Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Hotbox Небольшой мод
#211 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 февраля 2015 - 16:54
Не надо уменьшать пергруз первого триода, сделай делитель из резистора в истоке полевика и всё будет хорошо. Я ссылку давал в предыдущем сообщении.
#212 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 12 февраля 2015 - 18:05
Можно ли увеличить R2 с 33к до 68к(или 51к, 56к)?
Ага, спасибо.
Сообщение отредактировал Meskey85: 12 февраля 2015 - 18:06
#213 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 февраля 2015 - 18:38
R2 можно увеличить до 68К, а можно использовать и промежуточные величины.
Этот резистор это так называемый сеточный блокиратор, он служит для подавления высокочастотных помех. В месте со входной ёмкостью лампы он образует фильтр, соответственно чем больше номинал этого резистора тем больше высоких частот он срежет.
68К это "стандарт".
#214 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 26 февраля 2015 - 01:52
1.Разбил R24 на два и клин стал чистым! Спасибо!!!
2. Меня уже долго мучают сомнения по поводу лид канала. Какой то он мелкозернистый, сыпучий если так можно выразиться. Это так и должно быть или я чтото накосячил?
Записал звук в гитар-риге. В начале с control room (vintage 4\12 v2), потом без него.
Сообщение отредактировал Meskey85: 26 февраля 2015 - 01:56
#215 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 08 августа 2015 - 00:38
Прошу прощения, всю тему перечитал, ответа не нашел. Спрошу - какиие где мощности резисторов применяются, какие напряжения конденсаторов?
#216 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 08 августа 2015 - 08:37
access777, резисторы 0,5 Вт, кроме R11,R28-2Вт(схема из проекта),R29 - спроси у POKFORа, какой он ставил. Конденсаторы кроме катодных 350-400В. Катодные 20-50 В. Когда я собирал, в виду отсутствия некоторых номиналов по мощности, ставил в утечки, ТБ, цепи коррекции - 0,125Вт.
#217 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 07 января 2016 - 23:42
Вопрос к тем кто собирал в корпусе gainta: поделитесь секретом, как вы его засунули в корпус? У меня только одна платка с потцами выступает на несколько мм над корпусом.
#218 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 01 марта 2016 - 15:07
Переделывал вертикальные платы (Peremenniki и Tube), уменьшая их высоту для того чтоб поместилось в корпус 1590DD.
#219 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 09 апреля 2016 - 15:16
Какие конденсаторы лучше поставить очень качественные?
#220 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 апреля 2016 - 19:21
Сигнальные лучше Epcos они не слишком дорогие к тому же http://www.chipdip.r...tors/?p.0=Epcos
#221 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 09 апреля 2016 - 20:12
Просмотр сообщенияPokfor (09 апреля 2016 - 19:21) писал:
Не подскажите какие сигнальные? Те два которые в проекте указаны (22 и 47 НФ)?
#222 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 апреля 2016 - 20:24
Можно эпкос поставить и межкаскадные (С2-47н, С3-1н, С7-22н,С10-22н,С11-22н, С13-47н и С14-470н) и катодные тоже (С1-220н, С4-100н и С8-1мкФ) катодные можно ставить вольтажом по меньше, до 100В к примеру. Межкаскадные лучше минимум на 400В.
#223 Пользователь офлайн   KNikol
Отправлено 30 июня 2016 - 17:43
Уважаемый Pokfor, подскажите,
в проекте использовали реле фирмы AMP марки V23105-A5001-A201, у которого используется по две переключаемых контактных групп SA1.1 и SA1.2, а куда тогда SA 1.3 (третью) подключить? Спасибо.Прикрепленное изображение: Реле AMP марки V23105-A5001-A201.png
Сообщение отредактировал KNikol: 30 июня 2016 - 17:45
#224 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 23 октября 2016 - 00:51
ребят, у меня имеется трансформатор с вторичкой не 220 вольт, а 270. Подобрать только анодные резисторы? или же сразу после трансформатора поставить резистор, дабы было падение на нем напряжения вольт так до 220? или можно 270 оставить? или в питании r28 поменять?
Сообщение отредактировал wert341: 23 октября 2016 - 00:53
#225 Пользователь офлайн   Aliot
Отправлено 03 октября 2019 - 22:30
А вот мой немного замученный временем монстр. Монтаж навесной,(сделал все, чтобы не было влияния элементов между собой) накал выпрямлен, шумов практически нет. Единственное, немного загрубил громкость перегруза, т.к. относительно чистого был намного громче. Лампы наши.
  • Прикрепленное изображение: ок.JPG
Сообщение отредактировал Aliot: 03 октября 2019 - 22:40
  • 8 Страниц +
19 человек читают эту тему
