  • 75 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 февраля 2019 - 17:43
TrueVAL, к вам два вопроса имеется.
первый, касаемо электроники на борту электрогитары. вы на предыдущей странице писали, что лучше использовать повторитель на биполяре или оу. а если на полевике сделать, потребление не меньше будет? может подскажите по номиналам, какие кондеры по входу-выходу и резисторы в объвязке использовать.
второй вопрос по полевикам. у меня есть с такой отсечкой кп303а - 0.639; 0,684; 0,734. кп303б - 0.699. И кп302а - 1.5в. Имеют ли они право на жизнь? когда отбирал были мысли о 5150, но с высокой отсечкой у меня только один кп302а и он туда не вписывается. посмотрел схемы, в Медузе первый каскад на 1.5в. Нормально ли они зайдут туда или?
#1052 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 февраля 2019 - 21:29
Как делать встроенный преамп на полевиках вот здесь все хорошо написано: http://diyfactory.ru...wtopic=481&st=0
У танзисторов КП302А большой разброс по начальному току стока Ico и какие номиналы обвязки будут в первом каскаде я точно сказать не могу.
#1053 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 февраля 2019 - 21:55
Grechka, проверяй полевики на бредборде в интересующих каскадах. Это более продуктивно, чем гадание на отсечках.
#1054 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 марта 2019 - 12:48
TrueVAL - есть ли шанс, что в вашем архиве есть jfet-версия BE-OD?
T.
#1055 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 марта 2019 - 13:32
"BE-OD" - это ОУ-шная схема с простыми симметричными ограничителями и полным отсутствием четных гармоник: https://prentisseffe...dman-be-od.html
temol, я понял, что вам нужен jfet-симулятор "Friedman Brown Eye 100"?: https://music-electr...89&d=1467770843
Я сам хотел сделать симулятор "Friedman SS-100 Steve Stevens", но схемы не нашел.
#1056 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 марта 2019 - 14:04
Конечно! Я ошибочно использовал название педали, но имел в виду «Brown Eye».
T.
#1057 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 марта 2019 - 16:19
Да, схема интересная, попробую ее в симуляторе нарисовать. Посмотрю и может тогда что-нибудь сделаю на полевиках.
#1058 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 марта 2019 - 18:59
TrueVAL, это было бы супер.
#1059 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 10 марта 2019 - 23:38
TrueVAL, добрый день! По Вашему JTM45 на полевиках имеется пару вопросов, собрал я его, но J201 не было, поставил 2n5457 с напряжением отсечки 1,6В и начальным током стока 0,4мА, так вот, заработал он сразу но однако проблема с низами, они как бы "попердывают", а так же не смог добиться от него клина, даже на малом гейне уже перегружается, так и должно быть? Ну и мне показалось что темброблок как то несовсем адекватно отрабатывает, но это вопрос другой, тут я все проверю, для начала хотелось бы с полевиками разобраться. Какие параметры полевиков рекомендуются? может подберу из того что имеется
Прошу прощения, забыл что параметры полевиков подписаны на схеме, буду подбирать что то похожее для второго каскада, а вот насчет тока стока 0,4мА как то странновато мне кажется, какой то он низкий, может фейки
#1060 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 марта 2019 - 09:16
Proks206, по графику, отсечке 1.6в соответствует 3мА :pleasantry: транзисторы в топку.
#1061 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 марта 2019 - 19:39
Proks206, найти правильные транзисторы J201 в корпусах ТО-92 уже сложно. Надо переходить на SMD MMBFJ201. А еще проще собирать схемы на обычных биполярных транзисторах, например такие:
https://guitar-gear....post__p__146003
https://guitar-gear....post__p__146015
#1062 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2019 - 09:46
TrueVAL, ну на биполярах нет ни 5150, ни ректы, ни е530 :nea: У многих с провинции возникают проблемы с доступностью полевиков. я было собрался в чип и дип заказть mmbfj201, так они сняли с продажи. а на 5150 так и чешутся руки. авось когда нибудь разживусь :yes:
#1063 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 12 марта 2019 - 15:11
Сняли с продажи?
Сейчас посмотрел - есть, но 36 штук минимальный заказ...
А 5150 - да, мощный дист, для риффов незаменим! :friends:
#1064 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2019 - 15:38
KEL, да-да, по предзаказу и ценник уже не 7 рублей :pleasantry: с китая дешевле будет :pleasantry:
#1065 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 марта 2019 - 22:38
Grechka, ты дочешешься, что и mmbfj201, и 2SK208-R с производства снимут :D
#1066 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 марта 2019 - 15:32
Torbjorn, на этот случай у меня припасено несколько ТАНов и с десяток 6н2п :lol:
#1067 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 15 марта 2019 - 02:55
А как получить клин в схеме JTM45? Обойти второй каскад?
Или поставить гейн между первым и вторым каскадом? Я так понимаю нужно заменить резистор 100к об землю на потенциометр 100к движок которого подключить на резистор 47к? Кстати для чего в схеме волюм после темброблока а потом еще и мастер на выходе схемы, для управления как бы подгрузом оконечника за который отвечают диоды?
#1068 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 марта 2019 - 08:30
Просмотр сообщенияProks206 (15 марта 2019 - 02:55) писал:
А как получить клин в схеме JTM45? ... поставить гейн между первым и вторым каскадом? Я так понимаю нужно заменить резистор 100к об землю на потенциометр 100к движок которого подключить на резистор 47к?
Я делал именно так. Результатом доволен. Диоды делал отключаемыми, на тумблере, типа "перегруз оконечника" вкл/откл.
#1069 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 15 марта 2019 - 12:43
Просмотр сообщенияGrechka (12 марта 2019 - 09:46) писал:
Я брал в Терраэлектронике совсем недавно, по 5,5 руб.
#1070 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 марта 2019 - 20:03
Нарисовал схему симулятора преампа от "Friedman Brown Eye - 100":
Прикрепленное изображение: Friedman BE-100 preamp emulator.png
Из всех возможных режимов и их комбинаций реализован такой: FAT + Boost HBE.
В симуляторе на полном гейне и с обработкой импульсом кабинета Mesa 4x12 получилcя такой сэмпл: https://app.box.com/...qnz8qaft17tgvrm
9
#1071 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 марта 2019 - 20:26
TrueVAL, mmbf5484 вместо 2n5457 норм?
#1072 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 марта 2019 - 20:28
TrueVAL, атлична, атлична! Спасибо! Буду завтра макетить.
#1073 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 марта 2019 - 20:56
Grechka, думаю нормально будет, но резистор в стоке, а значит и усиление первого каскада будут меньше, скорее всего.
#1074 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 марта 2019 - 00:39
BE100 готов. Cемпл также. Для настройки проверьте описание на Soundcloud.
Я проверил два значения C5 - 470n и 330n. На мой вкус, с 470n звук "fuzzy" при низких настройках GAIN.
Ручка LOW имеет довольно тонкий эффект.
T
И еще один семпл - различные настройки GAIN и ТБ.
T.
#1075 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 16 марта 2019 - 04:25
TrueVAL, У многих с провинции возникают проблемы с доступностью полевиков. я было собрался в чип и дип заказть mmbfj201, так они сняли с продажи. а на 5150 так и чешутся руки. авось когда нибудь разживусь :yes:
MMBFJ201 SOT-23-3 6р/шт могу письмом отправить недорого))
#1076 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 марта 2019 - 11:17
TrueVAL - как «отключить» режим FAT? Изменить значение С4 или С9?
T.
#1077 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 марта 2019 - 17:33
Лучше уменьшить С4. Например взять 4.7нФ. Но я еще посмотрю в симуляторе.
В симуляторе для режимов FAT On-Off получилась такая картинка АЧХ:
Прикрепленное изображение: BE-100 FAT ON-Off.png
К С4.1-15нФ добавил последовательно С4.2-4.7нФ и получил режим FAT Off. А если С4.2 замкнуть тумблером, то будет FAT On.
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...k5yr721fsny7h3i
#1078 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 марта 2019 - 21:25
Переключатель FAT - хорошая идея. Я проверяю это прямо сейчас. Удаляет немного НЧ, что хорошо при сильном хамбакере и дроп-настройках.
Кто-нибудь знает бесплатный плагин vst BE100? Было бы неплохо сравнить jfet и vst.
T.
#1079 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 марта 2019 - 22:55
В общем намакетил сей девайс. Звучит отлично в обоих режимах (FAT ON/OFF). В режиме FAT более крупное зерно, хорошо для соло, да и тяжелые рок-н-рольные риффы весьма. На низких значениях гейна (до и около 9 часов) звук как-бы чуть запирается, но не критично. От 12 часов - самый смак. Баса маловато, при полностью выкрученной ручке более-менее норм, но запаса нет. В педали BE-OD оного значительно больше. Но в BE-OD больше вырезана середина и больше компрессии. Вцелом по звуку мне больше понравился девайс от TrueVAL. Большое спасибо!
#1080 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 марта 2019 - 23:15
Я могу подтвердить, что диапазон регулировки басa ограничен.
T
  • 75 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
31 человек читают эту тему
0 пользователей, 31 гостей, 0 скрытых пользователей
