  • 75 Страниц +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1891 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 ноября 2021 - 22:41
Torbjorn, муратов много вывел поиск до этого))
#1892 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 ноября 2021 - 23:31
Канифолька, Мурат - Арсэна брат :pleasantry:
#1893 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 ноября 2021 - 02:30
Плёнка против СМД-керамики, кто кого?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211114_042125.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20211114_042223.jpg
#1894 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 ноября 2021 - 10:11
KSG, осталось только прошить приблуду, дабы расширить функционал и увидеть ЭПС. И пощупав пальцами, посмотреть как плавает ёмкость того или иного кондера.
#1895 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 ноября 2021 - 11:09
 Grechka (14 ноября 2021 - 10:11) писал:
А зачем, если для искажалок то это не имеет значения. Вы же не собираетесь строить усилитель мощности с искажения меньше чем 0.001процентов. Акустические системы имеют искажения в 1%. Даже если ваш конденсаторо добавит 0.002 вы их без приборов не услышите
#1896 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 ноября 2021 - 11:20
sporow, а если проверить? и там будет процентов 20 вниз?
#1897 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 ноября 2021 - 11:26
С 2009-го активно использую СМД-компоненты и никаких проблем с ними нет.
Керамические конденсаторы, в зависимости от номинала, 5% 50V NP0 или 10% 50V X7R.
Микрофонный эффект? Не обнаружен.
В своей прошлой жизни эти компоненты использовались в профессиональной аппаратуре связи, которая рассчитана на безотказную работу в условиях вибрации и перепада температур.
  • Прикрепленное изображение: фото-28.JPG
#1898 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 ноября 2021 - 16:05
Немного разбавлю теоретические выкладки элементами практики :)
Небольшой фрагмент записи преампа по схеме Medusa от TrueVAL. Микс.
7
#1899 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 ноября 2021 - 17:01
Alixxx, туда прям пивик просится :yes:
#1900 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 ноября 2021 - 17:04
 Grechka (14 ноября 2021 - 17:01) писал:
Это да!
Кстати, надо будет попробовать.
#1901 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 ноября 2021 - 20:12
 Grechka (14 ноября 2021 - 11:20) писал:
Адиофилы уже давно всё проверили.
#1902 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 ноября 2021 - 21:21
Alixxx, кстати. Медуза с диодом или без? Предположу, что с диодом, т.к. звук кругловатый. Без него как то более раскатисто и не зажато. Интересно, угадаю ли :)
#1903 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 ноября 2021 - 22:29
Grechka, абсолютно верно, с диодом.
#1904 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 ноября 2021 - 12:34
А никто ещё платку новую для j113 не начертил?.
P.s. да простят меня за наглость. Добра!
 temol (31 октября 2021 - 17:25) писал:
Вы напомнили мне, что у меня есть рабочая доска 7theaven, которую я закончил довольно долго и забыл о ней. Я собирался снять с печатной платы потенциометры и конденсаторы, но решил попробовать в последний раз, и это звучит неплохо. Я помню, что с ТБ было что-то, что мне не очень понравилось, но не могу вспомнить, что это было.
С ТБ да там есть немного, сильная взаимосвязь при регулировке hi и mid. Но если поставить номиналы от любого друго тембра то все должно быть в норме.
#1905 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 ноября 2021 - 16:35
Sporow - плата для 3-JFET J113. Еще не проверено, вы его создадите первым.
Кстати, проектировать печатные платы не так уж и сложно ;)
Прикрепленный файл  3jfet-build_doc.pdf (1,3МБ)
Количество загрузок:472
7
#1906 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 ноября 2021 - 21:51
 temol (16 ноября 2021 - 16:35) писал:
3jfet-build_doc.pdf
У вас красивей получается. У меня просто из-за работы нет времени разводить и я долго развожу. Благодарю за плату!.
#1907 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 ноября 2021 - 06:06
 sporow (16 ноября 2021 - 21:51) писал:
Привет. Попробуй собирать на дырчатых двухсторонних монтажках. Бывают очень качественные. Даже смд можно наловчиться на них делать. Несколько лет на них делаю всё.
#1908 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 ноября 2021 - 08:10
NitroX, ну если для себя раз в месяц, то можно. А если человек на продажу клепает, то на этих монтажках особо не разгонишься.
#1909 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 ноября 2021 - 08:33
 NitroX (17 ноября 2021 - 06:06) писал:
Я давно уже ушел от монтажных плат, а как потом ремонтировать если там что-то сгорит при небрежной эксплуатации. Хотел в отпуске почертить, но вызвали из отпуска. А так благодарю этому форумы и добрым людям платы появляются. Добра!.
P.s. Плату что Temol выложил я уже вчера две штуки сделал, надо успеть до пятницы детали припаять и настроить, а то переезжаю в новую съёмную квартиру, а места паять там ещё нету.
#1910 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 ноября 2021 - 08:45
Ну да, я имел в виду экспериментальные/для себя сборки. "На продажу" могут не понять:))
#1911 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 17 ноября 2021 - 10:32
 NitroX сказал:
Ну да, я имел в виду экспериментальные/для себя сборки. "На продажу" могут не понять)
Нужно ставить шильдик "Totally hand made" Изображение
А что до самих плат, то после того как попробовал заводского качества ЛУТ (да и монтажные платы) уже не фрукт.
Разве что маленькие платы (для проверки микросхем, измерения транзисторов) можно делать. Ну и еще для отладки концепта платы.
Если на плате много элементов, то собрать ее на макетке занимает много времени.
#1912 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 ноября 2021 - 11:54
Я на таких макетках собирал спикерсим на 6(или 8) 074х, осилил:))
#1913 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 ноября 2021 - 10:56
Плата готова, завтра испытания с гитарой.Прикрепленное изображение: IMG_20211117_225643.jpg
Осцилограммы конечно интересные получились при выставлении режимов, нижняя полуволна входит раньше в режим ограничения, потом они выравниваются, на последнем транзисторе у верхней получается скос (вначеле полуволны напряжение меньше чем в конце) нижняя ровная.речь шла о верхушках их))
#1914 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 ноября 2021 - 13:51
Покаскадно вносимая асимметрия приятно оживляет звук ))
#1915 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 ноября 2021 - 18:59
Проверил, работает) на трёх транзисторах и так хайгенит. Отличная штука получилась.
#1916 Пользователь офлайн   fatcat
Отправлено 04 января 2022 - 16:50
Всем привет. Захотел собрать чистый по схеме lart. Собирал его ранее, но был тиховат, хотя звук понравился. Есть пару вопросов.
1 как добавить каскад на выходе, чтобы увеличить сигнал.
2. рекомендации по подбору полевиков и настройке, ранее собирал наобум, просто ставя детали по схеме. В этот раз запасся горсткой полевиков, в том числе КПС104А, собрал прибор для замера напряжения отсечки и начального стока. Оригинальную статью не нашел, видно сайт почил в бозе.
stranger, EvGenium, {RooK}, вы собирали, не могли бы поделиться рекомендациями?
PS. если что, то речь идёт о схеме из поста 497 этой темы
Спасибо
#1917 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 января 2022 - 18:46
Прикрепите интересующую вас схему, не заставляйте людей заниматься раскопками.
#1918 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 04 января 2022 - 20:47
fatcat
Я уже делился своими впечатлениями от упомянутой схемы. Да, выхлоп у нее получается не очень большой, что обусловлено именно такой RC-цепочкой в истоке первого каскада. Как я понимаю, это было сделано для того, чтобы максимально расширить диапазон уровня входного сигнала при отсутствии его клипования на первой же стадии усиления. Да и номинал шунтирующей емкости в истоке (1 каскад) наводит на мысль о том, что схема разрабатывалась для глуховатой и достаточно "выхлопной" гитары.
Я бы посоветовал сделать следующее:
1) в исток 1 каскада поставить цепочку резисторов номиналами 330 + 1К + 680, именно в таком порядке, и крайний вывод 680 - на "землю"
2) средний резистор зашунтировать конденсатором ёмкостью 10-47мкФ (на своё усмотрение), а резистор 680 - ёмкостью 330-680нФ, причем "земляной" вывод конденсатора сделать отключаемым
Подобное решение позволит увеличить в разумных пределах базовое усиление 1 каскада, а отключаемый шунтирующий конденсатор послужит переключателем on-off режима bright.
Если имеется сборка КПС104А - она 100% подойдёт для реализации двух остальных каскадов.
Что бы я изменил:
1) в сток второго каскада поставил резистор несколько большего номинала, чем указано на схеме, например - 5К6 вместо 4К7. Артефактов вроде жесткого ограничения нижней полуволны сигнала быть не должно, потому что после ТБ сигнал заметно ослаблен. А сдвиг рабочей точки каскада немного вниз должен положительным образом сказаться на скважности сигнала после усиления третьим каскадом
2) номинал 470К резистора в нагрузке второго каскада я считаю неоправданно большим, там достаточно 100К (но это не точно :) )
3) рабочую точку третьего каскада целесообразнее выставить где-то 5,8В ± 0,2В, для этого подобрать номинал резистора 1К8, который на схеме выделен синим цветом (в сторону уменьшения)
Собственно - на этом всё.
Удачи.
Преамп действительно хорош для реализации чистого канала. Великолепно "греется" скримерами, требл-бустерами и фузами.
Сообщение отредактировал stranger: 04 января 2022 - 20:49
#1919 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 января 2022 - 00:03
 stranger сказал:
https://guitar-gear....attach_id=38327
Два брайта?
#1920 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 05 января 2022 - 00:31
 mva (05 января 2022 - 00:03) писал:
Ну, это несколько разные брайты. Ок, давайте назовем мой вариант просто presence, treble boost ну или ещё как-то, не суть важно.
  • 75 Страниц +
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
