Академия гитарной электроники: Эквалайзер 6-ти полосный - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Эквалайзер 6-ти полосный с сайта General Gadgets
#1 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 мая 2009 - 10:08
Вообщем заинтересовала следующая схемка, как думаете работать то будет, звук гитарный не испортит. просто все к ней есть и печатка и тд...
  • Прикрепленный файл  shematics.pdf (244,61К)
    Количество загрузок:2423
  • Прикрепленный файл  6_band.rar (523,44К)
    Количество загрузок:1164
  • Прикрепленный файл  Girators.rar (27,15К)
    Количество загрузок:867
Сообщение отредактировал Dock: 19 июня 2009 - 18:00
DOCK82, Dock
#2 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 13 мая 2009 - 11:49
Просмотр сообщенияDock (13.5.2009, 11:08) писал:
кидай все че есть :) собирем пасмотрим
#3 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 18 мая 2009 - 20:56
Ну что кто что скажет, или у нас дохрена проектов с эквалайзерами из достпных деталей, если да то ткните носом, а то как то не вижу!!! )))))
DOCK82, Dock
#4 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 18 мая 2009 - 22:57
работать то оно будет, схема стандартная... только непонятно чего такой рагульный диапазон частот выбран, для гитарки нужно хотябы до 5 кГц. http://heavypage.nar...turbodrive2.gif вот все, что до диодов откинь... и будет тебе шестиполосник. Я такой делал вродь неплохо пахал, только если печатку будеш мастырить, то сильно плотно не тули ато может завестись...
#5 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 мая 2009 - 06:02
Просмотр сообщенияparanoya (19.5.2009, 2:57) писал:
Там если внимательно поглядеть, то можно увидеть примеры выбора диапазона частот, меняешь обозначенные кондеры и якобы ВАУЛЯ.... только я что то не могу понять, там все таки 2-х полярное питание или как?
Сообщение отредактировал Dock: 19 мая 2009 - 07:40
DOCK82, Dock
#6 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 19 мая 2009 - 13:52
точно, эт я баран на сонную голову перед носом таблицы незаметил)) но всеравно он больше похож на басгитарный, а не на гитарный. Питать там можно и так и так... Если однополярка то по схеме, а сли двуполярка то резюки по 10к в точке "С" можно выкинуть.
#7 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 мая 2009 - 14:02
Просмотр сообщенияparanoya (19.5.2009, 17:52) писал:
Ну ХЗ, просто там и выбор по частотке есть, вот и выбирай для Баса или для гитары!!! Хотя надо это все проверять!!!! У кого нибудь есть прога для моделирования гираторов???? А точнее что бы был нормальны гиратор типа меняешь его состовляющие меняеться и частота))))
Сообщение отредактировал Dock: 19 мая 2009 - 14:03
DOCK82, Dock
#8 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 20 мая 2009 - 02:29
посмотри на схему босс ге-7... там частоты несколько отличаются, а так как апарат фирмовый, то я думаю в правильную сторону... http://www.bluesmobi...an/brand/eq.htm тут формулы для гираторов есть...
#9 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 мая 2009 - 10:59
Схема стандартная. Если есть желание можно пересчитать номиналы кондёров для гитарного диапазона и всё заработает.
#10 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 мая 2009 - 12:41
Просмотр сообщенияMonchik (20.5.2009, 14:59) писал:
Я проверил, те частоты которые в таблице правильные! Вот накидал в Экселе формулку и проверил.....
Гитарные частоты я так понимаю начиная с 125 и выше до 2-ки где-то....
Сообщение отредактировал Dock: 20 мая 2009 - 12:42
DOCK82, Dock
#11 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 20 мая 2009 - 12:54
Да нет. Повыше надо. Например у Босс:
100
200
400
800
1600
3200
6400
Хотя 6400 это уже может и многовато. До 5кГц, я думаю, вполне достаточно.
#12 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 июня 2009 - 16:36
Кароче сделал я этот эквалайзер! вообщем то все работает. Сначало гираторы сделал как есть в доках. Потом нашел формулу гиратора, и набросал в эксле прогу по расчету фильтров! Взгляните, вроде как правильно! Проверял, подставлял значения с данного эквалайзера, все сходилось!
Сейчас вот сделал фильтры как в файле экселя:
част 200 400 800 1,6 3,2 5
Са 0,033 0,068 0,018 0,0047 0,001 0,00047
Св 0,082 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Попробывал сделать Св (см. формулу) одинаковыми, сделал в итоге нифига не работает как надо! Работает нормально только по списку частот в документе к экве!!! :)
Есть вооще какие нибудь идеи.....в чем косяк-то
Сообщение отредактировал Dock: 19 июня 2009 - 17:59
DOCK82, Dock
#13 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 18 июня 2009 - 00:50
Интересно, в такой схеме с остальными частотами то что происходит? Они ведь никуда не деваются, или как??? Или там что то их режет. Мне всё таки кажется, что БОССУ стоит верить и край на 5 тысячах маловато...
#14 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 18 июня 2009 - 10:53
А ДОду в таком случае не стоит? У него как раз регулировка до 5кГц.
Они никуда не деваются. Они режутся следующим в цепи комбиком.
Что значит "не работает как надо"?
#15 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 июня 2009 - 17:59
Просмотр сообщенияMonchik (18.6.2009, 14:53) писал:
я считаю что он не работает на тех частотах которые я выбрал, данной прогой. Те смена номиналов кондеров и не меняя резисторы r1 и r не дает ты необходимую частоту которую я подбираю манипуляцией с кондерами. Вот почему так ХЗ, может кто знает???????
ОФФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!! всему виновность собственная невнимательность! Так что кто хотит себе нормальную экву без экзотических "оперов" Смело делаем! Прога мною разработанная работает ПРАВИЛЬНО! В первом посте, я ее добавлю с примечаниями!!! Удачи всем!
DOCK82, Dock
#16 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 июня 2009 - 08:39
Народ,не понимаю,что вы паритесь с гираторами?Взяли босовские и все,я на днях сделал так:гираторы босса,вся остальная часть от эквалайзера мхr,все чудесно пахает,щас вот жду когда коробку сделают.
#17 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 июня 2009 - 11:04
Просмотр сообщенияCorpse (20.6.2009, 12:39) писал:
Я парился с ними потому как хочу понять как они работают, а не просто передрать))))) :)
DOCK82, Dock
#18 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 июня 2009 - 08:07
Ааа,тогда панятна,я просто перед собой ставил цель собрать эквалайзер на доступных деталях,операционниках,которые есть везде,и из 2х схем, как говорил, склепал одну,своей цели добился.Здесь меня тож вопрос заинтересовал,все частоты что вне диапазона регулировок эквалайзера срезаются?
Отправлено 21 июня 2009 - 10:01
Нет, они остаются без изменений. Но можно добавить еще одну ручку, предназначенную именно для среза вч или нч, т.е. обычный Кс фильтр. Хотя, из последнего гиратора можно сделать LC фильтр, он работает лучше, имхо.
#20 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 июня 2009 - 21:44
Панятна. и Вот ещё вопрос, сильное ли влияние создаст отклонение номинала переменного резистора регулирующего частоту?Я вместо 10 кОм поставил 47 кОм
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2009 - 07:35
Corpse, эти переменники не частоту регулируют, а гейн данной полосы. На частоту он никак не повлияет, просто через него сигнал "утекать" меньше будет.
#22 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 июня 2009 - 22:18
Блин, не знал, пасиб что просветило!)))Но что то не понял по пводу утечки сигнала
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:05
#23 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 июня 2009 - 07:56
Проследи путь сигнала. Сигнал идет с выхода первого опера на неинвертирующий вход второго и к лапам переменников. Через переменники сигнал идет на инвертирующий вход второго опера.
#24 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 15 июля 2009 - 15:43
Маклауд, ты наверно не совсем понятно объяснил. Сигнал с первого (входного) опера идёт во второй (выходной), через переменники. Этих переменников в данном случае 6 штук (по одному на каждую частотную полосу). Каждый из этих переменников подмешивает звук гитары только на той частоте, для которой настроен соответствующий ему гиратор (коих тоже 6 штук). Гиратор это электрический узел, состоящий ( в данном случае) из одной микрухи, двух кондюков и пр. Он усиливает только одну, и только ту частоту полосы пропускания, на которую он настроен. А переменником либо добавляется громкость на этой частоте, либо делается потише.
Эквалайзеры, как автономное устройство, (в нашем деле) нужны для согласования усиленного звука гитары из динамика с помещением. Но и это ещё не всё. Помимо эквалайзера, в инструментальном тракте желательно иметь так же ещё и тонкомпенсацию. Она как правило должна находиться (в тракте) до эквалайзера. Тонкомпенсация это грубый тип эквалайзера. И нужна она для первичного согласования звука из динамика с помещением. Причём, когда производится первичная настройка звука в помещении, все ручки эквалайзера должны быть установлены в среднее положение. Но это уже кто как, по опыту.
Дело в том, что в разных условиях НЧ-состав звука может потеряться до половины и более. Либо наоборот! Зависит от акустических свойств помещения и геометрического расположения слушателя (-ей).
Иными словами тонкомпенсация это грубый (обычно одно-, двух- или трёхполосный) эквалайзер, а собственно сам эквалайзер есть тонкая многополосная тонкомпенсация.
Вложения : откапАл с ерасовского сайта с БА210, по мотивам которого сейчас ваяю пред в свой комбик. И ещё с какого-то сайта семиполоску нашёл.
Замечание Valentinych (а) учтено, рисунок исправлен : добавлен R39=10кОм.
  • Прикрепленное изображение: equaliser_7______.gif
  • Прикрепленное изображение: __210.PNG
Сообщение отредактировал hariys: 15 июля 2009 - 17:17
Не забудьте перейти на следующий уровень...
#25 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 15 июля 2009 - 16:17
На схеме эквалайзера не совсем гираторы, скорее - обычные ФВЧ второго порядка (посмотрите Рис.8 в моей теме про аналоговые примочки), представленные в виде двухполюсника.
Гиратор - это активный эквивалент реактивности-двухполюсника (емкости или индуктивности).
Здесь же каждый каскадик выполняет роль эквивалента ВЧ-фильтра, настроенного на свою частоту среза, но у него только 2 точки, или 2 полюса, оказывающих влияние на АЧХ - вход и земля.
Комплексное сопротивление такого двухполюсника зависит от частоты. В одном положении потенца этот "гиратор" уменьшает сигнал на неинвертирующем входе ОУ, тем самым уменьшая общее усиление каскада на частоте среза, а в другом положении потенца он уменьшает ООС на этой частоте, тем самым увеличивая Ку каскада. В среднем положении потенца АЧХ остается линейной.
Но на схеме Hariys'a есть ошиба - отсутствует резистор на входе усилительного каскада. Его нужно включить между С41 и R40. Без этого резистора эффективность тон-регулировки будет никакая. На второй схеме этот резистор (150 кОм) присутствует.
Сообщение отредактировал Valentinych: 15 июля 2009 - 16:27
#26 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 05 сентября 2010 - 00:42
Ребят,для басс гитары он пойдет,с изначальными частотами?!
#27 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 сентября 2010 - 10:14
Master862, у басухи ниже частоты... ну в плане минимальная частота там ниже чем у электрухи. Поэтому в эквалайзере нужно понизить все частоты регулирования... начиная герц от 40... а то и меньше
#28 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 05 сентября 2010 - 10:17
можно по потробнее, от 40 и до скольки.
#29 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 сентября 2010 - 10:47
Master862, если тебе нужен басссовый эквалайзер глянь здесь: http://guitar-gear.r...p?showtopic=161 - в 24 посте. Может он тебя устроит.
Сообщение отредактировал BaLy: 05 сентября 2010 - 10:49
#30 Гость_Витёк133_*
Отправлено 29 мая 2012 - 16:06
Практически собрал два эквалайзера,согласно схемы в первом сообщение,осталось подобрать кондёрики.Подскажите пожалуста какие частоты нужны для гитары,и для бас-гитары.Заранее сапасибо!
Тут кто не будь живой есть!Что ни кто не собирал?
Сообщение отредактировал Витёк133: 29 мая 2012 - 16:06
  • 2 Страниц +
