  • 75 Страниц +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
#1861 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 октября 2021 - 08:18
Torbjorn, так он писал не раз. Транзисторы перебирает пока рабочая точка не встанет автоматом под стоковые резисторы. А потенциометры при таком креплении дают некоторую гибкость, при установке платы в корпус.
#1862 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 октября 2021 - 08:31
sporow сказал:
Соберу. Ещё бы платку на j113. Добра!
ага .. и пицца :) ;)
Вам придется подождать.
Torbjorn сказал:
temol, вопрос назрел. Зачем вы транзисторы через дочерние платы подключаете?
Вот для потенциометров дочерки были бы очень уместны.
Я знаю, что было бы лучше не использовать эти адаптеры, но мне легче выбрать правильный транзистор для схемы.
Я припаиваю резистор стока со значением из схемы, а затем ищу транзистор, который дает мне правильное напряжение стока. С транзисторами на дочерних платах это проще и быстрее. Также я не любитель мерять smd транзисторы, удерживая их пинцетом.
#1863 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 октября 2021 - 14:36
Просмотр сообщенияGrechka (28 октября 2021 - 08:18) писал:
Да это рабочий вариант, без станка к примеру отверстия могут сместить +- 1-2 мм и на жёстких выводах плату не вставить.
#1864 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 октября 2021 - 22:33
Для коммерческой работы - я бы определенно использовал дочерние платы для потенциометров или потенциометры, предназначенные для монтажа на печатную плату, с длинными ножками. При прототипировании - быстрее и дешевле использовать отрезанные ножки компонентов. Что касается сверления корпусов - обычно сверляю с точностью ниже 0,3 мм, но я не станок и всякое бывает :)
У меня есть предусилитель 3JFET High Gain на макетной плате. Хотел протестировать на разных транзисторах. Я начал с поддельного J201 с высоким Vp, около 1,5 В и Idss около 1,5-1,8 мА. Я также использовал MMBF5457 с Vp между 1,3–1,4 В и Idss от 2,5 до 2,9 мА. Сегодня из магазина пришла пара J113. У них широкий разброс параметров - Vp от 1V до 2V, Idss от 0,7mA до 2mA. J113 Я взял те, у которых Vp от 1,3 до 1,6 В
Вот пара семплов. https://soundcloud.c...igh-gain-preamp
3 разных набора транзисторов, два положения настроек GAIN. Остальные настройки (тон, громкость) не менял. Подстроечные резисторы в стоке для получения одинакового напряжения для каждого набора транзисторов.
# 1 GAIN @ max, транзисторы J113
# 2 GAIN @ 12 часов, транзисторы J113
# 3 GAIN @ max, поддельные транзисторы J201
# 4 GAIN @ 12 часов, поддельные транзисторы J201
# 5 GAIN @ max, транзисторы MMBF5457
# 6 GAIN @ 12 часов, транзисторы MMBF5457
7
#1865 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 октября 2021 - 23:34
Вполне годные звучки, а j113 без истокового резистора были?
Просмотр сообщенияsporow (28 октября 2021 - 23:30) писал:
А транзисторы можно любые почти ставить (в определенном диапазоне) главное режим задать.
Вот 2n5457 с отсечкой 0,28-0,35 В много друг за другом лучше не ставить они при напряжение в 300мВ входят в режим ограничения при 9В, а вот как основный для искажения и сжатия вполне годно.
#1866 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 октября 2021 - 23:49
Все компоненты и их значения в соответствии со схемой, за исключением резисторов стока, которые я заменил подстроечниками для быстрой настройки.
#1867 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 октября 2021 - 00:16
 temol (28 октября 2021 - 23:49) писал:
Я схему на 3jfet не видел.
#1868 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 октября 2021 - 00:38
 sporow (29 октября 2021 - 00:16) писал:
#1836
#1869 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 29 октября 2021 - 18:39
 temol (28 октября 2021 - 22:33) писал:
j113 и 5457 звучат очень похоже на семплах. Не знаю, так ли это в живую.
#1870 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 октября 2021 - 19:15
 minor (29 октября 2021 - 18:39) писал:
Сэмплы через живую схему прогоняют, только от гитары будет зависеть и от игры.
#1871 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 октября 2021 - 00:11
Да я имею в виду, что важную роль играют еще ощущения при игре. Иногда на записи разница вроде небольшая, а когда играешь, то другое дело.
#1872 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 октября 2021 - 09:52
Причем значительно!
#1873 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 октября 2021 - 10:17
J113 и MMBF5457 действительно звучат одинаково. Я не тестировал схему интенсивно, поэтому не могу сказать, что есть какая-то тонкая разница, которая зависит от настройки регуляторов. Но .. я бы кто-то хотел собрать схему и уже есть MMBF5457 с адекватным диапазоном Vp тогда, на мой взгляд, должен быть "достаточно близко".
#1874 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 31 октября 2021 - 12:25
Просмотр сообщенияtemol (30 октября 2021 - 10:17) писал:
На колонках слышна не большая разница по ВЧ. На смартфоне нет.
Собрал 5jfet pream, правда если ориентироваться по напряжениям по схеме то в зависимости от транзисторов то он может получится и не хайген)))). На моих транзисторах надо напряжение стока ставить особенно Q1 3,5В. У меня выставлены как на схеме, поэтому у меня mid gain получился, но для рока, панка и попсы вполне годный звук) Прикрепленное изображение: IMG_20211030_145927.jpg
А вот что на прошлой неделе давал схему и 2n5457 с отсечкой 0,28-0,35, она немного изменилась там два транзистора заменены на поддельные j201 с отсечкой 1В, вот на ней можно рубить мясо, плотный звук и верха кондерами убраны в каскадах.
Прикрепленное изображение: IMG_20211030_152310.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20211030_152336.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20211031_122408.jpg
4jfet тоже готов на поддельных j201 с отсечкой 1В.
#1875 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 октября 2021 - 14:02
Ориентируйтесь на простые и понятные критерии величины входного сигнала, при котором на выходе начинают визуализироваться искажения:
1 мВ = хайгейн
10 мВ = мидгейн
100 мВ = лоугейн, кранч.
Эти величины не догма, они могут быть вдвое больше или меньше, но они вполне информативны и совпадают с ощущениями при игре.
#1876 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 31 октября 2021 - 16:15
KSG, не первый раз пишете об этих уровнях, всё хочу уточнить, 1 при каком уровне регулятора гейна? 2 какой порог "визуализации" - подрезка вершин?
#1877 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 31 октября 2021 - 17:25
Просмотр сообщенияsporow (31 октября 2021 - 12:25) писал:
Вы напомнили мне, что у меня есть рабочая доска 7theaven, которую я закончил довольно долго и забыл о ней. Я собирался снять с печатной платы потенциометры и конденсаторы, но решил попробовать в последний раз, и это звучит неплохо. Я помню, что с ТБ было что-то, что мне не очень понравилось, но не могу вспомнить, что это было.
#1878 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 октября 2021 - 18:59
Просмотр сообщенияmva (31 октября 2021 - 16:15) писал:
Гейн - на максимум и фиксируем начало подрезки вершин (хотя бы одной - неважно, плюсовой или минусовой).
#1879 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 31 октября 2021 - 20:34
 KSG (31 октября 2021 - 18:59) писал:
Ок, спасибо! И ещё один вопрос - на какой частоте?
#1880 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 октября 2021 - 20:49
Оптимально - 400 Гц.
#1881 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 ноября 2021 - 07:59
Как то выкладывал замеры полевиков, там вроде чушь у меня получилась. Сегодня замерил алишные mmbfj201. У всех получились примерно одинаковые замеры.
Позже перемерю 5457.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211101_114655.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211101_114738.jpg
  • Прикрепленное изображение: img-1236-0f416c160a.gif
#1882 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 ноября 2021 - 08:59
Aleksei, а вас не затруднит этих же алишных mmbf j201 и ток начальный замерить?
#1883 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 01 ноября 2021 - 14:33
 mad (01 ноября 2021 - 08:59) писал:
44.42/100=0.44mA
#1884 Пользователь офлайн   Grechka
mad, так первое фото. Только нужно знать точный номинал сопротивления.
#1885 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 ноября 2021 - 14:59
Спасибо , друзья ...я просто не так пост Алексея понял....я думал , что он первое фото выложил , чтобы показать какая "чушь получилась" , да и к тому же мне показалось , что как- то маловато 0.44мА ...а поинтересовался потому , что мои почти все полевики mmbf j201 (в ЧиДе брал ) имеют отсечку 0.66 - 0.73в, и имеют ток 0.65 - 0.7мА, (ток как - то немного вверх сдвинут) , и в каскадах , где исток на земле , везде стоковый резистор на один номинал ниже...(еще интересно , если все кроме первого каскада такие , то насколько это страшно), так думал ,Алексей померяет ток и если все ровно , то ссылку оставит)))...сори за оффтоп...
#1886 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 ноября 2021 - 08:42
у меня в корпусе то-92 что то подобное по параметрам. на макетке работают норм. ест-но гейна будет чуток меньше. резисторы стока процентов на 20 ниже.
#1887 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 13 ноября 2021 - 18:58
Всем здравствуйте.
А как сейчас обстоят дела с использованием СМД-керамических конденсаторов между каскадами? Разумеется, речь о низковольтных схемах.
#1888 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 ноября 2021 - 21:51
Нормально дела обстоят если грамотно подобрать тип диэлектрика, типоразмер, рабочее напряжение и производителя. На сайте Мурата, например, есть мощный инструмент по подбору mlcc, главное в нашем случае - есть точные графики зависимости падения ёмкости от величины поляризующего напряжения. В кратце: для минимизации падения ёмкости нужно выбирать наибольший корпус при отношении рабочего напряжения к поляризующему примерно 10:1. Для педалек должно хватить 50-вольтовых X7R в корпусе 1206. Можно и ноунейм на макете проверить методом измерения частоты среза ФВЧ в типовой дифференцирующей цепочке, было бы желаниe. Но лучше таки иметь доступ к фирмЕ.
#1889 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 13 ноября 2021 - 21:55
Спасибо за совет! Уточнение - Что за "Мурат"? Чую - что-то знакомое созвучие с каким-то брендом, вспомнить не могу.
#1890 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 ноября 2021 - 22:14
Murata.
  • 75 Страниц +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
23 человек читают эту тему
