Академия гитарной электроники: Marshall Jcm 800 - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Marshall Jcm 800 Собираем Ламповую Голову (2204)
#1 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 апреля 2011 - 16:20
Популярное сообщение!
Всем Привет :preved: !Решил собрать ламповую голову под влиянием Чака :friends:
Выходные лампы будем использовать 6п3с-е (6п3с), в конечном итоге 6L6
В преампе будем использовать ЕСС83
-Выходник был взят от у100у2, он был разобран и с него было смотано всю вторичку до первички и намотано проводом 1мм, 65 витков вторички под 8ом.
-Если экспериментов так же подойдет ТС-250-2М в качестве выходного до замены на нормальный выходник :wink:
Коммутацию тс-250 прикрепил
Прикрепленный файл  TC250M2.pdf (69,89К)
Количество загрузок:2333 Прикрепленное изображение: ts250.jpg Прикрепленное изображение: 6П3С.jpg
Собирать будем по схеме JCM800 2204 тут вроде все понятно,
Прикрепленное изображение: f588ef7aa57c.jpg Прикрепленное изображение: jcm800_2204333898.gif
Сделал уже борд, почти все детали впаял:pleasantry:
Прикрепленное изображение: _MG_4721.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4724.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4732.jpg Прикрепленное изображение: _MG_4728.jpg
Осталось вставить сетевой фильтр и можно приступать к пайке :dance2:
Мне было презентовано шасси :pleasantry: его я покрасил еще раз и начал сборку,
-1 это распайка силовика: распайка накала на лампы, распайка включение тумблеров, анодного питания
-2 это распайка всего остального :biggrin:
Прикрепленное изображение: 0_6ad70_15e66442_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_6cdfb_6901fda5_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_6d0ef_6852bd1_XXXL.jpeg
-в дальнейшем процессе было сделано выпрямление накал для преампа ибо просачивался фон и нечисть
-заменены конденсаторы на оранж дропы так как они были и звучат по лучше предыдущих
- в фазике заюзана военная 6н9 или как то иначе она называется, планирую сделать панельку переходник для есс83
-земля была сделана шиной
-сделан был тумблер пентод\триод
-была сделана отключаемая петля от фаерболаПрикрепленное изображение: loop.jpg
-ток покоя выставлен в районе 40-42мА
-анодное 380в
В итоге имеем :new_russian:
Прикрепленное изображение: 0_77ccc_fcfcd3d2_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_78cec_f7deec_XXXL.jpeg
Прикрепленное изображение: 0_78ce8_3ab1e746_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_78ce9_152f77b6_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_78ceb_1c13f38a_XXXL.jpeg
Сейчас идут работы по обтягиванию корпуса для головы :crazy:
Прикрепленное изображение: 0_77c23_945c3003_XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_77c39_74ffef4e_XXXL.jpeg
Прикрепленное изображение: 0_77c3b_a2684c59_-1-XXXL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_77c3c_216ffb76_XXXL.jpeg
Обклеил :new_russian:
Прикрепленное изображение: 0_79aac_6a79ec2e_XL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_79aaf_9d3dde12_XL.jpeg
Сдал в эксплуатацию :strong_man:
Прикрепленное изображение: 0_7a8ca_c4e26f7b_XL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_7a8de_47431833_XL.jpeg Прикрепленное изображение: 0_7a8cb_af7c895a_XL.jpeg
Сообщение отредактировал kuziamich: 28 марта 2012 - 11:52
Лучше заслужить почет и не иметь его, нежели иметь его, не заслужив.
SloRecto->Engl E530->Peavey 5150 pre->Krank Krankenstein->Bogner Sharp->G2d Morpheus->Кrank Distortion->Marshall Shredmaster->Sans Amp Gt-2->Echo Base Delay->Omni Drive->Metal Zone->Magnus Modulus->Condor->Dr. Boogey->Sansamp Bass Driver->Tomato>и много другое...)
15
Отправлено 04 апреля 2011 - 16:28
Определись сначала с лампами, а тогда уже коммутация подберется
#3 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 апреля 2011 - 17:01
вроде определился :crazy:
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 апреля 2011 - 18:04
Для 2х6п3с режим АВ1 (приведенка 6600 Ом)
Первичка:
1-2-5-15-(ср.точка)-15`-5`-2`-1`
Вторичка 16 Ом:
4-14-14`-4`
Вторичка 8 Ом
4-14-18`-8`
Сообщение отредактировал Vitalka: 04 апреля 2011 - 18:42
#5 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 апреля 2011 - 18:40
Мне ещё подскажи, собираюсь собрать Soldano Slo 100 лампы собираюсь ставить 6н2п-ев и 6п3с-е вот тут схема http://www.guitar-ge...6432#entry56432
Выходник если вот этот брать http://www.yerasov.r...products_id=506 подойдёт? И какие изменения в схеме нужно сделать под 6п3с?
#6 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 апреля 2011 - 20:07
 Vitalka (04 апреля 2011 - 18:04) писал:
Первичка:
Вторичка 16 Ом:
4-14-14`-4`
Вторичка 8 Ом
4-14-18`-8`
со вторичкой разобрался на 16ом
а с первичкой по пдф там 1-2-6-16 а ты отписал 1-2-5-15, в пдф ошибка?
#7 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 апреля 2011 - 22:11
kuziamich, на обмотке 6-16 всего 11 витков, так что можешь подключить первичку и
1-2-5-15-6-16-(ср.точка)-16`-6`-15`-5`-2`-1`
Pokfor, выходник должен подойти. Под 6п3с по схеме нужно уменьшить анодку до вольт 360 (400 В - максимум, но только большее напряжение смещения выставить) и на вторые сетки напряжение тоже сильно уменьшить (по паспорту до 270 В), ну и напряжение смещения подобрать, чтобы анодный ток был около 80 мА
#8 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 апреля 2011 - 01:07
все добавил в топик:)
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 апреля 2011 - 13:59
Отправлено 21 апреля 2011 - 09:00
остаётся поздравить. а накал прямой или переменкой? Так kuziamich, дай ему просраться :pleasantry: (тэст драйв так сказать) :pleasantry: , и мнение о ТС-250-2М в кач-ве выходного.
Сообщение отредактировал Юрий St: 21 апреля 2011 - 09:06
#10 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 апреля 2011 - 10:37
спасибо!)
да, конечно пусть поработает...лампы же новые :senile:
накал выпрямлен, на фотках же диодные мостики видны)
тс-250 не греется пока и не гудит, пока норм,
сегодня буду юзать его погромче :strong_man:
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 апреля 2011 - 10:39
#11 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 апреля 2011 - 10:52
kuziamich, про тс-250 я в смысле спектра звука(частотный диапазон), не срёт не пердит. а накал стабилизирован или только вапрямил и отфильтровал. конечно девайз знатный, только петли обхода не хватает,плохо.И первую лампу преампа не мешало бы в колпачёк загнать, возможно фон на нет сошёл бы.
#12 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 апреля 2011 - 10:56
накал выпрямил и конденсатор на 1000-2200мкф, ну петля кому нужна кому и нет)
да, я ее не успел в колпачек одеть, рад был что оно работает, не фонит, не взорвалось ну и не убило меня))
Сообщение отредактировал kuziamich: 21 апреля 2011 - 11:15
#13 Пользователь офлайн   chack
Отправлено 21 апреля 2011 - 12:21
Красава :clapping:
#14 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 апреля 2011 - 12:47
спасиба;)
#15 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 22 апреля 2011 - 21:14
Молодец! хороший усилок!
А туррет-борд делал тоже как я? Трубок напилил, а снизу шурупом?
#16 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 22 апреля 2011 - 23:23
спасибо)для первого лампового усилка вполне, не считая чампа)
не не шурупами,фотку добавил в топик
Сообщение отредактировал kuziamich: 22 апреля 2011 - 23:24
#17 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 28 апреля 2011 - 20:30
Правельно ли я переделал схему под 6П3С?
Прикрепленное изображение: 6П3C.GIF
Arch Enemy-Khaos Legions, Amon Amarth-Surtur Rising, norther-Circle Regenerated, Children of Bodom-Relentless Reckless Forever. Хорошей музыки, должно быть много!
#18 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2011 - 20:57
R07, нефиг её переделывать, понизили питание соот-но паспорту лампы и айда.
#19 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 28 апреля 2011 - 21:57
 Юрий St (28 апреля 2011 - 20:57) писал:
Ну допустим я сделаю питания на 360в. Получается аноды 360в. и сетка тоже примерно 360в.
А по паспарту должно 360в. на аноды и 270в. на сетку. У меня режим АВ1, 6600ом, 26вт.
#20 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2011 - 22:12
Напряжение на вторые сетки понижай отдельной веткой от анодки - надо будет поставить цепочку из резисторов, поскольку мощность рассеивания на них будет немалой
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 апреля 2011 - 22:15
так в схеме и указаны пятиватники.
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2011 - 22:25
Ну так один такой пятиваттник на 1К будет просаживать около 9В напряжения и рассеивать 0,081 Вт мощности :smile: Следовательно для просадки на 90 В надо резистор на сетку на 10К и на нем будет рассеиватся 0,81 Вт тепловой мощности - вроде в подсчетах не ошибся
#23 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 28 апреля 2011 - 23:04
Юрий St, вот видете не всё так просто. Выходет что не айда!
Vitalka, так значит я правельно двигаюсь в плане переделки схемы?
Вот свежженькое решение:
Так нормально?
#24 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2011 - 23:17
Только не по 5К, а по 10К резисторы должныть быть на вторых сетках. Между В И А можно и на 2 Вт резистор поставить
#25 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 28 апреля 2011 - 23:57
 Vitalka (28 апреля 2011 - 23:17) писал:
У меня в блоке питания ещё 5к стоит.
Ну а блок питания нармальный? Как он будет фильтровать помехи и фон? Или при однополярке, дросель лучше будет?
Вот немного переделал по питанию.
Теперь правельно?
Прикрепленное изображение: 6П3C(1).GIF
#26 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 апреля 2011 - 06:57
 R07 (28 апреля 2011 - 23:57) писал:
Теперь правельно?
Чтобы сделать, как по даташиту, надо два источника: для экранной сетки и для анода. Обычно делается две обмотки на силовом трансформаторе и выпрямители соединяются последовательно.
С резистором 10 кОм в цепи экранной сетки лампа становится совсем другой, что потребует пересчёта и самого каскада УМ и вых.тр.
Будет вот такая красота:
Прикрепленное изображение: 6p3s_g2-340v_10k.gif
valvelab.al.ru
#27 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 апреля 2011 - 07:16
Я б еще вот такое предложил
#28 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:19
 Vitalka (29 апреля 2011 - 07:16) писал:
Так получается что на сетки 5к, а ты говорил что надо 10к. так как быть? И зачем ещё 5к. после точке "В"? И электролиты по 47мкф, зачем? Что они дадут?
Aleksander8, у меня нет возможности намотать ещё одну обмотку! Как тогда быть? И предложенный вариант мной схемы работать будет?
А какая разница, от отдельной обмотки, или от одной но сбивая напругу резиками? Разве лампе не всё равно от чего питать, лиж бы было нужное напряжение?
Сообщение отредактировал R07: 29 апреля 2011 - 11:22
#29 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 29 апреля 2011 - 17:09
 R07 (29 апреля 2011 - 11:19) писал:
У электронных ламп нет постоянных токов потребления. Все токи изменяются в процессе её работы.
Поэтому, падение напряжения на резисторе будет всё время разным.
Например, при резисторе в цепи экранной сетки ток экранной сетки будет меняться вот таким образом:
Прикрепленное изображение: 6p3s_g2-340v_10k_g2.gif
Что и приводит к изменению анодных токов. График я привел в предыдущем посте. Всё это потребует пересчёт и УМ и выходного трансформатора к нему, т.к. изменится оптимальное Raa.
Вопрос не в том, хорошо или плохо. Вопрос в том, как вы будете считать? И как вы попадёте в режим, при котором мощность рассеиваемая экранной сеткой не превысит максимально допустимого значения?
valvelab.al.ru
#30 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 апреля 2011 - 17:20
 Aleksander8 (29 апреля 2011 - 17:09) писал:
Я приведённые графики не понимаю, что там написано для меня это как разбросанные макароны. Мне главное знать: будет ли работать моя схема или нет? Графики и формулы мне бесмысленно приводить я их просто не пойму.
Ну а если потребление изменится, то + -10% в питании, ещё ни кто не отменял.
Сообщение отредактировал R07: 29 апреля 2011 - 17:28
  • 19 Страниц +
3 человек читают эту тему
