  • 75 Страниц +
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
#1711 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 августа 2021 - 07:19
J113 вместо J201? Не пробовал, но интересно.
#1712 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 августа 2021 - 09:08
Норм транзистор. В активном байпасе ему самое место.
#1713 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 августа 2021 - 18:25
Я хотел бы сделать предусилитель с обходным 3-м каскадом, но не могу решить, какой вариант будет лучше. Что ж ... Я знаю, какая функциональность лучше, но для этого нужно больше компонентов.
Какой путь вы бы выбрали?
Я мог бы:
1. добавить второй потенциометр усиления, продублировать второй каскад и добавить переключатель перед 4-м каскадом (было бы хорошо иметь независимые настройки усиления)
Прикрепленное изображение: bypass3_1.png
2. обходить только третий каскад - добавить переключатель перед третьим и четвертым каскадом. В режиме байпаса переключите 2-й каскад на GND.
Прикрепленное изображение: bypass3_2.png
3. другие варианты?
#1714 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 августа 2021 - 20:38
Я бы выбрал 2-ой вариант - он проще. Там, думаю, даже можно затвор Q7 не переключать на корпус, а SW2_A еще для чего-нибудь использовать, например в TS.
#1715 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 августа 2021 - 22:25
Транзистор в первом варианте убрать , снимать сигнал с третьего и четвертого и переключать резистор усиление, если нужно два режима усиления. Так можно сэкономить на транзисторах.
#1716 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 22 августа 2021 - 23:09
Как я сейчас думаю, дополнительный транзистор не проблема, как и потенциометр. Скорее речь идет о плате большего размера. В первом варианте мне пришлось бы использовать Gainta 0473, во втором варианте - Gainta BS13. Единственным недостатком корпуса меньшего размера будет тумблер для каскадного байпаса вместо 3pdt. Так что никакого "переключения каналов" ногой.
#1717 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 23 августа 2021 - 07:30
Вариант 2. С26 передвинуть к затвору Q7, чтобы при обходе 3го каскада его не было, так как для кранча/овера лучше бы ВЧ прибавлять.
#1718 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 августа 2021 - 09:17
Доброго времени, никто не собирал или печать не разрабатывал по этой схеме?
Прикрепленное изображение: fod1.gif
#1719 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 августа 2021 - 11:43
Картинка похожа?
https://www.instagra.../p/CTB_9xGqH8L/
#1720 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 августа 2021 - 07:44
sporow, а что за схема, эмулятор чего то или просто дисторшн?
#1721 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 августа 2021 - 08:32
Просмотр сообщенияAleksei (27 августа 2021 - 07:44) писал:
Да вроде дисторшн, но пока не соберёшь не услышишь.
Нашел в интернете, звук интересный, времени нет печатку развести(
Вот вроде как автор звук показывает
#1722 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 августа 2021 - 09:59
sporow, набросал под 473 корпус, там вроде 85мм шириной плата влезает, переменники со стороны дорожек, нумерацию резисторов, кондеров сохранил. На схеме непонятен номинал R34.
В архиве файлы дип трейс, гербер, сверловка.
  • Прикрепленное изображение: 473.png
#1723 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 августа 2021 - 13:45
Красота. Вближайшее время сделаю плату. Да R34 100МОм, странное сопротивление. 1 - 5 МОм должно хватить.
Начал сборку на низы и высокие вместо А1М поставил В1М закончились А1М.
Прикрепленное изображение: 1630165172233.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20210828_191839.jpg
Вот и киношка подъехала)) Транзисторы не подбирались, заработало все сразу (почти, там два корытышы на заливку были:))
https://m.youtube.co...eature=youtu.be
Просмотр сообщенияAleksei (27 августа 2021 - 09:59) писал:
Благодарю за печатку, печатка рабочая R34 не обязателен, можно в эту цепочку презенс добавить C21 поставить к примеру 220p, а в R34 переменный резистор с конденсатором на 1n последовательно.
#1724 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 августа 2021 - 20:40
sporow, когда уже будешь платы лудить? :)
#1725 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 30 августа 2021 - 21:53
Вот оригинальная статья, которая довольно интересна.
http://newton.freeho...onics/fets.html
https://newton.freeh...om/electronics/
#1726 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 августа 2021 - 13:07
TrueVAL, скажите пожалуйста (хотя бы на вскидку) , чтобы перевести эту схему
Прикрепленное изображение: Clean Preamp (1).PNG
на mmbf5458(57,85)и mmbfj201 соответственно , достаточно ли просто подобрать стоковые резисторы под указанное напряжение на стоках , или необходим более "хитрый" перерасчет ?
#1727 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 31 августа 2021 - 16:20
Оригинал этой схемы - ElectroBlues. Как раз на тех самых транзисторах. Trueval по доброте душевной перевёл на отечественные полевики. У меня эта схема в борде уже года два.
#1728 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 августа 2021 - 16:38
bystander, при всем уважении -- electroblues -- два каскада...
Прикрепленное изображение: electro blues.jpg
#1729 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 31 августа 2021 - 17:41
Ну, ок. Я могу ошибаться. Как мне кажется, два последних каскада на кп303 делают то же, что j201 в ElectroBlues. TrueVAL предложил мне собрать эту схему после моего вопроса про ElectroBlues, хотя может она и всплывала где-то раньше. ссылка
#1730 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 августа 2021 - 19:28
mad
bystander, прав. Я тоже припоминаю, что TrueVAL писал об этом.
у 303а отсечка выше, соот-но влетать в ограничение будет меньше нежели 201й. поэтому +1 каскад, для легкого подгруза, как в Электроблюз.
#1731 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 августа 2021 - 20:16
mad, думаю, да, можно просто заменить транзисторы на mmbf5458(57,85) в первом и mmbfj201 во втором и третьем каскадах с подгонкой напряжений на стоках под указанные там значения.
Еще можно симулятор "JTM-45" собрать по этой схеме: https://disk.yandex.ru/i/FnlIvSLHgMp2n
Тут пример ее звучания: https://guitar-gear....post__p__128688
Или "Starover" - тоже трехкаскадный, но больше гейна. Схема, сэмплы и два варианта печатных плат вот в этой теме: https://guitar-gear....ver-by-trueval/
#1732 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 августа 2021 - 21:23
TrueVAL , спасибо!...... Grechka, вот , что TrueVAL писал об этом:
Прикрепленное изображение: Безымянный.png
...делаю преамп хайгейн + чистый(с подгрузом до кранча) , так решил вот этот клин/кранч туда собрать...ElectroBlues -- отличный преамп(несколько их собрал) , но кранча на средневыхлопных датчиках мало , даже я бы сказал очень мало(имхо)...
#1733 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 августа 2021 - 21:42
И тут :)
#1734 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 августа 2021 - 22:17
Torbjorn , это там у тебя кажись Thin Lizzy, "Whiskey In The Jar"?
#1735 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 августа 2021 - 23:36
TrueVAL, да, типа того :)
#1736 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 сентября 2021 - 21:31
Ну, тогда еще один хай-гейн. Экспериментальный.
"ТЗ" сам себе выдал такое:
1. Сделать схему на одном типе транзисторов;
2. АЧХ формируется в межкаскадных цепях;
3. Отсутствие режима насыщения, то есть все транзисторы работают без жесткого ограничения нижней полуволны;
4. Плавная модуляция выходного сигнала по скважности;
5. Простота настройки.
И вот такая схема получилась, пока только в симуляторе:
Прикрепленное изображение: 5-JFET High Gain preamp.png
Видим мягкий, "ламповый" выход из ограничения нижних полуволн - там просто в каждои каскаде усиливается и инвертируется входное диодное ограничение, а сами транзисторы не заходят в режим насыщения:
Прикрепленное изображение: Sim.png
Реакцию на колебание скважности на инфранизких частотах хорошо наблюдать на спектрограмме выходного сигнала по периодическому усилению-ослаблению четных гармоник при подаче на вход затухающего по экспоненте синусного сигнала:
Прикрепленное изображение: Forms.png
Записал в симуляторе чей-то стерео DI c басом и барабанами, и добавил еще импульс кабинета Mesa 4x12: Прикрепленный файл  5-jfet.wav (4,04МБ)
Количество загрузок:257
И файл сима в LTSpice: Прикрепленный файл  5-JFET High Gain preamp.zip (2,16К)
Количество загрузок:199
9
#1737 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 сентября 2021 - 21:40
TrueVAL, круто звучит! Надо макетить.
А можно ссылку на исходники (DI + минус)?
#1738 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 сентября 2021 - 22:10
Alixxx, держите: Прикрепленный файл  Metaltastic.zip (13,2МБ)
Количество загрузок:233
А импульс такой взял: Прикрепленный файл  Sperimental05.wav (258,48К)
Количество загрузок:144
В этой папке под названием "Mesa Trad 4x12 V30 SM57 05" он есть: Прикрепленный файл  Sperimental Pack 1.0.8.zip (3,11МБ)
Количество загрузок:721
7
#1739 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 02 сентября 2021 - 01:10
Просмотр сообщенияTrueVAL (01 сентября 2021 - 21:31) писал:
Да простят меня боги хайгейна, я случайно нажал на "минус" :wall:
TrueVAL, спасибо Вам за ваше творчество!!!!
Я даже пытаюсь проектировать что-то своё по Вашему методу, но за эталон правильной АЧХ и форме искажений затухающего импульса у меня в симуляторе не фирмовые, а Ваши схемы!!! :russian:
#1740 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 сентября 2021 - 08:30
TrueVAL, благодарю!
  • 75 Страниц +
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
