  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 06 июля 2014 - 17:33
Тут подойдут КП303? В чем вообще хитрость такого включения транзисторов?
Прикрепленное изображение: Formula No 5 Fixed.png
#332 Пользователь офлайн   mett89
Отправлено 31 июля 2014 - 21:08
 Alixxx (03 июня 2014 - 21:07) писал:
Вполне возможно.
P.s. А мне доставляет...
Мне тоже звук вкатил очень даже. Alixxx, а не подскажете какие именно изменения внесли в схему? Сейчас на макетке собрал по выложенной Вами схеме преамп, хочу запустить. И на последнем не обработаном семпле преамп не грелся? Это его родной звук? Ну просто оч. впечатлил. И еще одно, не в тему может, но недавно узнал про существование вот такой коробочки http://www.logidy.com/?pid=1 При определенной прошивке можно заливать в нее импульсы кабинетов. И в такой способ лабать)) Порадовала цена в 200 баксов. Аналогов в такой ценовой нише НЕТ)
#333 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 августа 2014 - 10:11
mett89, на представленном сэмпле никаких грелок не использовалось.
По вопросам схемы ответил в личку.
#334 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 августа 2014 - 13:51
Alixxx, А по этой схеме ни чего подбирать не надо, тупо подстроечниками пол питания наруливать?
  • Прикрепленное изображение: Like E1 v4.jpg
#335 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 августа 2014 - 16:48
Aleksei, по этой схеме - да, подстроечниками пол-питания.
И в общем-то эта схема тоже звучит хорошо. Просто в ходе отстройки, макетирования и подгонки звука под свой вкус итоговая схема несколько видоизменилась: убран истоковый повторитель, питание - 18 В, некоторые изменения в прегейне и т.д.
#336 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 августа 2014 - 17:08
Alixxx, понятно, а судя по печатке что под G0124 страницей ранее так понимаю презенс отсутствует?
#337 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 августа 2014 - 17:15
Aleksei, да, там RC-цепочка по вкусу. В моем случае - 10 нФ - 18 кОм.
#338 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 02 августа 2014 - 23:18
вот тут один кореец проводит эксперименты по изготовлению полупроводникового аналога вакуумных приборов на LND150 с повторителем на биполяре на 9 контактной панельке) видимо он воодушевился разработкой AMT, либо расковырял один из "тёплых камней" )))
даже с переводчиком гугла чёрт ногу сломит разбираться в этом ломаном переводе
http://krana.wikispa...lid+State+Tubes
#339 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 04 августа 2014 - 14:12
 Alixxx (01 августа 2014 - 16:48) писал:
звук этой и подобных схем преампов не хило так зависит от параметров jfet, варианты подстройки и способы обсуждались не раз и, если нет желания подстраивать отсечку и тп, придется публиковать реальные параметры каждого транзистора каскада с достаточной точностью измеренные. При повторении преампа подбирать такие же экземпляры транзисторов или
ознакомиться с вариантами настройки, например :
3 !
#340 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 августа 2014 - 21:21
Вот, закончил сегодня сборку педали, осталось ручки подобрать и поставить:
Прикрепленное изображение: 03 Плата в сборе 1.JPGПрикрепленное изображение: 06 Педаль 2.JPGПрикрепленное изображение: 08 Педаль 4.JPGПрикрепленное изображение: 09 Педаль 5.JPG
И небольшой сэмпл. Микс, олдскул.
И еще микс:
Поставил ручки
Прикрепленное изображение: 10.JPGПрикрепленное изображение: 11.JPG
7
#341 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 августа 2014 - 22:14
Нормальный звук. В миксе достаточно близкий к привычному. Хотелось бы побольше зернистости, но в предпочтениях множество различиёв.
#342 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 августа 2014 - 08:46
Alixxx, Звук очень даже не плох, я бы например не отличил от лампы если бы дали послушать лампу и транзисторный семпл. Ударные это прога какая то? Я в этом к сожалению вообще ни чего не понимаю.
#343 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2014 - 17:38
 Aleksei (09 августа 2014 - 08:46) писал:
Готовые гитарные минусовки. Кстати, из файлов табулатур ГитарПро тоже достаточно легко делать гитарные минуса.
В продолжение поста №312. Преамповая часть готова.
#344 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 августа 2014 - 14:56
Подскажите какой можно регулятор тембра в замен полного тембрблока сюда прикрутить? Нужно в три крутилки уложиться)) Взять думаю от биг маффа или просто переменник с кондером об землю.
#345 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2014 - 15:35
Aleksei, от Лионсаунд, рульный тональник :good:
#346 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 августа 2014 - 15:48
, этот? кондер на 1uF к стоку полевика просто подцепить и все?
В версии 12.0 стоит переменник на тоне с W характеристикой.
Кстати забыл припаять 1n4148 но все и так играет. Отличный дист.
  • Прикрепленное изображение: LIONSOUND_10_2.gif
#347 Гость_Lionsound_*
Отправлено 20 августа 2014 - 15:56
Не успел...опередили.
 Aleksei (20 августа 2014 - 15:48) писал:
W на тоне там только из целей унификации...исходно линейный был.
1n4148 лучше прицепить, в нем вся фишка.
#348 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2014 - 19:28
Aleksei, ты без повторителя перед ТБ делал?
#349 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 августа 2014 - 10:23
, имеешь в виду Т5 по схеме? С ним. Все пять транзисторов.
Вот я тупанул, повторитель Т5, схему перерисовал без Т6 на бумажку смотрю на нее и туплю, делал без Т6.
#350 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 августа 2014 - 10:35
Собрал на макетке полевую версию лид-канала Е530.
Пару набросков:
#351 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 30 августа 2014 - 17:54
 Alixxx (30 августа 2014 - 10:35) писал:
Пару набросков:
E530 vs JE530.MP3
JE530 Mix 1.MP3
Семплы супер!!! В первом семпле, у лампового оригинала (если я все правильно понял и это первая запись) звук как-бы зажат, а у варианта на полевиках он мощнее, напористей и вроде даже гейна поболя будет!)
#352 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 сентября 2014 - 21:06
{RooK}, спасибо.
Да, насчет зажатости звука в первом отрывке подмечено верно, есть еще над чем поработать, поскольку это звучит полевой вариант.
Поработал еще над схемой:
Хотел прикрепить пару сэмплов, не получается почему-то, хотя размер не превышает 1,5М (ограничение в 2М). Странно...
#353 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 сентября 2014 - 12:29
Alixxx, вложения не фунциклирують...
#354 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 09:58
Еще "поколдовал" над схемой
В сравнении с ламповым прототипом
Скажите, какой вариант кабэмуляции на ваш слух лучше звучит на записи?
При игре вживую, например, второй однозначно лучше.
#355 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 сентября 2014 - 10:11
Alixxx, класс, мне оба семпла понравились, а кабэмуляция второй лучше на мой взгляд.
#356 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 сентября 2014 - 10:15
Alixxx, в миксе первый вариант лучше. А в игре в живую, второй тебе больше нравится из за низа, первый - более готовый к употреблению и более хорошо звучащий в миксе, но при игре просто в одну гитару из за подреза низа тебе не хватает объёма в звуке, с минусом это решается.
#357 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 10:20
Aleksei, , спасибо, принято к сведению.
В первом варианте, даже в миксе как-то "ядовитенько" звучит, может немного верха прибирать. Если пользовать второй вариант, надо, наверное, наоборот, больше верха на самом девайсе "наруливать".
#358 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 06 сентября 2014 - 11:29
А почему Меркуриалом не пользуетесь? Самая адекватная кабсимуляция на сегодняшний день, имхо, даже получше Торпеды звучит...
#359 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 сентября 2014 - 13:47
Антон Калина, как точно пишется? а то загуглил, ничего не выдаёт. Я рекабинет юзал раньше и амплитюб. рекабинет очень функциональный.
#360 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 14:41
Антон Калина, интересно, надо попробовать. Если лучше Торпеды, то однозначно надо попробовать.
, Mercurial Cab, по-моему.
  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
17 человек читают эту тему
