  • 75 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 октября 2019 - 22:08
Так и я о том же - в полевом преампе перед ТБ поставить фильтр, а схема на лампе - это пример.
#1262 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 октября 2019 - 08:33
А что если "отрывать" нижний вывод переменника MID и одновременно "гасить" излишек ВЧ RC-цепочкой?
Хотя нет, желательно оставить юзабельность пота.
#1263 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 24 октября 2019 - 10:55
По моему, если оторвать только потенциометр. Мид от земли АЧХ ТБ станет почти ровной.
#1264 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 24 октября 2019 - 19:46
Я погорячился с полным отрыванием, наверно нужно просто подключать вместо пота MID резистор 22кОм-100кОм - это в симе надо бы посмотреть.
Тогда с почти ровной АЧХ по середине останется возможность управлять низами и верхами, а провал по середине будет делать ТБ усилителя. Ручка Sweep или тумблер Shift, которые есть в некоторых хай-гейновых усилителях, кстати тоже сдвигают частоту провала в сторону более низких частот и звук становится ярче.
#1265 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 октября 2019 - 22:17
А если так?
#1266 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 октября 2019 - 10:04
А может так?
Прикрепленное изображение: ts.GIF
#1267 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 02 ноября 2019 - 00:23
Извините, я использую переводчик.
С TrueVAL fet JTM45 моя симуляция отличается от реального сигнала.
Нижняя часть смоделированного напряжения на стоке Q2 намного ниже реальной.
входное напряжение = 1 В пик-пик
на картинках вы видите сток Q1 и сток Q2
.asc файл здесь Моя ссылка
Может кто-нибудь объяснить, что я делаю не так?
Спасибо.
Luca
Я обнаружил, в чем заключалась проблема: модель J201, которую я использовал, имеет BETA и Vto = очень отличается от конкретной J201, которую я использовал.
Параметры этой модели также не соответствуют спецификации, указанной TrueVAL (700 м <= Vt0 <900 м)
Я поместил в модель то, что я измерил на реальном устройстве (Vto = -780m, Idss = 0,642mA -> BETA = 0,00105), и теперь симуляция в порядке!
Luca
  • Прикрепленное изображение: pic_22_1.png
  • Прикрепленное изображение: Capture_4.gif
  • Прикрепленное изображение: Capture_5.PNG
#1268 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 02 ноября 2019 - 09:05
Lcv, для симуляции JTM-45 я использовал такую модель J201:
.MODEL J201_450 NJF(VTO=-0.70 BETA=1.2M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
Прикрепленное изображение: JTM-45 Q2.png
#1269 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 02 ноября 2019 - 16:18
TrueVAL, спасибо, теперь все ясно.
JTM-45 FET является выдающимся дизайном. Жидкий, "вибрирующий" звук. Я приглашаю всех попробовать.
Один вопрос: для ваших схем JFET, для наилучшего результата, нормально ли использовать керамические дисковые конденсаторы для малых значений (100p-470p)?
Или лучше использовать пластиковую пленку?
Спасибо
Luca
#1270 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 02 ноября 2019 - 17:25
Я не слышу разницы между пленочными и керамическими конденсаторами и ставлю те, которые есть. В фильтровых каскадах с высокой добротностью Q ставлю только пленочные.
#1271 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 ноября 2019 - 20:19
касаемо подключения преампа в инпут чистого канала(обсуждение чуть выше). вот же у амт есть аут драйв выход, предназначенный для этих целей. схему прилагаю, внимание на VT9B.
TrueVAL, как думаете, если собрать этот кусок, там между с24 и с25 резистор нужен будет об землю?
#1272 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 03 ноября 2019 - 21:28
Я думаю, что этот "кусок" собирать не нужно. Пассивный RC-фильтр первого порядка на элементах C25, R26, C26, R27 не компенсирует провал в -10дБ у TS фендеровского типа.
Прикрепленное изображение: Fender bode.png
#1273 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 ноября 2019 - 09:31
TrueVAL, так там каскад получается схемотехнически практически такой же , как предлагал Виталька, только вместо лампы полевик, или нет?
#1274 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:15
Посоветуйте какой-нибудь полевой аналог MESA?
#1275 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 ноября 2019 - 11:26
KEL, так выкладывали же, схема от TrueVAL. и сло 100 был и дюалректа.
https://guitar-gear....post__p__146990
#1276 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 06 ноября 2019 - 20:00
Grechka, каскад компенсатора в схеме АМТ не является активным полосовым фильтром - там нет фильтрующего звена в цепи ООС полевика VT9B, только простая RC-цепочка на выходе, дающая спад по верхам:
Прикрепленное изображение: AMT Drive OUT bode.png
Наш уважаемый коллега Lion любезно поделился своей схемой "Lionsound 16.0":
Прикрепленное изображение: 16.0 FINAL.GIF
Для игры в чистый канал лампового усилителя там стоит полосовой фильтр на одном ОУ.
#1277 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 ноября 2019 - 21:22
Ну если нет более простой реализации, то видимо придется применить эту (LS 16).
#1278 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 07 ноября 2019 - 13:08
TrueVAL - если я хочу использовать ElectroBlues в качестве байпаса (чистого канала) для цепи, такой как BE100, DR и т. Д., Тогда можно ли заменить существующую схему байпаса на EB или лучше поставить EB после «байпаса»?
T.
#1279 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 07 ноября 2019 - 14:02
Здравствуйте всем.
Пытаюсь тут подогнать схему(на полевиках конечно) под звучание Engl E-530. Накидал оригинал(?) в Ltspice и получилось следующее:
Прикрепленное изображение: Снимок экрана_2019-11-07_16-54-50.png
С соответствующей АЧХ:
Прикрепленное изображение: Снимок экрана_2019-11-07_16-56-08.png
Вопрос: всё ли так как должно быть? Просто при подстройке у меня очень уж тощий звук получается. Причём, не сухой как на демках всяких а именно тощий.
#1280 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 07 ноября 2019 - 20:49
temol, если вы хотите объединить две схемы в одном корпусе, то я бы поставил ЕВ в разрыв провода байпаса хай-гейновой схемы.
#1281 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 11 ноября 2019 - 20:53
ошибся темой
Сообщение отредактировал dioxyde: 11 ноября 2019 - 20:58
#1282 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 13 ноября 2019 - 21:31
Alixxx, посмотрите еще такой вариант фильтра-компенсатора на одиночном ОУ:
Прикрепленное изображение: AntiScoop.png
Можно сделать и на одном обычном транзисторе, но его надо будет включать в разрыв сдвоенным тумблером. А на ОУ просто замыкается ООС и фильтр становится повторителем. АЧХ на выходе ТS полевого преампа в сравнении с АЧХ на выходе лампового канала Clean, подключенного после преампа и фильтра:
Прикрепленное изображение: AntiScoop BJT & OpAmp.png
Схема на ОУ имеет лишний +1дБ на самых нижних частотах, но это, думаю, некритичное расхождение.
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...45q2mfywfr3oln2
#1283 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 ноября 2019 - 21:47
TrueVAL, спасибо. Обязательно опробую.
В общем, намакетил пред Starover с предложенным TrueVAL каскадом. Ниже коротенький отрывок из трех фрагментов:
1. Пред в инпут усилителя (каскад на ОУ выключен)
2. То же, но схема включена
3. Пред в оконечник (схема выключена).
Все ручки тонстека на 12 часов.
С записью не заморачивался, возможно, на днях сделаю более качественную запись.
Вопрос к TrueVAL: как уменьшить количество средних частот в предложенном Вами каскаде?
Прикрепленный файл  Mixdown(2).mp3 (1,61МБ)
Количество загрузок:433
#1284 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 ноября 2019 - 22:14
Alixxx, я посмотрю в симуляторе как уменьшить СЧ, но пoхоже ваш клин-канал не Fender Twin Reverb.
#1285 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 ноября 2019 - 22:26
TrueVAL, не Фендер, да.
#1286 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 16 ноября 2019 - 17:47
Alixxx, а попробуйте к резистору R5-1.5k добавить последовательный регулятор подъема СЧ Р1-В10k, а резистор R4 возьмите 6.8k. Тогда получится такая картинка:
Прикрепленное изображение: Preamp-Antiscoop+Deep-Clean bode.png
Видим как АЧХ связки фильтра-компенсатора и клинового преампа приближается к исходной АЧХ типа Fender TS при уменьшении добротности фильтра.
#1287 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2019 - 22:01
TrueVAL, сделаем.
Сделал.
Поставил подстроечник. Теперь можно регулировать середину. Здесь все как бы хорошо. Осталась проблемка некоторого избытка ВЧ в режиме "педаль". Может быть взять тумблер на 2 группы контактов и второй половинкой коммутировать RC-цепочку со средней ноги Treble на землю?
#1288 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 16 ноября 2019 - 22:10
А ручкой Тreble на преампе не получается прибрать верхи?
Для плавного ослабления ВЧ можно еще в компенсаторе после резистора R1-33k повесить конденсатор 4.7нФ, например, с последовательным переменником 50кОм на землю и получится цепочка Презенса.
#1289 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 ноября 2019 - 22:34
TrueVAL, почему не получается, получается. Здесь "хотелка" такая, чтобы не трогая настроек ТБ, получать аналогичный (ну или максимально приближенный) звук при включении в инпут усилителя. Понятно, что на 100% так не получится из-за различных характеристик разных чистых каналов.
А цепочку попробую.
#1290 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 ноября 2019 - 23:24
Поиграем в угадайку?
Исходные данные: есть макеты двух преампов на полевиках, есть также по 2 реампа каждого из предов (в линию и в ламповый оконечник со снятием через кабсим) с аналогичными настройками ТБ (тот же ТБ, только переключался между преампами, положение ручек не менялось) и близкими положениями ручек гейна..
Преампы: 1) на jfet jcm800 TrueVAL'a с некоторыми изменениями (вместо j201 стоят КП303 с напряжениями отсечки согласно схеме и в питании стоят 2х47 мкФ вместо 2х100 мкФ); 2) эмуляция jcm800 на bf998.Задание: правильно угадать какой где преамп.
Наводка: k1 и p1 - один преамп, k2 и p2 - второй.
https://app.box.com/...0txh0ac9u4m3riy
https://app.box.com/...z29z34xk3zo9rm2
https://app.box.com/...rn3pob3xnm3nnbm
https://app.box.com/...yjpafi2qjvps41r
  • 75 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
