Академия гитарной электроники: Send/return - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Send/return нужна схема на ПТ
#1 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 10 мая 2011 - 15:07
Собственно вот, нужна схема петли на полевиках, лампу жалко на это ставить.
#2 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 10 мая 2011 - 15:38
вот такая схема есть.. нашел когда искал схемы петли эффектов..
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-974-0-91778700-1305031041.txt
но сам буду собирать на ОУ, по схеме denn'a.. http://www.denn.ru/s...send-return.gif
#3 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 12 мая 2011 - 15:37
Эт что от трехсот вольт питать???????? Так такого напряжения даже из розетки не выудишь!
Кстати вопросик насчет лупера: а разве нельзя тупо без схемы джеки между собой соеденить вот так:?Прикрепленное изображение: LooperNoLED.gif
#4 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 мая 2011 - 15:52
, то для ламповых аппаратов.
конечно можно.
#5 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 12 мая 2011 - 19:54
в транзисторных примочках/преампах можно.. в лампах надо уровни согласовать..
через повышающий трансформатор можно и больше.. некоторые ламповые схемы вроде около 400 требуют..
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 мая 2011 - 20:08
Alucard, схемка на мосфетах-то интересненькая... А на какой вольтаж стабилитрон на смещении второго ИРФа?
#7 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 мая 2011 - 20:23
Паш, а он то откуда знает...
#8 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 13 мая 2011 - 09:52
Просмотр сообщенияSeemann (12 мая 2011 - 20:08) писал:
Вообще не понятно нафиг стабилитрон нужен, смещение там как и у первого каскада видимо, половина от Ua. Надо будет попробовать, пока только предусмотрю дырки под разъемом.
#9 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 мая 2011 - 14:03
А откуда эта схема на мосфетах? Где взял? Любопытно стало.
#10 Пользователь офлайн   AJIeks
Отправлено 13 мая 2011 - 15:45
Просмотр сообщенияДым (13 мая 2011 - 14:03) писал:
Сделано по аналогии с ламповой Send/Return. Серийно так вроде нигде не делается, ибо тогда уже не напишешь "ALL TUBE".
#11 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 14 мая 2011 - 00:57
IRF как усилитель работает хреново, их только в повторители пихать. А схема такая неоднократно проскакивала на гтлабе.
#12 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 26 июня 2011 - 15:07
Друзья, помогите пожалуйста рассчитать каскады на ПТ в петле эффектов(я там поставил номиналы на бум)
http://s57.radikal.r...64975581296.jpg
Извините , что схемка на обменнике, на форум фотки не грузит)
#13 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 22 ноября 2014 - 04:47
Хоть тема и стухла, задам вот какой вопрос, мб кто ответит. Короче расклад такой - остался у меня один триод от 12ах7 с преда, ставить полноценную еще одну двенашку не хочу, думаю разделить с преда сигнал ирфом, как по схеме в первом посте, а усилить оставшейся половинкой лампы. Кто как думает, норм будет? Вроде ИРФ не должен сильно засрать звук в убивай-каскаде.
#14 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 ноября 2014 - 11:03
NAGIBATOR, будет норм. На ИРФ в основном наезжают из-за того что она верха подъедает. В усилительном каскаде на лампе это можно подкорректировать. Главное избежать возбуждения из-за того, что на одной лампе будут собраны каскады, находящиеся далеко друг от друга на схеме.
#15 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 22 ноября 2014 - 19:51
А интересно как они (ИРФы) по шумам, по сравнению с лампами, кто нить сравнивал?
#16 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 23 ноября 2014 - 20:40
АС-ГЕРИНГА, попробую расскажу)
#17 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 02 декабря 2014 - 12:32
Недавно делал себе Send-Return коробочку для рэкового эффекта. Рэк ещё и инвертировал сигнал, поэтому есть переключатель "Phase Invert".
Схема приложена. Отдельно регулируется уровень Return и уровень чистого сигнала. У обоих максимальное усиление = x3.
Вместо электролитов 1uF лучше использовать пленочные конденсаторы. Если всё же будете ставить обычные алюминиевые электролиты, то лучше 3u3, 4u7 или 10u. Если полимерные (в т.ч. и smd-тантал), то можно оставить 1u.
Резисторы 255k, 510k, 250k можно и не ставить. (можно и поставить, 255k = 510k || 510k; 250k = 1M || 330k; || - параллельное включение)
Все резисторы, кроме двух 10k в питании, желательно ставить металлоплёночные, иначе можно получить много ш-ш-шума, который будет сильно заметен, если после этой цепочки следует большое усиление.
ОУ желательно ставить TL074, ну или любой другой, который нравится. Например, два OPA2134 :)/>/>
Байпаса на схеме нет, я использую кнопку DPDT, при этом сигнал на вход схемы подаётся постоянно, переключается только выход и светодиод.
Для двухполярного питания можно убрать ёмкости после потенциометров. Везде Vref заменить на землю, а землю - на минусовое питание. Третюю ногу потенциометров подключать к земле.
Ну и если всё это не требует включения/выключения, а работает постоянно, то можно убрать мегаомные резисторы на входе и выходе. Резисторы у первого повторителя можно уменьшить в два раза.
  • Прикрепленное изображение: bypassbox.jpg
Сообщение отредактировал Arti9m: 02 декабря 2014 - 12:38
#18 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 декабря 2014 - 08:49
А что за KEY=SPACE в точках после выхода двух микрух???
где send/ret, то понятно, а там??? (байпас??? как без него тогда соединить этот кусок схемы?)
#19 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 03 декабря 2014 - 15:17
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (03 декабря 2014 - 08:49) писал:
Схема - скриншот из Multisim, отсюда и непонятные буквы, слова. На Key=space и прочие непонятности не обращайте внимание.
Сигнал с return приходит одновременно на два повторителя - инвертирующий и неинвертирующий. Переключателем после них сигнал снимается либо с одного, либо с другого.
Я собирал эту схему в педаль (не в усилок), поэтому у меня байпас - DPDT-кнопка, в которой одна группа переключает выход на джек (с выхода схемы или прямо с входного джека), вторая группа - светодиод.
Можно собрать и обычный миллениум, или поставить 3PDT (у меня в корпус не влезла, может соберу миллениум или оставлю, как есть сейчас).
Если этот send-return использовать в предусилителе, то несложно организовать байпас с обычным пластмассовым стерео-джеком. Могу нарисовать, если надо.
Сообщение отредактировал Arti9m: 03 декабря 2014 - 15:17
#20 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 декабря 2014 - 17:45
Просмотр сообщенияArti9m (03 декабря 2014 - 15:17) писал:
Понятно,а какая разница в звуке при + и - подключениях ОУ ?
#21 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 03 декабря 2014 - 18:57
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (03 декабря 2014 - 17:45) писал:
Имеется ввиду инвертирующее и неинвертирующее включение?
Слышимой разницы (т.е. в частотном диапазоне, по громкости) нет.
Ещё в инвертирующем включении больше резисторов, и если их номиналы большие, то будет в схеме больше ш-ш-шума (зачастую он не будет слышен).
Где-то читал, что инвертирующее включение несколько лучше, конкретно чем - сказать не могу, нужно изучить этот вопрос.
А вот по фазе сигнал инвертирован (смещен на 180 градусов). Т.е. динамик будет колебаться не вперед-назад, а назад-вперед :)
В некоторых случаях это может привести к взаимному гашению звука, например, если на сцене стоит отдельный усилитель для "Dry" и отдельный для "Wet", и при этом в "Wet" сигнале есть часть "Dry" звука.
(На всякий случай, Dry - необработанный сигнал, Wet - обработанный эффектом).
Да даже непосредственно в этой схеме, если соеденить Send и Return, выбрать инвентирующее "-" включение, и выставить одинаковые громкости у прямого сигнала и send/return, то звука просто не будет.
#22 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 декабря 2014 - 19:24
'Arti9m'
большое спасибо за разъяснение +Вам.
лейкой не поделитесь?
#23 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 03 декабря 2014 - 21:13
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (03 декабря 2014 - 19:24) писал:
'Arti9m'
К сожалению, не поделюсь, потому что нормальной рабочей lay-ки нет.
В той, которую собрал я, применены smd-компоненты, да и не хватает двух конденсаторов, поэтому потенциометры под постоянным напряжением и шуршат.
Может на выходных сделаю, а заодно проведу пару тестов по упрощённому подключению байпаса и по шумам. Может даже и в проект попробуем оформить.
#24 Пользователь офлайн   HellCat
Отправлено 27 февраля 2020 - 16:11
Добрый день, уважаемые гуру гитары и паяльника!
Я только начинаю тернистый для меня путь гитарной и вообще электроники. К слову, только недавно паять научился сносно и пользоваться мультиметром (это к 33 годам, и на 4 курсе второго высшего - инженера-автоматчика).
Помогите, пожалуйста, разобраться:
Есть комбоусилитель fender mustang I. Транзисторный, 20 ватт.
Петлю эффектов начали делать в этой модели только в III серии. А мне очень хочется поэкспериментировать и вставить пресловутый разрыв.
В интернетах нашёл мало информации о DIY-процессе. Понимается, вероятно, что из-за нецелесообразности этой операции с транзисторными маломощными комбиками. Но то, что видел, всё описывается как "Ой, легкотня! Как два пальца об асфальт".
А я раскрутил свою коробочку и потерялся... =( Там и преамп, там и плата с эффектами, и инпут с футсвитчем, и мощник с выводом на динамик, а соединено всё не обычными проводками, а залитыми клеем 8-сигнальными шлейфами. И вот.
Подскажите советом, начинающему, пожалуйста, как всё это реализовать и где? Два панельных джека-мамы приобрету. А далее? В приложении pdf схема мустанга 1 и 2 (отличие только 20 против 40 ватт).
#25 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 февраля 2020 - 17:10
Что приложениия нету
#26 Пользователь офлайн   HellCat
Отправлено 27 февраля 2020 - 19:35
Просмотр сообщенияsporow (27 февраля 2020 - 17:10) писал:
Оп-па. PDF-ка не приаттачилась чего-то. :secret:
#27 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 28 февраля 2020 - 16:04
С dsp идет стерео выход снять сигнал, но он будет усиленный можно с R121 R141 с правых выводов по схеме, для возврата использовать aux.
#28 Пользователь офлайн   HellCat
Отправлено 29 февраля 2020 - 01:20
Просмотр сообщенияsporow (28 февраля 2020 - 16:04) писал:
:0
Значит, не для меня работа...... =(
Простите, Вам будет не сложно ещё раз написать, что снимать и откуда? И зачем аукс для возврата?
Погуглил, ДСП это Digital Signal Processors.
Подскажите, пожалуйста. Вероятно, я не до конца понимаю схему. Input ведёт сигнал во встроенный преамп. Преамп посылает сигнал на встроенный процессор эффектов. Оттуда сгнал идёт на встроенный усилитель. И уже оттуда на динамик.
Суть петли эффектов/разрыва, что в цепочку встраивается два входа send|return, которые позволяют вставлять эффекты после обработки встроенным процессором и до вывода сигнала к мощнику, а также обходить преамп полностью, используя внешний и подключаясь в return.
Наверное, я был сбит с толку этой картинкой, на которой всё просто...
Просмотр сообщенияHellCat (28 февраля 2020 - 17:04) писал:
С этим разобрался. Aux идёт сразу к оконечному усилителю.
#29 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 01 марта 2020 - 02:03
Это по схеме после dsp идёт два оу, они роль фильтра выполняю с них надо снимать сигнал, может у вас там смд монтаж, это надо по месту или посмотреть схему третьего мустанга, как там реализовано. Добра!)
#30 Пользователь офлайн   HellCat
Отправлено 02 марта 2020 - 13:29
Просмотр сообщенияsporow (01 марта 2020 - 02:03) писал:
Уважаемый sporow, а как узнать, правильно ли будет использовать вход aux для подключения не mp3-плеера, а внешнего предусилителя? Воткнуться-то можно, просто fender в инструкции описывают этот вход, как сигнал с аудиоустройств.
Предусилитель у меня jfet-овский с питанием от кроны. Я пока не сильно понимаю тонкостей, но слышал, что не всё, что снабжено подходящими штекерами может быть свободно подключено - разница в сопротивлении и усиленных сигналах может пагубно влиять на технику и прочее.
И ещё вопрос: если к ауксу последовательно добавить маму джека, для удобства коммутации и чтобы ауксом всё же пользоваться по назначению (подключение минусов), не возникнет проблем с оконечным усилителем?
Спасибо.
Сообщение отредактировал HellCat: 02 марта 2020 - 13:30
  • 2 Страниц +
