  • 75 Страниц +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
#1801 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 сентября 2021 - 15:09
Может, начать с режимов каскадов по постоянному току?
#1802 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 19 сентября 2021 - 09:03
Спасибо, разобрался, все работает
#1803 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 сентября 2021 - 14:50
Собрал я очередную версию, только в место J113, установил J112. Она конечно не заработала)))) после небольших изменений в номиналах все заиграло))) Конденсаторы были заменены для получения более жирного звука на палмьютах)))
Прикрепленное изображение: IMG_20210919_144543.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20210919_144558.jpg
#1804 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 20 сентября 2021 - 22:04
sporow, Эта версия (OD3a) тоже интересна. Базовая модификация: R15 = 470 дает больший прирост. (Также все 470K становится 510K и C12 = 33n)
Я обнаружил, что в обеих версиях может быть слишком много H_ights, вы тоже это обнаружили?
  • Прикрепленное изображение: od3sima_1.gif
#1805 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 сентября 2021 - 01:21
Просмотр сообщенияLcv (20 сентября 2021 - 22:04) писал:
Высоких больше чем в обычных (верхней середины), читаемость при игре аккордами из-за этого тоже выше.
#1806 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 23 сентября 2021 - 23:44
Подкину дров в тему j113.
Свежий бутик. Овердрайв формируется раскачкой двух каскадов на j113.
#1807 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 сентября 2021 - 12:31
Просмотр сообщенияminor (23 сентября 2021 - 23:44) писал:
Свежий бутик.
На входе стоит последовательный R 390 кОм - это 80 нВ/√Гц шума на ровном месте и это очень плохо. Советую сделать обычный каскад по схеме неиверт. ОУ. Кстати, заодно на выходе примочки будет противофаза, что очень хорошо для тру-байпаса. На второй половинке IC2.1 можно сделать гиратор для регулирования НЧ или СЧ. Для этого всё уже имеется - каскад IC1.2, останется прицепить потенциометр (параллельно TONE-у).
Очень непродуманная конструкция.
#1808 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 24 сентября 2021 - 13:12
Просмотр сообщенияTuvalu сказал:
Так это же бутик, тут не думать нужно, тут нужно какую-то заумину, часто очень глупую впихнуть.
А потом рассказывать про тот самый-самый звук.
И использовать побольше компонентов, которые уже не выпускаются, чтобы ценник повыше задирать.
Как с Дифлопе в фильме "О чем говорят мужчины".
#1809 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 24 сентября 2021 - 18:48
Просмотр сообщенияTuvalu (24 сентября 2021 - 12:31) писал:
Да, я обратил на это внимание. Также вызывает вопросы использование половинки ОУ для регулировки громкости - и там кстати тоже можно было бы обойтись меньшими номиналами. Так что здесь целиком согласен.
Но мне больше интересно само "сердце" овердрайва - 2 последовательных каскада на ширпотребных ПТ. Все остальное можно "допилить напильником".
Просмотр сообщенияEfimKR (24 сентября 2021 - 12:31) писал:
Ну в данном случае как раз пример обратный - использованы очень доступные компоненты, которые спокойно находятся в не смд корпусе.
#1810 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 29 сентября 2021 - 11:09
Вопрос по десятилетней схеме KRANK SK, нужно ли отбирать 2n7000, КП303А и КП303Е?
@KRANK SK
По каким параметрам?
#1811 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 29 сентября 2021 - 11:42
WayneCrimson, на схеме указано что нужно подобрать R2. По остальным транзисторам видимо расчёт на то, чтобы просто впаять без подбора.
#1812 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 29 сентября 2021 - 13:29
Спасибо за ответ. R2 видел, согласен. Сообщество, профессионалы солидарны?)
Просмотр сообщенияКанифолька (29 сентября 2021 - 11:42) писал:
#1813 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 29 сентября 2021 - 13:59
Просмотр сообщенияWayneCrimson (29 сентября 2021 - 13:29) писал:
Режимы остальных транзисторов зафиксированы схемными решениями.
Разве что V6 надо будет подобрать, а лучше сигнал на него с движка потенциометра подавать через конденсатор и взять смещение мегаомным резистором с делителя питания.
#1814 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 сентября 2021 - 14:37
У 2n7000/7002 разброс Vth пренебрежимо мал, как и разброс в крутизне, соответственно. Нечего в этой схеме подбирать, подозреваю народный сигнальный мосфет именно поэтому и применили.
#1815 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 29 сентября 2021 - 14:39
Спасибо! Пишут про необходимый "входной буфер", что он дает? Кто-нибудь раньше собирал, не осталось печатки?
Просмотр сообщенияTorbjorn (29 сентября 2021 - 14:37) писал:
#1816 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 29 сентября 2021 - 14:49
Может у человека гитара шибко выхлопная, и любая педаль с активным байпасом работает как клиппер/грелка? :)
#1817 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 29 сентября 2021 - 15:51
Просмотр сообщенияWayneCrimson (29 сентября 2021 - 14:39) писал:
Буфер практически ничего не даст, там и так большое Rвх. Это же не ВЧ-схема, где эффект Миллера как-то проявится. А вот последовательно со входом надо бы включить 3,3...10 кОм от радио. И на выход 0,5...1 кОм тоже надо.
Просмотр сообщенияmva (29 сентября 2021 - 13:59) писал:
В таком случае надо будет взять другой ПТ с малым V отсечки, а то при таком смещении исток КП303Е практически упрётся в +питания. Иначе говоря, затворный резистор на минусе - это нормальный вариант организации смещения для таких (высокоотсечечных то есть) ПТ.
#1818 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 29 сентября 2021 - 18:02
Просмотр сообщенияTuvalu (29 сентября 2021 - 15:51) писал:
Да, глянул в справочник, непривычно высокое напряжение отсечки (для того, что у меня есть), глаз резануло))))
#1819 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 13 октября 2021 - 23:06
Доброго времени. Не укого не завалялась схема для транзисторов 2n5457 с отсечкой 0,28-0,35 В?)
#1820 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 октября 2021 - 07:05
sporow, Тоже имею опыт приобретения сего китайского чуда природы...Выкидывать как - то рука не поднялась и с превеликим удовольствием пристроил бы их на плату.
#1821 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2021 - 08:12
с отсечкой... 0,28-0,35. У них еще и ток 2-4мА. С такой крутизной их только в повторители.
#1822 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 октября 2021 - 09:18
Просмотр сообщенияGrechka (14 октября 2021 - 08:12) писал:
Опять вы их то в ключи, то в повторители все впихнуть пытаетесь)))Добра!)
Просмотр сообщенияmad (14 октября 2021 - 07:05) писал:
Придется нам с вами самим экспериментировать. Без истокового резистора я думаю(уверен) с ними трудно будет работать, надо давеча на макетной плате один каскад замутить да посмотреть что да как.
Прикол что ток у них 10мА
#1823 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2021 - 09:40
у моих 2-4мА. но сути это не меняет.
#1824 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 октября 2021 - 09:47
Вот не поленился , свои перемерил (у меня их 30 шт mmbf и штук 20 на ножках)...Vgsoff - .22-.38 вольт , а Idss - 1.0 - 2.4мA...так что даже и в токах подделка подделке рознь...
#1825 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 октября 2021 - 10:01
Значит только макетить. Мне почему-то и в чип дипе и у китайцев одни и те же попались и того 25 штук)
#1826 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 октября 2021 - 10:08
Просмотр сообщенияsporow сказал:
рабочая точка - это пол дела..., а межкаскадная требуха?...аттенюация там , фильтры разные..Боюсь я Вам тут не помощник , а вот морально - поддержать могу , только не знаю на сколько это повлияет на амплитудно - частотные характеристики готового девайса)))...
#1827 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 октября 2021 - 10:15
Просмотр сообщенияmad (14 октября 2021 - 10:08) писал:
Ну для межкаскадной коррекции возьмём проверенные схемы, там главное потом печатку начертить))) можно места будет зарезервировать под конденсаторы с резисторами. Тут главное концепция. 1) первый каскад с максимальным линейным усилением и симметричным ограничением.
2) второй ассиметричное ограничение в среднем усилении, тритий в симметричном ограничение.
3) буфер перед темброблоки, линейный усилитель.
4) эмуляция пентодного ограничения.
5) выходной повторитель.
Типа так наверное.
#1828 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 октября 2021 - 10:33
sporow, на сколько я понимаю, в готовых схемах проходные компоненты рассчитываются именно под характеристики транзисторов , используемых в этой схеме...меняем транзистор (подбирая рабочую точку) -- меняем и выходное сопротивление каскада( как говорил Tuvalu , и если я его правильно понял) , а значит необходим перерасчет межкаскадных цепей...для меня это очень сложно...
#1829 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2021 - 11:30
mad,ну да. а с учетом что транзисторы с диким разбросом... ну ты понял.
#1830 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 октября 2021 - 11:34
Просмотр сообщенияmad (14 октября 2021 - 09:47) писал:
Ппц, уже и смд полевики подделывают?
  • 75 Страниц +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
25 человек читают эту тему
