  • 75 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
#1531 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 04 января 2021 - 18:55
Господа, с Новым Годом!
Туплю - на схеме Marshall “Plexi” от ув. господина TrueVal -а подстроечные резисторы (те что *) в максимальном значении указаны или подобраны в результате симуляции. Переведу - ставить такие же или может оказаться, что там где вышло 3k9 у меня будет 8k1?
До магазина долго (после 9-ого) а в наличии просто есть подстроечники 2 по 4k7 и 3 по 10k
еще раз прошу прощение за тупость вопроса
#1532 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2021 - 19:58
ABC, от начального тока стока зависит. чем он выше, тем меньше стоковый резистор в итоге будет. Лучше подстроить переменником и впаять постоянное сопротивление. Так надежнее будет. Ток примерно 0.6 получается у 201-х, судя по номиналам сопротивлений.
#1533 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 09 января 2021 - 18:17
Просмотр сообщенияGrechka (04 января 2021 - 19:58) писал:
спасибо, Grechka
Пока было время свободное - собрал TrueVal Plexi с модом от Alixxx по печаткам temol
Огромное спасибо вышеназванным господам. Звук практически то что хотел, правда пока не могу настроить "певучее соло из 90-ых" но думаю со временем совладаю с этим челенджем. Крайне рекомендую к повторению тем кто еще сомневается.
Остались только 2 вопроса:
1. Ежели кто собирал это чуда в полном варианте (с двумя транзисторами на входе) сильно ли отличается по звуку от варианта с одним транзистором?
2. На 25 транзисторов mmbf5457 только у 5 Vо было от 1.5В у остальных меньше. Это нормальный процент или мне не повезло? Просто собираюсь еще пару устройств собрать и нужно видимо купить транзисторов видимо с запасом.
Еще раз спасибо за прекрасное устройство!
#1534 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 09 января 2021 - 18:36
ABC - Я протестировал более 60 MMBF5457 от Tayda и около 20 с aliexpress. Все транзисторы Tayda имеют Vp от 1.2В до 1.3В. С aliexpress - 2В на 2.2В.
#1535 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 09 января 2021 - 19:10
Просмотр сообщенияtemol (09 января 2021 - 18:36) писал:
Спасибо, видимо как повезет. C ali точно не надо брать
#1536 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 января 2021 - 20:36
От партии зависит. У новых транзисторов одной партии разброса практически нет.
Пффф... Отчего же? У меня 40шт. MMBF5457 от 4-х разных продавцов с али, разброс отсечек от 1.3 до 2.1В. Нормальные транзисторы. Всё в рамках даташита.
Вот в корпусе ТО-92 5457 уже нормальных мне найти в китае не удалось. 201-е пару лет назад покупал нормальные с али.
Если хочешь расширить диапазон по отсечке, бери в разных местах, разные партии. Но я пришел к тому, что этот разброс по отсечке не особо критичен для первого каскада. В пиви 5150 там 5458 с отсечкой 2.2в. Эксперимента ради, я на макетке поставил с отсечкой 1.4в, резистор стока увеличил до 10к(до нужной рабочей точки). Изменений в звуке я не услышал. В теории гейна должно было добавиться чуток. На слух я тоже особого прироста не ощутил. Как был офигенный звук, так он офигенным и остался.
#1537 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 января 2021 - 20:38
В даташите разброс напряжиние отсечки у 5457 от -0,5 до -6
Поэтому, и -1,2 и -2,2 вполне в пределах паспортных данных
@temol а ток стока Вы измеряли? Насколько он отличается у одних и других?
#1538 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 января 2021 - 20:54
access777, если интересует, я измерял. Ток пропорционален увеличению отсечки. Грубо говоря, приблизительно вдвое выше. например отсечка 1.3, ток где то 2.2. Отсечка 2.2, ток 4.2-4.5. Насколько я помню. Опять же повторюсь, используя и те и другие в первом каскаде одного и того же преампа, кардинальных отличий я не заметил(при условии подстройки рабочей точки стоковым резистором).
Заказывал в чипедипе 5485 и 201е. И те и другие разброса почти не имеют. 5485 отс 2.2, ток 6. У 201-х отс. 0.6-0.7, ток 0.55-0.6.
#1539 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 09 января 2021 - 23:51
@access777
1.264V, 2.56mA
1.264V, 2.51mA
2.21V, 4.20mA
2.12V, 3.83mA
Прикрепленное изображение: IMG_20210109_212550.jpg
#1540 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 11 января 2021 - 10:26
 ABC (09 января 2021 - 18:17) писал:
Ткни плиз носом в пост, где это было.
#1541 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2021 - 14:40
VDS Custom, две страницы назад.
https://guitar-gear....599#entry154599
#1542 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 января 2021 - 16:51
Plexi в педали - документ сборки. Протестировано с помощью sporow и ABC, проблем не обнаружено.
Прикрепленный файл  plexi_pedal_version_build_doc.pdf (1,76МБ)
Количество загрузок:599
7
#1543 Пользователь офлайн   PromasterKHV
Отправлено 13 января 2021 - 07:56
Есть старый запас J201-х 2-х производителей + заказал тех и других в cmd. Так вот что есть на этом приборе, именно напряжение отсечки?
  • Прикрепленное изображение: IMG20201222231419.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20201222231227.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20201222231442.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20201222231503.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG20201222231544.jpg
#1544 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2021 - 09:09
PromasterKHV, ваш прибор неправильно измеряет jfet транзисторы.
https://guitar-gear....%80%D0%BE%D0%B2
#1545 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 13 января 2021 - 10:18
PromasterKHV, Grechka, а также с mosfet у него не все в порядке (если не ошибаюсь). Дома где-то минигайд на него лежит, скину позже.
#1546 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2021 - 11:40
EfimKR, у меня LCR-T4. мосфеты замеряет нормально(трешхолд, емкость затвора, сопротивление канала). Только jfet транзисторы от балды показывает. Стабилитроны только до 5В. Всё остальное в ажуре.
PromasterKHV, мне если память не изменяет, у меня 201е той же серии что у вас, судя по фото. Из 10ти почти половина была пригодных для преампов, с отсечкой 0.7В.
#1547 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 14 января 2021 - 01:01
Нашел у себя такую инструкцию к этому тестеру (текст без форматирования)
#1548 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 15 января 2021 - 15:24
Собрал грелку на J201 x3 шт. По схемотехнике ничего особенного, но на мой ух усилок греет гораздее чем тубскример. К сожалению в данный момент микрофона нет, нечем снять звук с комба. Звук от кранча до плотного овера на грани дисторшена. Если кого заинтересует, схему и печатку выложу. Схема в разных вариациях давно гуляет по и-нету, даже продается кит на ее основе, откуда и была взята схема.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210115_1813521.jpg
Куда ни приду-везде я.
#1549 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 января 2021 - 16:49
На 3-х J201 есть отличная схема мидгейнового перегруза Wampler Plexidrive. Если кто не делал, то настоятельно рекомендую попробовать.
Мой вариант выглядит так:
https://www.instagra.../p/BbNZYjTlxT-/
https://www.instagra.../p/BbNbYZKlsjG/
#1550 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 января 2021 - 17:25
PromasterKHV, из всей этой кучи на оригиналы похожа только парочка слева. С виду как NOS от Siliconix.
 Grechka сказал:
Grechka, а начальный ток у них в каких пределах?
#1551 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2021 - 18:48
Torbjorn, щас точно не помню, которые я отобрал были в пределах .6-.7 по моему. Один был 0.55, но я ставил более-менее одинаковые. У смд, как появились они у меня, ток ниже(.55-.6) и более "кучно". Щас макетку достал, могу написать номиналы стоковых резисторов 5150, если интересно сам посчитай. 5-й 5к1, 4 и 3 по 6к8, 2й маркировка сбоку и перекрывается соседним элементом, нет пинцета под рукой, лень выдергивать. Напруги подстроены с точностью до 0.1В, звучит охренительно. На них же первым собирал Медузу, вообще огонь.
#1552 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 января 2021 - 19:14
Grechka, очень даже неплохо, как для контрафакта. Заметно "круче" оригинала, но не настолько, чтобы забраковывать для личного применения.
#1553 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 16 января 2021 - 08:46
KSG, А где можно услышать сей девайс?
#1554 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 января 2021 - 11:42
Nobody, услышать не получится - я не практикую демонстрационные ролики.
Всякую схему надо слушать живьём - на своём аппарате, со своим инструментом, высекая из него привычные для себя звуки.
#1555 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2021 - 12:07
А что не записать в линию; а потом кто захочет понять - через свой комб звук пропустит?
#1556 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 января 2021 - 13:22
 Nobody (15 января 2021 - 15:24) писал:
Поделитесь!) Добра!)
#1557 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 16 января 2021 - 15:30
Ок, завтра организую запись в линию.
P.S. Послушал на тытрубе плекси драйв, звук очень похож с сабжем.
  • Прикрепленный файл  Run OD.lay6 (42,82К)
    Количество загрузок:138
  • Прикрепленный файл  manual_runod.pdf (228,52К)
    Количество загрузок:275
#1558 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 января 2021 - 16:09
http://chas-music.ru...er-plexi-drive/
#1559 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2021 - 16:23
KEL, на форуме есть соответствующая тема, там есть запись. Для своей сложности девайс звучит классно.
https://guitar-gear....__1#entry109925
#1560 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 января 2021 - 05:20
Любопытная идея - возможно, кому-нибудь пригодится (схема и раскладка):
https://www.instagra.../p/CKKMWsCMSkO/
  • 75 Страниц +
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
16 человек читают эту тему
