  • 75 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 мая 2017 - 22:12
Привет! Собрал я dr.boogey на J201, а полевики оказались фейковыми. Завтра соберу приборчик по замеру IU отсечки и сгоняю на рынок за другими полевиками. Какие посоветуете взять на пробу??
да, и. как в даташите называется "отсечка" ?
Cort G110
#782 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 14 мая 2017 - 22:54
"VGS(off)" или "Gate-Source Cutoff Voltage"
Переходите на SMD-корпуса, и берите MMBFJ201 - их еще долго будут выпускать:
http://213.114.137.4...MM/MMBFJ201.pdf
#783 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 мая 2017 - 23:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (14 мая 2017 - 22:54) писал:
я сразу их и хотел, но у единственного поставщика "редких" транзисторов нет J201 в smd. Завтра поспрашиваю КП303А-Б-Ж-И, 2SK170, 2SK117
Cort G110
#784 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 мая 2017 - 00:53
Fishbone, могу посоветовать украинские интернет-магазины, которые работают с обычной почтой и у которых есть и mmbfj201 и адаптеры по копеечным ценам. Тут до Кишинёва рукой подать, за неделю долетит.
Или, может, кто из знакомых регулярно в Одессе бывает, там в k206 можно заказать любой товар по каталогу TME.
#785 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 мая 2017 - 23:31
Просмотр сообщенияtorbjorn (15 мая 2017 - 00:53) писал:
Спасибо за идею. Наверно так и сделаю, закажу через друзей из соседней Украины. Тем более мне и 2n5484 нужны, тут таких цифр не знают!
Собрал тестер по лейке Seemann и поразился этим J201. Довольно сильный и запредельный разброс. Так же купил 2 К117 (они первые в ряду) и 8 КП303 (2 из которых изначально не рабочие).
  • Прикрепленное изображение: jrKQDzl-zq4.jpg
Cort G110
#786 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 19 мая 2017 - 18:15
Просмотр сообщенияFishbone (14 мая 2017 - 22:12) писал:
Попробуй 2Sk170. Обвес конечно нужно будет подогнать. И похоже из-за входной ёмкости(не уверен, надо ещё поэкспериментировать) звучание будет поглуше.
Здравствуйте, товарищи.
Посидел тут, посмотрел на схемы KMG с LND150, подумал-посимулировал и получилось вот такое:
Прикрепленное изображение: 2N7000_emul_50V.png
Прикрепленное изображение: 2N7000_emul_50V_diag.png
Что скажете?
Сообщение отредактировал NitroX: 19 мая 2017 - 18:16
#787 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 19 мая 2017 - 19:21
Скажу, что транзистор не в режиме.
#788 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 19 мая 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияhamaha (19 мая 2017 - 19:21) писал:
Ну это да:)) Тут похоже, что с мосфетами Qucs врёт. Немного позже соберу макет...
Входное 3V
Прикрепленное изображение: 2N7000_emul_50V_diag_in-3V.png
#789 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 мая 2017 - 20:41
На 2n7000 каскад такой примерно будет:
Прикрепленное изображение: 2n7000.jpg
Можно все диоды в истоке заменить на стабилитрон на 2,4В, но тогда смещение надо увеличить до 3,5В
#790 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 19 мая 2017 - 20:47
Просмотр сообщенияVitalka (19 мая 2017 - 20:41) писал:
У меня с такой обвязкой не моделирует:( На стоке 50в получается. Наверное модель транзистора кривая.
#791 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 19 мая 2017 - 21:09
Qucs может и не врет. Просто в схеме #791 неверно выбрано соотношение стокового и истокового резисторов.
#792 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 мая 2017 - 00:06
А на светодиод?
#793 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2017 - 11:00
Если кто-то поделится моделями светодиодов для лтспайса, то можно будет посимулировать. А то у меня только стандартные + какие-то новые появились после обновления спайса.
Набросал преамп на 2n7000, может у кого-то будет интерес опробовать в железе, а то у меня не все детали сейчас в наличии есть.
Схемы (версии под диоды 1n4147 и стабилитрон 2v7):
Прикрепленное изображение: 1n4148.jpg
Прикрепленное изображение: zener.jpg
И реампинг из симулятора версии c 1n4148:
Прикрепленный файл  2n70006n23p.wav (861,37К)
Количество загрузок:576
#794 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 24 мая 2017 - 13:01
Vitalka? какую модель 2N7000 вы используете?
С моей моделью, взятой из библиотеки EXTRA, схема не работает, и не должна.
Ясно, что одна из моделей неправильная, или моя, или ваша.
Выведите хотя бы на схему напряжения на выводах транзисторов.
#795 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2017 - 14:11
Модель находится \LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\Philips\NMOSFET
Прикрепленный файл  2n7000.zip (1002байт)
Количество загрузок:330
Еще в библиотеке supertex есть модель 2n7000, надо будет с ней еще попробовать.
#796 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 24 мая 2017 - 15:14
Привет. Хочу попробовать собрать Zvex Box of Metal на BS170. Скажите, у этих транзисторов такой же разброс в характеристиках и на столько ли высока вероятность нарваться на фейк как с J201 И 2n5087? Иными словами, девайсы на BS170 такие же капризные как и на J201??
И вообще, с чем связан писк в девайсах на полевиках?? Допустим в dr boogie перетыкал кучу полевиков кп303Б, 201, К117 писк всё время был. Но если вместо двух последних транзисторов поставить перемычки то писка нет. Ну и гейна заметно меньше. Кроме того читал тему про BSIAB на КП303 и там тоже находились сообщения про писки, визги возбуды и т.д.
Так же собрал преамп Randall RG100. Там сщение выставляется только на первых двух каскадах. Писка не было, но звук запертый какой то получился и с лязгами. Но это уже скорее от того что поставил J201 вместо 2N5484, и те с дикими отсечками
  • Прикрепленное изображение: box_of_5shos.png
Cort G110
#797 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 мая 2017 - 16:07
Fishbone, BS170 - это mosfet, а не J-FET, разброс трешхолда невелик, не "капризные", фейков не встречал.
Писк у тебя, скорее всего, из-за того, что девайсы тестируешь без корпусного оформления. Тему про рандалл пред это ты на ГП когда-то создавал? С фейковыми полевиками бесполезно пытаться собрать оригинальную схему.
#798 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 24 мая 2017 - 17:02
Просмотр сообщенияFishbone (24 мая 2017 - 15:14) писал:
ПМСМ писк - самовозбуд из-за монтажа.
#799 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 24 мая 2017 - 17:03
Vitalka, должен вас огорчить: модель, что вы используете - фейковая. К поведению реальных транзисторов она никаким боком.
А переход на вменяемую модель рушит всю схемотехнику с диодами между затвором и истоком.
#800 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 24 мая 2017 - 17:05
Просмотр сообщенияVitalka (24 мая 2017 - 11:00) писал:
Реампинг жуткий:)
В железа может в выходные попробую, только межкаскадку свою сделаю.
Если бы ещё qucs так с моделью 2N7000 транзистора не брехал...
UPD. или всё же не брешет?
Сообщение отредактировал NitroX: 24 мая 2017 - 17:06
#801 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 24 мая 2017 - 17:06
Собирал неоднократно Z-VEX Box of Rock - 2n7000 (TO-92), 2n7002 (sot-23),BS170 - разброса нет практически вообще. 170-е чуть мягче в звуке. Так показалось. Их (всех указанных выше)проблема - дохнут, как мухи. Вылетают затворы. Порой, даже в схеме.
JFET-ы гораздо надежнее
#802 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 24 мая 2017 - 17:09
Просмотр сообщенияtorbjorn (24 мая 2017 - 16:07) писал:
В корпусе. На выходных ещё раз всё перетыкаю перед тем как ломать. К слову у меня ещё мод биг маффа собран на биполярах ВС550. Месяц играл нормально и тут фитбэк появился. Сколько не смотрел, не могу понять откуда высокочастотный гул. Может ПК, может wifi или батарея рядом...
Да и, mmbfj201 бывают фейковые? Или китайцы только ТО92 подделывают??
Cort G110
#803 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2017 - 17:27
Просмотр сообщенияhamaha (24 мая 2017 - 17:03) писал:
Выложите правильную модель, чтоб на ней попробовать.
#804 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 24 мая 2017 - 17:54
Vitalka я хрен его знает, как эту модель вытащить из спайса.
Спецом я ее туда не помещал, следовательно у вас тоже должна быть.
Изображение транзистора я ставлю на схему через component/nmos, тип выбираю правым щелчком на компоненте. Далее привожу ту часть перечня, из которой беру 2т7000:
Если у вас этого не найдется, берите модель 2п7002 из папки component/misc, это наиболее близкая модель.
  • Прикрепленное изображение: Выбор.png
#805 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2017 - 17:59
У Вас модель из библиотеки supertex.lib, скорее всего. Попробую на этой, может что-то выйдет.
#806 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 мая 2017 - 18:53
Просмотр сообщенияFishbone сказал:
Само понятие "гул" подразумевает низкочастотный тон. Так у тебя гудит или свистит? С фейковыми транзисторами может быть что угодно.
В корпусе
Контакт с землей и корпусами потенциометров надёжный? Я в другой теме писал уже, собирай на оригинальных транзисторах по проверенным печаткам.
Не встречал. И маркировок подозрительных не видел. Да и на всяких алиэспрессах они по таким конским ценам, что, похоже, продавцы покупают оригиналы у ближайшего офдилера и продают с накруткой 200...1000%
#807 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 24 мая 2017 - 19:53
Проверил на макетке оба варианта...
Мой "типа работает" с R9 в районе нескольких килоом. А на самом деле(с), наличие или отсутствие диода затвор-земля сигнала не меняет... (и так и так можно добиться начала ограничения сверху)
Вариант тов. Vitalka не работает совсем. Транзистор остаётся закрытым.
Вариант своих кривых рук не исключаю.
Сообщение отредактировал NitroX: 24 мая 2017 - 19:54
#808 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 мая 2017 - 17:16
Это модель неправильная у меня, так как с другими моделями не работает.
Трохи підглянув і придумав.
Вот насимулировал на 2n7002 вот такое чудо-подобие жсм800 (пока за цель подогнать по АЧХ не ставил):
Прикрепленное изображение: jcm8000 2n7000.gif
Гармоники по выходу при 0,15 В 1000 Гц входного сигнала:
Прикрепленное изображение: harmonic 1000Hz.gif
И реампинг из симулятора:
Прикрепленный файл  2n7000jcm800.wav (861,37К)
Количество загрузок:512
#809 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 25 мая 2017 - 17:49
Дескрипшн будет?(зачем КП103?)
А ещё мне кажется что затея перенести обвес для LND150 на 2N7000 была не очень... Как ни крути, а запирается он с диодом-резистором в затвор-исток.
Сообщение отредактировал NitroX: 25 мая 2017 - 17:53
#810 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 мая 2017 - 18:35
КП103 дает некую обратную связь (я подсмотрел это в АМТ). Как я понял из симулятора, то нужны КП103 с максимальным напряжением отсечки для получения максимального усиления.
Вот схема, выходная амплитуда и гармоники для входного сигнала 1В 1КГц с КП103:
Прикрепленное изображение: schem with kp103.gif
Прикрепленное изображение: amplitude 1v with kp103.gif
Прикрепленное изображение: harmonic 1v with kp103.gif
То же самое, но без КП103:
Прикрепленное изображение: schem non kp103.gif
Прикрепленное изображение: amplitude 1v non kp103.gif
Прикрепленное изображение: harmonic 1v non kp103.gif
И то же самое без диодов обвязки:
Прикрепленное изображение: schem non diodes.gif
Прикрепленное изображение: amplitude 1v non diodes.gif
Прикрепленное изображение: harmonic 1v non diodes.gif
  • 75 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
6 человек читают эту тему
