Академия гитарной электроники: Преамп S.a.g.e. - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Преамп S.a.g.e.
#1 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 18 мая 2011 - 16:21
Здравствуйте комрады. Возникла проблема с этим преампом. Сигнал после второй части операционника никак не пробивается (делал покаскадную проверку). Помогите пожалуйста! Снизу 2 изображения. На одном я показал, как я проверял наличие сигнала, на втором - оригинальная схема. Также добавляю печатную плату.
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2673-0-49878700-1305724474.gif
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2673-0-77508500-1305724538.gif
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 18 мая 2011 - 16:33
#2 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 18 мая 2011 - 17:37
хмм....на печатке после С9 идет R9 по схеме R11, С5 и R5 перепутаны. пробовал другую микру ставить?
#3 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 18 мая 2011 - 17:47
Нет не пробовал. завтра попробую... Сейчас посмотрю что в печатке-схеме не так)
Просмотр сообщенияHeiZe (18 мая 2011 - 17:37) писал:
А это косяк в обозначении) Собрал я норм) Как по схеме)
Даже если так, всё равно я пока тумблер не ставил, должно и без этого работать.
#4 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 мая 2011 - 18:53
Померяй напруги на входах и выходе этого ОУ. Должно быть в среднем полпитания на ногах. Если нет , то или косяк в монтаже или дохлый ОУ.
Сообщение отредактировал Батя: 18 мая 2011 - 18:53
#5 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 18 мая 2011 - 19:14
Просмотр сообщенияБатя (18 мая 2011 - 18:53) писал:
В общем вот такая фигня:
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2673-0-60786800-1305735116.png
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 18 мая 2011 - 19:15
#6 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 мая 2011 - 19:39
Проверь делитель напруги R7.R8. там должно быть полпитания. Если есть то микру попробуй поменять.
#7 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 18 мая 2011 - 19:47
На делителе норма... Полпитания... Микрухи завтра закуплю... В запасе тока одна была)
#8 Гость_SerKosh_*
Отправлено 18 мая 2011 - 20:42
Ryuzaki,
На плате у P2 попутаны ноги- ты входной сигнал подаешь не на средний вывод пота!
Сообщение отредактировал SerKosh: 18 мая 2011 - 20:52
#9 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 мая 2011 - 20:53
Это он для удобства разводки так сделал. Пот на проводах. И он наблюдает сигнал на входе второго ОУ , а на выходе нет.
#10 Гость_SerKosh_*
Отправлено 18 мая 2011 - 20:57
Батя,
У P1 он все правильно нарисовал . Скорее всего проглядел.Посмотрим че ответит
Сообщение отредактировал SerKosh: 18 мая 2011 - 20:57
#11 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 19 мая 2011 - 12:31
У P2 перепутаны ноги. Я знаю. Пот на проводах. Перепутаны для удобства разводки.
Поменял опер. После А2 сигнал сильно затухает и остаётся только ВЧ. Что делать?
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 19 мая 2011 - 11:38
#12 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 мая 2011 - 19:58
А подробней изложить никак? После А1 есть сигнал или нет? На А2 (повторитель) , сигнал не должен сильно отличаться от входящего. С8 можно увеличить , соответственно увеличится соотношение ВЧ составляющей к общему сигналу на выходе А1. И к стати: ты не забыл перемычку припаять? Она указана тонкой линией на ПП.
Сообщение отредактировал Батя: 19 мая 2011 - 20:00
#13 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 24 мая 2011 - 14:05
Не забыл... Через опер никакого сигнала почти не идёт... Наверное где то с питанием накосячил ><
Блин. Я так и воюю с ним. Скажите, схема вообще верна?
#14 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 15:16
Я собирал по этой схеме. Всё работает. Вот только не понравился мне этот преамп - мои звукосниматели его перегружали.
#15 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 24 мая 2011 - 15:22
WiSked, не поделишься своей печаткой?
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 мая 2011 - 18:39
Просмотр сообщенияWiSked (24 мая 2011 - 15:16) писал:
А настроить было лень? Делов: два резюка подобрать на вкус. Этот преамп действительно регулирует резонансную частоту датчика. Воспринимается по началу как пред с повышенными верхами. Но когда покрутишь и поиграешь на гитаре, то понимаешь , что резонансная частота регулируется. И + амп "вытягивает " из датчика все , на что он способен.
#17 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2011 - 19:32
Просмотр сообщенияRyuzaki (24 мая 2011 - 15:22) писал:
Вот. Только проверь её, я собирал давно и сейчас точно не помню, на возможно кое-что надо соединить проводом.
  • Прикрепленный файл  SAGE.lay (29,82К)
    Количество загрузок:9
#18 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 24 мая 2011 - 22:59
Ryuzaki, http://www.guitar-ge..._120#entry60300
На этой странице есть моя печатка этого преампа
#19 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2011 - 00:12
WiSked возможно тебе преамп не понравился потому, что в схеме отсутствовал С6. Те схема работала просто как пред, без основной функции. Поправил твою ПП и немного причесал.(свою удали или дублируй этой)Прикрепленный файл  SAGE.lay (29,19К)
Количество загрузок:11
#20 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 мая 2011 - 07:32
Просмотр сообщенияБатя (25 мая 2011 - 00:12) писал:
То, что нет C6 я заметил уже после травления платы и всё-таки припаял его. Испытывал я схему уже с С6.
#21 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 31 июля 2011 - 17:20
Люди ,спаял саге ,выходной усилитель работает режимы переключаются ,а вот регулировка альтер влияет только на шипение ,если заглушить струны и покрутить ручку то слышно как она делает его глухим и ярким ,собирал на j201 народную версию по своей печатке Прикрепленный файл  S.A.G.E..lay (16,22К)
Количество загрузок:679,кто знает в чем может быть проблема ?
#22 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 24 сентября 2011 - 07:48
Подскажите по транзистору 2SK170BL. Что значат буквы BL?
В продаже есть: ТРАНЗИСТОР ПОЛЕВОЙ 2SK170((N-CH) 40V; 0,01A; 0,4W).
Подходит!?
#23 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 сентября 2011 - 08:37
Подходит.
#24 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 30 декабря 2011 - 10:29
Подскажите пожалуйста по транзистору. Какую ногу куда по схеме. Я почитал и набросал на схеме, но могу ошибаться.
Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: Shema SAGE tranz.JPG
#25 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 декабря 2011 - 11:35
Всё правильно.
#26 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 31 декабря 2011 - 18:54
Всех с наступающим.
WISked спасибо большое за помощь.
Преамп начал издавать звуки ... но хреново.
Да, включено в проц и далее в комп. Преамп на столе "голый". Транзисторы вставлены в панельки. На проце пресет "чистого звука".
В среднем положении переключателя режимов звук очень тихий. Значительно тише чем без преампа. Приходится на проце нормально добавлять. Так же звук какой-то "плоский". Если бить медиатором ... то типа клипует или перегружается.
На других положениях переключателя режимов звук сразу перегружается (или клипует не знаю как назвать), причем сильно. Играть не возможно. Перегружается даже если регулятор гейн на очень малом значении.
Файл записи приложил.
В чем может быть причина?
Спасибо.
#27 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 декабря 2011 - 19:10
Какие транзисторы? Не пробовал разворачивать их в панельках?
#28 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 31 декабря 2011 - 19:29
транзисторы оригинальные.
Разворачивать??? Это как? Сток с истоком местами поменять?
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 декабря 2011 - 19:47
Да. Сток с истоком.
#30 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 01 января 2012 - 01:37
Не помогло.
  • 3 Страниц +
