  • 75 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 24 января 2014 - 18:22
Просмотр сообщенияElectronick (23 января 2014 - 18:45) писал:
преамп клин канал на полевиках никто-ничё не встречал? питание 9в. федор от Медведя и Профессор твид не интересует...
F1
там же в архиве
Прикрепленное изображение: F1_simple.png
поправка R10 на входной (верхний) вывод гейна.
У меня в версии в третьем каскаде диод шоттки (на любителя большей плотности звука), а не кремний, R12=120k и есть переключатель в ТБ замыкающий R6. Кроме того добавлен 2 регулятор громкости (Level выведен на выход, цепь R17-С16 заменена на резистор 22к в случае установки диода шоттки) и K1.2 уменьшает гейн, а не глушит преамп, в итоге 2 режима
Можно пока PLEXI собрать из Bogner убрав остальное, позже выложу клин
Сообщение отредактировал Сергей K.: 24 января 2014 - 18:53
#272 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 24 января 2014 - 19:42
Вот тут и печатка и примеры и схема.
#273 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 января 2014 - 20:43
Еще простая схема для клина с симуляцией сеточного детектирования "внутренним диодом" второго полевика:
Прикрепленное изображение: ElectroBlues.JPG
#274 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2014 - 21:12
TrueVAL, а что означает Uo?
#275 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 января 2014 - 21:43
, напряжение отсечки.
#276 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2014 - 21:45
WiSked, да это я понял.. как его мерить, если исток второго транзистора на земле лежит...
#277 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 января 2014 - 22:07
, дык мерять отдельно от схемы http://www.rusblues....um=4&q=/node/26 ближе к концу "Измерение параметров транзисторов"
#278 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 января 2014 - 22:20
drow, не уложатся в эти параметры по даташиту там меньше намного.
#279 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 января 2014 - 23:22
, кто не уложатся? у меня J201 разброс 0.6-1.1(большинство 0.7-0.8), 2n5457 1.1-1.8(в основном 1.5)
#280 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 января 2014 - 09:56
drow, по даташиту J201 0.3 1.5, 2n5457 0.5 6.0
#281 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 25 января 2014 - 15:20
, и? как раз попадает. я тебе привёл примеры отсечек которые у меня набрались с 30 j201 и 20 2n5457
#282 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 января 2014 - 15:31
drow, да просто j201 и 2n5457 практически полные аналоги. вот и интересно, на что опирался автор схемы.
Karina_Rozentraum, там только первый каскад надо отстроить, выставив 4в на стоке транзистора, подбором резистора в его цепи. ну или как чаще, его подбирают на слух, добиваясь адекватного звука без запираний и т.д. Схема собирается покаскадно. транзисторы 2н7000 производства ST, остальные не канают. КПшки можно заменить на J201.
#283 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 25 января 2014 - 15:46
, например на то, что у J201 отсечка преимущественно 0.6-0.9, а у 2n5457 1.2-1.7
#284 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 января 2014 - 16:19
Просмотр сообщенияKarina_Rozentraum сказал:
Ребятки) будьте добры, подскажите) я вот выбрала схемку ENGL3 развела под себя, а опыта в таких устройствах нет />/> подскажите пожалуйтса, мне, глупой) по отсечкам и токам на ПТ в этом сабже
З.Ы, если не тяжело, подпишите на схемке пожалуйста
Сообщение отредактировал Karina_Rozentraum: Сегодня, 16:09
Делал когда-то http://guitar-gear.r...dpost__p__68213 там вроде и замеры есть.
#285 Пользователь офлайн   Kopernik89
Отправлено 02 февраля 2014 - 10:41
Сергей K., хотел повторить богнер на КПС104А из поста #225, можно ли заменить транзистор в повторителе на что нибудь из КП303? Отломал один затвор на КПС.
Сообщение отредактировал Kopernik89: 02 февраля 2014 - 11:13
#286 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 02 февраля 2014 - 22:49
Просмотр сообщенияKopernik89 (02 февраля 2014 - 10:41) писал:
да, конечно... возможно придется подстроить, напряжение на истоке указано (~5v). Измерив параметры транзистора, можно подстроить на модели в симуляторе (как подстроить под измеренные параметры есть в постах). Общие рекомендации - R49 в районе 40k, R48 в широких пределах 4k-20k
#287 Пользователь офлайн   Kopernik89
Отправлено 07 февраля 2014 - 10:09
Сергей K., Спасибо, уже развожу плату.
#288 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:57
Просмотр сообщенияElectronick (25 января 2014 - 15:31) писал:
Иногда стоит и первый каскад строить как говорится "на слух" тут характер перегруза в целом идет и зернистости звучания и читаемости тоже - тот же переусиленный каскад лампы якобы... а "датчики" везде разные... это транзистор может быть один и тот же по характеристикам...
а в дальнейшем не иметь вообще даже схожести с тем же "эмулятором"
#289 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2014 - 20:18
вот на счет этого не совсем понятно, что вы имели ввиду.
#290 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 07 февраля 2014 - 20:31
Просмотр сообщенияElectronick (07 февраля 2014 - 20:18) писал:
раз уж эмулируешь звук лампы - то задумайся что первый транзистор - тот же "первый каскад на куске баллона".
а он тоже влияет на характер звучания - преампа
По поводу транзисторов - это уже разности якобы ламп - тут идут как те же J201 так и те же BF245 так и остальные BF170 и схожие как "джи-" так и "мос-" FETы аналогичные - разница - бубнистость, замыленность, читаемость, атака...
Все то же что и у тех же лам... разных производителей - как Тонг Сол или Светлана, "Гармошки" и "САВДЕП ЕВ"....
И тут уже на "вкус и цвет" все разные - как и звуки желаемые от премпа. Кому что нравиться.
И амплитуда датчиков (выхлоп гитары) не всегда одна и та же - тем более в "новых" гитарах.... всегда все плавает...
#291 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 07 февраля 2014 - 22:46
Просмотр сообщенияfirestarterz (07 февраля 2014 - 19:57) писал:
здесь можно почитать
#292 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 08 февраля 2014 - 09:43
Просмотр сообщенияСергей K. (07 февраля 2014 - 22:46) писал:
Хороший пример и очень полезные опыты!
Я так же обьяснил человеку суть "эмуляции лампы" в целом ;)
Потому как и транзиторы - те же самые "кусочки ламп", которые мы ими заменяем,делая эмулятор ;)
#293 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 10 февраля 2014 - 00:03
firestarterz , это скорее успешный и не сложный вариант методики настройки полевых каскадов и преампов в целом (для правдоподобной эмуляции оригинала), чем "опыты" : )
#294 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 марта 2014 - 21:24
В общем, замутил один неспешный проектик маленького домашнего усилителя ватт эдак на 5. А то лежал без дела корпус от Fortissimo SDD-1000 (не знаю, что за девайс). Преамп - на ПТ. Схему пока не выкладываю, т.к. пока отрисована на тетрадном листе.
А вот сэмплик кину на обозрение.
#295 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 марта 2014 - 22:03
Alixxx, :good: :clapping:
Давай схемо уже %)
и цепочко записи.
#296 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 марта 2014 - 10:32
Просмотр сообщенияElectronick (17 марта 2014 - 22:03) писал:
Давай схемо уже
и цепочко записи.
Ок, отрисую нормально и выложу.
Цепочка записи следующая: LTD M-50 с EMG-81 - Преамп - звуковуха ноута - мультитрекер, на дорожку наложен VST-плагин Amplitube 3 ("чистый" канал). Все.
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 марта 2014 - 13:05
я думал, что ты через оконечник писал :)
#298 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 марта 2014 - 15:35
Нет, пока готова только предусилительная часть. Подобрать схему оконечника еще предстоит.
#299 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 18 марта 2014 - 19:38
+1 Звук классный. Да, схемку бы посмотреть. А то после Zвекса ничего не хочется собирать на полевиках.
#300 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 марта 2014 - 00:25
Схема преампа:
Тут в общем все тривиально: эмуляция триодного ограничения по В. Кэмпфу. За основу взята схема предусилительной секции ENGL Powerball с некоторыми изменениями (упрощениями).
Транзистор 1 имеет напряжение отсечки - 1,75 В, остальные - 0,5 В.
Методика расчета истоковых резисторов изложена все в той же статье.
Ничего нового, в общем то.
И пару фото на данном этапе:
  • 75 Страниц +
  • 12
19 человек читают эту тему
