  • 75 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
#1471 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 02 ноября 2020 - 01:19
Просмотр сообщенияmva (01 ноября 2020 - 21:30) писал:
В качестве прикола:
Поставить в параллель по 5 полевиков.
По шумам будет выигрыш, но по току...
Не будет. Для того, чтобы параллельные транзисторы дали существенный эффект, необходимо, чтобы источник не был слабым, в смысле шумов, звеном. Одна только проволока в 10 кОм-ном датчике шумит 13 нВ/^Гц. Я уже не говорю про фон, на фоне которого (невольный каламбур) даже этот значительный шум датчика обычно не слышен. Другое дело, уменьшится шум паузы, т.е. когда левел гитары выкручен в 0. Но это достижение сомнительной ценности. Тем более, в низкогейновой примочке. В общем, смысла в этом - ноль.
#1472 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 ноября 2020 - 11:36
Просмотр сообщенияTuvalu (02 ноября 2020 - 01:19) писал:
Да, конечно, на шум источника это никак не влияет.
Но это же шутка, игра ума, паять совсем необязательно. Хотя работать будет с прежним гейном и как заказано, в 5 раз уменьшенными номиналами сопротивления))
#1473 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2020 - 12:52
mva, это всё равно что трусы через голову одевать. проще тогда разжиться на нужные номиналы потенциометров, чем городить такой лес.
Тем более поты доступнее нужных полевиков.
#1474 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 02 ноября 2020 - 18:48
И гейн упадет.
Можно поставить после первого транзистора повторитель.
#1475 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 ноября 2020 - 20:52
Симулятор Marshall SLP, "Plexi", можно собрать по такой схеме:
Прикрепленное изображение: Plexi simulator.png
Alixxx уже собрал эту схему, но со своим модом - вместо 4-х входов остался один общий, что хорошо подойдет для педальной реализации:
Прикрепленное изображение: Marshall Plxie Alixxx mod.JPG
8
#1476 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 ноября 2020 - 23:29
Просмотр сообщенияTrueVAL (18 ноября 2020 - 20:52) писал:
Супер!
Спасибо TrueVAL!
Может, в педали все-же такой вариант с тумблером "Bright"?))
  • Прикрепленное изображение: Bright switch.png
#1477 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 ноября 2020 - 08:02
Просмотр сообщенияmva (18 ноября 2020 - 23:29) писал:
Нет, не рекомендую, здесь вся "соль" именно в возможности микса каналов NORMAL и HI-TREBLE.
#1478 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 ноября 2020 - 11:35
а можно ли снять АЧХ в Точке соединения R9, R10, для четырех режимов. Нормаль половина громкости полная(второй канал в ноль) и для второго канала также. Благодарю.
#1479 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 ноября 2020 - 10:48
Dip Trace осваиваю) Plexi развел, может пригодится кому.
  • Прикрепленное изображение: PL.jpg
#1480 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:44
У меня сейчас Plexi на макете. Звучит очень красиво. Первый эскиз печатной платы (не в формате педали).
Прикрепленное изображение: lay.jpg
T.
#1481 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2020 - 14:50
Просмотр сообщенияtemol (20 ноября 2020 - 14:44) писал:
Полностью согласен.
А как звук переходит из перегруза в чистый при затухании...вообще шикарно.
#1482 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 ноября 2020 - 15:07
Alixxx сказал:
Alixxx - вы пробовали патчить (перекрестить) входы, как это часто используется в реальном усилителе?
T
#1483 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2020 - 15:51
temol, у меня входы объеденены изначально.
#1484 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 ноября 2020 - 20:00
Да, входы Bright и Normal часто объединяют внешним кабелем и тогда двумя ручками можно регулировать усиление и АЧХ в более широких пределах. В схеме с общим входом получается такая картинка:
Прикрепленное изображение: Plexi Normal+Bright.png
Резистор 68кОм на входе мода лучше совсем убрать или оставить 10кОм - так будет меньше теплового шума.
#1485 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 ноября 2020 - 09:22
Свеженький "Огурчик" - зеленый, с пупырышками. Должен был стать фузом, но решил, что будет овером. С макета.
Схема - https://app.box.com/...ahckce1n6arlfwd
Чистый - https://app.box.com/...lhe3b569nx9gzw1
Режим 1 - https://app.box.com/...7dj8f1oy3b4lwvn
Режим 2 - https://app.box.com/...o4zbz5566jy8yi9
Режим 3 - https://app.box.com/...4k0sl99aug3klzy
#1486 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 ноября 2020 - 22:09
TrueVAL, не доводилось щупать диод 1N60? позиционируется как германий шоттки. наткнулся вот на такую картинку. Подойдет ли под замену bat42,54 в ваших схемах? ценник в китае на него доступный, 100руб/100шт.
  • Прикрепленное изображение: GE-Diodes-1N60-1N270-500x500.png
#1487 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 ноября 2020 - 22:43
Наверно подойдут, только в PDF про кремний написано: "Metal sillicon junction majority carrier conduction"
http://tec.org.ru/_bd/19/1928_1N60.pdf
#1488 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 ноября 2020 - 22:48
Интересно увидеть готовую разводку этой платы, именно НЕ педального вида )
#1489 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 21 ноября 2020 - 23:54
Просмотр сообщенияTrueVAL (21 ноября 2020 - 22:43) писал:
Интересная история.
Здесь пишут германий))) https://cdn.datashee...N60-TAITRON.pdf
https://forum.allabo...silicon.171532/
https://www.electro-...silicon.128027/
Сообщение отредактировал mva: 22 ноября 2020 - 00:00
#1490 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 ноября 2020 - 06:00
Такую печатку еще под плекси нарисовал.
  • Прикрепленное изображение: PL.png
  • Прикрепленный файл  В ряд.rar (77,49К)
    Количество загрузок:186
7
#1491 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 ноября 2020 - 10:13
mva, там такие баталии... Прям интересно стало, что за диод такой... Ну на алике, китайская реплика, скорее всего обычный шоттки.
#1492 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 ноября 2020 - 11:14
Настоящие гермашки выявляются по утечке в обратном направлении - как правило, у советских это 10...20 кОм, за исключением Д18 - в этом плане он лучше на порядок.
#1493 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:08
Просмотр сообщенияGrechka (22 ноября 2020 - 10:13) писал:
Судя по цене да, шоттки. Но все-же сигнальный и вроде бы TrueVAL одобряет)).
#1494 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:41
mva, да дело не столько в одобрении, сколько в том, что там китайцы состряпают. щас отзывы читал. только один намерил падение 0.35в, остальные не сподобились. Так же читал отзывы к 1n34a, там вообще улет. Присылают без маркировки, падение как у 4148, примерно 0.6-0.7в. Поэтому, безопаснее заказать те же bat54, у тех же китайцев.
#1495 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 ноября 2020 - 13:41
Несколько лет назад наломал из корейских мобил 1-амперных СМД диодов Шоттки с падением напряжения 0,18 Вольта.
С тех пор только их ставлю в свои примочки для защиты по питанию)))
#1496 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 ноября 2020 - 15:53
А я беру BAT42 на замену BAT54: https://www.chipdip.ru/product/bat42
#1497 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 ноября 2020 - 19:57
Вот Plexi, готовый и работающий. Я оставил только один вход (мод Alixxx). На нормальном канале при полном усилении он иногда давится, как будто слишком много низких частот. Немного помогает BASS на минимуме.
При использовании с ламповым усилителем мощности лучше оставить Q4 и Q5 или удалить все после TБ?
Прикрепленное изображение: IMG_20201122_173938.jpg
#1498 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 14:54
Просмотр сообщенияtemol (22 ноября 2020 - 19:57) писал:
Да, так и есть. Усиление канала Нормал нужно добавлять "дозированно" для получения требуемого "зерна" перегруза. Основной уровень перегруза устанавливается усилением канала High Treble.
Кстати, на днях я "набросал" несколько сэмплов Plexi, надо будет вечером сюда выложить.
#1499 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 04 декабря 2020 - 17:08
Вот документ сборки Plexi. Непедальная версия.
Я включил две печатные платы - одну с резисторами, другую с подстроечниками для установки напряжения стока.
Прикрепленный файл  plexi_build_doc.pdf (4,79МБ)
Количество загрузок:691
7
#1500 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 19:43
Обещаные сэмплы:
Клин
Драйвец
Но можно и дж-дж (или бр-бр) без грелок
  • 75 Страниц +
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
