Send/return нужна схема на ПТ
Отправлено 10 мая 2011 - 15:07
Отправлено 10 мая 2011 - 15:38
но сам буду собирать на ОУ, по схеме denn'a.. http://www.denn.ru/s...send-return.gif
Fernandes TEJ (EMG-SA) | Fernandes BT-115S | ESP LTD EC-100QM (DiMarzio x2n on bridge)
Stompboxes: Tube Screamer TS9 mod (Custom) | Guv'nor (Custom) | Rat Dist. (Custom)
Rack: Rocktron Pro G.A.P | Eventide H3000D/SE | Sony DPS-D7 | Sony DPS M7 * 2 | Roland GR-50 + Roland JD-990 + Akai S3000XL + Korg Wavestation A/D
Recording: Motu 8A = AVB = Motu 16A Thunderbolt -> Mac Mini Late 2018 (i5 6 Threads, 32Gb) - Logic Pro X -> PreSonus Eris E3.5
Отправлено 12 мая 2011 - 19:54
в транзисторных примочках/преампах можно.. в лампах надо уровни согласовать..
через повышающий трансформатор можно и больше.. некоторые ламповые схемы вроде около 400 требуют..
Отправлено 12 мая 2011 - 20:23
Отправлено 13 мая 2011 - 09:52
Seemann (12 мая 2011 - 20:08) писал:
Вообще не понятно нафиг стабилитрон нужен, смещение там как и у первого каскада видимо, половина от Ua. Надо будет попробовать, пока только предусмотрю дырки под разъемом.
Отправлено 14 мая 2011 - 00:57
Отправлено 26 июня 2011 - 15:07
http://s57.radikal.r...64975581296.jpg
Извините , что схемка на обменнике, на форум фотки не грузит)
Отправлено 22 ноября 2014 - 04:47
Отправлено 22 ноября 2014 - 11:03
Отправлено 22 ноября 2014 - 19:51
Отправлено 23 ноября 2014 - 20:40
Отправлено 02 декабря 2014 - 12:32
Схема приложена. Отдельно регулируется уровень Return и уровень чистого сигнала. У обоих максимальное усиление = x3.
Вместо электролитов 1uF лучше использовать пленочные конденсаторы. Если всё же будете ставить обычные алюминиевые электролиты, то лучше 3u3, 4u7 или 10u. Если полимерные (в т.ч. и smd-тантал), то можно оставить 1u.
Резисторы 255k, 510k, 250k можно и не ставить. (можно и поставить, 255k = 510k || 510k; 250k = 1M || 330k; || - параллельное включение)
Все резисторы, кроме двух 10k в питании, желательно ставить металлоплёночные, иначе можно получить много ш-ш-шума, который будет сильно заметен, если после этой цепочки следует большое усиление.
ОУ желательно ставить TL074, ну или любой другой, который нравится. Например, два OPA2134
Байпаса на схеме нет, я использую кнопку DPDT, при этом сигнал на вход схемы подаётся постоянно, переключается только выход и светодиод.
Для двухполярного питания можно убрать ёмкости после потенциометров. Везде Vref заменить на землю, а землю - на минусовое питание. Третюю ногу потенциометров подключать к земле.
Ну и если всё это не требует включения/выключения, а работает постоянно, то можно убрать мегаомные резисторы на входе и выходе. Резисторы у первого повторителя можно уменьшить в два раза.
Сообщение отредактировал Arti9m: 02 декабря 2014 - 12:38
Отправлено 03 декабря 2014 - 08:49
где send/ret, то понятно, а там??? (байпас??? как без него тогда соединить этот кусок схемы?)
Отправлено 03 декабря 2014 - 15:17
General_NOS (03 декабря 2014 - 08:49) писал:
Схема - скриншот из Multisim, отсюда и непонятные буквы, слова. На Key=space и прочие непонятности не обращайте внимание.
Сигнал с return приходит одновременно на два повторителя - инвертирующий и неинвертирующий. Переключателем после них сигнал снимается либо с одного, либо с другого.
Я собирал эту схему в педаль (не в усилок), поэтому у меня байпас - DPDT-кнопка, в которой одна группа переключает выход на джек (с выхода схемы или прямо с входного джека), вторая группа - светодиод.
Можно собрать и обычный миллениум, или поставить 3PDT (у меня в корпус не влезла, может соберу миллениум или оставлю, как есть сейчас).
Если этот send-return использовать в предусилителе, то несложно организовать байпас с обычным пластмассовым стерео-джеком. Могу нарисовать, если надо.
Сообщение отредактировал Arti9m: 03 декабря 2014 - 15:17
Отправлено 03 декабря 2014 - 18:57
General_NOS (03 декабря 2014 - 17:45) писал:
Имеется ввиду инвертирующее и неинвертирующее включение?
Слышимой разницы (т.е. в частотном диапазоне, по громкости) нет.
Ещё в инвертирующем включении больше резисторов, и если их номиналы большие, то будет в схеме больше ш-ш-шума (зачастую он не будет слышен).
Где-то читал, что инвертирующее включение несколько лучше, конкретно чем - сказать не могу, нужно изучить этот вопрос.
А вот по фазе сигнал инвертирован (смещен на 180 градусов). Т.е. динамик будет колебаться не вперед-назад, а назад-вперед
В некоторых случаях это может привести к взаимному гашению звука, например, если на сцене стоит отдельный усилитель для "Dry" и отдельный для "Wet", и при этом в "Wet" сигнале есть часть "Dry" звука.
(На всякий случай, Dry - необработанный сигнал, Wet - обработанный эффектом).
Да даже непосредственно в этой схеме, если соеденить Send и Return, выбрать инвентирующее "-" включение, и выставить одинаковые громкости у прямого сигнала и send/return, то звука просто не будет.
Отправлено 03 декабря 2014 - 19:24
большое спасибо за разъяснение +Вам.
лейкой не поделитесь?
Отправлено 03 декабря 2014 - 21:13
General_NOS (03 декабря 2014 - 19:24) писал:
К сожалению, не поделюсь, потому что нормальной рабочей lay-ки нет.
В той, которую собрал я, применены smd-компоненты, да и не хватает двух конденсаторов, поэтому потенциометры под постоянным напряжением и шуршат.
Может на выходных сделаю, а заодно проведу пару тестов по упрощённому подключению байпаса и по шумам. Может даже и в проект попробуем оформить.
Отправлено 27 февраля 2020 - 16:11
Я только начинаю тернистый для меня путь гитарной и вообще электроники. К слову, только недавно паять научился сносно и пользоваться мультиметром (это к 33 годам, и на 4 курсе второго высшего - инженера-автоматчика).
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Есть комбоусилитель fender mustang I. Транзисторный, 20 ватт.
Петлю эффектов начали делать в этой модели только в III серии. А мне очень хочется поэкспериментировать и вставить пресловутый разрыв.
В интернетах нашёл мало информации о DIY-процессе. Понимается, вероятно, что из-за нецелесообразности этой операции с транзисторными маломощными комбиками. Но то, что видел, всё описывается как "Ой, легкотня! Как два пальца об асфальт".
А я раскрутил свою коробочку и потерялся... =( Там и преамп, там и плата с эффектами, и инпут с футсвитчем, и мощник с выводом на динамик, а соединено всё не обычными проводками, а залитыми клеем 8-сигнальными шлейфами. И вот.
Подскажите советом, начинающему, пожалуйста, как всё это реализовать и где? Два панельных джека-мамы приобрету. А далее? В приложении pdf схема мустанга 1 и 2 (отличие только 20 против 40 ватт).
Отправлено 27 февраля 2020 - 19:35
sporow (27 февраля 2020 - 17:10) писал:
Оп-па. PDF-ка не приаттачилась чего-то.
2300200_gamp_schematic.pdf (368,96К)
Количество загрузок:453
Отправлено 28 февраля 2020 - 16:04
Отправлено 29 февраля 2020 - 01:20
sporow (28 февраля 2020 - 16:04) писал:
Значит, не для меня работа...... =(
Простите, Вам будет не сложно ещё раз написать, что снимать и откуда? И зачем аукс для возврата?
Погуглил, ДСП это Digital Signal Processors.
Подскажите, пожалуйста. Вероятно, я не до конца понимаю схему. Input ведёт сигнал во встроенный преамп. Преамп посылает сигнал на встроенный процессор эффектов. Оттуда сгнал идёт на встроенный усилитель. И уже оттуда на динамик.
Суть петли эффектов/разрыва, что в цепочку встраивается два входа send|return, которые позволяют вставлять эффекты после обработки встроенным процессором и до вывода сигнала к мощнику, а также обходить преамп полностью, используя внешний и подключаясь в return.
Наверное, я был сбит с толку этой картинкой, на которой всё просто...
HellCat (28 февраля 2020 - 17:04) писал:
С этим разобрался. Aux идёт сразу к оконечному усилителю.
Отправлено 01 марта 2020 - 02:03
Отправлено 02 марта 2020 - 13:29
sporow (01 марта 2020 - 02:03) писал:
Уважаемый sporow, а как узнать, правильно ли будет использовать вход aux для подключения не mp3-плеера, а внешнего предусилителя? Воткнуться-то можно, просто fender в инструкции описывают этот вход, как сигнал с аудиоустройств.
Предусилитель у меня jfet-овский с питанием от кроны. Я пока не сильно понимаю тонкостей, но слышал, что не всё, что снабжено подходящими штекерами может быть свободно подключено - разница в сопротивлении и усиленных сигналах может пагубно влиять на технику и прочее.
И ещё вопрос: если к ауксу последовательно добавить маму джека, для удобства коммутации и чтобы ауксом всё же пользоваться по назначению (подключение минусов), не возникнет проблем с оконечным усилителем?
Спасибо.
Сообщение отредактировал HellCat: 02 марта 2020 - 13:30
