  • 75 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#1441 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 августа 2020 - 13:48
TrueVAL, чисто спортивный интерес. во всех ваших схемах, в первом каскаде номиналы резисторов в стоке около 10к., в истоке 3к. В Starover в стоке 22к, в истоке 10к. Это на какие свойства каскада влияет, в двух словах?
#1442 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 августа 2020 - 16:23
При рабочей точке стока 1/2 Vb искажения полевика носят фуззовый характер, при 2/3 Vb - лампообразный.
#1443 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 августа 2020 - 16:29
Я просто хотел увеличить общий гейн в схеме на трех транзисторах и для этого в первом каскаде поставил стоковый резистор побольше - усиление каскада на полевике зависит от произведения крутизны самого транзистора на сопротивление нагрузки. "Старовер" же не эмуляция какого-то конкретного преампа и там это можно было сделать.
#1444 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 сентября 2020 - 23:52
Тук-тук
Хочу представить новый предусилитель на полевиках - Trainwreck Express. Это мой и TrueVAL дизайн.
Короткие записи:
первый семпл - настоящая гитара (#1 4x12 V30 Mesa IR, #2 Marshall Plexi SM57off Axis IR),
второй семпл - реампинг (4x12 V30 Mesa IR, DI track).
Вот схема и документ сборки.
Прикрепленное изображение: Trainwreck_Express_jfet_preamp_emulator.png
Прикрепленный файл  trainwreck_express_build_doc.pdf (3,14МБ)
Количество загрузок:372
Прикрепленное изображение: IMG_20200908_234117_1_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20200908_234058_1_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20200907_074426_1_600.jpg
T.
12
#1445 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 сентября 2020 - 12:09
Tramwreck?? Ahaha...
#1446 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 13 сентября 2020 - 13:35
Собрал плату trainwreck, прикольный звук, напряжения выставил, как по схеме, после окончательной сборки они немного уплыли) транзисторы не смд с отсечкой для поддельных j201 0,75В для 2n5457 1,1В звук прикольный, на 4-6 струнах немного фузит
Прикрепленное изображение: IMG_20200913_133145.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20200913_133732.jpg
#1447 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 сентября 2020 - 13:56
Чтобы не фуззил, надо уменьшать переходные конденсаторы.
#1448 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2020 - 19:17
фузит он не из-за того, что нужно увеличить разделительные кондеры. А потому что уплыли режимы. И в совокупности с низкой отсечкой 5457, первый каскад подгружается скорее всего. если фузит и на минимуме гейна, то 100% грузится первый каскад. Как вариант, чуток увеличить сопротивление резистора в истоке и уменьшить в стоке.
#1449 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 сентября 2020 - 19:58
Всякий каскад фуззит, если рабочая точка его стока выставлена на Vb/2.
Более лампообразный звук получается при Vb2/3.
Разделительные конденсаторы 100...220 нф находятся за гранью разумного; нормально будет поменять их на 22 нф.
#1450 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 сентября 2020 - 20:23
KSG, какой гранью разумного? частоту среза определяет RC цепочка, а не конкретный номинал конденсатора в отдельности.
бред какой. эмулятор преампа трио, рабочая точка чуть более 3-х вольт. звук классический овердрайв как есть.
#1451 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 13 сентября 2020 - 20:46
Да нормальный звук)) напряжения на стоках выше чем 4,5В. Сейчас еще Trio и MBDR на полевиках допаиваю)) Вопрос, можно ли в схемах что выше BF245 ставить отсечка у ник 0,72-0,87?
#1452 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 сентября 2020 - 21:48
Нет, вместо J201 ставить BF245 нельзя - у них начальный ток стока больше чем нужно: https://static.chipd...OC001174518.pdf
#1453 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 сентября 2020 - 01:15
Хочу разочаровать тех, кто мерит параметры j-fet китайским "всетестером" - он врёт безбожно. Настоятельно рекомендую использовать измеритель из RunOffGroove.
#1454 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2020 - 07:22
sporow, а по токам что у транзисторов? в собранной выше схеме. Может действительно они с высокой крутизной. А что смд не юзаешь? там разброса почти нет. С чипадипа брал, параметры все как один.
KSG, это разочарование уже лет 5 тому назад обсудили и забыли.
#1455 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 сентября 2020 - 07:30
Токи не мерил, на смд глаза болят, да руки трясуться.Добра!) BF245 накупил в чип и дип с десяток, надобно бы применить.
#1456 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 сентября 2020 - 08:38
Судя по вышеупомянутым результатам, "всетестер" продолжает своё дело и безбожно врёт, вводя доверчивых самодельщиков в заблуждение.
Ещё в 2012 году я покупал в приличном магазине BF245A, и из 10 штук статистически получились такие результаты: Vp=1,4...2,1 V и Igss=2,8...5,4 mA
#1457 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 сентября 2020 - 08:43
BF245 Я не тестером мерил) и покупал я их в 2020) тестером я их даже не мерил) Добра!)
Я их все выкупил что были в наличии)) https://www.chipdip....suggest_product
#1458 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 сентября 2020 - 08:55
"Наука начинается там, где начинаются измерения"(с) академик Капица.
#1459 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 сентября 2020 - 09:48
Давайте по существу, где и как можно применить BF245C с напряжением отсечки 0,75-0,86В?
#1460 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 сентября 2020 - 10:04
sporow, ток измерь. если в пределах 0.5-0.7, то худо-бедно проканает. если выше, то только в качестве повторителя.
KSG, номинал кондера в RC цепочке на "глазок" прикидывать, вот это по науке.
#1461 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 сентября 2020 - 11:39
sporow - вы можете записать сэмпл с тем звуком, о котором вы говорили?
#1462 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 сентября 2020 - 11:41
Номинал кондёра "на глазок" легко прогнозируется исходя из практического опыта.
#1463 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 сентября 2020 - 15:32
Просмотр сообщенияtemol (14 сентября 2020 - 11:39) писал:
хорошо запишу в линию напрямую, что-бы звук был прям из педали, за игру не пинать, так я особо не мастак))) Добра!
Доброго времени записал немного звука trainwreck. Гитара с хамбаркерами Jackson, вч шум из-за того что примочка не экранированная да и условия записи тоже повлияли.
Прикрепленное изображение: IMG_20200915_183614.jpg
Прикрепленный файл  SporowMixdown.mp3 (9,23МБ)
Количество загрузок:323
Trio и MBDR
Прикрепленное изображение: IMG_20200920_203709.jpg
#1464 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 ноября 2020 - 17:37
Всем доброго дня!
Прошу совета. Можно ли в схеме Electroblues пересчитать номиналы ВСЕХ ( Ну, кроме выходного LEVEL) потенциометров в ПЯТЬ раз меньше?
Технически я понимаю, что можно, но нужно соответственно увеличить все емкости.
Но не изменит ли это звучание схемы?
Прикрепленное изображение: ElectroBlues.JPG
#1465 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 01 ноября 2020 - 18:55
Просмотр сообщенияaccess777 (01 ноября 2020 - 17:37) писал:
Всем доброго дня!
Если я правильно понимаю, то здесь у каскада выходное сопротивление и так намного меньше чем у аналогичного лампового. Наверное идея пересчёта ТБ вполне осуществима.(сам не возьмусь, пожалуй)
#1466 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 ноября 2020 - 20:46
Моя версия такая -
С2 - 2n2
C3 - 100n
C4 - 100n
C5 - 220p
P1 - B50k
P2 - A200k
P3 - B10k
P4 - A100k
#1467 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 01 ноября 2020 - 21:06
И R5=10k
#1468 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 ноября 2020 - 21:09
@hamaha Да, большое спасибо! Упустил...
#1469 Пользователь офлайн   TrueVAL
И гейн упадет.
#1470 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 01 ноября 2020 - 21:30
В качестве прикола:
Поставить в параллель по 5 полевиков.
По шумам будет выигрыш, но по току...
  • 75 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
37 человек читают эту тему
0 пользователей, 37 гостей, 0 скрытых пользователей
