  • 75 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1501 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:26
Alixxx,
а какая цепочка записи?
#1502 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:39
ABC, Plexi - звуковая карта - импульсы.
#1503 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:50
Просмотр сообщенияAlixxx (04 декабря 2020 - 21:39) писал:
Мне понравилось. Спасибо. Уже заказываю деталюшки. А ревер програмный?
#1504 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 декабря 2020 - 22:14
Просмотр сообщенияABC (04 декабря 2020 - 21:50) писал:
И это правильно.
А ревер програмный?
Да, стандартный из Presonus Studio One.
#1505 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 05 декабря 2020 - 03:49
Alixxx, по звуку низ какойто странноватый(не пружинистый вроде), или мне кажется?
#1506 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 декабря 2020 - 09:43
Meskey85, ну да, а с чего ему быть "пружинистым"? Это ж Плекси, а не Пиви 6505 или там Энгл какой-нибудь. Посмотрите обзоры Marshall 1959 SLP, который послужил референсом для разработки схемы.
#1507 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 декабря 2020 - 13:08
Звучит отлично на семплах, хорошая динамика.
#1508 Пользователь офлайн   PromasterKHV
Отправлено 09 декабря 2020 - 05:24
Интересно как с басом получится звук? Никто не пробовал?
Есть желание сделать 2-х канальную педальку, чтоб блэндить чистый и перегруженный.
Сообщение отредактировал PromasterKHV: 09 декабря 2020 - 05:26
#1509 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 декабря 2020 - 06:48
Бас капризен к перегрузам - легко начинает фуззить и пердеть, что звучит некрасиво.
Ему нужен не микс с чистым, а мягкий лампообразный перегруз с умеренным гейном.
Очень рекомендую попробовать Rick Holt SHO.
#1510 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 декабря 2020 - 07:28
Просмотр сообщенияKSG (09 декабря 2020 - 06:48) писал:
Для этого низы перед перегрузом надо срезать басы и средние, а после перегрузообработки смешывать с чистым, чтоб восстановить баланс частот
#1511 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 декабря 2020 - 09:17
Два полевика и вуаля - ужирняющая лампообразная компрессия, подходящая для чего угодно, в том числе и для баса:
https://www.instagra.../p/CIkLTZGD7GR/
#1512 Пользователь офлайн   PromasterKHV
Отправлено 09 декабря 2020 - 10:56
Все понятно, именно про плекси нихто и не скажет. Про обрезку низких все понятно. На самом деле есть идея сробить нечто подобное типа AMT Crunch Bass.
#1513 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 декабря 2020 - 11:26
Один полевик - и вуаля! лучшая примочка в мире для всех и всего. Но я не то что схему, но и ссылку на картинку выкладывать не буду. Их и без меня в интернете много!
#1514 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 декабря 2020 - 12:24
Если надо пожёстче, то это без проблем: щёлкаем тумблером и к BS170 надстраивается 2N5457, гейн возрастает многократно, а светодиод меняет цвет с красного на синий.
https://www.instagra.../p/CIklDHoDjZO/
Печалиться по поводу схемы нет оснований: под своим названием она находится в свободном доступе с 2010 года.
#1515 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 09 декабря 2020 - 13:52
Подскажите, в Marshall “Plexi” от ув. TrueVal регулировка средних частот(mid) в темброблоке так должна регулироваться почти не заметно?
#1516 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 09 декабря 2020 - 14:07
Тут типовой маршаловский ТБ со всеми вытекающими. Средние регулируются от глубокой птички до менее глубокой птички. Да и у Фендера похоже в этом плане.
#1517 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 декабря 2020 - 14:31
Просмотр сообщенияMeskey85 (09 декабря 2020 - 13:52) писал:
Регулируется заметно.
#1518 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 декабря 2020 - 00:33
Просмотр сообщенияtemol (04 декабря 2020 - 17:08) писал:
Вот документ сборки Plexi. Непедальная версия.
Я включил две печатные платы - одну с резисторами, другую с подстроечниками для установки напряжения стока.
Прикрепленный файл plexi_build_doc.pdf
Вы простите мне мою наглость. Нету случаем платы, под педальное исполнение? Благодарю.
#1519 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 декабря 2020 - 11:23
У меня до вчерашнего дня не было педальной версии :) Посидел и похоже, что скоро что-то будет в наличии. Если вы хотите стать бета-тестером, я пришлю вам изображение печатной платы. Сейчас у меня есть другие проекты, поэтому я не собираюсь создавать этот, пока не опубликую проект. В итоге я получил две версии. Единственное отличие - это расположение потенциометров VOL и PRESENCE. Одна версия имеет симметричное расположение потенциометров, но мне не совсем нравится, что PRESENCE находится очень близко к входу и потенциометрам GAIN. Поэтому я отодвинул этих двоих в сторону, подальше от входа.
Прикрепленное изображение: plexi1.jpg
#1520 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 декабря 2020 - 12:47
Просмотр сообщенияtemol (19 декабря 2020 - 11:23) писал:
Хорошо, я могу протестировать платы. Можно скинуть сюда sporow@tut.by
#1521 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 20 декабря 2020 - 20:31
Здравствуйте. Подскажите какое приблизительно выходное сопротивление у Jfet Marshall "Plexi" от TrueVal'а ? Думаю, корректно ли его втыкать в линейный вход.
#1522 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 декабря 2020 - 21:05
Jfet Marshall "Plexi" можно спокойно включать в линейный вход с обычным для него Rin 47k - выходное сопротивление последнего каскада в схеме примерно равно сопротивлению 5.6кОм в цепи стока.
#1523 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 20 декабря 2020 - 21:46
TrueVAL, , а если Rin звуковухи - написано не менее 10 кОм, то тогда нужен дополнительно какойто буфер?
#1524 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 20 декабря 2020 - 22:00
Meskey85, врят ли входное сопротивление будет меньше 10k. На самых простых звуковых картах - 10k.
#1525 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 декабря 2020 - 22:22
Линейный вход и вход звуковой карты это не одно и тоже.
#1526 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 21 декабря 2020 - 03:44
Имел в виду вход звуковой карты у которой как написано в мануале “Input Impedance: 10k ohms minimum”.
#1527 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 декабря 2020 - 05:38
Скомпилируйте выходной буфер из общеизвестного Тюбскримера - это простое и надёжное решение.
#1528 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2020 - 08:08
Meskey85, ну и что не так в этой фразе?
#1529 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 декабря 2020 - 13:10
А выходное 5,6к входное 10к вполне нормально, все будет работать
#1530 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 декабря 2020 - 14:33
sporow, вот и я про то. 10к минимальное сопротивление входное данной дырки, а не подключаемого источника сигнала.
  • 75 Страниц +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
8 человек читают эту тему
