  • 75 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1831 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 октября 2021 - 12:10
minor, ну а че им? с мира по нитке, так и наскребут. Торбьерн, давненько 208-е заказывал, тоже прислали какую то фигню.
мне только 5457 в то-92 прислали такие. В смд всё вполне применимо. Хоть и заказывал 40шт. у разных продавцов.
#1832 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 октября 2021 - 12:40
sporow, преамп назовем ..(Mad Sporow)...."Сумасшедший Воробей" :yes: Я уже слышу и вижу заголовки всех средств массовой информации "ВНИМАНИЕ!!! Прорыв в транзисторном преампостроении !!! Беларуские ученые - электронщики создали преамп , в чью пользу отказались от своего аппарата топовые гитаристы мира !!!"....А если фигня какая - нибудь получится , то скажем : "Какая страна , такая и примочка")))...(сорри за оффтоп)
#1833 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 октября 2021 - 12:03
Намекитил.транзистор 2n5457 с напряжением отсечки 0,3В приблизительно. Истоковый резистор 1К, стоковый получается 33К. Затвор привязан через 1М к земле. Классическая схема режима автосмещения. Фото.
1) входной сигнал, 2) выходной сигнал при этом входном, 3) Выходной сигнал в начале режима ограничения,4)Входной сигнал при котором этот режим начинает,5) напряжение на стоке при котором происходит симметричное ограничение при входном сигнале 1,5 В и выше, 5) сопротивление стокового резистора,6)испытательный макет.
Прикрепленное изображение: IMG_20211014_164640.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211014_164853.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211014_165015.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211014_165048.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211014_165100.jpgjpg]Прикрепленное изображение: IMG_20211014_165151.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211014_164714.jpg
И того получаем при входном напряжение 40мВ, на выходе получаем 1В, при напряжение 0.38 получаем на выходе 8В слегка ограниченного напряжения. Напряжением на стоке, т.е. изменяя стоковый резистор можем менять режим ограничения и также коэффициент усиления схемы. При резисторе на истоке близким к 3К стоковый надо больше 47К. Коэффициент усиления средний около 20,25 при малом сигнали и 21 при большом.
Просмотр сообщенияmad (14 октября 2021 - 12:40) писал:
Уже можно брать любую схему и добавить стоковые резисторы и разводить печатную плату))) транзисторы имеют право жить в искажалках)
Просмотр сообщенияsporow (14 октября 2021 - 17:13) писал:
Прикрепленный файл IMG_20211014_164640.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_164853.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_165015.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_165048.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_165100.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_165151.jpgПрикрепленный файл IMG_20211014_164714.jpg
Уже можно брать любую схему и добавить истоковые резисторы и разводить печатную плату))) транзисторы имеют право жить в искажалках)
#1834 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 октября 2021 - 12:08
И?
#1835 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 октября 2021 - 12:15
Просмотр сообщенияTorbjorn (15 октября 2021 - 12:08) писал:
И?
А сейчас другие дела, будет время, накалякаю схему.Добра!
#1836 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 октября 2021 - 21:47
Покрутил модель J113 в LTSpice. В нормальных корпусах TO-92 их вот тут предлагают, например: https://www.chipdip.ru/product/j113
У меня таких транзисторов нет, не знаю какой разброс по начальным токам и отсечкам в одной партии. А в симе всего на трех штуках такой получился хай-гейн:
Прикрепленное изображение: 3-JFET J113 High Gain preamp.png
Прикрепленное изображение: 3-JFET High Gain preamp Bode.png
Диод на затворе последнего полевика смягчает нижнюю полуволну. Если в этом каскаде правильно подобрать режим, по осциллографу или даже в звуковом редакторе, можно получить вполне "ламповый" выход из ограничения:
Прикрепленное изображение: 3-JFET High Gain preamp OUT.png
Для сравнения две спектрограммы:
Прикрепленное изображение: 3-JFET High Gain preamp Spectrum.png
С диодом гармоники на затухании спадают по экспоненте, а без диода есть момент скачкообразного пропадания высших гармоник - жесткий кранч.
В симе на полном гейне и с обработкой импульсом кабинета схема звучит так: Прикрепленный файл  J113 Hi-Gain.wav (3,53МБ)
Количество загрузок:213
Файл симуляци в LTSpice: Прикрепленный файл  3-JFET High Gain preamp schematic.zip (1,83К)
Количество загрузок:133
12
#1837 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 октября 2021 - 12:48
Меняя C4 можно расширять диапозон в низ, ну и фузовости должно добавить, предлагаю там переключатель поставить. Кто начертит печатку)
#1838 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 19 октября 2021 - 13:04
А 2n7000 можно для чего то хай гейнового применить? Или не особо они подходят? Где то читал шумят или что то подобное, если ничего не путаю.
#1839 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 октября 2021 - 13:38
Просмотр сообщенияAleksei (19 октября 2021 - 13:04) писал:
Можно только их надо штуки четыре пять ставить,а то как мало усиление получается. Шумят немного, но играть можно.
Вот http://effectslayout...ad-rah.html?m=0
#1840 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 16:03
Извините за оффтоп, mmbf 5457 сейчас сижу мерю на Uотсечки, у меня три штуки греются, использую схему ниже. Это норма для mmbf 5457 или у меня левые полевики?
Блин полярность!
  • Прикрепленное изображение: Измерение отсечки полевиков.gif
#1841 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 16:24
Корпусные 2N5457, которые я покупал в 2012-м под заказ в довольно приличном магазине, имеют параметры примерно вдвое превышающие таковые у J201.
Те цифры, которые упоминались выше, просто удивительны ))
#1842 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 16:31
MMBF5457 c Ebay (комрад выше предложил купить на пробу) - один сейчас померил, Uотсечки 0.3! Это норма?
Ранее я покупал из ЧипДип, там 2 1,98 2.10 и тп!
#1843 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 16:34
Это норма, но для какого-то другого транзистора. Для хай-гейна это в самый раз ))
#1844 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 16:35
Какие лучше впаивать в Krank SK (древний) 2.00 или 0.3 или неимеет значения?)
#1845 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 16:39
В первый каскад обычно ставят транзистор потупее, чтобы не навалил перегруза до регулятора гейна, а дальше низкоотсечные идут идеально. Надо только соблюдать рекомендованное напряжение рабочей точки стока.
#1846 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 16:46
в каскадах не силен, я паяльщик
Просмотр сообщенияKSG (19 октября 2021 - 16:39) писал:
Говорят там без разницы, что впаивать - такова схема)
но это не точно_)
  • Прикрепленное изображение: Без имени-1.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211019_233955.jpg
#1847 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 16:47
Сказать точно можно только глядя в схему.
Нет ли её в наличии?
Вообще, это должен быть Q1.
#1848 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 16:58
Q1 - у меня впаян кп303а (3АА5)
Сейчас пара MMBF5457 исполняют роль Кп303Е
Схема с вражеского форума
Просмотр сообщенияKSG (19 октября 2021 - 16:47) писал:
  • Прикрепленное изображение: krankeshteinFET.gif
#1849 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 17:25
Со схемой гораздо веселее!
Транзисторы, о которых идёт речь, стоят в качестве буферов и сигнал не усиливают.
Но! Чтобы они не вносили от себя дополнительных искажений, надо чтобы напряжения на их истоках были примерно равны пол-питания. Надо будет после сборки замкнуть вход на массу накоротко и померить напряжения на резисторах R22 и R26. Если напряжения будут существенно отличаться от 4,5...5,0 Вольт, эти резисторы надо будет заменить на другие номиналы.
Напряжение на R2 тоже требует внимания.
#1850 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 17:31
Спасибо, наука! Померю.
Зачем нужен буфер?
Просмотр сообщенияKSG (19 октября 2021 - 17:25) писал:
#1851 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 17:42
Буфер играет санитарную роль - он исключает влияние последующих схемных узлов на работу предыдущих.
Кстати, в схеме есть триммер (подстроечник), им надо сразу накрутить на R22 половину питания - это делается в отсутствии каких-либо сигналов в тракте, с закороченным входом.
#1852 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 19 октября 2021 - 17:45
Знатоки говорят д4148 тут от лукавого. Как думаете?
#1853 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 октября 2021 - 17:53
В отличие от хай-фая, вся гитаристика - это "умышленная порча звука".
Поэтому внесение разнообразных искажений в ней совершенно нормальное дело.
В большинстве случаев вносимые искажения преследуют цель приблизиться к ламповому звуку, но есть множество весьма играбельных звуков, которые на ламповые мало похожи.
Никто не запрещает свободно экспериментировать с известными схемами в соответствии со своими собственными вкусами и потребностями ))
#1854 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 октября 2021 - 19:13
то что повторитель не усиливает сигнал, ещё не означает, что он не влияет на его форму. И параметры полевика, тут имеют значение.
#1855 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 октября 2021 - 23:51
Собрал преамп/педаль полностью на 2n5457 с отсечкой 0,2-38.Прикрепленное изображение: IMG_20211019_233134.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211019_232919.jpg
Просмотр сообщенияWayneCrimson (19 октября 2021 - 16:46) писал:
но это не точно_)
А печаточкой не поделитесь?)
#1856 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 октября 2021 - 12:30
Я разработал печатную плату для предусилителя 4-JFET от TrueVAL.
Прикрепленный файл  4jfet-build_doc.pdf (4,03МБ)
Количество загрузок:299
Прикрепленное изображение: 4j_2.jpg Прикрепленное изображение: 4j_1.jpg
11
#1857 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 октября 2021 - 20:42
Просмотр сообщенияtemol (26 октября 2021 - 12:30) писал:
Благодарю!!! Отличная плата, как раз есть smd j201.
#1858 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 октября 2021 - 19:11
Я также сделал плату для 5JFET, но еще не построил ее. Удачи :)
Прикрепленный файл  5jfet-build_doc.pdf (1,42МБ)
Количество загрузок:289
7
#1859 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 октября 2021 - 07:12
Просмотр сообщенияtemol (27 октября 2021 - 19:11) писал:
Соберу. Ещё бы платку на j113. Добра!
#1860 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 октября 2021 - 07:15
temol, вопрос назрел. Зачем вы транзисторы через дочерние платы подключаете?
Вот для потенциометров дочерки были бы очень уместны.
  • 75 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
