Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Hotbox Небольшой мод
#151 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 16 августа 2012 - 21:59
только сейчас воткнул релюхи, канал лид похоже не работает, может релюхи врут, т.к. б/у, но разбираться буду уже завтра....
оказалось, у меня светодиоды сильно просаживают напругу, на реле не хватает, замыкаешь их, и все отлично работает, фонит несильно, но это пока без корпуса. и переменники не в ту сторону регулируют :mosking: так что печатка для гаинты рабочая))
на печатке еще у транзистора дорожка чуть-чуть недорисована была, и внес изменения как здесь http://www.guitar-ge...dpost__p__87147
сделаю индикацию на кнопках, все равно еще 2 группы контактов на каждой свободные висят)
собака-улыбака
#152 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 августа 2012 - 12:15
Sabacka, Покажи фотку что получилось?
#153 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 17 августа 2012 - 17:28
корпус будет не гаинта, чуть подлиннее, так что гнезда на проводульках))) корпус сейчас друг оформляет, через пару дней, думаю, отдаст, и будет другое фото)
да и реле еще тут не впаяны))
  • Прикрепленное изображение: VWw9FdvaAMg.jpg
собака-улыбака
#154 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 августа 2012 - 17:58
Красава! Надеюсь в корпус всё будет тихо! :wink: Но если что пиши)))
#155 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 17 августа 2012 - 18:07
спасибо)) я еще не знаю какой разъем поставить на питание, такой, как в проекте, найти не могу...
собака-улыбака
#156 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 11 сентября 2012 - 13:00
мне одному кажется, что так провести еще нужно?????
  • Прикрепленное изображение: Фото_8.jpg
#157 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 14 сентября 2012 - 11:01
пока так, вечером буду проверять
  • Прикрепленное изображение: Фото 0653.jpg
собака-улыбака
#158 Пользователь офлайн   Musikman
Отправлено 16 октября 2012 - 00:23
Ну всё, возьмусь за эту схему. Планирую засунуть эту прелесть в как-нибудь красиво распиленный баллон из под фреона.
#159 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 октября 2012 - 06:58
Просмотр сообщенияsisi (11 сентября 2012 - 13:00) писал:
Не сомневайтесь в проверенных платах. Смотрите на файлы печатной платы, так как на рисунках порой не всё видно, на пример за конденсатором не видно дорожку)
Просмотр сообщенияSabacka (14 сентября 2012 - 11:01) писал:
Впечатлила надпись по корпусе "Pokfor mod", прям растрогала....
Сурово корпус выглядит!!!
#160 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 25 ноября 2012 - 23:38
Pokfor, подскажи, если не сложно, оригинальный корпус каких размеров (габаритные размеры в плане) ?
#161 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 ноября 2012 - 13:24
Именно размеры оригинала я не знаю, но размеры своего корпуса могу дать
Прикрепленное изображение: HotBox.jpg
#162 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:26
Ну я это и имел ввиду, т.к. у меня выложенная 3д модель не захотела в 2д чертежи разворачиваться, поэтому нужна привязка к масштабу :)
#163 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 ноября 2012 - 07:06
Давай я тебе всё сделаю в формат dxf развёртку и разрез в профиль для гибки , завтра тогда
Все в формате dxf Прикрепленный файл  HotBox.rar (14,69К)
Количество загрузок:587
#164 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 27 ноября 2012 - 07:13
Спасибо, то что нужно =) С автокадом я лучше дружу чем с компасом ;)
#165 Пользователь офлайн   Chester Page
Отправлено 20 января 2013 - 21:31
Можно поставить 12АХ7, ничего не меняя в приборе. Я правильно понял?
#166 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 января 2013 - 22:04
Можно. Но необходимо изменить накальные контакты лампы. Вместо 4 и 5 в моём проекте, нужно от 9-го контакта отсоединить землю, и подключить к нему оджин из проводников накала, а второй к соединённым 4 и 5 контактам. Другими словами 4+5 и 9 вместо 4 и 5
#167 Пользователь офлайн   Chester Page
Отправлено 20 января 2013 - 23:26
Просмотр сообщенияPokfor (20 января 2013 - 22:04) писал:
Спасибо
а можете перезалить изображения в проекте, пожалуйста?
#168 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 января 2013 - 12:03
Я поставил в известность администрацию сайта, думаю что проблема с изображениями решится. А вот пока архив всех фотографий что не открылись в проекте на данный момент.
  • Прикрепленный файл  Foto.rar (1,02МБ)
    Количество загрузок:672
#169 Пользователь офлайн   Chester Page
Отправлено 21 января 2013 - 23:16
спасибо
#170 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 22 февраля 2013 - 20:40
Pokfor, а трансформатор со вторичкой на 220в точно 30мА?
#171 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 22 февраля 2013 - 22:23
Walky, точно
собака-улыбака
#172 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 27 февраля 2013 - 21:34
Вопрос по оригинальному корпусу: углы проварены на местах стыка, как я понял ?
#173 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 февраля 2013 - 22:08
Если ты про мой корпус. То да, проварены. А как там в Matchless было сделано я точно не знаю)
#174 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 27 февраля 2013 - 23:43
Не, я именно про корпус, который в проекте. Выгнули мне такой по чертежам, но его еще надо дорабатывать как я понял. Варить немного побаиваюсь, т.к. гнули с единицы - боюсь что бы не повело при сварке. Вот думаю, может заложиться чем да пропаять ?...
#175 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 февраля 2013 - 01:26
Wardenclyff, ну так ты вари по науке)) закрепи, подбери диаметр электрода и силу тока правильную, сделай прихватки, потом свари. Если даже и поведёт - просто берёшь всю эту твою конструкцию в виде корпуса и делаешь "отпуск", блестеть конечно не будет, придётся почистить от некоторого количества окалины. Хотя если толщина 1 мм, то можно перед сваркой подогреть, а потом просто всю конструкцию прогреть в духовке градусах при 300 часа 2-3. Есть вариант менее деформационноопасный - спаяй) Только тогда советую вооружиться строительным феном либо газовой горелкой и паялом помощнее - ватт на 100-200, плюс неплохо подобрать флюс, который не выкипит и не испариться.
#176 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 28 февраля 2013 - 10:26
Паяльник как раз есть такой. Горелка тоже есть, только маркерного типа + фен на станции паяльной... Думал тоже делать сначала прихватками а потом пропаивать уже швом. Варить сам не умею, а отдавать кому-то - попробуй объясни как ты хочешь :) Согнули со стали 20, думаю проблем при пайке не должно возникнуть. Залажиться думаю медной шинкой.
Есть еще вопрос по корпусу: нижняя крышка получается немного утоплена, т.е. края торчат. Так и было задумано ? Оно то понятно, если ножки прикрутить - мешать не будет, но как то странно немного...
#177 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 февраля 2013 - 10:32
Дно утоплено, я так и предполагал. Когда делал модель то сделал с запасом, так как мне обычно гнут так что выходить чуть ниже. Плюс ещё слой краски учёл. Ножки всё перекроют, ну или ещё есть вариант применить болгарку в дело :wink:
#178 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 28 февраля 2013 - 22:24
Ну болгарка - это на крайняк. В общем буду паять тогда по тихой грусти, если не найду хорошего сварщика ;)
#179 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 марта 2013 - 01:02
Wardenclyff, это наверно уже превращается в оффтоп, но твоя задача просто найти где занимаются этими сварочными делами и предоставить туда чертёж с нужными обозначениями. Если сварщик с руками не из жопы и понятием своего дела - чертежа корпуса с обозначениями швов ему будет достаточно, плюс кратким пояснением, что деталь не должно повести. В большинстве случаев - вся соль в надёжном закреплении заготовки при сварке, чтоб во время сварки и дальнейшем полном остывании не происходило перемещения детали, либо частей детали относительно друг друга. Второе - правильно подобранный режим сварки - самая удобная здесь будет аргоно-дуговая сварка - шов будет аккуратный, нежели при РДС электродами - большое разбрызгивание, требуется большая по объёму механическая обработка. В общем, да, нужен толковый сварщик, который внемлет требованиям заказчика и ответственно подходит к делу. Поброди в районе кузниц, либо фирм изготавливающих металлические двери, автомастерские ещё, гаражные - можно там побродить, мож кто толковый попадётся.
#180 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 02 марта 2013 - 13:42
Ну раз уж оффтоп, то я чуть-чуть продолжу, не бейте сильно :) Сам по себе я работаю инженером по сварке и дефектоскопии, но как ни парадоксально - варить не умею :) Впрочем, не наше это дело, наше дело - проверить как сварили, по этому по поводу видов сварки и качества швов - тут мне особо нового ты не рассказал :) Вся соль - найти хорошего сварщика. Ладно, потом покажу что вышло ;) Больше оффтопить не буду :)
  • 8 Страниц +
17 человек читают эту тему
