат звука Мэя. По этому туда нужно ставить ручку гейна, звук просто супер. Я пробовал включатся после 2-х биполярных транзисторов -звук фузз, а после J201 шикарный овер.В транзисторный комбик играть можно, а вот в ламповый через чур много гейна, есть необходимость его регулировать.
#5 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 22 августа 2011 - 13:22
Просмотр сообщенияdoctor1b (30 марта 2011 - 07:31) писал:
Товарищ! выложи семплы плиз, если ещё не разобрал...
#6 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 августа 2011 - 16:06
Наверняка, "гейн" регулируется резистором 2,2к.
Отправлено 22 августа 2011 - 18:29
Нет, нужно последовательно кондёру 2,2 микрофарада ставить переменник на пару килоом. Думаю, уже неактуально)
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 22 августа 2011 - 19:54
актуальноо, у меня он собран
попробую
DOCK82, Dock
#9 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 августа 2011 - 20:43
Сделай ка кв "ФуззФейсе". Похоже, мы с Бессмертным говорим об одном.
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 августа 2011 - 08:48
Почти) Чтобы сделать как в фузз фейсе, нужно резистор 2,2 к заменить на переменник на 2 к. Крайние выводы включаешь так, как стоит этот резистор, а верхнюю по схеме ногу кондёра цепляешь к движку потенциометра.
#11 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 07 февраля 2016 - 02:49
Собрал этот девайс, звук меняется, потенциометр работает, но он не усиливает сигнал, а ослабляет. Что может быть? Печать с тонпада без байпаса, транзистор 2n5088.Прикрепленный файл  BMTB.lay6 (20,39К)
Количество загрузок:389
#12 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 26 сентября 2020 - 22:42
Помогите разобраться. Собрал данную педаль. Все работает, если подключаешь в начале цепи. Если же ставишь в конец, звука нет совсем, даже если выключаешь кнопкой.
#13 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 сентября 2020 - 01:58
Исчезновение сигнала бывает, когда встречаются моно-джек со стерео-гнездом или наоборот.
Надо прозвонить соединения тестером.
#14 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 28 сентября 2020 - 20:35
Просмотр сообщенияKSG (27 сентября 2020 - 01:58) писал:
Спасибо большое. Помогло. Заменил входной джек на стерео, заработал байпас, убрал педаль с моно джеками из цепи, заработал и бустер
Страница 1 из 1
