  • 75 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
#1561 Пользователь офлайн   PromasterKHV
Отправлено 19 января 2021 - 08:37
[quote name='Torbjorn' timestamp='1610720739' post='155531']
PromasterKHV, из всей этой кучи на оригиналы похожа только парочка слева. С виду как NOS от Siliconix.
Все верно, я их покупал в проверенном магазине для изготовления клона Lionsound-12 лет 5 назад, остальные брал до кучи к большому заказу на TaoBao, в проверенном магазине, маркированы как Fairchild, я их не тестил как полагается еще, на днях займусь. Основной заказ 2n5457 b j201 в smd по 60 штук еще в пути, на них и планирую запустить партию после отбора.
Протестировал свои запасы запасы J-201 в ТО-92, получились такие результаты:
Парочка от NOS Siliconix 0.85V/0,68mA и 1,0V/0,81mA
И один с маркировкой Fairchild 0,72V/0,5mA, остальные 10 от 1,2V до 1,45V
Попался откуда-то с один распая 2SK163, так вот увидел 0,74V/7,15mA и это не ошибка.
  • Прикрепленное изображение: IMG20210119114658.jpg
#1562 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 января 2021 - 01:06
Хочу представить вам еще один (надеюсь) интересный проект с полевиками. Двухканальный Diezel VH4 (есть еще и двойной VH4 на ОУ в теме ARM). Схема - это TrueVAL и моя работа.
Я добавил дополнительные контактные площадки для тансисторов smd. На плате в моем прототипе нет этих площадок, поэтому на самом деле я не тестировал эту конкретную компоновку платы, но изменения практически косметические, и я надеюсь, что не будет никаких проблем. У прототипа также другое расположение гнезд IN / OUT. Исходное расположение оказалось непрактичным из-за небольшого расстояния между платой и стенкой корпуса.
И как обычно
Схема.
Прикрепленное изображение: Diezel_VH4_jfet_emulator.png
Документ сборки.
Прикрепленный файл  Diezel_VH4_jfet_build_doc.pdf (6,16МБ)
Количество загрузок:421
Немного аудио.
Подробности в описании на Soundcloud
https://soundcloud.c...-track-full-mix
https://soundcloud.c...ck-guitars-only
https://soundcloud.c...t-vh4-prototype
Фото.
Прикрепленное изображение: IMG_9313.JPG Прикрепленное изображение: IMG_9311.JPG Прикрепленное изображение: IMG_9315.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_20210109_212930_1.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20210109_212948_1.jpg
13
#1563 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 26 января 2021 - 16:45
Вопрос к создателям чуда, последний каскад на вс547 заменяет ли первый операционник во флинт хеде?
Это эмуляция мощника и ОС?
Или по другому - последний каскад может быть использован со всеми предыдущими проектами в которых отсутствуют данные регулировки?
Или сделать его отдельным устройством даже?
Я почти доделал связку BTM + ARM CC как рекомендовал TrueVal (кончились пленочные конденсаторы на 1U) и думал собрать к ним в корпус флинтхед но спикосим есть отдельный а тут вот м.б. компактное решение если последний каскад прикрутить. Как то так думаю. Что скажите?
#1564 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 января 2021 - 17:00
temol, Как у вас держатся переменные резисторы? Как то приклеены к плате? По фото не видно.
#1565 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 января 2021 - 08:41
Просмотр сообщенияYurec (26 января 2021 - 17:00) писал:
Скорее на припаянных выводах.
#1566 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 января 2021 - 09:58
https://guitar-gear....924#entry146924
#1567 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 января 2021 - 10:38
Так и есть, на проводках. Не тонковаты они, резисторы наверное болтаются на них? Я делаю из витой пары: зачищаю 4 проводка, скручиваю и лужу. Диаметр получается примерно 1мм. Получается довольно жесткая конструкция.
#1568 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 января 2021 - 10:50
Просмотр сообщенияYurec (27 января 2021 - 10:38) писал:
Выводы от светодиодов, диодов, стабилитронов вполне жёсткие и ничего не болтается после установки в корпус. Добра!)
#1569 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 27 января 2021 - 10:52
Внутри педали нет нагрузок, которіе требуют большой жесткости. Сам использую обрезки ножек с конденсаторов и диодов (беру те, где толщина 0,5 мм и больше).
#1570 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 января 2021 - 12:23
Их обычно к корпусу прикручивают, чтоб сквозняком не выдувало.
#1571 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 января 2021 - 13:20
А плату не будет сквозняком расшатывать внутри корпуса после усановки? )
#1572 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 января 2021 - 13:27
Просмотр сообщенияYurec (27 января 2021 - 13:20) писал:
Не будет.
#1573 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 января 2021 - 14:09
Хинт. Если очень лень делать дочерние платки под потенциометры, но хочется чтобы конструкция выглядела не так колхозно более эстетично, чем с проводочками, можно использовать межплатные штыревые соединители, в простонародье именуемые "гребешки". Нужно только умело поорудовать тонкими кусачками в области выштамповки на терминалах потенциометра.
Прикрепленное изображение: IMG_20210127_130341.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20210127_130301.jpg
7
#1574 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 января 2021 - 14:31
Ну по моемУ методу получается тоже вполне эротично.
#1575 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 января 2021 - 15:04
Просмотр сообщенияTorbjorn (27 января 2021 - 14:09) писал:
Чтоб увидеть всю эту естетику надо снять ручки, открутить гайки, как то вытащить плату, отпаяв мешающие провода. А при замене, ремонтник будет поминать добрым словом))))А так метод годный)) Добра!)
#1576 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 января 2021 - 13:38
ABC сказал:
Если вы удалите диоды из FlintHead, вы получите ту же функциональность, что и последний каскад в VH4 - настройки PRESENCE и RESONANCE. Вот сравнение АЧХ.
Прикрепленное изображение: FH_vs_VH4.jpg
Yurec сказал:
Как уже писали другие - отрезанные ножки компонентов. Иногда я использую «гребешки», но с ними есть одна проблема. «Гребни» дают очень жесткое соединение, что иногда может быть нормальным, а иногда - нет. С более мягкими ножками потенциометр может немного двигаться, чтобы приспособиться к неуместному отверстию. С «гребешками» - практически невозможно.
#1577 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 января 2021 - 17:54
temol, спасибо
остается вопрос с иммитацией подгрузки оконечника (это же имеено ее делают диоды?) на транзисторе.
#1578 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 января 2021 - 18:22
А смысл тогда городить всё это? Не проще ли сразу собрать флинт хэд?
#1579 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 января 2021 - 20:25
Просмотр сообщенияGrechka (28 января 2021 - 18:22) писал:
Flinthead я уже собирал пару раз. Сейчас как раз собираю для проекта ARM CC + BTM но там и так получается монстр, ищу способ сократить количество регулировок чтобы было компактнее. А тут увидел и подумал. Боже ж мой, вот оно компактно 2 ручки 2 транзистора. Еще подгруз и счастье!!!
#1580 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 28 января 2021 - 22:17
Просмотр сообщенияABC (28 января 2021 - 20:25) писал:
На счет подгруза, на выходе JTM-45 TrueVal последовательно с 10k поставил два синих светодиода встречно-параллельно на землю.
Правда, у меня в симуляторе эта цепь не работала - полевик раньше ограничивал сигнал чем СД, но это ничего не говорит - у меня могли быть левые модели и проверял я просто на синусе. JTM-45 звучит отлично, а кроме того Temol когда-то сравнивал эмуляторы оконечников, и jtm-45 мне лично на слух больше всего понравился.
Сообщение отредактировал mva: 28 января 2021 - 22:18
#1581 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 28 января 2021 - 23:42
Просмотр сообщенияmva (28 января 2021 - 22:17) писал:
Точно, спасибо, JTM45. Да и наверное цепочку из   флинт хеда можно. Поищу сравнения temol по оконечникам
#1582 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 января 2021 - 00:08
Собрал дизеля, с моими транзисторами по размаху сигнала на стоке можно было другие резаки поставить, подстраивал резаки стоковые по напряжению на схеме.
Прикрепленное изображение: IMG20210129000032.jpg
Вторую картинку не грузит. На входе кп303В с отсечкой 1,45В.
#1583 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 29 января 2021 - 02:17
Просмотр сообщенияABC (28 января 2021 - 23:42) писал:
Цепочка из ФлинтХеда как я понимаю требует высокого входного сопротивления следующего каскада. Хотелось бы конечно почитать что думает по этому поводу TrueVal, можно ли понизить нагрузку диодной цепочки килоом до 30-ти хотя бы?
#1584 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 января 2021 - 07:30
Просмотр сообщенияsporow (29 января 2021 - 00:08) писал:
Прикрепленное изображение: IMG20210129072953.jpg
#1585 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 января 2021 - 09:49
sporow, почему не лудишь дорожки?
#1586 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 февраля 2021 - 10:50
Просмотр сообщенияYurec (29 января 2021 - 09:49) писал:
Экономлю припой, не вижу смысла лудить, за десять лет ничего с ними у меня не произошло. А вот то что при пайке луженые дорожке легче закорачиваются этому имеет место быть.
Есть у кого плата MBDR в корпус BS13 без повторителя, чисто хайгейн канал?
Доброго времени никто не пробывал на полевиках эмуляцию оранжа (лид канал TH30, например)?
Доброго времени!!! Кто что думает, по поводу использования кп303 в разработках TruVal?
#1587 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 февраля 2021 - 11:49
Просмотр сообщенияsporow (26 февраля 2021 - 10:50) писал:
Доброго времени!!! Кто что думает по поводу использования кп303 в разработках TruVal?
Хорошо получается, если по начальному току и отсечке подобрать вместо импортных. Вроде у них усиление меньше получается, но обычно в перегрузах запас гейна есть. Я, например, на своем JFET5150 даже 11 часов не накручиваю!))
#1588 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 февраля 2021 - 14:01
ничего хорошего... В первый каскад еще что-то можно подобрать. А в последующие, едва ли что то близкое будет. А поскольку рабочая точка полностью определяется током стока(при землёном истоке), то из этого все вытекающие последствия.
и чего хорошего? и как их подобрать, если у КПшек в принципе ток выше или равен отсечке?
#1589 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 февраля 2021 - 14:30
Из некоторых КП303 были похожи на J201.
#1590 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 февраля 2021 - 14:43
Просмотр сообщенияKEL (26 февраля 2021 - 14:30) писал:
параметры какие были? у них ток всегда выше.
  • 75 Страниц +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
21 человек читают эту тему
