  • 75 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
#1621 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 13 марта 2021 - 23:47
Бочки много(верхней части её, она громче всего звучит)))) отлично вышло.
#1622 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 марта 2021 - 08:01
Доброго времени суток.... Уважаемые форумчане, подскажите как ПРАВИЛЬНО поставить регулятор громкости чистого канала , чтобы немного больше чистого можно было сделать и чтобы частотные характеристики не менялись , и возможно ли это сделать?Прикрепленное изображение: ENGL-530  JFET.png
...или может кто - нибудь подскажет клин с одной ручкой громкости...
#1623 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2021 - 10:33
mad, ну по идее, стоковый и истоковый резисторы чуток увеличить. например, 3к3 и 12к(R3 подстроить) соответственно. А на выходе R10 поставить потенциометр. На одном каскаде с одной крутилкой нормального клина не получить. Электроблюз - два каскада, полноценный ТБ и 5 крутилок.
#1624 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 марта 2021 - 13:15
Просмотр сообщенияGrechka (16 марта 2021 - 10:33) писал:
Спасибо...Electro Blues -- есть и отличный преамп...Но надо с контролем только громкости(гейна)...сколько каскадов -- не важно.Пробовал с Electro Blues темброблок выбросить -- ересь какая - то получается (не хватает знаний как грамотно организовать это)....Мне бы средину просадить , чтобы небольшая "птичка" была и оставить крутилку гейна...сильно кристальный не нужен...может у кого - нибудь проверенная схемка чего - нибудь подобного есть?
#1625 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2021 - 16:47
ну можно, как в АМТ. Даже можно попробовать каскады от электроблюз, а всю межкаскадную требуху от АМТ. там как раз т мост на провал середины.
https://guitar-gear....attach_id=39108
  • Прикрепленное изображение: Снимок.PNG
#1626 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 марта 2021 - 17:48
Просмотр сообщенияGrechka (16 марта 2021 - 16:47) писал:
Ещё раз спасибо.... я на макетил вот эту схему:Прикрепленное изображение: On-board preamp.PNG....поставил в первом каскаде тр-р с Uо 1.2в , на стоке 15 КОм ,(6вольт) получилось и в исток - конденсатор 33нф,а во втором каскаде вместо эммитерного 100К -- потенциометр......очень не плохо получилось....на максимальной громкости -- плюс 5-6 децибел....
....сорян....не на 5-6 , а где - то 3-4....
#1627 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 марта 2021 - 21:43
Не шуршит при регулировке громкости? Там R8 переменным делать надо было бы...
#1628 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 марта 2021 - 22:35
Просмотр сообщенияaccess777 (16 марта 2021 - 21:43) писал:
пошуршивает.....можно ещё поиграть с катодным конденсатором в первом каскаде.
#1629 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 марта 2021 - 00:31
mad, в исток Q1 включите конденсатор 4.7 мкФ...22 мкФ параллельно резистору R4. Чувствительность клина станет куда выше, вплоть до ощутимого кранча на хамбакерах. Но, мало ли. Может понравится?
#1630 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 марта 2021 - 00:21
Этот проект родился год назад. Время летит..
Еще одно сотрудничество с TrueVAL - Bogner Sharp, третий канал Bogner Triple Giant. Я тестировал на макетной плате, а потом забыл, что мы его сделали ... три дня назад нашел файл ltspice и вуаля ... разработал печатную плату.
Прикрепленное изображение: Bogner_Sharp_jfet_emulator_schematic.png
Несколько случайных риффов на Soundcloud
Документ сборки Прикрепленный файл  Bogner_Sharp_build_doc.pdf (4,7МБ)
Количество загрузок:469
10
#1631 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 24 марта 2021 - 10:06
Temol , bravissimo !!!! Ваши ПДФ - ки как всегда идеальны.
скажите , а вы когда на макетной доске собирали , у вас на максимальных настройках присутствовала обратная связь? Всё таки во 2 - м и 3 - м каскадах 33к --- достаточно сильное усиление...( я намакетил, всё отлично, но у меня есть этот дурацкий свист...). Мне интересно, в корпусе ОС пропадёт , или нужен входной буфер?
#1632 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 24 марта 2021 - 10:24
mad - Спасибо :)
Честно говоря, точно не помню, было ли возбуждение на макетной плате. Но думаю не было, я бы вспомнил попытки исправить. Я тестировал его на макетной плате в марте прошлого года. Теперь я просто перерисовал схему и выложил плату. Моя печатная плата еще не упакована, но свиста нет даже при VOL и GAIN на макс. Если он у вас есть на макетной плате, вы можете добавить буфер, чтобы проверить, помогает ли он.
#1633 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 марта 2021 - 12:20
Врежьте между R1 и C2 резистор 22...47 кОм и высокочастотный возбуд пропадёт без ущерба для звука. Я так делал в схеме Boogazzy.
#1634 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 25 марта 2021 - 21:56
TrueVAL, temol, спасибо большое за ваши конструкции!
Общий вопрос - лежит у меня кусок ленты 2sk208, подойдут ли они на замену mmbfj201 в схемах TrueVAL?
#1635 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 марта 2021 - 23:54
Просмотр сообщенияmva сказал:
Какой конкретно грейд? Если 2SK208R, то подойдут. При минимальной коррекции номиналов стоковых резисторов.
#1636 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 26 марта 2021 - 00:38
Просмотр сообщенияTorbjorn (25 марта 2021 - 23:54) писал:
Спасибо! В накладной было 2sk208-R Toshiba
#1637 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2021 - 11:08
mva, в накладной это хорошо. Но не мешало бы посмотреть маркировку непосредственно на корпусе и замерить параметры. А то всякая оказия может приключиться.
#1638 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 марта 2021 - 13:42
Вот так выглядит оригинал. Литеры без "палочек" и две точки.
А вот фейк с алиэкспресс:
Прикрепленное изображение: IMG_20210326_125245.jpg
#1639 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2021 - 16:13
Torbjorn, фейк, хоть полевик? у него че по параметрам было?
#1640 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 26 марта 2021 - 18:39
Просмотр сообщенияTorbjorn (26 марта 2021 - 13:42) писал:
Прикрепленное изображение: Screenshot_2021-03-26 IMG_20210326_180723 jpg (Изображение JPEG, 3000 × 4000 пикселов).png
Вроде оригинал.
Torbjorn, Grechka, спасибо за консультацию!
#1641 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 марта 2021 - 19:19
mva,а где покупались, если не секрет?
#1642 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 26 марта 2021 - 22:27
Просмотр сообщенияGrechka (26 марта 2021 - 19:19) писал:
https://www.electron...-R%5BTE85L.F%5D
но три года назад!
#1643 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 марта 2021 - 15:12
Собрал на макетке шарп, честно сказать удивлен, очень даже похоже, наверное мой самый любимый преамп собирал его на 12ax7 и на 6н2п.
Сравнил с имеющимся шарпом на 6н2п, полевой в итоге даже больше понравился т.к. нет зуда по верхам.
#1644 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 марта 2021 - 20:00
Aleksei, накалякай что нибудь в линию, голая запись без импульса. хоть просто по струнам поводи.
#1645 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 марта 2021 - 02:44
Ну, не совсем шлак. И не пустышка. Нормальный себе j-fet, но с разбросом же диким:
Прикрепленное изображение: 20210328_014731.jpg
Причем, судя по крутизне, явно же с популярного и востребованного xxxxj201 cлизывали :)
В целом то, всем бы ещё новичкам упакованное это в ТО92 продавать как тру-фейрчайлд J201 :) Укладывается в оригинальные параметры идеально. Коли сравниваю с тем десятком оригиналов, которые храню под сердцем, аки прах Малькольма Янга, то сходство 1 в 1.
#1646 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 марта 2021 - 18:12
TrueVAL, а можно ли в Шарп клин канал добавить типа как тут
  • Прикрепленное изображение: Schrill.gif
#1647 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 марта 2021 - 19:32
Наверно можно и клин добавить, подумаю. Что-то такое мы уже делали.
#1648 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 марта 2021 - 20:46
Где это было? Hector, если я правильно помню?
#1649 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2021 - 20:58
temol, у Hector темброблок общий, а тут на клин получается три ручки. Проще сразу полноценный клин добавить, например Electroblues.
#1650 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 марта 2021 - 21:41
Да, наверно проще всего добавить еще один транзистор и завести на него сигнал с первого каскада через темброблок от Электроблюза. Только еще затвор Q2 нужно будет на корпус сажать чтоб "грязный" сигнал не пролезал в "чистый" канал.
Или, как temol предложил, оставить один общий ТБ: https://guitar-gear....ndpost&p=146982
Или, как Pokfor сделал: https://guitar-gear....post__p__149282
  • 75 Страниц +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
