  • 75 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 02 октября 2012 - 20:23
 DSUB сказал:
Ну или хотя бы похожее что-то
:wink:
#92 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 03 октября 2012 - 01:19
 Silver (02 октября 2012 - 18:33) писал:
Генераторы тока улутшают линейность вроде как... Спасибо за мнение.
Интересные вещи про МЮ каскады -
http://www.rusblues....um=4&q=/node/26
статья классика, но далее было http://www.rusblues....um=9&q=/node/26
>Спасибо за мнение.
линейность - это малосигнальная область у нас же - нелинейность :) тут по другому.
В первом каскаде полевого преампа линейность достаточная и без источника тока, там малошумность важна и способность переварить сигнал с злого датчика (это не обязательно, самые верхушки пика можно и скруглить)... Мю каскады для хайгена это фактически пройденный этап... возможно, кому то МЮ каскады интересны для слабого перегруза (кранч, чистый). Источники тока - в микромощники, мощники в классе А и в полевые повторители (используются в конце цепочки для согласования с линией и в FX), линейные каскады (клин), микрофонные преампы и т.п.
 DSUB (02 октября 2012 - 19:23) писал:
Ребят а обсуждемые схемы это и есть AMT Legend Amp? Ну или хотя бы похожее что-то? Или AMT наворочены как аппараты KMG?
тут
здесь версии на V1 , но с хайгеном и примеры.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 03 октября 2012 - 04:05
#93 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 14 октября 2012 - 08:49
Не подскажите, чем можно заменить КП303Е в повторителях во всех схемах? А то их тяжело найти.
З.Ы. Подойдут ли BF245A, BS170?
#94 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 октября 2012 - 10:39
{RooK}, 245ый можно. J201.
А вот BS170 не из этой оперы
#95 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 15 октября 2012 - 18:16
Спасибо! Думаю без разницы, 2n7000 в smd или в обычном варианте (просто у меня они стоят 3р, но только в smd корпусе)
#96 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 15 октября 2012 - 20:17
 {RooK} (15 октября 2012 - 18:16) писал:
2n7000 - MOSFET... в низковольтных решениях предпочтительнее JFET, для повторителей почти не критичен тип, померять начальный ток стока (ток стока при Uзи= 0 ), напряжение отсечки (выбирать не с большим начальным током, иначе потребление по питанию возрастет; отсечка - не желательно малые значения, такие экземпляры в каскады перегруза лучше подойдут).
Проверка и подбор полевых транзисторов
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В УСТРОЙСТВАХ “DISTORTION”
Характеристики некоторых транзисторов
Сообщение отредактировал Сергей K.: 15 октября 2012 - 20:18
#97 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 17 октября 2012 - 19:05
Сергей К. вы слегка меня не поняли. В повторителях и в начале ясное дело должны стоять jfet'ы, а в "середине" схем стоят 2n7000. Их то я и хочу заменить на smd вариант 2n7002
Сообщение отредактировал {RooK}: 17 октября 2012 - 19:05
#98 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 28 октября 2012 - 11:13
Проверьте печатку, плиз. Вроде правильно, но вдруг где косяк. Прикрепленный файл  VHT mod5 Jfet.lay (148,92К)
Количество загрузок:1155
З.Ы. Байпас только на кнопке или на реле, если что.
#99 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 31 октября 2012 - 14:04
Есть ли аналоги КП303А, Г, Ж, Е.
Решился собрать Boogazy а во всех инет-магазинах говорят, что они 8 лет как не выпускаются.
для Buzzefall и Engl3 они тоже нужны.
#100 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 31 октября 2012 - 17:25
 vimmax (31 октября 2012 - 14:04) писал:
J201
#101 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 октября 2012 - 21:06
vimmax,из отечественных можно поставить полевые сборки КПС104А,Б(2ПС104А,Б).У меня они стоят. Из импорта ребята ставили со стандартным автономным питанием 9В ПТ с достаточно низким (-0,2…0,6В) напряжением отсечки и малым начальным током стока (0,2…0,6мА). Подходят J201, 2SK118R и 2N4338.
#102 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 01 ноября 2012 - 08:34
Извините за оффтоп, только сейчас увидел фотку всем здесь известного Виктора Кемпфа и понял что он был моим преподавателем в Алтайском Государственном Техническом Университете))) а еще он гитарист группы "Дубовая роща")))
#103 Гость_Lionsound_*
Отправлено 01 ноября 2012 - 09:07
Китаец, великое - рядом! :D
#104 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 09 февраля 2013 - 02:39
А есть эмуляция Вокса на полевиках?
#105 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2013 - 08:05
espflash такое подходит? http://proguitarshop...ead-galileo.htm
Вот тема про него http://freestompboxe...=205039#p205039
Ну и сюда схему кину на всякий случай
  • Прикрепленное изображение: galileo2 copy.gif
#106 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 25 февраля 2013 - 22:13
Отлично!
Спасибо! Обязательно попробую))
Вот печатку развёл.
  • Прикрепленное изображение: Galileo PCB ORIGINAL.jpg
  • Прикрепленный файл  Galileo.lay (36,16К)
    Количество загрузок:882
#107 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 21 марта 2013 - 10:16
У кого-нибудь есть схема hector'a? Все перерыл и не нашел( киньте пожалуйста
#108 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 21 марта 2013 - 11:11
Просмотр сообщенияSergei_s сказал:
Плохо искал Прикрепленное изображение: Buzzefall.gif
#109 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 21 марта 2013 - 11:51
спасибо! Ступил, прочитал только буцифалл на схеме, гектор не заметил)
#110 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 23 марта 2013 - 07:56
Может кому интересно:
Известно - при наличии проходного резистора на сетку 220к-500к спад высоких частот в малосигнальной области может быть с 2-3 кгц из за эффекта Миллера - умножения емкости сетка-анод.
Но... Эффект отсутствует в момент клиппинга в обе стороны (когда лампа {транзистор} не в малосигнальной области).
Например - спад волны после закрытия лампы (ее открывание) начинается раньше, в режиме, когда эта умноженная емкость как бы отсутствует (фильтра нет!).
Возможно, это важно для правильной имитации хайгейнового ограничения в полевых эмуляторах: повышенную (по сравнению с транзистором) емкость сетка-анод (и соответственно, эффект Миллера) на хайгене часто имитируют кондером с затвора об исток или на землю - получается - лучше затвор-сток.
Рисунок АЧХ в малосигнальной области одного каскада (на рисунке три кривые, соответствующие трем разным каскадам - два полевых с добавленными конд. соответственно -- Сgd=6.7p или Cgs=150p, подогнанные под лампу... лампа светло зеленая кривая):
Прикрепленное изображение: AC.jpg
форма ограниченного синуса двух полевых каскадов:
Прикрепленное изображение: test-Cp.png
#111 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 12 мая 2013 - 18:20
Сергей K., то есть берем схему, допустим AMT, и просто переставляем диод с истока на сток? Если так, то потребуется ли замена резисторов истока на бОльшие номиналы?
И вот еще: допустим схема AMT B1, если в ней заменить со 2-го по 4-й каскады такими как на схемах Олд Майка/Калины, т.е с 2n7000, с соответсующим обвесом, получим ли мы звук приближенный к B1?
Я не особо силен в расчетах и симуляции, поэтому если вопросы прозвучали глупо, прошу не воспринимать всерьез.
#112 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 мая 2013 - 00:11
 PulemeT (12 мая 2013 - 18:20) писал:
Пост был про эффект Миллера, то есть размышления к выбору конд. пикофарадной емкости, имитирующего емкость сетка-анод, диоды на сток "переставлять" не надо, их роль описана в статье Кемпфа.
Второй вопрос не понял. Если речь идет об каскадах в этой статье, то результат будет скорее лучше, при правильной обвязке и межкаскадной коррекции. У каскада Кемпфа есть один подводный камень - по моим наблюдениям, он ведет себя весьма по разному динамически (на сигнале типа щипка гитарной струны) в зависимости от емкости истокового блокирующего конденсатора (точнее, постоянных времени данной цепи) (впрочем так и от выбранной рабочей точки транзистора). Скажем АМТ использует jfet, для которых можно выбрать малые истоковые резисторы (~600ом). Дело в том, что "гитарная" динамика полевого каскада может отличается от лампового каскада еще из за отличия от Ri — внутреннего сопротивления лампы (если посмотреть обвязку типичного полевого каскада эмулятора лампы, например на j201 и обвязку лампового) и это хорошо слышно, могу привести примеры. Есть так же эффект от постоянных времени фильтров питания, но это уже эффект второго порядка малости.
Также не понял о каких схемах с 2n7000 идет речь, поясните.
#113 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 13 мая 2013 - 16:47
Сергей K., по 2n7000 я имел ввиду схемы по подобию КранкSK, или Engl'a. Вопрос состоял в том, как повлияет на звук замена трех каскадов (со 2-го по 4-й) jfet (j201/КП303*) мосфетами с подобным, как в вышеприведенных схемах включением, и будет ли нечто подобное звучать как богнер? Немного позже выложу схему.
Вот такая схема.(Внимание! Схема выложена в исследовательских целях. На правильность/работоспособность гарантии не даю!)
http://s001.radikal....fdb9fe3e9e5.jpg
Номиналы "от фонаря"(из схемы Engl'a). Выбор 2n7000 из-за их дешевизны и распространенности, заместо 2sk*** и прочих. Да и на мой слух подобные схемы в металле звучат как-то разнообразнее, нежели AMT, ИМХО.
Разобраться во всех аспектах замены полевиков хочу не из-за праздного любопытства, а в научных целях. Если конкретнее, то хочу попробовать применить такую тактику с 2n7000 для сборки 5150 на полевиках, вместо схемы AMT P1.
Сообщение отредактировал PulemeT: 13 мая 2013 - 17:24
#114 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 мая 2013 - 23:24
 PulemeT (13 мая 2013 - 16:47) писал:
на 2n7000 я в живую не делал, но гуляют схемы, значит звучат (шуметь должны больше). Диоды я бы попробовал все таки на исток. Не очень понимаю движение в сторону 2n7000.
>"Да и на мой слух подобные схемы в металле звучат как-то разнообразнее, нежели AMT, ИМХО." - это связано с разнообразным выбором (и часто неправильным) постоянных времени цепей отвечающих за динамику сигнала (выше отмечал) и ограниченностью базовой схемы Кемпфа, меняя режимы и номиналы блокировочных конд. или заменяя каскады на более продвинутые будем иметь целый спектр звучаний по динамики, от плоского до динамичного лампового.
> "Если конкретнее, то хочу попробовать применить такую тактику с 2n7000 для сборки 5150 на полевиках"
отталкиваться надо от оригинала 5150. Схема АМТ для примера. Самый простой и быстрый путь - в симуляторе собрать обе схемы в одном проекте (поставить адекватные модели ламп), эмуляцию начать каскадно, начиная с первого. Сравнивать не только АЧХ, но и реакцию на синус и exp() убывающий синус и реальный гитарный сигнал. Обвязку и межкаскадную коррекцию пересчитать (точно или приблизительно) на полевые каскады, учитывая
- Ку каскадов, порог ограничения лампового против полевого вверх и вниз (форма закругления вверх важна, но ее сложнее эмулировать)
- выходное и входное сопр.
- стоковые и истоковые резисторы, внутреннее сопр. транзистора. И здесь обнаружаться некоторые проблемы в эмуляции постоянных времени огибающей сигнала - то есть эмуляции динамики реакции на щипок струны.
и другое
- постоянный времени фильтров питания каскадов (так же влияют на динамику, эффект более слабый но имеется).
При моделировании схемы в микрокапе (например), все понятно будет и быстрее результат, учитывая, что симулятор позволяет прогнать реальный сигнал гитары и послушать результат.
В MC 10 можно гонять преампы реампингом, на вход подавать гитарный DI, считает быстро на i7 задействует все 7 потоков 4 ядер. Результат можно смотреть, слушать, после записи на диск через спиксим или оконечник с кабом.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 14 мая 2013 - 15:46
#115 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 14 мая 2013 - 19:48
Сергей K., спасибо за разъяснения, буду пробовать!
#116 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 23 июля 2013 - 09:05
Здравия всем! Никто не пробовал собирать VHT в полевом исполнении? Хотелось бы услышать мнение
#117 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 23 июля 2013 - 09:25
{RooK}, пробовали. при нормальной отстройке третьего каскада с внедрением подстроечника стока и подбором истокового резистора звучит довольно не плохо.
#118 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 23 июля 2013 - 16:03
 PulemeT (23 июля 2013 - 09:25) писал:
А можно, если есть возможность послушать семплы, по возможности в линию, для дальнейшей обработки.
Или хотя бы услышать мнение о звуке, количестве перегруза, разборчивости звука.
З.Ы. Сорри за наглость, но если есть проверенная печатка, то буду очень благодарен (есть своя, но я в ней не до конца уверен)
#119 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 23 июля 2013 - 19:27
Поскольку пред собирался разово, делалось все на монтажной плате. Прибор ушел почти сразу же, даже без покраски корпуса, ибо заказчик "влюбился" в звук. Про звук, правда, на пальцах, могу рассказать: ректоподобная структура но более сбалансированная, звук довольно читаем, эдакая, как выразился сам заказчик "стерильная ректа". По-поводу перегруза: если собирать оригинал схемы с третьим каскадом, то можна получить "запор" с дефолтовыми номиналами и гейна там особо не выжмешь(первый опыт на кп303а), по крайней мере так было в моем случае. Исходя из вышесказанного подгонка режима третьего каскада обязательна. Кто знает, может не хитрыми манипуляциями сможешь добиться того самого, своего "заветного" тона.
Залей сюда печатку - проверю, может там все в порядке! :)
#120 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 23 июля 2013 - 19:54
Вот ссылка на печатку (если что на предыдущей странице).
Транзисторы буду использовать J201, может они увеличат количество и структуру гейна.
  • 75 Страниц +
21 человек читают эту тему
