Академия гитарной электроники: Dr. Boogey - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dr. Boogey Эмулятор Мессы
#31 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 04 июля 2011 - 07:57
Корпуса есть gainta , PT2399 нет но есть аналог HT8970 но он немного хуже
#32 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июля 2011 - 10:02
БЛИНН!!! припаял переключатель, завыла. :angry:
Буду делать по печатке где переменники на плате.
Юрий St если сделаешь по ней отпишись, а то я пока на литл ангел отвлекусь а то уже недели 3 лежит осталось то половину деталек впаять, потом ту печатку вытравлю.
DR.Boogie я не брошу
Потому что он O....ный (хоть не в рифму но правдиво)
Вот перерисовал лейку с переменниками на плате
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 июля 2011 - 10:14
#33 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июля 2011 - 10:39
Aleksei, у меня только планы, к исполнению не знаю когда перейду.когда печатку набераешь сетку 1.25 ставь. а на бай пас чтоб не свистела надо повторитель ставить как в бугази.
#34 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июля 2011 - 13:58
А сейчас повторитель не как на заделать?
Посмотрел схему богаззи,повторитель эта так понял та часть что идет после регулятора громкости, VT4,R28,C17,R29? Прокатит если так же по этой же схеме сделать тут?
Сообщение отредактировал Aleksei: 04 июля 2011 - 14:29
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июля 2011 - 14:56
Aleksei, нет. vt5-6, которые на байпасе. можно на отдельной маленькой плате развести или прям навесом на кнопке.
#36 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июля 2011 - 15:59
Вот так? Поправьте иль подскажите если что не так. Как это потом подключать, вход повторителя на второй контакт пота громкости?
И можно ли на КП303 И или Б сделать?
Сообщение отредактировал Плохиш: 04 июля 2011 - 16:43
Причина редактирования так по лучше
#37 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июля 2011 - 16:06
да, вот эту часть включаешь так же как она в бугази. можно оба 303а,б.
#38 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июля 2011 - 16:12
Спасибо сейчас спаяю на кусочке макетки побыстрому, посмотрим что выйдет)
#39 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 июля 2011 - 17:24
а вообще, по чесному, здесь байпас нафиг не нужен, этож преамп по сути, и если его врубать то в ретурн а не интут, если только клин на фендеретвине на полевиках замутить, вот это тема была бы.
#40 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 июля 2011 - 14:45
Повторитель не помог. Тут думаю в плате косяк, хотя уже на тыщу раз все проверенно. Сегодня вытравил такую же новую плату завтра куплю новые детали, заменю Q3 на наш транзюк, т.к. уже плата страшная от многих перепаиваний.
#41 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 июля 2011 - 14:51
имеет смысл попробывать плату с зарубежного форума, с переменниками на борту, там всё по фен шуй. от входа до выхода.
#42 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 июля 2011 - 15:24
Просмотр сообщенияAleksei (03 июля 2011 - 09:02) писал:
Вобщем набрал кучу КП303А, отбирал, менял местами, благо панельки поставил. Заменил все транзисторы кроме Q3. Все заработало, гейна хватает :russian: , а звук не то что бы фузовый, просто он малость зернистый чтоли. Мне так даже больше понравилось. Вобщем примочка классная, теперь думаю SLO RECTO JFet запаять или BOGNER UBERSCHALL JFet.
Выложи сэмплы свои пожалуйста ! на сэмплах с ютуба неслышен такой зерныстый звук как у nightwish, а хочется такого, но непонимаю че же у них за перегруз.....
#43 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 июля 2011 - 15:31
Resident_Kms, Эммпу всегда на мбдр играл и щас вроде тоже играет.
#44 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 07 июля 2011 - 06:59
Просмотр сообщенияЮрий St (06 июля 2011 - 15:31) писал:
Извеняюсь за глупый вопрос, но что такое мбдр?? Гугл не дал внятного ответа.
#45 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июля 2011 - 07:36
Resident_Kms это Mesa Boogie Dual Rectifier. А на счет семплов не обещаю но, позже может попробую что нибудь записать, сейчас пересобираю на новой плате где переменники на борту.
Кстати вот нашел ссылку кто на чем играет http://www.uberproau.../who-plays-what
#46 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 июля 2011 - 13:13
Aleksei, как соберёшь по этой печатке обязательно отпишись о конечном результате.
Aleksei, выложи печатку по которой собирал изначально, посмотрю.
#47 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июля 2011 - 05:57
Я проект от гаусмарков распечатывал что в 9 посту темы, в лейку сам не переводил, сейчас почти допаял по новой плате осталось диод да кондер допаять как назло на 1мкф одного не хватило, сегодня куплю отпишусь что да как.
ВО!!! нарыл видео на ю тюбе точ в точ как у меня свист
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 июля 2011 - 07:46
#48 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июля 2011 - 09:50
В том проекте плата цивильная, земля вроде по уму. а со свистом такая ситуация: Если без байпаса всё в норме, не свистит и не шумит, значит с примочкой полный ажур, если же свистит и без него, то проблема с монтажём с деталями , не смытый флюс и т.д. Но печатка из того проекта нормальная!!! Если же появляется свист при монтаже с байпасом то это не с преампом проблема а из за байпаса, надо либо ставить повторители как в Бугази либо на реле замутить, тоже не плохой вариант.
Aleksei, У тебя без байпаса всё нормально было??? не шумела не пердела не свистела???
и вот почитай http://www.rusblues....=1&subm=4&cat=4 как раз в одном месте описывается, что при пассивном байпасе свист не избежен. Так что если у тебя без него всё нормально было, значит зря новую замутил, пока с байпасм не разберёшся проблему не решишь.
Сообщение отредактировал Юрий St: 10 июля 2011 - 10:17
#49 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июля 2011 - 04:00
Сделал по новой печатке,ОПЯТЬ СВИСТИТ с байпасом!!! У меня аж нервный тик начался :ireful:
Без байпаса да все внорме, кстати показалось что на новой печатке гейна и басов чуть меньше, видно из-за того что пару номиналов разные.
Кстати у меня тоже кондеры чуть других номиналов стоят, вместо 5нф и 6.8нф стоит 4.7нф, вмето 30 стоит 33нф, и вместо 20пф - 22пф.
П.С. тогда мож сделать как на рис18 в статье что по ссылке как в богаззи? только КП303 с Г и Ж нет только В,И,Б.
Сообщение отредактировал Aleksei: 11 июля 2011 - 04:14
#50 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 июля 2011 - 06:24
свист это положительная обратная связь гдето образуется
тоесть сигнал с выходе посредством электромагнитных полей вокруг проводов, деталей и дорожек наводится на вход, кнопка то место где провод входа и выхода примы лежат очень близко, их надо экранировать и распологать ккак можно дальше друг от друга
#51 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 июля 2011 - 16:56
Не обязательно на вход. Просто на предыдущие каскады.
#52 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 13 июля 2011 - 17:09
ставьте милениум и будет Вам счастье:)
#53 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 июля 2011 - 18:20
едва ли от милениум добавится счастья, надо в байпасе повторитель ставит как писал Кэмпф в своей статье.
#54 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 15 июля 2011 - 15:42
собрал с десяток шт этой примочки на милениуме....
#55 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2011 - 17:09
kuziamich, по какой печатке делали???
#56 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 16 июля 2011 - 10:42
тут а пдф маленькая платка где
ж201е жирнее звучат чем 2н5457 на заметку Вам:) у 5457 четче звук и читаемость, ну опять таки как ручки настроишь так звучать и будет:)
#57 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 17 июля 2011 - 09:41
Собирал вот по этому проекту
http://www.diystompb...p?topic=83671.0
без милениума, на холодном байпасе. Провода экранированые, экраном об минус, никакого свиста.
Если внутри ставил экранированные провода - проверь свои шнуры, и гитару, бывает что банально в шнурах дело.
#58 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 18 июля 2011 - 09:48
на счет шнуров это точно, а про экран провода это правильно! в крайнем случае 2н2 на вход об минус
#59 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 июля 2011 - 21:59
Просмотр сообщенияkuziamich (16 июля 2011 - 10:42) писал:
Тут пдф маленьких нет, по крайней мере в 0124 не влазит не одна. Проект от Гаусмарков???
#60 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 21 июля 2011 - 13:09
  • 7 Страниц +
