  • 75 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 апреля 2020 - 18:54
Просмотр сообщенияbystander (08 апреля 2020 - 16:12) писал:
Звук супер!
А послушать нельзя?
#1412 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 08 апреля 2020 - 19:23
К сожалению, сейчас нет возможности приемлимо записать .
Сообщение отредактировал bystander: 08 апреля 2020 - 19:24
#1413 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 апреля 2020 - 20:16
Относительно схемы на ПТ/БТ чуть меньше гейна и звук немного другой, описать не смогу, все на уровне ощущений. Обе схемы звучат здорово - еще не решил, какую воплотить в готовое изделие, может обе ).
Не применительно именно к этим схемам, но в моей практике применения таких каскадов от TrueVAL каскад на двух pnp+npn звучит мягче в ограничении и атаке. А БТ каскады по типу First Tiger, Jetstone ярче и агрессивнее.
#1414 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 11 апреля 2020 - 04:41
Что то вспомнил что не все схемы с ГТлаба собирал)
Вопрос по каскадам с 2n7000, там должно по 4,5в на стоках быть?
  • Прикрепленное изображение: slo100_mod.gif
#1415 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 апреля 2020 - 06:40
Напряжение на затворе будет выше на пару вольт, чем на истоке.
#1416 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 апреля 2020 - 08:01
Aleksei, я собирал эту схему, модерн версию. Не трать время. Какой то недоовердрайв паршивенький. Не гейна, не звука... У TrueVAL есть сло на полевиках. Хотя дело твоё, может у тебя какой спортивный интерес :pleasantry:
Вот даже пост нашел https://guitar-gear....post__p__148128
#1417 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 апреля 2020 - 21:12
Намакетил Ворчуна на двух транзисторах. Записал немного в разных вариантах. Как на ваш взгляд, какой вариант лучше звучит?
Прикрепленный файл  Vorchoon Blue - 50% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:285
Прикрепленный файл  Vorchoon Blue - 100% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:265
Прикрепленный файл  Vorchoon Blue + - 50% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:243
Прикрепленный файл  Vorchoon Blue + - 100% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:249
Прикрепленный файл  Vorchoon Green - 50% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:242
Прикрепленный файл  Vorchoon Green - 100% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:229
Прикрепленный файл  Vorchoon Green + - 50% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:212
Прикрепленный файл  Vorchoon Green + - 100% Gain.mp3 (1,65МБ)
Количество загрузок:292
#1418 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 апреля 2020 - 08:43
Трудный выбор. Вроде у "Blue +" и "Green +" больше динамики. У "Greеn", "Green +" немного больше гейна.
#1419 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 апреля 2020 - 09:06
TrueVAL, да, у Green больше гейна, однозначно. На самом деле, на слух изменения оказались малозаметными, за исключением усиления. Сам я больше склоняюсь к варианту Blue+.
#1420 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 апреля 2020 - 09:26
А "+" как получается в "Blue"?
#1421 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 апреля 2020 - 10:32
TrueVAL, да там всего лишь импровизированный регулятор тембра добавлен в виде RC - цепочки параллельно потенциометру Level. 47 нан + 20 кОм. И конденсатор после гейна - 1 мкф, как в версии Green.
#1422 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 апреля 2020 - 15:28
Трудно выбрать .. Я бы выбрал Green +, но мне также нравится Blue +. Разница тонкая, и оба звучат очень хорошо. Бросить монету :)
T.
#1423 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 апреля 2020 - 15:42
temol, да, оба варианта с + интересны.
#1424 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 апреля 2020 - 17:33
На звук еще сильно влияет положение рабочей точки на коллекторе первого транзистора. Чем эта Р.Т. выше, в разумных пределах, тем больше асимметрии ограничения, а значит больше четных гармоник на атаке, то есть "динамики".
#1425 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 апреля 2020 - 22:51
Пара фуззиков: один с модом предыдущей версии и один простенький.
Мод от bf fuzz'a:
Прикрепленное изображение: bfm fuzz.GIF
Простенький, походной от фуззморды:
Прикрепленное изображение: abfuzz.GIF
Звуки:
чистый - https://app.box.com/...jeoslld5il7oz2d
bfm fuzz - https://app.box.com/...aupgcibrcyjed4r
ab fuzz - https://app.box.com/...okd1xizopb2qdsg
Некоторые изменения ab fuzz'a и новый ba fuzz:
Прикрепленное изображение: abfuzz v1.GIF
Прикрепленное изображение: bafuzz v1.GIF
Звуки (кручу ручку громкости иногда на гитаре):
чистый - https://app.box.com/...kflqd0koy406xp5
ab fuzz - https://app.box.com/...l2r9rlwes2ouj92 и https://app.box.com/...d3sb7zzyiwgc377
ba fuzz - https://app.box.com/...hflzjizfybccbj1 и https://app.box.com/...tpwq646fm3z46kx
#1426 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 апреля 2020 - 00:08
Последний сэмпл более-менее звук дисторшна кмк.
#1427 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 апреля 2020 - 09:50
TrueVAL, а напряжение на стоке меняется при подключении/отключении диода на затворе полевика в преампах Медуза и Трио? я просто делаю его не отключаемым или вовсе без него. а щас что то призадумался касаемо напряжения на стоке.
#1428 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 апреля 2020 - 10:19
Grechka, нет, напряжение на стоке не меняется. Диод нужен чтобы сделать выход из ограничения для нижней полуволны более мягким, как у лампового триода. Если диод есть, то получается более плавный переход в кранч. Но на хай-гейне этот момент плавного роста уровня гармоник еще до жесткого ограничения верхней полуволны по питанию немного "мылит" звук лишними интермодами.
#1429 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 24 мая 2020 - 12:37
просто для любопытства я пытаюсь эмулировать, используя JFET, анодные конструкции низкого напряжения, такие как Tube-драйвер. Вопрос: Достаточно ли точны модели 12AX7-TS или 12AX7_KG для моделирования анода низкого напряжения (25 Вольт)?
Спасибо за ответ.
#1430 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 24 мая 2020 - 15:28
Я пробовал модель 12AX7-TS с питанием +12V и она работала плохо. Получается маленький коэффициент усиления и рано начинается ограничение нижней полуволны.
#1431 Пользователь офлайн   matsuev
Отправлено 28 мая 2020 - 12:17
Всем привет! Вчера делал симуляцию JCM-800 (как раз с использованием модели 12AX7-TS). Получилась вот такая схема (питание 18V):
Прикрепленное изображение: JF800.png
Модели транзисторов J2N5485 и J2SK208R поправлены под средние значения из партий по 50 шт. Разброс параметров внутри партии +/- 10%.
Просчитал в симуляторе всем знакомый даблтрек и решил сравнить с Amplitube (живой ламповый усилитель видел только на картинке).
В Amplitube пресет Brit8000. В настройках симулятора и Амплитубе положение ручек Gain - 90%, Hi -65%, Mid - 35%, Low - 65%.
Прогнал даблтрек через Amplitube (Amp без кабинета и с кабинетом), затем кинул на эти же дорожки wav-файлы симуляции и оставил только кабинет.
Результаты порубил кусочками по фразам и склеил в один трек. Никаких дополнительных обработок, нормализации и пр. не делал. Просто прямая склейка.
Преампы без кабинета:
Прикрепленный файл  JF800_vs_Amplitube_Amp.mp3 (1,95МБ)
Количество загрузок:262
https://drive.google...iew?usp=sharing
Готовый микс с кабинетом:
Прикрепленный файл  JF800_vs_Amplitube_IR.mp3 (1,95МБ)
Количество загрузок:240
Схема, файл модели и звуковые примеры здесь: папка на Google Disk
Теперь вопросы к знатокам:
1) Насколько можно ориентироваться на звук Amplitube при проектировании, если нет возможности сравнения с живым усилителем?
2) В модели не менял C-RC цепи коррекции между каскадами (оставил все как было в ламповой схеме). А не менял потому, что не до конца понимаю как они работают. Может кто-нибудь объяснить на пальцах?
#1432 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 01 июня 2020 - 14:53
Подскажите, чем из планарного можно заменить 2N5457? (серия MMBF?)
#1433 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 июня 2020 - 15:44
VDS Custom, MMBF5457. MMBF5484 еще должны подойти.
#1434 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2020 - 09:51
temol, у вас в проекте medusa некоторые места отличаются от оригинальной схемы. Это ошибки или что? Особенно интересует момент с напряжением на стоке.
  • Прикрепленное изображение: медуза1.jpg
#1435 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июля 2020 - 12:25
Grechka, эту схему temol подправил: https://guitar-gear....post__p__146779
Конденсатор брайта 1нФ на поте гейна можно добавить. Про конденсаторы С7(С8) и С9(10) вот здесь написано: https://guitar-gear....post__p__146483
#1436 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2020 - 12:52
TrueVAL, ок. фиг знает откуда у меня эта пдфка взялась. конденсатор брайта имеет смысл делать с тумблером или делать по оригиналу и не париться?
#1437 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июля 2020 - 17:53
Конденсатор брайта с тумблером - это круто, если место есть. А еще можно на С4-4.7нФ параллельный тумблер с конденсатором, например 15нФ, и будет режим "Fat".
#1438 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 июля 2020 - 01:03
Grechka - cначала я разместил pdf с неправильной схемой, затем я заменил файл на правильный. Может быть, у Bас была первая версия файла.
T.
#1439 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 26 июля 2020 - 10:54
Расковырял тут три электретных микрофона, собрал вот эту схему. Гейна море у меня даже в 5150 поменьше получилось, это нормально?
Звучит неплохо, не хуже J201.
  • Прикрепленное изображение: JFET Preamp.png
#1440 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 июля 2020 - 11:36
С успехом использовал всевозможные МикФеты в самых разных корпусах. У всех них весьма сходные параметры. Напряжение отсечки 0,4...0,45 Вольта, то есть вдвое меньше, чем у J201 и с гораздо меньшим разбросом.
Самым первым был опробован 2SK596.
https://www.instagra.../p/Baw4O7vF_DG/
Если первый образец перегруза был собран на обычных компонентах в обычном корпусе, то следующий был собран уже на СМД, и был имплантирован в батарейный отсек преампа Беринджер с сохранением всех его функций:
https://www.instagra.../p/BV37WuOFpmu/
Golden Dragon overdrive на двух МикФетах. Мельче сделать едва ли получится :-)
https://www.instagra.../p/Bf1hp3ulZFr/
  • 75 Страниц +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
16 человек читают эту тему
