  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 06 сентября 2014 - 16:47
mercuriall
Mercuriall Cab
#362 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 сентября 2014 - 16:56
Alixxx, а чО в схеме то изменил? %)
#363 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 18:43
, в смысле, что изменил? Я же еще схему и не выкладывал.
#364 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 06 сентября 2014 - 19:41
Просмотр сообщенияElectronick (06 сентября 2014 - 13:47) писал:
Антон Калина, как точно пишется? а то загуглил, ничего не выдаёт. Я рекабинет юзал раньше и амплитюб. рекабинет очень функциональный.
Сайт Mercuriall
Только качать оттуда очень медленно. Можно взять у меня здесь Там же есть мануал по настройке, прочитайте обязательно.
Каб 3.0 потрясный. Кроме каба, еще моделируется подгруз мощника. У меня с ним очень хорошо зазвучал ламповый преамп SS-11. Из минусов, там только один каб Hi-Watt, который достаточно сильно режет верха. При необходимости, используйте дополнительный эквалайзер на выходе.
Есть еще версия 2.1, она более яркая, моделирует комбик Маршала. Некоторым, больше нравится она.
The most extreme amp modeling - www.mercuriall.com
#365 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:20
Скачал и 2-ю и 3-ю версии + библиотеки. Буду пробовать.
#366 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 сентября 2014 - 20:39
Alixxx, ааа... Я думал, ты всё Е1 терзаешь :pleasantry:
#367 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2014 - 22:13
В общем 2-й Меркуриал мне не понравился звук, а 3-й у меня не работает.
#368 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 06 сентября 2014 - 22:45
Может не настроил? Версия два очень критична к уровню сигнала (впрочем третья тоже). Единственный каб-сим с динамикой реального. Впрочем, на вкус и цвет..
А примочка у тебя хорошо звучит, понравилось )
#369 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 сентября 2014 - 13:25
Просмотр сообщенияmarth (06 сентября 2014 - 22:45) писал:
Да, это слышно. Но 2-й очень садит уровень сигнала, до нуля дБ потом вытянуть сложно.
А третий запускается и виснет. Делал все по инструкции.
Это радует. Спасибо.
#370 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 09 сентября 2014 - 13:55
Просмотр сообщенияAlixxx (09 сентября 2014 - 13:25) писал:
Почему сложно вытянуть? Поставь на выходе дополнительный регулятор Gain. При внутренней 64-битной обработке такое понижение не страшно.
У меня третий под OSX работает, все без проблем. Если у тебя канал стерео, попробуй его сделать моно. Частота семплирования проекта должна быть 44.1
#371 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 сентября 2014 - 14:23
marth, ОК, попробую. Может подскажешь еще какой короший кабсим (софтовый)?
#372 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 09 сентября 2014 - 14:34
Посмотри еще Torpedo WALL OF SOUND , в демо версии есть два каба. Здесь также же есть мощник, но нет динамики.
Еще мне в Revalver нравится RIP2, RIP3. В Revalver 3 еще можно отдельно мощник включить. Mercuriall Cab люблю прежде всего из за динамики, особенно это ощущается при реальной игре. Тут конкурентов ему просто нет. Но нету выбора кабов, АЧХ на выходе нужно рулить.
#373 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 сентября 2014 - 13:55
"Распробовал" все-таки 2-й Меркуриал. Да, хорошая эмуляция кабинета, довольно натурально звучит. Жаль, что только один кабинет Маршалл, но для записи олдскульного хард-н-хэви самое то.
И для сравнения запись: Амплитубовский каб и Меркуриал. Микрофоны SM57, Cap on axxis
#374 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 17 декабря 2014 - 02:28
Схема Green Citrus с diystompboxes - http://www.diystompb...82157#msg582157
Прикрепленное изображение: green_citrus_schematic.png
Вопросы
- зачем на входе делитель 68k/220k?
- зачем перед затвором Q4 резистор 2.2k?
- с каким диапазоном отсечки желательны полевики?
Ну и в целом рад был бы любой оценке этой схемы с точки зрения допиливания в рамках предоставленного автором на семплах звука )
#375 Пользователь офлайн   mahonya
Отправлено 08 января 2015 - 17:56
Кто-нибуть собирал вот этот девайс. Уж очень интересно звучит на видео.
http://tagboardeffec...ventheaven.html
Сообщение отредактировал mahonya: 10 января 2015 - 12:27
#376 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 01 февраля 2015 - 13:06
Вопрос всем форумчанам. Кто-нибудь задумывался над достаточно простой эмуляцией оконечника? Без выходника, при не слишком высоком однополярном питании (в пределах 30 вольт) и на доступных компонентах (2sk7000, j201 и т.д.)? В теории выходной транс можно заменить на пару светодиодов и фотодиодов (один по положительной, один по отрицательной) а потом сигнал раскачать опером или полевиком и далее в транзисторный оконец. Вариант от KMG не предлагать, уже смотрел, не могу найти выходник.
Заранее извиняюсь, если где чего сморозил!)
#377 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 февраля 2015 - 15:51
У KMG два варианта. Первый как раз то о чем Вы пишете.
http://milas.spb.ru/...ro/MicroSch.pdf
Если не смотреть на полевой двухтактный выходник, то дальше, - спикерсим с ограничителем (сатуратором) - это и есть
желаемый симулятор перегруза оконечника
PS Почитал текст в автора. На выходе - не эмулятор перегруза оконечника, а эмулятор выхода катушки динамика из магнитного зазора, что является еще одним элементом формирования перегруженного звука. Делать или нет - решать каждому самостоятельно.
Еще есть пара кабсимов от TrueVAL с бустом НЧ и ограничением диодами.
Прикрепленное изображение: 4х12 cabsim.jpg
Прикрепленное изображение: 4х12 ver 08-07-12.jpg
Как понимаю я, для максимального подобия, проблема в том, чтобы на НЧ образовывался резонанс, похожий на резонанс динамика в кабинете, приблизительно на 120гц. Именно он и должен вызывать ограничение выходного каскада УМ. KMG во второй версии своего микрооконечника решил эту задачу при помощи резонансной цепи на выходе микрооконечника. И он у него перегружается "естественно"
http://milas.spb.ru/.../PaEqSimSch.pdf
Смотреть лист3
Могу еще добавить, что знаменитый звук Marshall сильно от этого эффекта зависит. Обратите внимание на эмулятор JCM800 THOR
Прикрепленное изображение: thor.png
каскод на ПТ как раз и выполняет роль ограничителя выходного каскада УМ. Хотя, пик на НЧ формируется уже после него...
#378 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 02 февраля 2015 - 07:34
Просмотр сообщенияaccess777 (01 февраля 2015 - 15:51) писал:
Смотреть лист3
Все правильно, только я не ищу реалистичный спикерсим, мне нужен только подгруз оконечника. Все это в любом случае будет втыкаться в гитарный транзисторный усь, а не в линию.
Если честно заморачиваюсь всем этим из-за того, что нормальный ламповый усь дорог, много весит и там есть высокое напряжение. Заморачиваюсь не только ради себя, а также и ради тех, кому нужны мобильный комбик или голова с очень хорошим звуком. Если у меня что выйдет, обязательно поделюсь со всеми.
З.Ы. Кое какие наработки уже есть...
#379 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 02 февраля 2015 - 18:37
Просмотр сообщенияAlixxx (08 августа 2014 - 21:21) писал:
Вот, закончил сегодня сборку педали, осталось ручки подобрать и поставить:
Прикрепленный файл 03 Плата в сборе 1.JPGПрикрепленный файл 06 Педаль 2.JPGПрикрепленный файл 08 Педаль 4.JPGПрикрепленный файл 09 Педаль 5.JPG
И небольшой сэмпл. Микс, олдскул.
Прикрепленный файл Eagle-1 Jacks Mix 1.MP3
И еще микс:
Прикрепленный файл Eagle-1 Jacks Mix 2.MP3
Поставил ручки
Комрад а печаткой не поделитесь с ленивыми?)
Chewbacca ©
#380 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 февраля 2015 - 19:16
Поделюсь.
#381 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 марта 2015 - 08:40
У BAT54L две ноги! А три ноги у BAT54, BAT54A, BAT54C, BAT54S: http://download.sili...nual/bat54.pdf. Заменить можно на BAT42: http://pdf.datasheet...shay/85660.pdf.
#382 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 30 апреля 2015 - 23:08
Предлагаю простую схему для имитации звучания старых маршалловских усилителей: https://yadi.sk/i/FnlIvSLHgMp2n
#383 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 мая 2015 - 16:17
Спасибо. Очень здорово. Хочу спросить о диоде VD3 - OldMike как то такой ставил в свою схему на ОУ для имитации катодного повторителя.
http://ib1.keep4u.ru...91c47b1ae14.jpg - VD3
Но в итоге - убрал, звучание было на его взгляд "не то". Как у Вас?
Я, если соберусь делать, попробую вставить "шлыгу" от Lion http://s19.postimg.o.../12_0_final.gif - каскад на Q3 и D4. Что думаете?
#384 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 01 мая 2015 - 17:16
В имитаторе КП с помощью последовательного диода и резистора на землю важно было получить правильный скос нижней полуволны подбором номинала резистора. У меня с осциллографом получилось 68кОм, хотя в симе рисовал 47кОм. OldMike ставил 100кОм, может быть это уже много, не знаю. Сам по себе скос мало что дает. В многокаскадном преампе он добавляет вторую и четвертую гармоники в зоны перехода скважности через двойку, то-есть туда, где четные гармоники почти пропадают. Звук становится ровнее, как мне кажется. Смысла в "шлыгах" не вижу, даже от Lion`а, - это уже что-то другое будет.
#385 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 мая 2015 - 12:16
Короче собрал я по этой схеме, не понравилось, на MK4 не похоже как по мне. Тумблеры bright и mid gain тупо поднимаю гейн, смысла в них нет, лучше поставить тумблер на две группы получится переключатель типа over/hi gain.
Пробовал транзисторы КП303А, КП303И и J201 разницы не услышал, звук на любителя, не буду говорить что плохой, по тестирую позже еще немного.
Подстроечные резисторы TRIMM 1,2,3 лучше поставить 50k а то и вообще 25k.
Нет, не очень педалька, попробую попробую пару деталек поменять что бы BLACK FOREST или Энгл530 получился.
  • Прикрепленное изображение: mark-iv-emulator-lead.png
#386 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 мая 2015 - 16:42
Aleksei, в принципе логично. сравни схему с ламповым марком 4. В тупую поменяли лампы на полевики и понизили напряжение. Эмуляцией тут не пахнет.
#387 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 мая 2015 - 09:18
WiSked, полностью поддерживаю.
Aleksei, собирай по схемотехнике Е530 по методике В. Кэмпфа. Не разочарует. По вопросам обращайся в личку. Есть некоторые наработки, как сделать еще лучше.
#388 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 06 мая 2015 - 09:57
И я внесу лепту! =)
Soldano 100 Emulator
печатка:
Прикрепленное изображение: SLO 100.png
схема:
Прикрепленное изображение: SLO 100 FET version from GT labs.jpg
#389 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 мая 2015 - 10:40
Да там много чего интересного.... http://effectslayout...abel/Distortion
#390 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 мая 2015 - 11:38
Alixxx, ты про эту схему?
  • Прикрепленное изображение: Like E1 v4.jpg
  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
18 человек читают эту тему
